asvald
válasz Gubek-Einste #35139 üzenetére
köszöntem , ez így már érthető számomra
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
válasz Gubek-Einste #35148 üzenetére
mennyire jó ez a TP-Link 822N ? tetszetős egy darab
Akkor inkább USB-s lesz, köszi a segítséget.
tixem
válasz Gubek-Einste #35152 üzenetére
Ez milyen lehet? [link]
olcsóbb is és 5 év gari, newegg-en jókat írnak róla, illetve kiemelik, hogy nem sok helyet fog el az usb portokból, míg a tp-link kicsit nagyobb. Illetve, hogy ugyanennek a +-os verziója megér e plusz pénzt (3 ezer)
Tenda mennyire megbízható ilyen téren?[ Szerkesztve ]
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35164 üzenetére
A routert kábelről állítottam be, a telefonommal akartam csatlakozni meg egy laptopról - sikertelenül. Failed - nem tud csatlakozni, IP-ig el sem jut.
Van egy szint, ami felett nem mész egy bizonyos szint alá...
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35166 üzenetére
Igen, igen. AEP. Csak ezt tudja Amúgy volt WEP és WPA Personal, WPA2 Personal - mindegyiknél azonos hibaüzenet. Az már biztos, hogy hiba van, csak nem tudom, hogy hol. Ha szórja a jelet, nem hiszem, hogy a wifi modul (SoC). De akkor mi? Most frissítettem FW-t, ugyanaz. Hajlok egy DD-WRT micro-ra, mert nem hiszem el, hogy nem szoftveres... viszont FW frissítés után is ugyanúgy hibás? Tanácstalan vagyok...
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35168 üzenetére
Meglesz. Köszönöm a segítséget! Jelzem az eredményt...
Treb
válasz Gubek-Einste #35180 üzenetére
Bocs de nemtom ez mit jelent!
Ki tudnád fejteni?
THX -
maxima
válasz Gubek-Einste #35244 üzenetére
> Nagyon ajánlott az összes eszközt egy tartományba rakni a
> későbbi könnyebb beállítás miatt.
> Lehet csinálni olyat, hogy az admin IP más tartományban van
> de nem sok értelme van.Én is így gondolom, csak éppen a default IP megváltoztatására
semmilyen lehetőséget, utalást nem láttam az user guide-ban.
Épp ez az oka a kérdezősködésemnek, én magával az eszközzel
kb holnapután "randevúzom".Üdv.
krealon
"Nagyon ajánlott az összes eszközt egy tartományba rakni a későbbi könnyebb beállítás miatt.
Lehet csinálni olyat, hogy az admin IP más tartományban van de nem sok értelme van.
Elsőnek állítsd be az AP-n amit kell majd után csatlakozzál a meglévő hálózathoz."Igazad van.
Viszont ha erteni is szeretne, hogy mit csinal, csak nehany alapfogalommal kellene hogy tisztaban legyen.
Ezek:
- IP cim (IP address)
- halozati maszk (subnet mask)
- alhalozat (subnet)
- atjaro (gateway)
- Fizikai cim (MAC Address)
- szórási tartomány (broadcast)
- címfeloldási protokoll (Address Resolution Protocol) -
DeFranco
válasz Gubek-Einste #35285 üzenetére
Nincs. Tegnap vettem. Eddig stabil.
Fogni tudom persze, nem forró, de meleg.
warbirds
válasz Gubek-Einste #35338 üzenetére
2.) Máshol nem próbáltam, mert max. a munkahelyemre vihetném be, de oda tilos...:S
3.) Az InSSIder ezt mutatja, de úgy nézem, hogy a szomszéd egyik WiFi-je is a 6-os csatornán van...[ Szerkesztve ]
PumpkinSeed
válasz Gubek-Einste #35358 üzenetére
Ezt küldtem én is.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
nagypasztor
válasz Gubek-Einste #35370 üzenetére
Van egy Tp-link Tl-r460 as vezetékes dsl routerem, amire bejön a szolgáltató kábel nete. Szerettem volna wlan-t csinálni, ezért a fiókban lévő azonos márkájú TD-W8901GB modem routert akartam hozzá csatlakoztatni bridge módban.
Meg is csináltam a beállításokat, nincs ütközés, de a gondom az, hogy két laptop is eldobálja a hálózatot.
Az érdekesség, hogy az okostelefonok és a tablet fixen kezelik. Azokkal nincs gubanc.
