kali
legenda
válasz atos19881101 #17846 üzenetére
a második egy ideje már nem feltétlenül igaz, illetve fp 30 vagy attól felfelé már alapban 3 darab ip cím adott egyszerre, amiket akár azonos időben, párhuzamosan is lehet használni - ehhez elég akár egy switch is!
kali
legenda
válasz atos19881101 #17849 üzenetére
igen, régen adott volt a "probléma", de szerencsére módosult a dolog!
kali
legenda
tl-wn321g; link
tl-wn422gc; link
tl-wn721n; link
tl-wn722n; link
az első kettő csak g, utóbbi kettő viszont már lite-n tudással bír, ezért érdemesebb utóbbi kettő közül választani - még akkor is, ha esetlegesen csak g szabványos kapcsolatod lesz és/vagy a sebesség nem követeli meg a lite-n átvitelt!
amenniyben nem zavar a nagyobb antenna, úgy a legjobb a tl-wn722n, a nagyobb antenna miatt jobb átviteli képesség, és stabilabb kapcsolat adott! -
kali
legenda
válasz atti1848 #17874 üzenetére
vagy lecseréled a két 5dBi antennát nagyobbra; link, vagy pedig kell egy access point (sok típus létezik, igények és rászánt összeg függvényében ajánlható konkrét típus), ami "megnyújtja" a jelet!
amúgy milyen továbbítani kívánt netes sebességről lenne szó?
az ellenoldalon milyen szabványú wifi eszközök csatlakoznak fel? amennyiben n szabványos, úgy 150-es vagy 300-as?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz atti1848 #17880 üzenetére
akkor a tl-wr841nd felesleges is, maximum tl-wr741nd, esetlegesen arra a nagyobb, korábban linkelt 8dBi antenna, vízszintesen beállítva - ahogy korábban is írták -, és ha még akkor sem elég erős a jel, akkor a nagyobb antenna helyett megtoldani egy access point/range extender beszúrásával; link vagy link - igény esetén, esetleg utóbbikra a nagyobb antenna!
kali
legenda
válasz HUNNIA1920 #17973 üzenetére
modem -> router -> gép!
kali
legenda
válasz HUNNIA1920 #17976 üzenetére
az, hogy egy vagy több antenna, nem annak a függvénye, n szabvány esetén a mimo képesség miatt van 2 vagy 3 antenna, de az csak akkor van kihasználva, ha az ellenoldal is azonos képességgel bír!
a szolgáltatók nem tiltják, végső esetben mac adress klónozás kell(het)!
a router lényege az is, hogy egyik munkaállomás bekapcsoltsága sem feltétele annak, hogy a másikon legyen net, szóval kikapcsolt gép esetén is lesz net a telefonon! -
kali
legenda
válasz gabesz78 #19670 üzenetére
az 54 megabit/sec névleges sebességű g szabványos wifi átvitel valósan ~ 20 - 22 megabit/sec körül maximalizálódik, mivel annyi a hasznos adat az átvitelben, a többi a szükséges körítés!
a wl-520gc super-g képes router, amennyiben szintén super-g képes ellenoldal csatlakozik fel rá, és megfelelőek a beállítások, úgy 26 - 28 megabit/sec is átmegy valósan!
a 40 megabit/sec sebesség tényleges átviteléhez minden oldalra n szabványos eszköz kell!
a 300 megabit/sec névleges sebességű n szabványos wifi hálózat is jó, ha ~ a harmadát átviszi valósan, a 120 megabit/sec átvitele wifi hálózaton már extrém dolognak számít! a tl-wr1043nd gigabit képes, és 300 megabit/sec névleges wifi sebességű router, de az ellenoldalra is hasonló tudású eszköz kell, hogy a lehető legjobb wifi átviteli sebesség kihozható legyen, ha g szabványos ellenoldal csatlakozik fel rá, akkor úgy is 20 megabit/sec környékén, vagy az alatt maximalizálódik a ténylegesen átvitt sebesség! -
kali
legenda
válasz plaschil #19720 üzenetére
túl közel sem mindig jó!
esetleg kipróbálhatsz majd más/minden csatornát, amennyiben van másik elérhető wifi hálózat a közelben, úgy jobb azzal nem azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazni! a router beállításaiban tudod/lehet állítani a csatorna számát! én ezzel szoktam feltérképezni a környezetet; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
a hardverek illesztésére gondoltam; driver![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Nova96 #19750 üzenetére
másik router csak akkor segítene valamicskét, ha az ellenoldali n szabványos wifi modul 2 vagy 3 antennás (2 * 2 vagy 3 * 3 mimo képes), de akkor a router is n szabványos 2 * 2 vagy 3 * 3 mimo képes legyen!
ellenben nagyobb antennával is kipróbálhatnád a jelenlegi router szórását![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz fzoli15 #19760 üzenetére
adott router mellé már azonos képességű 300-as, mimo képes ellenoldal illene!
ez lenne a legjobb; link
vagy legalább ez; link
persze az általad kiválasztottal sem lenne rossz, de az csak lite-n (nincs mimo, és nem 300, hanem "csak" 150 megabit/sec névleges sebesség) eszköz![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz cintula187 #19766 üzenetére
először is próbáld ki más/minden wifi csatornán a kapcsolatot!
kali
legenda
válasz cintula187 #19769 üzenetére
a router adminisztrációs felületén, a wireless beállításoknál!
