mezis
válasz sanyixXx #55341 üzenetére
Látom vannak szomszédok. Csak a UPC WiFi routered volt bekapcsolva ?
- Egy F-toldóval és kb 5m koax kábellel nem lehetne a lépcsőház másik falára a WC-vel szemben elhelyezni a UPC modem-routerét (típusa EVW3226 ?)
- WiFi jelismétlőt (repeater) nem javaslok, zsúfolt az éter. Inkább UTP kábellel a modem-WiFi-routertől egy WiFi router switch üzemmódban.
- Ha a sebesség még mindig kevés, akkor 5GHz, de annak már egy fal is sok lehet.
- A WiFi jelszód ugye nem a gyári ?
mezis
mezis
válasz sanyixXx #55343 üzenetére
- Képes voltál a WR741 AP-nak ilyen SSID-t adni: UPC44EFF2E ?
- Ha van két WiFi-s routered és térerő gondjaid vannak, akkor miért csak az egyiket működteted ? A UPC beszórná a nappalit, konyhát, fürdőszobát, WC-t, a WR741-et meg egy UTP kábellel működtetnéd a folyosó-lépcsőházi falak sarkának közelében, onnan talán elegendő jelet produkálna a dogozó, hálószoba, szoba1-be. Nem kerül sokba egy ilyen próba.
(A UPC WiFi-t ehhez ki kell hozni az "árnyékból")- Powerine adapterek: szerencse dolga a jó működésük (kábelezés, biztosítékok, fázisok), bár kapható olyan alkatrész, amivel 3 fázis esetén is működhet.
- MESH hálózat inkább családi házba, tanyára való. (De oda is minek? )
mezis
mezis
válasz CounterBoci #55350 üzenetére
- Segítség: [link]
- "... pci-e tp-link kártya van a gépben...": Antennák nincsenek "árnyékban" ?
- Amíg UTP kábel kihúzható, addig nem érdemes WiFi-vel szenvedni".mezis
mezis
válasz CounterBoci #55360 üzenetére
- Valami miatt az InSSIDer a 11-es csatornát javasolja. Próbáld ki más csatornákon.
- Telekom Fon WiFi-t ha nem használod, próbálj megszabadulni tőle (UPC-éknél csak a ÜFSZ kapcsolgathatja).
- Mi az a T-CBA14F SSID ?
mezis
mezis
válasz CounterBoci #55362 üzenetére
Húzd ki az RE200-at és csinálj ott is egy "mérést". (Kb ahol az RE200 volt.)
Ha kicsi a jelszint, keress az RE200-nak alkalmasabb helyet.mezis
mezis
mezis
válasz Marcsello31 #55371 üzenetére
Üdv.! Már kaphatók MESH hálózathoz "háztartási" WiFi-s eszközök.
A jelenlegi eszközeid bizonyára alkalmatlanok a MESH hálózatba integrálásra.mezis
mezis
válasz Sanchoplss #55392 üzenetére
Az ajánlott programok valamelyikével szkenneld az éteredet, használj az T2UH-hoz USB hosszabbító kábelt.
Zárt térben a WiFi-nél néha arasznyi távolság is sokat jelenthet. Pláne ha még a közeli szomszédok is tolják.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Sanchoplss #55394 üzenetére
Szia! Elviekben. Te pedig a gyakorlatban szeretnéd zavarmentesen használni a WiFi-t.
A szomszédok is fix csatornákat használnak, véletlenül sem működtetik auto módban a WiFi-s eszközeiket és a csatornák adatforgalma is fix.
Ja, és a közelben senki sem mozog...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz wednesday #55526 üzenetére
- Mi az a másik erős jelet produkáló AP a 6-os csatornán ?(Ha a UPC Wi-Free-d és nincs rá szükséged, kapcsoltasd ki (1221).
- Ha nincs szükséged az IPv6-ra, akkor a kis helyi hálózatodon maradj csak az IPv4-en.
- A UPC Connect Box-nak van 5GHz-es AP-je is. Ha nem használod, akkor kapcsold le, különben még az is előfordulhat, hogy ott van, a 2,4GHz-es AP-vel azonos néven de lehe, hogy tárva nyitva !
- Térerő az asztali PC WiFi-jével ?mezis
mezis
mezis
válasz Alonso0180 #55561 üzenetére
"Szomszédok? Hát közvetlenül 1 van de hát panelban ugye sokan vannak..."
Bizony. Ha a földszinten laksz, akkor feletted is laknak, ha a legfelső szinten, akkor meg alattad is.A 4, 5, 6-os csatornákkal is próbálkozhatsz, de a sávszélességet válaszd minimálisra (20MHz).
mezis
mezis
válasz Alonso0180 #55565 üzenetére
"...ez az ASUS router hatalmas csalódás..."
Az összes többivel is ugyanez lenne. Hiába vennél egy focimeccsre, sportarénába nagyot halló készüléket, azzal sem hallanád jobban a szomszédodat az óriási üvöltözés közepette.
Első sorban egészségügyi megfontolásból a WiFi-s eszközök kimenő teljesítménye korlátozott. Nagyobb nyereségű antenna kicsit javíthat a helyzeten, de csak vételkor, vagyis feltöltés esetén.Ha 5GHz-en a WiFi AP-vel azonos helyiségben kisebb a sebesség, akkor ott más gond van.
Ahová csak lehet, UTP kábelt!
mezis
mezis
Akármilyen routeren nem megy át az IPTV. Valami IGMP képesnek kell lennie.