Elég komplikált a wifis router beállítási lehetősége is. Kétféle bridge mód is van pl.A kódolás nincs beállítva, a tűzfalak mindenhol le vannak tiltva, az ip-t a dsl router osztja. Biztosan beállítás gondja van.
nagypasztor
válasz Gubek-Einste #35377 üzenetére
Az lehet, hogy egyszerűbb lenne, csak most nem nagyon akartam erre pénzt adni, mert kellene másra.
A lent látható interface setup beállításai közül el tudná valaki mondani, hogy melyik beállítás mire való, vagy, hogy minek kellene ott szerepelnie? Mert szerintem ott lehet a gond, hogy vagy valamelyik érték helytelen, vagy a bridge mód encapsulation-je. Ezeket ismeri valaki?
Vagy állítsam be úgy, hogy ne a dsl router ossza az IP-t, hanem a modem router? Köszi[ Szerkesztve ]
Demertin
válasz Gubek-Einste #35387 üzenetére
2,4-en van használva, az adapter a gépem tetején van, szóval nem akadályozza. Lehet, hogy a kábeles ajánlatos, de éppen ezért vettem usbs wifis adaptert, mert nem tudom kábelen megoldani. Amúgy torrenten pl rendesen tölt, főleg este, napközben azért a mondjuk a felével (5,5 MB/s > napközben 3 MB/s körül), de ez nekem megfelel.
#24334592
válasz Gubek-Einste #35435 üzenetére
oké, most jön a magyarázd el a nagyon kezdőnek, hogyan rakja át 20mhz-re és a fix 13as csatornára...
tehát mindenképp kell egy laptop vagy cipelhetem oda a nagygépet...Suxx...Vagy veszek pártízméter kábelt...
nincsenek meg a jelszavak, belépési azonosítók a rúterhez, olyankor hogy tudok belépni?
moni1989
válasz Gubek-Einste #35422 üzenetére
Köszönöm a segítséged! Csak még annyit engedj meg, hogy amit írtál router megoldást, ügye képes átirányítani az internetezőket kezdésből egy tetszőleges oldara? Kb 180nm-es a helység ha középen van egy antenna, az le bírná esetleg fedni? Olyan tág intervallumban kapható Mikrotik router... nem tudnál ajánlani egy megfelelő tipust?
#24334592
válasz Gubek-Einste #35438 üzenetére
bonyolult? Mert itt a pc support odáig terjedt, h húzzak ki kábelt (üdv a fejlett nyugaton, ahol az egérösszedugás már expert szint )
találok hozzá valahol valami infót? nekiállnék magam. Megpróbálok a szolgáltatótól infót szerezni, ha nem változtattak a hálózati jelszón, hátha a rúterhez sem nyúltak
laca500
válasz Gubek-Einste #35445 üzenetére
Drivert ezt használom: [link] Ez a legfrissebb ami van hozzá. Régebbi, win 8 alá nincs, legalább is én nem találtam. A win 7 driverrel is megy, de ugyan ezt a hibát produkálja.Az inSSIDer ezt mutatja:
A 4-es csatornát használja és nincs a környéken másik wifi sem ami zavarhatná. A többi adat nekem kinai.
A másik oldalon egy TL-WR1043ND router van. A notin tökéletesen megy a wifi.
Live Linux-ot most nem tudok hirtelen feltenni, elinditani.
Az érdekes az, hogy most is órák óta tökéletesen megy, de ha majd lekapcsolom a gépet és holnap elinditom, akkor meg épp, hogy vánszorogni fog a driver újratelepitéséig.[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Gubek-Einste #35449 üzenetére
Nem tudom, valahogy olyan érzésem van, mint ha az USB csatik fognák meg valamiért. Na megyek megpróbálom a másik gépen is.
atosan
válasz Gubek-Einste #35443 üzenetére
Szia,
Közben megoldódott, belassított mobilnettel kb 1óra alatt letöltődött a telefon frissítése, aztán minden működött ahogy kell.
Köszi a segítségetMaine coon
CSAKANYSANNY
válasz Gubek-Einste #35457 üzenetére
Nekem van TP -Link 743ND és TP Link WN722NC készülékeim ezekkel próbálok csatlakozni.
A másik oldalon egy D-Link 524 es Wifi HotSpot készülék van aminek annyira erős a jele hogy az utcán ami kb 500m van töllem szabad rálátás van hozzátéve azt is hogy most jelenleg 10 M kábellel is néha kapcsolatot tudok teremteni.
