mezis
válasz medium84 #14591 üzenetére
Az én D-Link DAP-1160-osomnak úgy látom, hogy át lehetne írni. Pontosabban ez a szőveg a setupban:
"Use the client's MAC Address to authorize network access through the Access Point."
DE szerinten neked routert érdemes venned (egyantennásat, mert semmire sem mész a MIMO-val), azokban meg szinte mindegyikben átírható a MAC address.
mezis
mezis
válasz medium84 #14595 üzenetére
Lehet, hogy a routert is kürültekintően kell megválasztanod (WISP üzemmód - egyeztesd a szolgáltatóddal). A routereknek általában van 4 LAN portjuk. Ezek egyikét UTP-vel összedrótozod a jelenlegi routered egyik LAN portjával. A jelenlegi routereden meg letiltod a DHCP-t.
mezis
mezis
Most néztem csak, hogy a D-Link DAP-1160-as AP-mnek (egyantennás) is van WISP üzemmódja. Láttam már DAP-1360-asat is, de az kétantennás. Nem tudom hogyan működne WISP üzemmódban a két antennájával. Lehet, hogy az egyik letiltható. Kérdezd meg a D-Link hazai képviseletét.
mezis
mezis
"When factory reset is completed, the configuration of camera will return to the defaults as:
- IP address: 192.168.1.2
- Administrator’s login name: admin
- Password: admin
- Wireless status (for wireless model): disabled"Valaki már elbabrálta az IP cimét ?
mezis
mezis
Típus alapján ezt a dokumentációt találtam. Nézd meg a dokumentációban, mi a gyári beállítás IP címe. A reset után csak az lehet jó. (LAN porthoz csatlakozol a dróttal ?)
Lehet, hogy a csatlakozás idejére a PC-d TCP/IP beállításait módosítanod kell: általában a gyári beállításhoz az automatikus IP cím szokott a jó lenni. Ha most FIX IP címbeállítás van, az beleesik a router LAN IP címtartományába ?
mezis
mezis
válasz nfsu17 #14654 üzenetére
"De még mindig nem értem, hogy a gépemről, amiben nincs wlan, hogy érem el a laptopot, amiben van wlan"
A routeren keresztül. A WiFi és a vezetékes LAN portok forgalmát egyetlen switch (elosztó-kapcsoló) intézi.
Ha mindkét PC-n Win7 van, akkor az egyiknek "Prémium" verziónak kell lenni. A korábbi Win. verziókkal nincs ilyen gond. (És a Linux-nál sem .)
mezis
mezis
A legegyszerűbb az lenne, ha UTP-vel a közelben (alatta, fölötte, mellette) tudnál működtetni egy újabb WiFi routert. (Így talán a sebességre sem panaszkodnál a későbbiekben.)
A WDS üzemmódot nem támogatja a TL1043ND. Hogy kapcsolható-e hozzá valamilyen repeater, arról kérdezd meg a honi support-ot (gyanítom, hogy nem).
mezis
mezis
mezis
válasz Hókusz Pók #14808 üzenetére
Üdv.!
Ha van rá egy mód, vezetékkel csatlakoztatsd a "repeater (AP)-ket a routerhez.mezis
mezis
válasz Hókusz Pók #14812 üzenetére
WiFi-s repeaterből állítólag van olyan, amelyik bármilyen routerrel képes együttműködni.
Egy évvel ezelőtt még az a hír járta, hogy a WDS üzemmód esetén még azonos gyártónál is kell az azonos chipset.
Ha a WDS üzemmód működik is, még lehet gond a WPA titkosítással, lehet, hogy csak a WEP fog működni.
Nem ismerem a Linksys eszközöket. Kérdezd meg a support-ot (D-Link esetén van hazai is).
mezis
mezis
válasz McSico #14903 üzenetére
Üdv.!
Biztos, hogy ez a legjobb megoldás ? (A D-Link DAPxxxx eszközei mintha sokkal drágábak lennének a DIRxxxx routereinél.)
Nem lenne elég, ha vennél egy WiFi routert (esetleg USB-set), a TL4299G-t meg elkótyavetyéled ? Az áramszámlád is kedvezőbben alakul (5-10Wó a fogyasztása ezeknek).
mezis
mezis
Ha lentis, fent is a kis botantennát kidugva az ablakon azok "látják" egymást, akkor ennyi bőven elég lesz arra a 10-15 m-re.