kali
legenda
válasz cintula187 #19772 üzenetére
régiós beállítástól függően 11 vagy 13 csatorna van maximum, és egy router/hálózat egyszerre csak egy csatornán szór!
kali
legenda
válasz cintula187 #19831 üzenetére
adott esetben a környezeti tényezők ; a router és az ellenoldal közötti távolság, esetleges falak milyensége és száma, nagyobb (fém)tárgyak, illetve még sok befolyásoló tényező, amik zavarhatják a wifi jelet; más wifi hálózatok, különböző műszaki eszközök, amik a működési frekvenciájuk, vagy technológiájuk miatt problémásak...stb!
a noti linkelt specifikációjából sajnos nem derül ki, hogy pontosan milyen típusú wifi modullal is szerelték, és bizony elég nagy a szórás - szabványon belül is...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Peat;) #19943 üzenetére
a ráírt sebesség egy dolog, hiszen névleges sebességről van szó, amit te valósan látsz, az megint más tészta, ezért van az, hogy a g szabványos, 54 megabit/sec jelölésű wifi a gyakorlatban jobb esetben is ~ 20 - 22 megabit/sec környékén maximalizálódik, annyi a hasznos adat, a többi a szükséges körítés! gariban ilyesmivel nem foglalkoznak, pláne mert több tényező függvénye, nem kizárt, hogy más környezetben/ellenoldallal...stb simán átvihető vele 20 megabit/sec sebesség, sőt!
mellesleg az eszköz nem rossz a kategóriáján belül, dolgoztam már ilyennel, stabil volt, nem volt vele probléma!
ja, és indoklás nélkül visszadobhatod 8 napon belül!
a hibára; esetleg próbáld ki más/minden csatornán az átvitelt! -
kali
legenda
válasz Newlachka #19949 üzenetére
a router adminisztrációs felületén a bandwidth control részlegben (rules list) minden eszköznek meghatározhatod a minimális és maximális le-, és feltöltési sebességet!
ellenben nem mindig a szabad csatorna a jó, a mobilok például gyakran nem szeretik a szélsőséges csatornákat!Peat; ); milyen router szórja a wifi jelet?
kali
legenda
válasz Peat;) #19962 üzenetére
nem egyszerű sajnos, mert alapban nem a wifi modulokkal van a baj, hanem a párosítással...stb, ezért van az, hogy szinte minden gyártóra/típusra találni panaszt, de az egyik típus valakinél gyengén teljesít, másnál meg sokkal jobban, ezért nehéz olyat találni, ami bevált típus...
amiket kinéztél, azok is jók, volt már velük dolgom, és nem mondhatok róluk rosszat! -
kali
legenda
válasz jorden06 #19973 üzenetére
ige, hátha bezavar egy - vagy több - elérhető hálózat!
illetve ezzel az alkalamzással; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!) megnézheted, hogy milyen lérhető hálózatok vannak, illetve, hogy azok melyik csatornán forgalmaznak! olyan csatonát kellene beállítanod, ami nem foglalt, továbbá lehetőség szerint a szomszédos értékei sem! -
kali
legenda
válasz Peat;) #19984 üzenetére
mindennek adott a párja, csak találja meg az ember...
katona.t; milyen_routert
kali
legenda
válasz zoltanz #19989 üzenetére
gyenge a proci, és terhelés esetén - néha már az elég, ha több wifi eszköz felkapcsolódik egyszerre, és kis töltögetés, youtube...stb folyik - a wifi fekszik el először, onnan veszi el először a kakaót a rendszer!
jók a felsoroltak, persze azokból is a megfelelő széria, de tp-link esetén a 700-as széria (tl-wr741nd, tl-wr740n) már jóval erősebb, azt már bőven lehet terhelni, ráadául 5 - 6 e ft környékén beszerezhető - ez persze nem zárja ki azt, hogy jobbat vegyél, drágábban! -
kali
legenda
válasz zoltanz #19991 üzenetére
általánosságban nem igaz, így összességében a tp-link routerekre sem igaz, de - mint korábban is írtam - a tl-wr340g(d) nagyon gyenge hardveresen, régi széria, nem a mai netes sebességekhez, és sok munkaállomás kiszolgálására tervezték!
próbálj ki egy korábban is említett 700-as szériás tp-link routert, arra dobjatok rá wifi útján 4 munkaállomás, sima ügy lesz neki a 25-ös net mellett! -
kali
legenda
válasz Isten88 #20076 üzenetére
használtam már korábban adott router - noti pároítást, és nem volt gond!
melyik/milyen illesztő van fent a notin adott wifi modul alá?
300-as modul is létezik 2 antennával, csak sajnos nem könnyű beszerezni...
3 antennás modult én nem tennék a 2 antennás kiépített helyre, eleve nem lesz/lehet teljes értékű!
más wif modul esetében is működni fog az fn + f2 kombináció! -
kali
legenda
modem marad, wifi router a modem után beköt!
a router milyenségére itt; milyen_routert
beállítás is a router konkrét típusának ismeretében, de például kábelnetnél nem szükséges felhasználónév és jelszó, végső esetben csak a mac adress klónozása szükséges - bár egy ideje már ez sem feltétlenül szükséges a upc esetében!
- EA Sports WRC '23
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Ukrajnai háború
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
