Volt régen egy asus routetem, openwrt volt rajta és kb mindent meg lehetett csinálni vele. Ott is egy biquad szívta a netet messziről és osztotta tovább a router a másik sima antennán. Ilyesmit gondoltam csak modernebb kivitelben.
Manapság ez nem működik, ilyen használathoz két eszköz kell, az egyik a távoli linket tartja fent, a másik a helyi elérést biztosítja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
akkor nincs olyan kütyü ami egymagában megoldaná ezt az esetet hogy egyik antennán kommunikál az 50 méterre lévő házzsl másik antennán meg a melléképületben lévő eszközöket szolgálná ki? Mert szerintem igény volna rá.
Amit te szeretnél az két eltérő működésű környezet kiszolgálása, egy távolsági irányított link kialakítása kliens módban és egy helyi kis terület minden irányú lefedése. Ehhez két külön álló rádiós egység kellene de a legtöbb általánosan elérhető eszközben csak egy van. A dual (vagy tri) band eszközökben igaz, hogy több van de azokhoz párosított antennák általában megosztottak így nem alkalmasak a fenti feladat ellátására.
Kaphatóak olyan eszközök amelyek összelegózhatóak (pl MikroTik board-ok), szabadon dönthetsz, hogy milyen wifi adapter kerül beléjük és ahhoz milyen antennát párosítasz de ezek egyrészt árban és igényelt szaktudásban is jelentősen eltérnek a többi eszköztől, másrészt itt már a különböző feladatokra dedikált rádiós egységek állnak rendelkezésre.Akkor eddig két db olcsó openwrt-s router beszerzése a nyerő?
Igen de nem kell feltétlenül OpenWRT-s eszköznek lenniük, vannak megfelelőek amelyek gyári firmware-rel is képesek az egyes feladatok ellátására.Tőlem az is mehet csak egyrészt ronda másrészt dupla áramfogyasztás, ...
Miért is lenne ronda? Az áramfogyasztásba nem lehet belekötni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Azt még meg tudom csinálni hogy beviszem a házba az új RT-AC1300G+ routert ami most az O9 után van kötve hogy mit tud repeaterként produkálni, mert olcsóbb mint ez a konnektoros repeater.
Repeater módot nem tud, csak AiMesh node-ot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dyraxx #62332 üzenetére
A Bluetooth is benne van? Vagy a "BT5.2 support" csak azt jelenti, hogy ebbe még bele kell dugni egy további eszközt ahhoz, hogy tudjam használni a BT fejhallgatót a PC-vel?
Alapból benne van.PCIe vagy M.2? Mert ugyanez az Intel AX210 van M.2 csatolóval is. Az alaplapon van mindkettő. Mennyivel jobb vagy rosszabb, gyorsabb/lassabb az M.2 hálókártya?
Ha csak az M.2-es kártyát veszed akkor neked kell gondoskodni az antennákról és azok elvezetéséről, PCIe esetén mindent megkapsz egybe.
Milyen alaplapod van mert nem mindbe lehet ilyen adaptert tenni?A gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, az árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni. Emiatt a GS verzió lenne az ajánlott.
válasz Dyraxx #62339 üzenetére
Az alaplapom egy ASUS Prime B365M-A, van rajta M.2-is és PCIe is.
Csak SSD-t támogat, wifi adaptert nem.Az viszont továbbra is érdekelne, hogy érdemes-e vesződni az M.2-vel, mennyivel gyorsabb mint a PCI portos kártya, vagy mi a különbség teljseítményben?
Nem érdemes vele vesződni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eumano #62358 üzenetére
Mit ronthatok el?
40 méter van a két pont közt, valamint egy sor tuja
Meg is van a válasz.1; Az eszköz alapvetően pont-pont kapcsolata való vagyis az ideális működéshez mindkét oldalra kellene 1-1 eszköz.
2; Ilyen linkhez tiszta, zavarmentes rálátás kell ami a tuják miatt nincsen meg.
3; A használt kliens eszközök gyengék egy ilyen kapcsolathoz, ezért kellene oda egy másik CPE210 és egy olyan eszköz ami nekik adja tovább a jelet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Oliverda #62371 üzenetére
Ritka a több LAN portos repeater/AP aminek még az antennái is cserélhetőek. Így egy sima router-t kellene használnod kliens módban (gyári vagy custom firmware-rel).
Milyen router mellé kellene az eszköz?
Amit ismerek az a Ubiquiti UniFi In-Wall HD de dupla annyiba kerül mint a TP-Link.
válasz ranlomadi #62456 üzenetére
Ezek az Asus-ok jobbak, mint a TP link termékei?
Nézőpont kérdése, hogy mi a jobb, az igényeidnek ezek az eszközök felelnek meg.Ebből kellene 2 darabot vennem? Egyiket lent routerként, a fentit pedig jeltovabbítónak/erősítőnek rakni?
Igen, az egyik lentre router módban, a másik fentre AiMesh node-nak beállítva. Ajánlott az eszközök között a kábeles kapcsolat a stabilabb működés miatt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz taknyí #62466 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel lenne használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68/AX56, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88/AX58BT/AX3000, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E/TX50E/TX3000E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz taknyí #62471 üzenetére
TP-Link-nél az Archer T6E-re gondoltál? Ha igen akkor valóban jobb a Tenda de az antennákat ki kellene vezetni szabad levegőre mert a gépház nagyon le tudja árnyékolni.
A D-Link nem ajánlott, elég rossz tapasztalatok vannak vele, a szolgáltatótól nem érdemes ilyen venni/bérelni.
