mezis
válasz Lali-213 #63438 üzenetére
Távolságtól, elhelyezkedéstől függ.
Ha közel van, az elektroszmog zavarhatja, főként vételi üzemmódban (feltöltés).
A TV-kben nagy felületű fémek is vannak, ezek jelentősen gyengítik a rajtuk áthaladó elektromágneses hullámokat, amit meg nem nyeltek el, azt tükrözik, ami meg interferenciát okozhat.De vannak erre mérő programok.
mezis
mezis
válasz undercover #63453 üzenetére
Mint ahogy a falak, a TV is el tud nyelni rádió hullámokat, kikapcsolt állapotban is.
[link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz scott_free #63464 üzenetére
Kicsi a jelszint, interferencia,...
Nincs eldugva az USB adapter?
Nem kezdtél el használni újabb BT-os eszközt (füles, egér,...) ?
Keress a routernek, adapternek "jobb" helyet. Ennél a két antennás adapternél aligha találsz érzékenyebbet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz BorsóKorsodi #63497 üzenetére
Próbálkozz az 1-es, 6-os csatornákkal és keresgélj még jobb helyet az USB-s adapternek, Connect Box-nak.
Ha nem sikerül elfogadható sebességet elérned, akkor vagy UTP kábel vagy 5GHz.
Az 5GHz-et a falak is jobban szeretik. Elnyelni.mezis
mezis
mezis
válasz dcness #63677 üzenetére
Üdv.!
A WiFi hajnalán hasonló távolságra csak kidugtam a WiFi AP 2dBi-s, gömbsugárzó antennáját, az ellen oldalon meg belül, ablaküveg mögül "figyelt" a 3 antennás WiFi ruoter repeater üzemmódban.
A stabil, kellően gyors adatkapcsolathoz minimum szektorsugárzókat tennék. Ha meg nincs aki barkácsoljon, akkor egy PÁR kültéri egységet az ereszek alá. Csatornák (esőcsatornák ) miatt kísérletezni kell az alkalmas hely megtalálásához.
"...nagyjából látna egymást a két eszköz" Nem nagyjából, tökéletes rálátás kell!
Sőt, volt egy Augustin-Jean Fresnel nevű fizikus, aki ennél erősebb kritériumot igazolt, de GHz-en, ilyen kis távolságon talán elhanyagolható. Vagy számolgass: [link]No jó, kíváncsi voltam, számoltattam:
Vagyis kb 1m a "belógás".
mezis
mezis
válasz MikeWazowski #63689 üzenetére
Üdv.!
Pontos típusok?
PC-n driver frissítés volt?
PC-n csak IPv4 és IPv6=Off?mezis
mezis
mezis
válasz skippper #63693 üzenetére
Az IPv4 LAN-on is tökéletesen működik 254 eszközig. Az IPv6 ugyan évtizedekkel ezelőtt kidolgozott, elfogadott protokoll, széles körű használata csak pár éve kezdődött, nem probléma mentesen. Mondhatnám úgy is, hogy a tesztidőszakban vagyunk. Pl. a modemem WAN IP címe még mindig az IPv4 tartományból wan, annak ellenére hogy az internetre kapcsolódó nagy számú eszköz miatt lett az IPv6 protokoll megalkotva.
Amit nem használunk, azt jobb kikapcsolni, be sem tölteni, mert minimum a helyet foglalja, de lehet "mellékhatása" is. Idézet egy régi Népszabadságból: "A rossz táncost a töke is zavarja."
mezis
mezis
válasz Tamás9x #63714 üzenetére
"...kikapcsolható, legyen benne automatikus csatornakiosztás..."
Az 5GHz-es sávban vannak DFS csatornák, melyeket pl a meteorológiai radarok is használhatnak.
A mostanában gyártott eszközökben ha ilyen csatornát állítasz be, akkor marad az automatikus csatorna választás. [link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #63733 üzenetére
Igen.
Először próbálj meg kisebb forgalmú csatornát és jobb helyet keresni a jelenlegi eszközöknek. Esetleg valamivel nagyobb nyereségű antennákat. [link]
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #63735 üzenetére
Jobb hely: néha pár cm is sokat jelenthet. A 2,4Hz hullámhossza kb. 12cm.
mezis
mezis
Üdv.!
A klienseknél (pl Win10) szükség lehet a korábbi WiFi-s kapcsolat törlésére, esetleg a hálózati kapcsolatoknak az alaphelyzetbe való visszaállítására.
Az ok: a BSSID változott. Talán a routerben is cserélni lehetne a régi routerére, de én inkább a klienseken újítanék.mezis
mezis
válasz newline610 #63880 üzenetére
Biztos vagy abban, hogy a range extender-re csatlakozik a tablet és nem a WiFi AP-re ?
menj "távolabb" a WiFi AP-től.
Ha nincs szükséged a BT-re azt kapcsold ki, a WiFi AP-n extenderen meg próbálkozz másik csatornákkal. [link]mezis
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