Igen, a router WiFi-je is működhet, akár együtt a modem WiFi-jével, csak a csatornák legyenek "távoliak".
A szolgáltató modem-routerének és a saját routernek így a legegyszerűbb az összekötése.
Újabb routerek akár képesek is lehetnek automatikusan "integrálódni" a jelenlegi helyi hálózatodba.mezis
mezis
válasz fricc_ #55634 üzenetére
HotSpot ? HotZones ?
Nem tudom, hogy ugyanaz más néven, de én második éve csatlakozom az alanti képen látható toronyhoz miután vettem egy havi virtuális HotZones Internetkártyát.
A torony elhelyezkedése hajdan zárt kertnek nevezett területen van. Szerintem magánterületen van.
A 20 perces ingyenes kipróbálási lehetőség nekem erről a toronyról nem működik, a ládházi templom torony esetében viszont működött.
A csatlakozáshoz 1km-ről elég egy kb. 9dBi nyereségű antenna.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz lowzor #55636 üzenetére
"Vagy valami olcsóbb cucc is elég lenne erre a célra?" Igen. UTP kábel.
Csodát ne várj a vezeték nélküli illetve pow. line eszközöktől. Különben is egy igazi gamernek
nincs az a sebesség, ami elég lenne és egy válaszidő is csak túl hosszú lehet.
Egyébként a jelenlegi felállásnál már nincs jobb ?mezis
mezis
válasz Krystal_s #55655 üzenetére
Üdv.,-5GHz-en a falak, virágcserepek,..., sokkal erősebben csillapítanak mint 2,4GHz-en.
- A kapcsolati sebesség illetve a tényleges adatátviteli sebesség WiFi-n szerencse dolga.
- Vannak WiFi routerek, amik egyszerre tudnak 2,4GHz-en és 5GHz-en is.
- 5GHz-en vannak csatornák, ahol meteorológiai radarok is működhetnek.mezis
mezis
válasz Krystal_s #55660 üzenetére
A sebességnek ilyetén való méricskélése számomra olyan, mint amikor valaki vesz egy autót, gyári adat: Végsebesség: 270km/ó. No annyival a közelben sehol sem lehet menni, de egy fékpadra téve tesztelteti és reklamál, ha csak 265-öt tud az autója. Aztán az utakon meg 50 - 90 -130-al közlekedik. Már ha többiektől ez lehetséges.
A szolgáltató sem 120Mbps-t garantál, nézd meg a MINIMUMOT és örülj, ha annak felette van!
Egyébként meg csak akkor kell foglalkozni a le/feltöltési sebességgel, ha az internetezés során hosszú várakozási időket tapasztalsz. A sebesség nemcsak a szolgáltatón, hw.-en múlik, háttérben futó programok, megnyitott oldalak ugri-bugri reklámjai is sokat lecsíphetnek. Gaemerek kíméljenek, nekik a Petabit/s sem lenne elég, ez legyen az ő bajuk.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz mokus18 #55683 üzenetére
Panel ? -> 2,4GHz-es sáv túlzsúfolt, ha ma talál egy használható csatornát (frekvenciát) a WiFi routered, holnapra már az sem lesz az igazi.
5GHz: Ma még használható, de a falak bútorok, virágok erősen csillapítják. Holnapután az is zsúfolt lesz.
UTP kábel nem WiFi jelismétlő. Esetleg Pow.Line adapterek.mezis
mezis
válasz Wifimagus #55730 üzenetére
"...450et tud..."
Egy dolog a kapcsolat sebessége, más dolog a valóságban mérhetó adatátviteli sebesség."...jócskán alatta van az elvartnak..." PANELLLL! Hagyj fel minden reménnyel, barátod az UTP kábel esetleg Pow.Line adapter, vagy 5GHz minden helyiségbe.
Hány szomszéddal osztoztok az éteren ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Mercutio_ #55752 üzenetére
Én hosszan küzdöttem egy Intel 4965AGN WiFi modullal. Pontosabban kettővel. Az egyik Lenovo-ból, a másik Asus X71S-ből került ki.
Az Asus X71Q laptopomban egyik is másik is rendben működött -Linux alatt. Windows 10 alatt csak az Asus X71S-ből kivett működik. A típus jelzés azonos! Az Asus X71Q Bluetooth kapcsolatot is kezel, kipróbáltam egy hangszóróval, működött. Gondolom a BT-t is ez a modul kezeli.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz solfilo #55780 üzenetére
Üdv.!
USB-s adapter előtt fuss még egy kört a Win10-el: kényszerítsd ki a driver frissítést: távolítsd el a WiFi drivert. (Szokott még egyes laposokon egy gyári tool is lassulást okozni, -amivel a hálózat gyorsulását ígéri - de nem emlékszem milyen típusnál.)
Lapos közelében nincs egy új vezeték nélküli eszköz (füles, egér,...) ?[ Szerkesztve ]
mezis
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Lenovo M900 SFF (i5-6500, 2x8GB DDR4, HDD vagy SSD, Broadcom NIC)
- AMD Ryzen 5 2600X 6 mag 12 szál AM4, Gyári hűtővel
- 11. gen i5/ 14'' FHD IPS/ Iris Xe G7/ 16GB DDR4/ Latitude 3420/ FÉLÁR ALATT!/ garancia
- NESPRESSO tölthető kapszula, 100db alumínium matrica
- Nintendo Switch Lite 32GB. Gyári Switch Lite Tokkal eladó.