Inkább külső antennás router-ekből kellene felépíteni a mesh hálózatot, pl Asus AiMesh.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Menthirist #62598 üzenetére
Az 1200 Mbps mindkét sávra igaz így nem a teljes link sebesség lesz elérhető.
Wifi esetén csak fele/harmada a mérhető sebesség az elért link sebességnek ami nem feltétlenül a maximális támogatott.ui: jah, az ár rugalmas, ha kell rászánok 50-et is. Meg ha pl az asus range extender mellett döntenék, lehet később az AX50-emet is lecserélem valami aimesh támogatású asus routerre, mert az AX50-ből kivették a onemesh támogatást, szóval azzal szinte biztosan ugrott a mesh így is úgy is. De ez egy későbbi probléma
Emiatt mindenképpen az Asus lenne ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Lehet olyan AP-t venni, ami eldobja a klienst, ha már gyenge a jel?
Asus router-ei tudnak ilyet.Viszont azt nagyon szeretném elkerülni, hogy ki- és be kelljen kapcsolgatni a wifit a telón, ha hátramegyek a hálóba, vagy előre jövök a nappaliba.
Naivitás?
Nem az, pont ilyen igényre lett kitalálva a mesh hálózat.És ha naivitás, és igenis meg kell vennem párban egy szettet (pl. 2x12 ezerért egy TP-Link Deco párt), akkor ők azért tudnák használni az ethernetet az egymás közötti kapcsolatra?
Vagy az ilyen mesh-sztoriban feltétlenül csak wifis kapcsolat lehet a gerinc?
TP-Link Deco használható vezetékes kapcsolattal is.
Általánosságban vannak olyan mesh megoldások (pl TP-Link OneMesh) amely csak vezetékmentes kapcsolatot támogatnak de a legtöbb tud vezetékes és vezetékmentes kapcsolatot is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz _stick_ #62652 üzenetére
Wifi router
Lehet kapni ilyen eszközből többfélét is. Van amelyik olyan mint egy sima wifi router, csak lehet beletenni SIM kártyát is. Van olyan is amelyik mobil, akku-ról megy így lehet hordozni is, mifi néven is szokták emlegetni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dave_gahan #62662 üzenetére
Van néhány szóbajöhető típus (pl. TP-Link RE315, vagy R505X - apropó, ezek között nem találtam különbséget a specben a tp-link oldalán, miből adódik az árkülönbség, erősebb jeltovábbítás?)
Az RE505X AX-es eszköz, az RE315 pedig AC, ez azért elég nagy különbség.Csakhogy sajnos az MR200-ról időközben kiderült, hogy csak v4-től felfelé támogatja a onemesh-t. Bár a tp-link.com-on azt írják, h "a OneMesh™ minden TP-Link SOHO termékkategóriában elérhető egy egyszerű firmware-frissítéssel", de én a v2-tes MR200 routerhez nem találtam ilyet. Tényleg halott ügy?
Ha nem támogatott akkor sajnos nem lehet semmit sem tenni ellene. Az Asus esetében is ugyan így van az AiMesh támogatottság, ott sem minden verzió/eszköz kapja meg a szükséges firmware funkciót.A wifi jel hatótávjának növelése mellett az is cél lenne, hogy ne kelljen konnektálni a különböző nevű hálózatok között.
Sajnos ez csak mesh hálózat esetében lesz így, hiába ugyan az a két eszköz által létre hozott SSID/jelszó páros, attól még két külön wifi hálózat lesz és nem lesz seamless roaming köztük.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz TeebyKay #62664 üzenetére
Mi a szarra jó ez a Band steering ha csak elbassza a WiFi kapcsolatot?
Nem sokra, elvileg a kliens eszköznek lenne könnyebb, hogy csak egy SSID/jelszó páros kell de gyakorlati tapasztalat alapján több gondot okoz mint amennyi haszna van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha a két Asus eszköz lefedi a kívánt területet akkor legyen kikapcsolva a szolgáltatói eszközben a wifi, sőt a legjobb az ha a szolgáltatói eszköz csak modemként működik és saját eszköz végez minden más feladatot.
válasz stairmaster #62763 üzenetére
Ha az MR200 v4-es akkor OneMesh képes így OneMesh hálózatba szervezhető megfelelő repeater-rel.
Az RE190v4 és RE205v2 OneMesh kompatibilisek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz elder troll #62812 üzenetére
Árukeresőn ilyet találtam, de biztosra veszem, hogy van ennél jobb ajánlat.
Milyen értelemben jobb ajánlat?Szobán belül lesz a gép és a router, csak macerás lenne kábelezni.
Csak egyszer kell rendesen megcsinálni és onnantól nagyon sokáig fog minden hiba nélkül működni.Nem halok bele, ha csak a sávszélesség 3/4-ét tudja.
Csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz az eredmény.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Szólánc.
- Bajban az Apple, nincs kereslet az iPhone 16 Pro mobilokra?
- Elden Ring
- LEGO klub
- Mobilinternet
- eFootball
- Playstation 3 konzolt vennék PS3
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Samsung Tab S9 12/256GB, Független, Dual-SIM, Töltővel, Garanciával
- Subsonic dupla töltő + 2db akkumulátor (Xbox Series X kinézet)
- Samsung Tab S7 FE 4/64GB, Újszerű, Független, Dobozával, Garanciával
- ASUS B250 MINING EXPERT (19X PCIE) Félkonfig
- Samsung Watch5 Pro 45mm Bluetooth, Szép állapot, Dobozával, Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
