zolikaDB
válasz Gubek-Einste #52184 üzenetére
Marmint routerbol kabel ki, at egy masikba ami feluton van?
Wifi erosito, pl Xiaomi?Eladó 2db új Galaxy S23 tok: Nillkin + Ringke, érd: PÜ!
Polemius
válasz Gubek-Einste #52195 üzenetére
Fogalmam sincs mi van a belsejében, ilyen modemet adtak.
A távolság légvonalban kb 10 m lehet, közte legalább 3 téglafal. Lehet, hogy több is, mert kicsit fura a lakások kialakítása, és a légvonalba a szomszéd lakás is beleesik.
Kábel nem játszik, mert nem fúrnék át több falat meg csatornáznám végig a fél lakást. Na meg a szomszédba sem fúrnék át.
Clemi
válasz Gubek-Einste #52211 üzenetére
Nos nekem egy TP-Link Archer C5 a routerem és ez mellé vettem egy TP-Link RE200 repeatert. Az kapott programban lévő elhelyezési segéd szerint tökéletes helyre tettem, de elolvasva amit írtatok eddig, tökéletesen feleslegesen. Max annyi az előny, hogy ahová betettem a repeatert, ott legalább manuálisan át tudok rá csatlakozni ha erősebb jelet akarok. De valamiért érdekes módon ez az információ semmiből nem derül ki, még a beállítás varázsló is meg akarja hagyni a routeren lévő SSID nevet a repeateren és csak mint lehetőséget ajánlja fel, hogy akár át is nevezhetem, ha akarom. Ha más a név, nyilván más hálózatnak számít akkor azért nem, ha meg meghagyom az azonos SSID-t akkor meg azért nem, mert minden eszköz egy hálózatnak látja, és már ugyan miért lépne át egy másik eszközre, mikor még az előző jelét is érzékeli.
Egy szó mint száz, egy nagy átverés az egész így, legalábbis én így érzem. -
koko52
válasz Gubek-Einste #52220 üzenetére
Tp-Link wr841N a Router. Kb 1m-re van a routertől. Csak azt kell látnia. Átnyálazom amiket küldtél, köszönöm a segítséget!
Pont ezt TP-Link TL-WN881ND néztem, itt írják, hogy nem win 10 kompatibilis.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
hobizoli
válasz Gubek-Einste #52249 üzenetére
es az megvan, hogy USB 2.0 az max 480Mbps-t tud....?
több drón kell ;P
sunnyface
kezdő
válasz Gubek-Einste #52274 üzenetére
Jelenlegi router csak 2.4 ghz-es csatornán sugároz, 2 fal és kb 8m-re lenne tőle a gép
Nemsokára viszont váltánai szeretnénk erről a TPLink WR841N-ről, ami két csatornát tud , és legalább 1000Mb/s-es.
adp
válasz Gubek-Einste #52308 üzenetére
5nél többet nem szánok rá, fél éven belül új lapost veszek
Slowman
válasz Gubek-Einste #52309 üzenetére
Köszi a választ!
Más lehetőség nem maradt ezek szerint ami jobb lenne?
A két router között képes lesz az eszköz automatikus váltásra ha a másik erősebb vagy csak ha kisétálok az elsődleges router jeléből teljesen? -
pappc
válasz Gubek-Einste #52320 üzenetére
És valóban, köszi!
Multibit, nem sűrűn vásárolok routert, eddig többnyire bőven elég volt amit a nethez adtak. Arra meg végképp nem számítottam, hogy egy gigabit routerként eladott fos, fogadni nem tud, csak 100 megát. Úgy látszik már ezzel is átbasszák az embert.
bunkomen
válasz Gubek-Einste #52330 üzenetére
Köszönöm az ötletet. Amikor áthelyeztem a routert, használatba vettem egy régi hosszabb kábelt. Úgy néz ki, ez volt a ludas
uriember: Egyik portban se jött az 1000mbps a másik kábellel, de jó tudni köszönöm!
Üdv
California1
válasz Gubek-Einste #52335 üzenetére
A csatorna beállítás a mifin auto de ptóbáltam máson is asszem 44-en , de semmi :-(
Ramos_
válasz Gubek-Einste #52347 üzenetére
ok próbálok válaszolni
ez egy 50-es évek körül épült társasház
adott a nappali, ahol van a pc, amin szeretnék elérni legalább 120-150Mbit letöltést wireless wifi adapterrel
a belmagasság kb 3m
falak száma 4 és ha jól tudom tégla és gipszkarton váltakozása, innen megy egy folyosó a konyhába és egy lépcső fel a tetőtérre
a tetőtéri hálószoba ahol a upc modem van az pontosan a nappali felett van, hogy van-e vasfödém a plafonban, ahogy írtam halvány fogalmam sincs.
szomszéd lakásban nem lakik senkia közölt 300Mbps azt teszteltem kábellel és a speedtest.net szerint pontosan 300 tehát netto.
kábel nélkül az említett tp link usb adapterrel 40 Mbps körül van plusz minusz 10, tehát ez változó
szintén a speedtest.neta mérést fogalmam sincs jól csináltam-e
Clemi
válasz Gubek-Einste #52345 üzenetére
Nem, azt még megpróbálom, bár nem tudom hogyan, mikor nem is indul el az eszköz, így Win nem tölti be az adattábláját és az eszközöknél nem jelenik meg.
