válasz koko52 #52226 üzenetére
Akkor neked erre van szükséged: Vezeték nélküli hosszabbító
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sunnyface #52273 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-ekkel van használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Slowman #52311 üzenetére
Egységes hálózat kezelés nem lesz mivel nem menedzselt hálózat így addig nem lesz váltás ameddig meg nem szakad a már kapcsolódott kapcsolat. Vannak egyedi gyártói megoldások amelyek egy bizonyos jelszint esetén eldobja a kapcsolatot de ez nem általános.
válasz California1 #52334 üzenetére
Más csatorna beállítás volt már?
válasz California1 #52337 üzenetére
Mindenképpen érdemes lenne végig próbálni az összes csatornát.
válasz Ramos_ #52346 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.A közölt 300 Mbps sebesség link sebesség vagy bruttó, amit mérni tudsz az a nettó, a többi a kapcsolat fenntartásához szükséges körítés.
válasz semetka #52348 üzenetére
Milyen típusú a TP-Link?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz letepem #52357 üzenetére
Milyen router-rel lenne használva?Két rádiós eszköz elég ritka így inkább két eszközzel kellene megoldani ezt, egy kliens módú és egy AP módú.
Az kulteri ap meg tovabbra sem oldja meg a problemam a tavolsagot illetoen.
Miért nem tenné?
Természetesen egy sima AP-t kellene beszerezned, hanem egy antennával egybeépítettet.Milyen router-rel próbálkoztál eddig?
válasz Gsx-rr #52368 üzenetére
Egy kültéri AP ami befogja a wifi jelet, kábelen be megy a szobában ahol egy újabb eszköz szórja a jelet. Ez lenne az ideális megoldás.
Hosszabbító nem kell mivel PoE-n lenne érdemes megtáplálni az AP-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mrx1212 #52404 üzenetére
Ismeretlen eszköz.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Milyen router-rel lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Flowtation #52413 üzenetére
Tudomásom szerint több megoldás létezik, ezek:
1. power adapter
2. wifi extender
3. egy soho router AP módban.Véleményem szerint a 3. megoldás a legjobb, még azzal együtt is, hogy ebben az esetben ki kell húzni egy LAN kábelt fentre. Jól gondolom?
Jól gondolod, ez az ajánlott megoldás erre a helyzetre.A power adapternél a villamos hálózat kavarhat be, az extender, ha jól tudom akkor csak még jó jelből tud továbbítani és még a sebességet is csökkenti, igaz ez?
Igen így van.
Powerline-nál a működés a villamos hálózat milyenségétől függ, illetve a több fázis is beleszólhat.
A Repeater esetén valóban olyan helyre kell tenni az eszközt ahol az eredeti jel még viszonylag jól vehető. Illetve alapból lesz egy link sebesség feleződés is a működési mód miatt.Még annyi, hogy a T-s routerrel is megoldható a másik router beüzemelése?
Igen, használható saját eszköz.Fix ip a második routernek, és wan port helyett a lan portba kell dugni a kábelt, ennyi elég, így az "eredeti, T-s wifit fogja szórni, igaz?
ÍGY kell bekötni a másodlagos eszközt.
Nem, saját, a szolgáltatói eszköz wifi-jétől független, wifi hálózatot fog létrehozni a beüzemelt saját eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Flowtation #52415 üzenetére
Igen
Igény kérdése de hosszú távú tervezésre érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a szolgáltatói eszköz menjen modem módban és egy saját eszköz lássa el a teljes hálózat kezelését, valami egy másodlagos beszerzése a már le nem fedett területre.
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sörike #52433 üzenetére
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz n_stolz #52444 üzenetére
Milyen router-rel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz -secret- #52456 üzenetére
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
válasz Flowtation #52464 üzenetére
10k alatt csak TP-Link 841ND vagy külföldi beszerzéssel Xiaomi Mi Router 3G.
válasz Flowtation #52466 üzenetére
Ajánlott típusok 30k-s határral: Asus AC58U/AC66U B1, TP-Link Archer C5v4/C7
30k felett: Asus AC68U/AC86U/AC87U, Synology RT1900ac/RT2600ac, TP-Link Archer C8/C9
Külföldi rendeléssel: Xiaomi Mi Router 3G (kínai menüvel és 2 LAN porttal rendelkezik)Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz akela91 #52477 üzenetére
Ajánlottak: TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Vagy van egy Tp-link 841N-es routerem, azzal jobban járnék Wifi AC móddal?(ha tudja)
Mivel csak 2,4 GHz-s így nem fog tudni AC-s wifi-t de te inkább az AP módra gondoltál.
Ami neked kellene az a kliens mód amit gyári firmware-rel nem tud de CFW-vel elérhető lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Death666 #52496 üzenetére
Ha optikád van akkor a Telekom topikban le van írva ennek a menete.
Ha koax-od van akkor telefonon kell kérni a bridged módot de csak akkor tudod ha nincsen IPTV-d.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz taky023 #52499 üzenetére
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Vallás
- Eredeti játékok OFF topik
- Napelem
- Sorozatok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
