Csaszykj
válasz Gubek-Einste #35693 üzenetére
Tehát úgy semmiképp sem valósítható meg, hogy a routerem jelét fogja az AP-m ?
Tudom mik a feltételei a dolognak, tiszta rálátás van, a távolság sem nagy 80m. -
Buster17
válasz Gubek-Einste #35708 üzenetére
Huawei af22??
Mobil router
Buster17
válasz Gubek-Einste #35712 üzenetére
Huawei E5170s-22
Buster17
válasz Gubek-Einste #35717 üzenetére
Buster17
válasz Gubek-Einste #35719 üzenetére
cleric
válasz Gubek-Einste #35724 üzenetére
Aha, és "házon belül", Netgear-éknél nincs értelmes jelölt?
Igazából nekem ez falba bedugós design tetszik, praktikusnak tűnik. Mint pl.: ez.
https://lightyear.com/go/adam149
maestro87
válasz Gubek-Einste #35726 üzenetére
Az már többe kerül mint maga a laptop.
Egyik szobából a másikba kell csak átvinni a jelet. -
cleric
válasz Gubek-Einste #35730 üzenetére
Aha értem, azt hittem ezeknél a repeater-eknél az a lényeg, hogy ahol maga a repeater van, az még legyen a fő router hatósugarán belül. Tehát ha a konnektornál nem is olyan erős a jel, de azért még simán működik pl. a telefonom wifije mellette, akkor az megfelelő, nem?
maestro87
válasz Gubek-Einste #35729 üzenetére
Akkor erre voltam kíváncsi, hogy mire elég. Köszi!
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35751 üzenetére
Ez csak abban az esetben nem igaz, ha a rossz eredmény a 2.4 GHz sávtartomány telítettségének "köszönhető". INSSIDER a barátod, nézd meg, mi folyik az éterben és lehet, hogy egy csatornaváltás csodákat művelhet. De az 5 GHz alapjában véve jó döntés szerintem!
Van egy szint, ami felett nem mész egy bizonyos szint alá...
rogeroid
Köszönöm a válaszokat!
Jó tudni, hogy az 5ghz érzékenyebb az akadályokra. Az n-es azt hiszem mindenképp fejlődést jelentene, de mivel némi átrendezéssel sikerült a számítógépház árnyékoló hatását nagyjából kiküszöbölni, talán az 5Ghz-t is venném. kbhuinfo: Utána néztem a telítettségnek is, mindösszesen egy n típusú hálózatot láttam, ami ugyan azon a 2,4 GHz-es frekvencián működik, a csatornája pedig "6+10".
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35755 üzenetére
Elolvastam es a levegovel kapcsolatban csak a szomszedrol tesz emlitest, masrol nem. Egy otlet volt a zavarokat illetoen es egyaltalan nem elhanyagolhato tenyezo.
bolvar
válasz Gubek-Einste #35782 üzenetére
Igen ugyanazzal a driverrel ment fel az xp-re.Megnézem a srác gépén win7-el majd ha úgy nem lesz gondja akkor feladom
A jó lányok azt mondják: NEM! A rosszak azt, hogy: HOL? :)
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35803 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Másodszor azért kellene konnektoros, mert az könnyen hordozható és mozdítható, a tápellátásról már nem is beszélve.
Érdekes, hogy amit ajánlottál mindkettőnek belső antennája van, míg a Netgearnek kettő külső.
Jobb a normál méretű külső antennás típus amelyet könnyen lehet ideálisabb helyzetbe állítani.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35805 üzenetére
Világos és köszönöm a választ!
dmc
válasz Gubek-Einste #35808 üzenetére
ezt az inSSID honnan tudom megszerezni mert csak fizetőset találtam.
köszönöm előre is -
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35816 üzenetére
Ez igencsak örömteli hír! Akkor ezek szerint úgy működik, mint egy Router? Hogyha áramtalanítják, majd újra áramot kap, akkor csatlakozik automatikusan?
bostone
válasz Gubek-Einste #35830 üzenetére
Ez remélem elérhető.
