mezis
válasz Alien4 #64390 üzenetére
Az a stick nincs eldugva, leárnyékolva vagy egyéb elektroszmoggal beborítva?
Akár egy dugasztáp is tud a közelében nagy zavart sugározni.
Ha USB-s, akkor hosszabbító kábellel tedd "látható" helyre.Van információ a vezeték nélküli eszközeid által használt frekvenciáról?
mezis
mezis
válasz Alien4 #64396 üzenetére
- A BT-ok ugyan kisebb térerővel, de beteríthetik a 2,4GHz-es sávot. Szomszédét is és Téged is a szomszédoké. Ezek a "zajok" nem jelennek meg a szokásos WiFi szkenneléseken.
- A kliensek (PC, Lapos, okos,...) kevesebbet szokta "adni", annál többet "venni". Vagyis ritkábban zavarnak.
Amit lehet tegyél át 5GHz-re.
- Egy lámpa kicsavarása nem lehet nagyon bonyolult, viszont információt adhat.
- Próbálj ki egy elektroszmog mérőt. [link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Alien4 #64398 üzenetére
EMF meter (elektroszmog mérő): Mindent mér.
- Elektromágneses hullámok: 50MHz-5GHz: 0-99.999μw / cm². A vezeték nélküli kapcsolatot ez zavarhatja. Leginkább a "vétel" helyén (USB-s stick).
- Elektrosztatikus térerő: 0-999,99 V / m
- Mágneses térerő: 0-99.999μT"Spezifikation:
Material: ABS
Artikelgröße: 105 x 70 x 30 mm
Testbereich:
Leistungsdichte: 0-99.999μw / cm²
Elektrische Feldstärke: 0-999,99 V / m
Magnetfeldstärke: 0-99.999μT
Testgenauigkeit:
Leistungsdichte: 0,001 μw / cm²
Elektrische Feldstärke: 0,01 V / m
Magnetfeldstärke: 0,001 μT
Frequenzbereich:
Leistungsdichte: 50MHz-5GHz
Elektrische Feldstärke: 20Hz-100MHz
Magnetfeldstärke: 20Hz-1MHz
Stromversorgung: 3 x 1,5 V AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)"[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Randomstep #64421 üzenetére
Üdv.!
Próba egy Live Linux-al és eldől hogy hw. vagy sw. hiba.
A Win10 telepítő tiszta forrásból van?mezis
mezis
válasz Randomstep #64423 üzenetére
Letöltöd az ISO-t, Rufus-al vagy bármivel készítesz egy installáló PEN-t vagy DVD-t és erről boot-olsz.
Menüből nem az installálást, hanem a Linux operációs rendszert indítod el.
Jobbra fent a hálózati beállításoknál WiFi-t próbálod.
Lassú lesz, de sok mindent ki lehet így próbálni, telepítés nélkül. Pl egy Firefox-ot is. (Működik-e az internet kapcsolat.)mezis
mezis
válasz K Norbi #64478 üzenetére
Üdv.!
Ami jól működik, azt nem kell megjavítani.
A "saját routerrel végezni az internetkapcsolatot" azzal szokás indokolni, hogy a saját routeren sokkal több mindent lehet állítani az internet kapcsolatnál. Rákérdeztem a fórumon: Mi az amit nem lehet a szolgáltatóin állítani és állítani kell a sajáton. Ez évekkel ezelőtt történt, azóta is várom a választ.
Ha bármi problémád lenne az internettel, azt azonnal visszadobná a szolgáltatód, náluk minden rendben, a routereddel lesz a gond.
A saját routert switch vagy repeater üzemmódban használhatod a WiFi "továbbvitelére".
Ha olyan a környezeted. [link]mezis
mezis
mezis
mezis
válasz tboy93 #64533 üzenetére
Igen.
Szomszédok keveset zavarnak. A Vendég AP-t lekapcsolnám ha csak ritkán van rá szükség.