Clemi
Nos a megoldás megvan, de a rejtély fokozódott. Menet közben valami valahogy egyszerűen letiltotta az eszközt. A driver keresés közben véletlenül keveredtem csak arra a panelre. Feloldottam a tiltást és működik a Wifi stick.
Ramos_
válasz Gubek-Einste #52355 üzenetére
minden kérdésedre próbáltam válaszolni, ha nagyon szépen megkérlek tudnál esetleg valamiféle tanácsot adni? mint pl
a. hagyd a picsába, usb adapterrel sosem lesz 100-150Mbps neted ilyen helyen
b. szerezz új usb adaptert mert van ilyen meg olyan stb
c. nem tudombármilyen ötletnek segítségnek örülnék
a próbáld végig az összes csatornát vonal sajnos nálam nem megy mivel fogalmam sincs miről beszélsz, a programot azért töltöttem le hogy neked beillesszem a 2 képet, amiről szintén nem írtál semmit, hogy mit tudtunk meg belőle -
hobizoli
válasz Gubek-Einste #52375 üzenetére
hat ha erkélynél kozepes jelszint van meg neki, akkor azt el kell, hogy kapja a RE is szerintem
bar mondjuk a szobában hol merve nincs mar, az is kerdes
több drón kell ;P
semetka
válasz Gubek-Einste #52354 üzenetére
Kb 10éves 841ND router. Nem tud 5Ghz-et. Amint lesz időm rakok képet a programból.
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
regenyid
válasz Gubek-Einste #52377 üzenetére
Router - TP-Link Archer C1200
AP - TP-Link TL-WA850REwww.rdelectronic.hu
semetka
válasz Gubek-Einste #52381 üzenetére
Nincs kizárva hogy engem is érint, viszont kábelen meg jó. Nézek hozzá tápot is majd, és kipróbálom.
rihi1
válasz Gubek-Einste #52373 üzenetére
szolgáltató: speedport entry 2i,nekem meg egy tp-link wr841n.
Vegyek egy access point-ot, azzal stabil netet lehet adni ? -
letepem
válasz Gubek-Einste #52371 üzenetére
Lényegében: tetőtér és a szuterén között van a földszint. Azaz 2 szintet kellene nagyjából áthidalnom. A tetőtérben van a szolgáltató által adott "technicolor" modem/router (ami nyílván egy hektikus dög ) jelenlegi beállítások:
-2.4 ghz
- sávsz- 40 mhz
-csatorna: fix 10 környékén, mert a környező routerek előszeretettel az alsó régiókat használják
-obss coex : offÍgy lent az Asus repeaterrel eléggé összevissza mérek sebességet: hol 0,5 mbit hol 10. Nekem egy átlagos 20-30 lenne a legjobb lent
Amit terveztem megtenni:
Egy router ap módban - rákötve a technicolor csodára és a repeaterrel alhálózat.Ha jól értem a AP/kliens megoldáshoz most kellene nekem 3 vagy 2(ha modem/router is megfelelő) eszköz:
-fent egy AP (opcionális)
-lent egy kliens
-lent egy kliensre csatlakozott routerEgyébként lent telóval olyan -70 dBm környékét mérek a fenti hálózatra.
Köszönöm előre is a segítséget!
látok, hallok, érzek és gondolkodom.
mrx1212
válasz Gubek-Einste #52405 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
Közben megoldottam másképpen /SMA hosszabbító kábel /
Így már 4-es lett a jel erősségem! -
Flowtation
válasz Gubek-Einste #52414 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor mindent jól gondoltam, kivéve az R2 wifijét. Ami igaz is, mert én is így használom a melóban, nem tudom miért írtam hülyeséget.