@mezis:
Nem, semmi ilyesmit. Két androidos cucc is lepattog. Lehet, hogy eddig is létezett ez a tünet, csak nekem nem tűnt fel, bár nem hiszem.[ Szerkesztve ]
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #35702 üzenetére
A routert simán beüzemelem, eddig képben vagyok a dologgal.
Kell-e esetleg valamit állítanom rajta, hogy működjön rendesen az AP-val?S a nagyon jó kérdésem, az AP-t milyen módba kell állítani hogy vegye a jelét?
Holnap repülök haza, s ma este még ha van rá mód beállítom itt, hogy otthon ne kelljen vele már úgymond "szenvednem", net nélkül.
Válaszod előre is köszönöm!
zolion01
válasz Gubek-Einste #35842 üzenetére
Köszönöm.
Gondoltam, hogy ez lesz. Akkor 2db ilyen meg 2db router. -
baro32
válasz Gubek-Einste #35843 üzenetére
SSID az a 5GHz-es csatornát mutatja és arra is csatlakozok remélem erre gondoltál mert nem látok itt mást.
Fa-Gerendás Vájog fal és pont a szobám fölött a ruter de szerintem ennek semmi köze a sebességhez.
Ja és 98-100%-os jel erőség.
Én ugy gondolom hogy nem itt a bibi mert a G-hálozatom ami volt ott megvolt az 54Mbit-es kapcsolat és itt mivel AC-750-es a ruter és a laptopomban KILLER N-1202 es dual-ban wifi card van ezért a 300Mbit-es kapcsolatnak kéne lennie minimum.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
Shyciii
válasz Gubek-Einste #35882 üzenetére
Őszintén szólva ez sosem volt világos, hogy milyen jogon írhatják rá, hogy up to 150Mbps, ha soha nem képes rá a készülék...Az inSSIDer ha jól tudom pénzes szoftver, így azt nem tudom kipróbálni. Egy szobában van velem a router, kb 5 méterre tőlem. Semmi nincs az útban. De ha közvetlen oda megyek mellé, akkor sem jobb.
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35881 üzenetére
Először is köszönöm!
Másodszor, akkor honnan fogom tudni, hogy egy új hálózatnak mi az átjárója?
A mostani beállításnál azért ez az átjáró, mert SmartIP volt beállítva és a Jelerősítő automatikusan beállította, viszont muszáj volt átállítani StaticIP-re a Jelerősítőt, mert akkor nem tudtam belépni a Jelerősítő adminjába. Ha a SmartIP be volt kapcsolva, akkor a DHCP sem állítható.
Szóval a nagy kérdés, hogy hogyan fogom tudni megállapítani egy másik hálózatnál az átjáró címét? Vagy ezt a Jelerősítő minden alkalommal automatikusan megteszi?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Shyciii
válasz Gubek-Einste #35884 üzenetére
Csak nem értem, hogy miért adhatnak el olyan valamit, ami lehet hogy elméletben tudna, de valójában nem tud akkor a sebességet. Elméletben az én kocsim is mehet 260-al, ha kiütöm a limitert, más váltó osztást kap blabla, de ezek mind ha, és nem a valós sebesség. Ezért nem értem, hogy ezt hogy engedheti meg akármilyen is szervezet, mert ez totális átverés. Olyan mintha úgy kellene nadrágot vennem, hogy a megadott hossz és derék méretének csak a 2/3-át nézzem
No feltettem az inSSIDer 3-as verzióját. Aszondja, hogy Signal -50dBm, Overlapping 1 Network, Channel 6+10, Co-Channel 0, 802.11 n, Max Rate 150, és a 2,4GHz Band-nál látok jelet a ssid-emről, az 5GHz-es ablak üres. Link Score 96.