-Ha nem tudok csatlakozni akkor 3-4dB jön a jel TP -Link 743ND AP kliens módban van illetve a másik TP Link WN722NC Wifi Adapterrel a kapcsolati jel 18-20-22 % között ingadozik.Ha kapcsolatot tudok teremteni akkor a fenti hozzászolásom alapján lévő értékeket értem el 10 M kábellel.
Kb egy Minimális Stabil kapcsolathoz mennyi jel szükséges?
Illetve ha veszek ebből a kábelből 2M-t akkor van esélyem egy Stabil használható kapcsolatra. most jelenleg 0.6dB veszik el /m ha lecserélem 2 M-re akkor 4.8 dB megsporolok.És a kábel jelvesztesége 1.2dB lessz.
CSAKANYSANNY
válasz Gubek-Einste #35459 üzenetére
#24334592
válasz Gubek-Einste #35444 üzenetére
ez egy thomson TWG 870 UG típus. Átolvasva Mezis által küldött manuált, de nem látom hol kéne tudnom átállítani a csatornákat...
(#35451) mezis lehet, h mázlim van és még full gyári minden.
Az egyik gyereknek van laptopja és vezetékkel csatlakozik úgyhogy onnan fogok megpróbálni bejutni. Azért tippelem, h minden gyári, mert "WPA Pre-Shared Key Default key*
*The default Pre-Shared key (password) can be found underneath the WIFI modem marked
WEP/WPA. " és tényleg azt a kulcsot használják ami a talpán van a modemnek ...
bejutottam wifi-nEz alapján a kép alapján ez kábelnet lesz ugye? (a fehér koaxból sejtem)
Sonja
válasz Gubek-Einste #35468 üzenetére
Felezi? Na, erről sehol nem olvastam. Akkor nincs olyan megoldás, amit én szeretnék? Tehát, hogy a hatótávolság nagyobb legyen, de a sebesség se essen.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
moni1989
válasz Gubek-Einste #35439 üzenetére
Nézd el, kérlek, hogy csak most tudtam válaszolni. 80 Mbit-es net. AP-s eszközök jól fognak jönni, viszont az oldalra irányítás nagyon fontos lenne. Azt hiszem utána kell még olvasnom, hátha.
Rolli
válasz Gubek-Einste #35482 üzenetére
kb 3 méterre vagyok a routertől,semmi fal nincs előttem
gyártói driver van fent.
a router tplink 1043nd
wifi a laptopban atheros ar9485wb-ega jelerősség fullos
150mbs-el csatlakozok a routerhez
SirKero
válasz Gubek-Einste #35499 üzenetére
inSSIDer mit mutat? Ezt nem néztem még. De megnézem mindjárt.
Minden cuccon gyártói driver van fenn semmi mókolás ( nem is értenék hozzá )
A router V1. Családi ház a laptopot a router közvetlen közelében próbáltam a Netgear N300 WNA3100 egy fal és kb 4 méter a TL-WN851ND 300Mbps két tégla fal és kb. 7-8 méter. A 150-180 nekem már jó lenne[ Szerkesztve ]
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
válasz Gubek-Einste #35501 üzenetére
Mindenen a gyári driver ill. firmware van fenn. Nem árnyékolja mert a gép "segge" a fel felé néz a router irányába. Jelet csak a 2,4Ghz-en mutat.
Rolli
válasz Gubek-Einste #35532 üzenetére
köszi az infót.
ez szerinted elbírná?
http://www.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wifi-Adaptation-Dongle-300-Mbps-Wireless-WI-Fi-LB-Link-BL-WN2210/1938029820.html -
harcikoca
válasz Gubek-Einste #35534 üzenetére
Az a gond, hogy innen nem egy telepítőt lehet letölteni. De ha letöltöd meglátod, ezt szerintem az eszközkezelőben kell betallózni illesztőprogram frissítísként, de nem ismeri fel. Rádutam a laptopomra próbaként, azon jóvolt ezzel a módszerrel. A gépen volt már win7, és 8is, egyikkel se jó..
AMD+Ati powee'R
#24334592
válasz Gubek-Einste #35533 üzenetére
átmentem oda.
Rolli
válasz Gubek-Einste #35539 üzenetére
Tudnál ajánlani valamilyet,ami viszonylag mini,és nincs plussz antennája?
Köszönöm.
harcikoca
Rolli
válasz Gubek-Einste #35544 üzenetére
Sajna az nagy dog
SirKero
válasz Gubek-Einste #35574 üzenetére
Tegnap el vitték a régit
Én személy szerint nem támogatom az ilyen konnektorba dugós típusokat a kicsi beépített antenna miatt, jobb a normál méretű külső antennás típus használata. Rendben de milyet?