Annyit kérdenék még, hogy R1 1-es csatorna saját ssid/pass párossal, R2 pedig pl. 13-as csati másik ssid/pass párossal, hogy ne zavarják egymást, így jó igaz?szerk: annyit szeretnék még kérdezni, hogy milyen soho eszköz ajánlott ilyen helyzetre? Most jelenleg 30 Mbit a max sebesség, de az optika már ki van építve a faluban, csak arra várunk, hogy engedélyezzék, ezt is jó lenne figyelembe venni.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz Gubek-Einste #52416 üzenetére
Oké, akkor így járunk el. Van pár router elfekvőben nálam, egyelőre megoldjuk azzal, legalábbis amíg nem lesz biztos az optika megléte. A szolgáltatói routert a minősége miatt érdemes "mellőzni" ugye? Egyébként nálam is így van, egy régi de megbízható mr3220 van Openwrt-vel, már a jelszóban sem vagyok biztos, olyan régen kellett hozzányúlnom.
Nagyon köszönöm a segítségedet!Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Sörike
válasz Gubek-Einste #52434 üzenetére
felesleges nézegetni a jelerősséget, a wifi mellett 1 centire állva is produkálja a problémát. iPhone 7-el nézem.
d@vee
válasz Gubek-Einste #52442 üzenetére
A repeater majdnem fejmagasságban lesz, ott van üres konnektor. Illetve semmi sem árnyékolja le, szabad fal van ahol lenne. A nappali a jövendőbéli helye ugye, itt még tökéletes a jelerősség, olyan 5/3. Viszont innentől drasztikusan leesik, két szobával arrébb már alig fogni egyes jelerősségen is. Mint említettem, a kábelezés nem igazán opció, a fent említett repeater pedig külső antennákkal rendelkezik, plusz van az alján kábeles bemenet, így a későbbiekben routerként is használható (de ez nincs tervben). Annyi sebességet kellene továbbítania, hogy a böngészés+youtube stabilan menjen. Az én szobámban van nagyobb igénybevételben a net (ps4, teló, noti...), de ott van a router is, a gépembe pedig kábelen jön a net.
Ja
n_stolz
válasz Gubek-Einste #52445 üzenetére
Falak száma 2, beton, egyenként 50mm vastag. Távolság 5meter.
Zyxel vmg7947(O2 homebox 6641)n_stolz
n_stolz
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #52462 üzenetére
Köszi a segítséget, Volt otthon egy TP-Link router amire tettem ilyen Gargoyle fw-t és most fasza. Ahova kellett a net ott most 20/20 van.
Flowtation
Tegnap végre sor került a tesztre, egy tplink mr3420-at bekötöttem a megbeszélt módon, minden frankó, szépen működik fent is a wifi és a 2nd set top box. Mivel a tplinket nem tudom ott hagyni csak ideiglenesen, szeretnék segítséget kérni abban, hogy milyen eszközt vegyek nekik? Csak wifire kell, persze úgy, hogy most egy, a későbbiekben több STB is lenne rajta. Tehát routert kell vegyek, ami még fontos, hogy lehessen rá OpenWrt-t rakni, nálam az sokkal jobban bevált mint a gyári firm. Max 10 eFt-ig van ilyen paraméterekkel?Köszönöm a segítségedet!
Flowtation
válasz Gubek-Einste #52465 üzenetére
Köszönöm! Egy dolgot elfelejtettem, kilátásban van az optika bevezetése is, ennek függvényében van még ajánlott készülék? Az ár most legyen másodlagos. Bár szerintem jó lesz nekik ez is, elvileg csak a telefonok miatt kell fentre is net, de nem árt előre gondolkodni.
Lanash
válasz Gubek-Einste #52471 üzenetére
Abba tudnál segíteni, hogy mit lenne érdemes venni? Routeres topicból már ajánlottad az ASUS RT-AC66U B1-et, de mit vegyek még hozzá, illetve ezeket, hogy kell beállítani? Jó lenne ha csak 2 SSID lenne (2.4 és 5 GHz) illetve a roaming így megoldott? Vagy akkor vált ha csak nagyon gyenge a jel? AmpliFi ára 110 ezere, ebbe a pénz keretbe szeretnék beleférni.
Lanash
válasz Gubek-Einste #52473 üzenetére
Megnézem ezeket az AP-kat, köszönöm!
Fr3eWar
Ilyen esetben a router wifi-jét ki is kell kapcsolni, hogy csak AP-hez csatlakozzanak az eszközök?
Én is valami hasonló segítség miatt néztem be ide, épülő házunkba szeretnék stabli gyors mindent lefedő wifi kapcsolatot. Lesznek a szobákba kanócos kiállások is, "régimódi" vagyok, viszont a jelen kor követelményeinek szeretném ha megfelelnék.
Milyen router/ap megoldást javasolnál, és hova az alábbi házba? (a switch a háztartási helyiségben lesz).
Néztem a mesh cuccokat, eddig úgy voltam vele, hogy valami Velop vagy Orbi lesz, de mindről olvasni korlátozásokat, problémákat.