A WiFi-re ígért sebességnek többnyire fele szokott teljesülni. Olyan mint a cirkuszi kikáltó: Itt látható a 12m-es kígyó. Fejétől a farkáig 6m, farkától a fejég 6m. A WiFi is oda-vissza szkott áramlani.mezis
mezis
válasz maleirdaemon #64550 üzenetére
Ha az ablakon ki tudod lógatni a WiFi AP (jelismétlő) antennáját (antennáit), akkor az is megoldás lehet.
Volt hajdanában "egyantennás" (DAP-1160) és volt Cisco 1242, amelyiknek antennái "menedzselhetők"mezis
mezis
válasz BorsóKorsodi #64555 üzenetére
Üdv.!
Probléma lehet a túl nagy elektroszmog.
És akkor még mindig homályban maradnak a BT-s eszközök (füles, egér,...).mezis
mezis
válasz petymeg #64572 üzenetére
Üdv.!
EGY dróton már KÉT router, switch is sok, de egy router (switch) LAN1-be érkező, majd a LAN2-ből továbbmenő kábel NEM egy kábel!"Azt csak simán rádughatom a PC kábelére, majd egy másik kábellel mehet a vezetékes net a PC-be?"
Ha "jobbfajta", akkor igen, mindent elintéz az AI (MI), egyébként magad uram...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz ZozzHUN #64615 üzenetére
- UGYANOTT vannak az antennák, mint az USB-s vacaknál voltak?
- Van egy környezete a WiFi AP-d antennáinak, és van egy másik környezete a PC (mögött?) lévő antennáknak. Az elektroszmog (a többi WiFi AP, BT,...) a VÉTELT nehezíti, az ADÁST nem befolyásolja, elfér az még az éterben.Láthatnánk grafikonon az antennák környezetében futtatott WiFi szkennelés eredményét? (Alma: NetSpot)
mezis
mezis
Üdv.!
Lássuk az éteredet az okosokkal, a szakadós helyeken.
Az AP-ken kívül még bármi okozhat elektroszmogot (BT-s eszközök, de akár egy közeli dugasztáp is.).[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz cidalain #64664 üzenetére
AP mód: UTP kábelen kapja az internetet és WiFin, UTP kábeleken továbbítja. Ezt megteheti ROUTER üzemmódban és SWITCH üzemmódban is.
REPEATER üzemmód: Egy AP-hez csatlakozik, a fogadott adatcsomagokat WiFi-n és UTP kábelen is továbbítja. Vagy az AP-nek vagy a hozzá csatlakózó kliensnek.
mezis
mezis
válasz ANDROID??? #64661 üzenetére
Üdv.!
Hw és sw függő. Vannak WiFi routerek, amiknek van repeater (jelismétlő) üzemmódja és vannak olyan WiFi routerek, amik csak fw cserével tudnak jelismétlő üzemmódot.
És vannak (voltak) olyan WiFi routerek, amiket már a hw. miatt is alkalmatlanok voltak a jelismétlő üzemmódra. Vagy nincs rájuk alkalmas fw.mezis
mezis
mezis
válasz Fruityloops #64712 üzenetére
Adapter beállítások - ... - IPv4 tulajdonságok: Automatikus?
IPv6 = Off ?mezis
mezis
válasz chemand #64744 üzenetére
A kütyünet van antennája: nyomtatott áramköri.
A képen látható antenna kivezetés lehet hogy nem a legszakmaibb (50Ω), de bizonyára sokkal jobb kapcsolatot eredményezne a fém börtönből kiszabadított antenna.
Én így oldanám meg. Ha a leolvasó problémázna, "levehető ajtósnak" módosítanám.mezis
mezis
válasz chemand #64749 üzenetére
Ha nem probléma a kütyünek a kültér, akkor az adatkábeles kihozatal a legjobb megoldás.
UTP kábel (RJ45-ös csatlakozó, 4 csavart érpár) 100m-ig tartja a max sebességet.
Pár méter az RJ12-es adatkábelnél sem lehet probléma.Fa szekrényajtó már nem jelent lényeges akadályt a WiFi-nek.
Beltérre nincs "erősebb" AP. A gyárak, forgalmazók nem vállalják az engedélyezettnél nagyobb sugárzást. A nagyobb nyereségű antennának vétel üzemmódban van valamennyi jelentősége.
mezis
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