3shae
válasz Gubek-Einste #35897 üzenetére
Köszi, egyébként közel van a routerhez (full jelerősség) csak már nem akarok kábelezni, olyan szépen elvan a gép a sarokban
Bármi kérdésed van a meghirdetett termékeimmel kapcsolatban, nyugodtan írj PÜ-t vagy hívj! Mi legyen a nicked? 2shae! Az már foglalt.. akkor legyen 3!
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35902 üzenetére
Egyszerűen nem értem, most meg működik!
A fő router a következő: Speedport W 724V - szolgáltató adta
A Jelismétlő: TP-Link TL-WA850RE
A DNS-t a router osztja, a repeater automatikusan csinál mindent.
A hibát képtelen vagyok reprodukálni. Annyi az eltérés a reggeli állapot, illetve a tegnap esti állapothoz képest (akkor is előfordult ez az anomália), hogy a párom gépe most be van kapcsolva és csatlakozik a fő router Wi-Fi jeléhez, reggel viszont nem tette ezt.
A problémák eddig úgy fordultak elő, hogy mindig tablettel csatlakoztam eddig először a kiterjesztett Wi-Fihez, mely egy darabig működött, utána megadta magát. Csak a magyar címeket hozta be a böngésző, nem csak tableten, de laptopon is. Lecsatlakoztam mindkét eszközzel róla, majd kis idő után vissza és azóta működik. Nem értem!
Most párom elmegy itthonról kilőtte a gépét, így megpróbálom reprodukálni a reggeli helyzetet!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Sikerült reprodukálnom a problémát!
30 perc után a tablettel képtelen voltam elérni a külföldi weboldalakat!
Bekapcsoltam a laptopot, ott sem működik!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
csibabu
válasz Gubek-Einste #35911 üzenetére
Hát most a pc a szobában lenne, a jel meg a z udvar másik oldalán szóval egy fal, egy ablak van. Illetve van egy kisebb fa garázs.
iPhone 14 Pro
Mittu88
válasz Gubek-Einste #35919 üzenetére
sima 10 megás nethez kellene.
nem létszükséglet a net továbbítása, csak jó lenne.
prioritásban az ár az első, ha van 2-3e Ft-os megbízható, az jó is lenne. -
juve600
válasz Gubek-Einste #35928 üzenetére
eddig semmi probléma nem volt vele,működött rendesen,még a routerre gyanakodom meg holnap kipróbálok egy PCI-os belső adapert
ezt inSSIDer hol tudom megnézni ? -
juve600
válasz Gubek-Einste #35941 üzenetére
tp link wn 722 usb illetve tp link w 751nd pci -al is probáltam
gyári drivert feltettem
van egy t-home router meg egy tp-link router de egyikre se tudok csatalkozni ezzel géppel,a többi gépünk-telefoonk tudnak csatlakoznijelszóban csak számok-betük vannak
egészen eddig működött,a gép lett csak újratelepitve ,azóta nem jó
juve600
inSSIDer nem tudom megnézni mert nincs fenn a net 3.5
juve600
van két router egy t-homes meg egy tp-linkes és egyikhez sem csatalkozik a többi gép-telefon meg mindkettőhöz tud csatlakozni csak ez az egy számitógép nem,ujra lett rakva a windows és azóta
a t-homes routerbe se tudok belenézni hiába irom be a böngészőbe az ip-t nem csinál semmit
Bass
válasz Gubek-Einste #35968 üzenetére
Igen az ,optikai logitech de mar regota hasznalom a laptop egy toshiba l300 1c8 ebbol kikaptam a wifi modult mert nem tudta az n szabvanyt es raktam bele egy ralink wifi modult ami b/g/n-s es a router egy TP-LINK TL-WR841N 300Mbps,az eger mar elotte is meg volt csak a masik ket alkatresz volt mas igy a ketto kozul valamelyik,esetleg a laptop wifi modul,vagy beallitas? Nem csak az a gond h az eger akad hanem pl szaggat a net is ,ahogy irtam a youtub video is kiakad olyankor.