Egyébként meg a köztes emeleten lakók beperelhetnek egészségre fölöttébb ártalmas sugárzásod miatt. (Saccold meg, a megengedettnél mennyivel fog többet kapni a fölötted lakó. És nem kell sok minden az észleléshez, elég egy laptop az InSSIDer programmal !)Ha elég a "g"-s sebesség is, én egyantennásak javaslok, pl. DAP-1160.
mezis
mezis
A teljesítményt a HotSpot-ok, routerek,... az eredeti antennájukkal a tér minden irányába sugározzák szét. De amikor ezt az energiát a tér egy szűk tartományába varázsolod akkor már nagyságrendekkel nagyobb térerő jöhet létre a tér azon kicsiny szegletében. (A környezetünkben előforduló LASER eszközöknek (printer, DVD, CD írók, optikai hálózatok) nem nagy a teljesítménye. Egyikbe se nézz bele, mert akad közöttük olyan, amelyik kiégeti a retinádat.)
Te mit szólnál hozzá, ha a szomszédod éppen az ágyadon keresztül nyomatná a WiFi-jét a haverjához éjjel-nappal.
Mit fog tenni a fölötted lakó, ha észleli, hogy a lakásának bizonyos részén igen nagy a térerő 2.5, 5 GHz-en? Leterít a szőnyeg alá egy jókora alu fóliát, tapétázza a mennyezetét ugyanazzal. Akkor át fogsz állni a gamma sugarakra ?
Ha nem tudod megoldani azt, hogy az antennáitok lássák egymást (esetleg egy tükröző felület közvetítésével, vagy alkalmas helyre telepített átjátszó állomás segítségével, akkor az ilyen kapcsolatról le kell mondanotok. Marad az internet, telefon,...
mezis
mezis
Keress a routered menüjében legalább egy olyat, ahol megjelenítené az aktuális WiFi-s kapcsolatokat.
Ha ilyet nem találsz, módosítsd a titkosító kulcsodat, alkalmazz MAC adress szűrést, rejtett SSID-t.
Végül szerezz egy tisztességes gyári támogatással (dd-wrt-vel!) rendelkező routert. (Én a D-Link DIR-300/B1 -el majdnem teljesen elégedett vagyok). Ez esetben lehet, hogy egy modemet is be kell szerezned.mezis
mezis
válasz TuliPanka #14990 üzenetére
Üdv.!
Beépített antennája biztosan van. Találkoztam már olyan kezelési utasítással, amelyik azt mondta, hogyha fémfelületre kerül, akkor mindenképp állítva kell elhelyezni és ehhez mellékelték a megfelelő tartószerkezetet. (Véletlenül nem azonos csatornán működik a környék összes WiFi routere ? )
Nem kell sötétben tapogatóznia (térerőt illetően ) van ahhoz több ingyenes, jó program is. Én az InSSIDer-t javaslom.
mezis
mezis
válasz TuliPanka #14995 üzenetére
Töltsd le és installáld az InSSIDer programot. (Ha a .NET is kell hozzá, akkor azt elég sokáig szedegeti.)
Csatorna: Bizonyára kimaradt az életedből a Szabad Európa Rádió hallgatása a rövidhullámon. Azonos "csatornán" (frekvencián) üzemeltették a "szervek" zavaró adót.
Ennél többet majd akkor, ha már működik az InSSIDer és kezedben (monitorodon) a routered kezelési könyve.
mezis
mezis
válasz pocokxx #14997 üzenetére
Nos a képen én azt látom, hogy a "BM" és a "cserszegtomaj2" bizony két igen makacs AP, egyik sem enged, márpedig ő az 1-es csatornán fog kommunikálni, ha bele szakad (a kapcsolat ) akkor is.
Okos enged. Állítsd be a routered channel-jét 4-esre (vagy 7-esre, 10-esre, 14-esre)! Aztán, ha napokig nem szakad a neted, értesíts minket !
mezis
mezis
Nem ismerem a NetResview-ot, én az InSSIDer-t használom. Grafikusan is szemlélteti az észlelteket. Installáld, könnyebben fogunk boldogulni.
A routeredről az interneten ezt találtam: ZTE. Van WiFi-je.
Itt [link] meg azt találtam, hogy 2007-ben már piacin volt a W300 verzió.
Úgy tűnik, hogy a 192.168.1.1 címen lehet belépni (hacsak el nem állította a szolgáltató).
