mezis
Ilyen "hangzavarban" örülni kell annak, hogy egyáltalán van internet kapcsolat.
Talán az 5GHz-es sáv lehet jobb, ha nincs közben sok akadály.Gondolom a 9 - 13 csatornák környéke is hasonlóan nyomulnak a szomszédok.
Ez a grafikon a helykeresésre kiváló.
Csatorna keresésre a "2.4GHz APs Channels" üzemmód az igazi. A táblázatban a sorrendet meg célszerű "Chan"-nak választani.mezis
mezis
Geller72 #41285 üzenetére
Azért nézz körül az éterben egy arra alkalmasabb programmal. A reset után hátha szerencsétlenül választott csatornát (frekvenciát) a router.
mezis
mezis
mezis
Geller72 #41303 üzenetére
Ha a tablet Windows-os lenne, azt mondanám, hogy távolítsd el a WiFi kapcsolatot és kerestesd meg vele újra.
(Változott a psw, vagy a négy AP-nek változott a MAC address-e a router-ben a reset után. De az Androidos (Linux) eszközöknek nem hiszem, hogy lenne ilyen nyűgje.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
papabahama #41306 üzenetére
Üdv.!
Lássuk a láthatatlant! Aztán majd meglátjuk.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
atti1848 #41321 üzenetére
Ha WR741ND Ver:2.0, akkor maradj a CFw-nél. Az elmúlt napokban bejártam az internet minden szegletét, sok helyről letöltöttem v2-es verzióhoz valónak mondottat, de ezeket kicsomagolva után v1-es verzóra utaló nevű fw file-t kaptam. Kipróbáltam ezeket, mindig tégla lett a routeremből. Aztán rakhattam vissza az OpenWrt-t.
mezis
mezis
ktomi666 #41324 üzenetére
- Az 5GHz-es antenna 2,4GHz-en igen csak gyenge lesz az 5GHz-re megadott paraméteréhez képest.
- Egyetlen, levehető antennás, repeater képes WiFi routerre lenne szükséged. Van erre egy "Milyen routert vegyek" topik.
- Azzal a routerrel jár egy körsugárzó antenna. Először próbáld ki azzal, hátha nem is kell nagyobb teljesítményű antenna. Ha kell, akkor is 2,4GHz-es és a repeater üzemmód miatt körsugárzó.
mezis
mezis
csabyka666 #41371 üzenetére
Ha az SSID is azonos mindkét helyen, akkor a laposról el kell távolítani azzal az SSID-vel rendelkező WiFi-s kapcsolatot, majd ismét megkerestetni vele. (A Win nehezen tudja túltenni magát egy korábbi kapcsolaton: MAC address !)
mezis
mezis
mezis
csabyka666 #41391 üzenetére
Olyan is, meg telepítő lemeznek (PEN-nek) is lehet használni..
Ha Linux alatt rendben működik (nem kell driverekre vadászni), akkor a hw. rendben.
(Egyébként csinál magának helyet a HDD-n, ha a telepítést választod. Természetesen előtte mindent lementeni a Win alól. Illetve nem kell, mert biztosan van legalább egy biztonsági másolat.
Van ?)
mezis
mezis
csabyka666 #41393 üzenetére
A kapcsolat eltávolítása volt, nem csak egyszerű törlés ?
(Miért, a másik op. rendszert érted ?
mezis
mezis
mezis
Atomgeszi #41474 üzenetére
Nem, a WPA2/AES titkosítás elegendő védelmet jelent.
A 2.4GHz-es sáv lehet. hogyzsúfolt lesz, vagy már most is az. Ha van egy WiFi-s laposod vagy okosod, ezek közül valamelyikkel tájékozódhatsz.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
sajog159 #41581 üzenetére
Ezt még elfelejtettem: Amíg UTP-vel össze tudod kötni a két routert, addig ne foglakozz a WiFi-s összekapcsolással. Drasztikusan csökken a sebesség, nő a bizonytalanság.
(Ha van a TP-Link routerednek repeater üzemmódja, akkor azzal lehet WiFi jelismétlést végezni. Vagy firmware cserével - OpenWrt, dd-wrt,....)mezis
mezis
sajog159 #41584 üzenetére
Mielőtt hülyeséget mondanék áruld el a UPC modem routered pontos típusát !
Igen, pontosan arra a linkre gondoltam.
Csak azért, nehogy véletlenül azonosat állíts be a TP-Link routered LAN IP címének.
Off = Disable ! Elég egy dudás -UPC router- egy csárdába ! (Innentől a TP-Link-hez csak akkor tudsz bejelentkezni, amikor már összedrótoztad a UPC modem-routerrel vagy alkalmas FIX IP címmel, mert a TP-Link már nem osztogat.)
Igen, ne legyen két azonos "házszám". Nem, a DHCP tartományon KÍVÜL-it kell beállítani.
mezis
mezis
sajog159 #41595 üzenetére
Részletes leírás itt.
(Esetedben a PC-d a 192.168.0.x tartományból kapott IP címet és azzal nem tudod elérni a TP-Link ruotered 192.168.0.1-es címét.)
Először csak a UPC routerhez kapcsolódj, módosítsd a DHCP tartományt.
Másodszor csak a TP-Linkhez kapcsolódj a PC-vel, indítsd újra a PC-t, jelentkezz be a TP-Linkhez a 192.168.1.1-es címen, állítsd át az IP címét 192.168.0.254-re de még maradjon a DHCP. Indítsd újra TP-Linket, PC-t, most jelentkezz be TP-Link-hez az új, 192.168.0.254-es címen, DHCP=Disable,TP-Link Off, PC Off, összedrótozod a UPC routert TP-Linket. TP-Link On, PC-t akár TP-Linkhez, akár UPC routerhez csatlakoztatva mindkét routertó, internet elérhető.
mezis