Bálint85
válasz Gubek-Einste #35593 üzenetére
és úgy tuti h menni fog vagy valahol olvastam , h klónozni is kell de azt hogyan? valami linket tudsz - tok adni?
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
gabesz.1986
válasz Gubek-Einste #35600 üzenetére
Ezek lényegében routerek csak repeaterként is lehet őket használni. Azt mondod 801ND/830RE/901ND/841ND, Asus N12 D1 ezek közül bármelyik jó de az utolsó kettőt jobban ajánlod.
trafoka
válasz Gubek-Einste #35599 üzenetére
Azért lenne érdekes az egységes wifi, hogy minden telepített notiba csak egy kódot kelljen megadni, esetleg letolni AD-ból, és használhatnák az egész telephelyen a hálózatot. Ez nyílt wifi, egy nyomorult ADSL hajtaná meg, tehát a biztonság nem érdekes, csak a minnél egyszerűbb használat. Éppen ezért drága megoldás szóba sem jöhet, TP-Linkben gondolkozunk A kérdés viszont továbbra is az, hogy az egyedi AP-k lerakása a jobb, vagy esetleg repating? Utóbbihoz nem kell annyi madzag, viszont nem tudom mennyire lenne káros a sávszélességre, illetve hogy sorolhatóak-e így az eszközök?
gabesz.1986
válasz Gubek-Einste #35611 üzenetére
Azt hiszem ASUS RT-N12 D1 fogom megvenni magyar nyelvű, alapból tudja nem kell vele vesződni.
Lsilent
válasz Gubek-Einste #35633 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
A gyors és lényegretörő kommunikációt szeretem. Ne raboljuk egymás idejét!!! Ha pedig kérdeznek az a minimum, hogy válaszolj. Köszönöm.
Lsilent
A wdr3500 és 3600 között a többlet usb a különbség csak, vagy én vagyok láma mivel mást nem igazán találtam? Az árán kívül persze. kb 50%-al drágább a 3600 a 3500-nél.
The.Bali
válasz Gubek-Einste #35640 üzenetére
Gubek-Einste, Cold5: gyári firmwarrel van VPN és Guest WiFi is? Rendben köszi a segítséget, benézek a topicjába.
HeineD
válasz Gubek-Einste #35653 üzenetére
Jó, mert a szgép boltban azt mondták. És én hiszek nekik.
(Mondjuk ha csak a router1-et kötöm be a 30 méteres kábellel akkor speciel nem jön az internet. Tehát lehet h vmi gond mégis van vele, de gondolom csak az én szobámban...)De ettől függetlenül ha a fél méteres kábellel kötöm össze a routereket akkor se ismeri fel a router2-t.
A router2 adminjában csak a lan ip address-ét írtam át 192.168.1.2-re és dhcp disable. (mindezt úgy h router1 még nem volt bekötve)
A Start IP Address-eket nem piszkáltam.(Továbbá invitel kábel internetem van, thomson modemmel.)
atoka1
válasz Gubek-Einste #35658 üzenetére
Ugyanabban a szobában van a router is mint a gép, gépház nem zavarja, van mögötte még bőven hely, és értekes mert a pingem ugyanaz mintha kábelen jönne és a feltöltés is megvan 30Mbit. Router TL-WR941ND.
Még azt is kipróbáltam, hogy a router egyik nagy antennáját rárakom de, nem lett jobb a helyzet.
inSSIDer-ben mit kéne néznem?
zsolt501
válasz Gubek-Einste #35665 üzenetére
Egy TP-Link WDN3200-as USB-s cucc van, a reklámban és az oldalán is úgy reklámozzák, hogy mind a két frekit tudja egyszerre kezelni, de nem jöttem rá hogy miként és hogy.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
S. Szabi
válasz Gubek-Einste #35670 üzenetére
Hp ProBook 4740S és Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter van benne, arról semmi infót nem találtam, hogy milyen antennája lenne.
Ennyi van róla: [link]
Szóval akkor elvileg megéri megvenni azokat így?
S. Szabi
válasz Gubek-Einste #35672 üzenetére
Megpróbálom akkor, megrendeltem, aztán majd kiderül mennyit segít
SirKero
válasz Gubek-Einste #35676 üzenetére
Köszi akkor aTp-Link lesz.
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
