patrik1994 #57887 üzenetére
Gyártói/chipset driver-t tettél fel vagy a Win sajátját használod?
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
patrik1994 #57912 üzenetére
Az SSID különböző a két sávon?
The.Bali #57981 üzenetére
Pl egy 3 darabos TP-Link AP csomag 136 ezer Ft körül mozog.
Tudnál esetleg javasolni valami olcsóbb vételt, ha van tapasztalatod? Nem feltétlen kellene ilyen szép csilli-villi design. Megfelelnek csúnya is olcsóbbért
Az M4 már 50k-ból meg van.Nem látok külső antennát ezeknél a Mesh eszközöknél. Elég jó a jelerősségük ennek ellenére?
Csak helyszíni teszt során fog kiderülni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen típusúak a használt eszközök?
Működik-e az a módszer, hogy itt a külön épületben a repeater mód helyett beteszek egy harmadik routert, ami szimplán csak a wifit fogja az első épületből, és ebbe van bekötve kábellel a másik kettő, ami aztán szórja emeletenként?
Igen, sőt ajánlatosabb is lenne a jelenleginél. A legjobb az volna ha egy ilyen rendszer volna kiépítve, az AP1 és AP2 lehet antennával egybe épített kültéri eszköz is.Érdemes-e kicserélni a főépületben is a megosztó (felső) routert egy 150/300Mbits-et tudó típusra? (Jelenleg ez egy WRT54GL, de a net is csak 50Mbits)
MindenképpenVagyis így két egyforma eszközt kellene venni.
Inkább hármat, egy elsődleges netre csatlakozót és kettő ami a távolsági linket építi fel.A két épület között saccra kb. 50 méter lehet, az ablakok nagyjából látják egymást (bár a wifiket elég nehéz úgy elhelyezni, hogy azok is 'kilássanak' az ablakon).
Távolsági linknél a tiszta, zavar mentes rálátás a stabil kapcsolat kulcsa amiatt érdemes egy kültérre rakott eszköz párral megoldani az összeköttetést.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tibbike01 #57990 üzenetére
Okés ez így?
IgenÉrdemes az 5GHz-t használni vagy stabilabb a 2.4GHz?
Igen mivel az tiszta, 2.4 GHz-en az 5-ös csatornán lenne a legoptimálisabb a beállítás.
Smart Wi-Fi legyen kikapcsolva, sávonként más legyen az SSID.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon #57994 üzenetére
A ASUS eszkozokben peldaul a Roaming support nevu opcio annyit tesz, hogy bizonyos jelszint alatt eldobja a kapcsolatot, de ha a kliens ragaszkodik hozza, akkor ez problemat okozhat.
Roaming Assistant-nek hívják a funkciót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
nate82 #58059 üzenetére
Az egyikben két wifi modul van (egy-egy 2.4 GHz-es és 5 GHz-s), a másikban pedig három (egy 2.4 GHz-s és két 5 GHz-s). A három modulosban az egyik 5 GHz-s a mesh hálózat fenntartásáért felel, a másik kettő pedig a klienseket szolgálja ki.
takacsbotond #58112 üzenetére
Mennyit szánnál a beszerzésre?
takacsbotond #58114 üzenetére
Egy MikroTik vagy Ubiquiti termékkel már lényegesen komolyabb ez irányú lehetőségeid lennének.
dangerzone #58163 üzenetére
Mennyi idős az eszköz?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Laikusként tanulmányozva a wifis routereket, amit nemértek, hogy csak bizonyos típusok képesek wifire kliensként csatlakozni és azt az utpn továbbítani a pcre?
Igen, gyári firmware-rel nem túl gyakori ez az üzemmód, custom firmware-rel viszont (a támogatott típusok) beállíthatóak erre.(mint egy usbs antenna az usb porton?)
Az egy komplett adapter, nem csak antenna.Majd ott van még a wireless wan(wisp) mód, ami úgy látszik számomra, mintha ugyanazt csinálná, azaz kliensként csatlakozna wifihez
és azt látom, ezt a módot az olcsó is tudja.
Ugyan úgy kliens mód mint a "sima", csak itt van NAT-olás is vagyis az eszköz router-ként is viselkedik, nem csak összeköttetést biztosít a vezetékes eszközök és a vezeték nélküli hálózat között.
Ez az üzemmód is ugyan olyan ritka mint a "sima".Tehát arra keresem a választ, mivel tudnám leghatékonyabban elvinni az ablaktól a wifit kb. 10 méterre egy másik szobába?
-wifis antenna+hosszabbító?
Ekkor távolságra és ilyen körülmények közé nem megfelelő választás.-wifis router+utp kábel?
Megfelelő lesz a célra.keret kb. 5-10ezer ha lehetséges
Új eszközből kevés van ami ajánlott lenne de használtból elég rendesen lehet már válogatni, akár gyárival, akár custom firmware-rel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Szaszabond #58236 üzenetére
Milyen router-ek vannak használatban?
Mennyi lenne a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
radi8tor #58243 üzenetére
Kicsit pontosabban?
EAP225 és EAP245?
Mindegy, sebességen kívül nincsen különbség közöttük.20000 Ft körüli kellene.
Ha nem feltétel belső antennás kialakítás akkor esetleg a TP-Link TL-WA1201 is szó jöhet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Szaszabond #58287 üzenetére
A TP-Link Deco és az Asus AiMesh biztosan megy vezetékes backhaul-lal.
radi8tor #58314 üzenetére
Linksys Auto channel 80 MHz-re, Unifi 100 channel 40 MHz-re van állítva. Lehet ez lenne a gond? Mármint a sávszélesség?
Ha megfelelő képességű a kliens akkor jelenthet előnyt ez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Djuree #58352 üzenetére
Kábelezés megoldható?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mexxi93 #58358 üzenetére
Milyen kliens eszköz/adapter van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Wifi jel-erősítőt, hatótáv-növelőt szeretnék vásárolni.
Melyik típus ajánlott, vagy bevált kétszintes ház esetében?
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Sosem értettem (valószínű egyedül vagyok ezzel), hogy ha az eszköz látja még a router jelét és az erősítőjét is, akkor addig arra csatlakozik míg az egyik meg nem szűnik?
Új nevű hálózatot hoz létre egy erősítő?
Mivel nem vezérelt a hálózat így a két eszköz (eredeti router és a repeater) két egymástól független wifi hálózatot hoz létre.Lehet ugyan olyan nevű, mint az erősítendő hálózat?
IgenEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