? PPPoE-vel vagy dynamic IP-vel kapcsolódsz a szolgáltatóhoz ? Login Name, Password kell hozzá ?
mezis
mezis
Itt meg valakinek már szeptemberben volt kézikönyve:
"Hekia hozzászólása AlCapone20 (22:13) részére előzmény | privát | 2010.09.14. 14:39 | válasz
Persze levan védve a wifi, de ha elírnám a jelszót akkor nem is csatlakozna, szóval a jelszóval biztos nincs probléma.
A gépen win7 fut.
Ez lenne az egyik problémám, elfelejtettem leírni, hogy persze először a kézikönyvet tanulmányoztam amiben benne is van, hogy hogyan lehet elérni a kezelőfelületet.. namár most megadja hogy írjam be hogy 192.168.1.1 beírom de nem tölt be semmilyen oldal...
Gondolom ott lehetne megoldani a problémát, csakhát nem lehet elérni.
Többet között azt sem értem, hogy a könyvben miért Tilgin vood 452w van, ha a routerem, amit adtak ZTE
Tudnátok valami segítséget adni, hogyan érjem el a kezelőfelületet? Vagy esetleg máshol keressem a hibát?"" You see a box asking your username and password. By default the username for your ZTE ZXV10 W300 router is admin and the password is admin
Enter your username and password and click the log in button to continue"([link])
mezis
mezis
Nem hiszem. Az valami Peer to Peer letöltő lehet. Én sem tudtam sehonnan ingyen letölteni ezt a szörnyen titkos dokumentumot. (Volt ahol talán 10$-ért enyém lett volna.) Sok oka lehet annak, ha egy cég ezt nem teszi ki közszemlére. A legvalószínűbb az, hogy nincs mivel dicsekednie.
mezis
mezis
válasz majesco #15020 üzenetére
Igen, és a teljes 3D-ben !
Teljesen új "dimenzió" nyílik előtted. Nem csak 5 kis oszlopocska alapján kísérletezhetsz, de azt is látni fogod, hogy amit fogsz, az esetleg nem csak a Te WiFi-d, hanem esetleg az ugyanazon csatornára települt szomszédod. És mindezt szemléletesen, grafikusan is, másodpercenkénti mintavételezéssel.mezis
mezis
válasz Kingsouth #15039 üzenetére
Üdv.!
Ki lehet alakítani WiFi router - WiFi repeatert, vagy két WiFi-s eszközt WDS üzemmódban lehet működtetni, ha ezt a hardverek, szoftverek lehetővé teszik. Mindkét esetben a router beállításához be kell tudni jelentkezni a router menüjébe.
Vannak routerek, melyek képesek ugyan WDS üzemmóra, de csak a WEP titkosítással.
Általában a sikerhez célszerű azonos gyártó azonos chip készlettel rendelkező WiFi-s eszközeit választani.
A legjobb, ha a router gyári support-jától kérsz tanácsok a megfelelő típusra.mezis
mezis
válasz sittes79 #15049 üzenetére
Üdv.!
Ugyanúgy, ahogy egy PC-vel lehet megosztani egy internetkapcsolatot.
Biztos, hogy erre van szükséged ? Lehet, hogy jobban jársz, ha egy WISP eszközhöz (vagy routert) veszel egy nagynyereségű antennát. Milyen távolságra, milyen frekvenciára (2.4 GHz, 5 GHz) kell ?mezis
mezis
válasz Kingsouth #15044 üzenetére
Üdv.!
Én a D-Link eszközeit javaslom. Van hazai supportjuk, honlapjuk, kérdezd meg őket.
(Nekem DIR-300, DAP-1160 -al WPA2 titkosítással stabil a kapcsolat, de csak "g"-s, azaz 54 MBit/sec. Igaz, most a DIR-300 a dd-WRT firmware-val már az "n"-es kapcsolatot is tudná. De ezek az eszközök csak 54 MBit/sec-et tudnak.)Azt is el kell döntened, hogy "egyantennás" változat jó csak, mert nagyobb nyereségű antennákra lesz szükséged a kapcsolathoz, vagy megfelelnek a "többantennások is.
Közvetlen rálátásod van a "messzebb lakó" ismerősödre ? Mert a nélkül nem megy!
A nagyobb sebességhez, nagyobb távolsághoz három dolog kell: pénz, pénz,pénz.
mezis
- Deepcool Mystique 360 - Új, bontatlan - Eladó! 55.000.-
- iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple - független, újszerű, MediaMarkt gari
- MSI B450 TOMAHAWK MAX Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Fujitsu Lifebook U759, FHD, i5-8265U, 16GB, 256GB SSD, dokkoló, W10P
- Crucial P3 M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