Költségkeret teteje 200K
Köszönöm a választ!
akela91
válasz Gubek-Einste #52491 üzenetére
Köszi, igen AP-re gondoltam.
Death666
válasz Gubek-Einste #52497 üzenetére
És ha koaxom és IPTV-m van?
Fr3eWar
válasz Gubek-Einste #52490 üzenetére
Akkor két ASUS - RT-AC86U jó választás lehet?
Mert akkor lehet ma meg is veszem az egyiket, és cserélem a jelenlegi RT_N65U-t a lakásban ahol most lakunk (a nappaliból a szobánkba már elég gyenge jel jut el, meg-meg szakadozik pedig 70nm a lakás), legalább megismerkedem vele. És ha kész a ház akkor veszek mellé még egyet.
Egyet berakok akkor az előszoba melletti gardróbba, a másikat meg vagy a hátsó gardrób, vagy a háztartási helyiségbe. -
válasz Gubek-Einste #52539 üzenetére
válasz Gubek-Einste #52541 üzenetére
a tv-én 100mbit/s os kártya van az 4k+Hdr-hez kevés kb 80mbit ami pont kics legalább 100-120 kéne ami 5 ghz wifin menne is de vhogy a tv ilyenkor szarakodik és csak 5mbit -et tud pedig egyszer már volt 120 is de csak egy kis idöre
kosaz
válasz Gubek-Einste #52561 üzenetére
Egy linksys e900 - as routerem van és kb 3 méterre van töle a gép nincsenek falak a jelerősség a maximumon van és amikor megvettem tavasszal müködött rendesen miota visszajött anyum vidékről azóta van ez szoval nem hiszem hogy a router beálitásaival van baj mert azon nem változtattam semmit . a routert a saját beállitásaival használom .az ssid -ben csak betük vannak a jelszoban számok is és fix csatorna van beállitva.ja és a szobámban van egy másik gép amit több fal is elválaszt a routertől és tökéletesen müködik . nem dobálja el a netet . azon a gépen akkor is van kapcsolat mikor a másikon nincs.
palfitom
válasz Gubek-Einste #52608 üzenetére
Köszi a választ.
Íme a kép (remélem erre gondoltál )A környezet: nagy, 85 m2-es, ámde panel lakás. A router az egyik végében, a hatótáv növelő a közepén, a wifi-ről "táplálkozó" gép pedig a másik végében van.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Gubek-Einste #52613 üzenetére
Bakker, tök zöld vagyok hozzá... Hogy próbáljam végig a csatornákat?
palfitom
válasz Gubek-Einste #52617 üzenetére
OK, köszi!
brcz
válasz Gubek-Einste #52615 üzenetére
A router és a szoba között 1 fal van (beton) a távolság kb 3-4m. A laptop a routertől maximum 10 méterre van itt semmilyen fal/akadály nincs. Szomszédok elég messze vannak. Jelszó az angol abc és számok is.
A laptopon az os általi driverek vannak. De nem csak laptopról próbáltuk használni hanem telefonról is. Huawei és apple telón is borzasztó a jel erősség.
A régi router egy wr740n.
spyduck
válasz Gubek-Einste #52621 üzenetére
Koszonom az infot!
atirag
válasz Gubek-Einste #52630 üzenetére
Tp-link Archer C9 és Synology ds116j.
DonAttilas
válasz Gubek-Einste #52666 üzenetére
Nincs semmilyen fal, a tv kb 1 méterre van tőle a laptopot pedig 2-3 méterre használom tőle általában. Társasház viszont mindenki 2,4 ghz-en van, míg én csak 5 ghz. Egyedül vagyok a csatornán. A jelszó csak angol abc betűi és számok. Az utolsó kérdést nem értem bocsi. UPC connect box. Ez a router és a modem egybe. A legújabb változat.
DonAttilas
válasz Gubek-Einste #52670 üzenetére
Mert kábellel még rosszabb. 60-80 mbps-el jön át és nem a kábellel van a baj mert volt már olyan hogy ugyanaz a kábel a laptopra 480-at átvitt. Laptopba Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC.
Tv=Samsung 55NU7402. 2018-as model. -
Directors
válasz Gubek-Einste #52665 üzenetére
Most volt időm tesztelni. Egyenlőre jónak tűnik driver frissítés után. Azért még pár napot tesztelem. Ha nem jó jelentkezem. Köszi a segítséget.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
ggggg5
válasz Gubek-Einste #52716 üzenetére
Bármelyikre. Én nem tudom elképzelni hogy akármelyik is erősítené a wifit.
Play.google.com wifi booster. Több is van. Konkrétan ezt ajánlották.