"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
mettdemon
Dolphine
válasz Gubek-Einste #35996 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
smallmer
válasz Gubek-Einste #36058 üzenetére
köszi
ikarus32
válasz Gubek-Einste #36062 üzenetére
Pontositok netvadasz cuccossal kapcsolodok xps géphez es ezt akarom wifi-vel szórni win7 lehet de sajna nekem xps szukseges köszönöm válaszod
ikarus32
válasz Gubek-Einste #36070 üzenetére
Mypublicwifi proggal Windows 7mellett a fogó Antenna ával szórok is es tok jo, a baj gyenge a gépem a win7hez XP mellé keresek megosztó programot
ikarus32
válasz Gubek-Einste #36072 üzenetére
Köszi haza menek ki is próbá próbá próbálom
ikarus32
Xp-s gépe gépe nem engedi installàlni.köszi
ikarus32
Szia ugy kell mint a 19900 hozzászólásban? Köszönöm
libus
válasz Gubek-Einste #36119 üzenetére
Ez nem megoldható.
Mikor a szomszédból (kb. 10m) kaptam a Netet, 3 falon át megvolt nálam is a 30/4 sávszélesség.
Igaz, ez Grid antenna nélkül volt, csak a routeremen 8dbi-s antenna volt...
Griddel ez a jó sebesség miért nem sikerül? Pedig csak 2 fal van, + nincs is messze, + a rálátás sem rossz.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Kriccs
válasz Gubek-Einste #36118 üzenetére
nobela
válasz Gubek-Einste #36145 üzenetére
Erről az inSSIDer-ről most hallok először, de majd kiképezem magam
Min érdemes futtatni?Amúgy 2 tablet, 1 telefon, 1 netbook az alany (külön-külön próbáltam mindegyiket)
Társasház, tégla/beton vegyes falazattal. Egy elválasztó és egy egész vastag tartófal van a jel útjában, de légvonalban max 5-6 méter lehet...
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
lak20
válasz Gubek-Einste #36136 üzenetére
Köszönöm a választ. Megnéztem inSSIDerrel és 47-57 közötti átlagos értékek jöttek ki, az íróasztalomnál 70 körül. Nincs komoly interferencia egyik sávon sem (kb 40dB különbség van a külső hálózatokhoz képest), de a router és a repeater egy sávon sugároznak, itt a repeater előnye kb 6-7dB.
A router egy Fritz!Box 7390, hozzá Fritz!WLAN repeater 300E-t használok. A repeater automatikusan átveszi a router frekvenciáját (ez talán nyilvánvaló is), ráadásul van vendég-hálózat is (ez lenne a gond?), persze ugyanezen a sávon.
Íme az alaprajz: bejelöltem a routert, a repeatert és a jellemző használatot (legalább 80%-ban a bal felső sarokban). Itt van pár laptop, mobil, ráadásul DECT telefon is, amúgy a satírozott részen még van pár laptop/telefon/tablet elszórva. A ház részben vasbeton szerkezetű, ez nyilván nem segít.
Most egyébként nem panaszkodhatom, ugyanis a repeater 250 Mbit/s körül kapcsolódik, viszont hozzá csak 50-60 Mbit körül. Lehet, hogy majd egy zűrös időszakban újra nézem.
Sajnos ennek a repeaternek nincs ilyen módusza.
konci79
válasz Gubek-Einste #36138 üzenetére
Ok,köszi.
Egyébként kell majd valamilyen beállításokat átállítanom a routeren vagy a gépen a cím változás miatt vagy csak simán összedugom és mehet ? -
konci79
válasz Gubek-Einste #36150 üzenetére
Az mit takar? Nejem okostelefonja az egyetlen wifis cucc,azon kell valamit beállítania?
Bocsi,nem vagyok hozzáértő,azért kérdezek -
KrasyJ
válasz Gubek-Einste #36157 üzenetére
Nem frissítettem, így most akkor letöltöm a 2013.12 havi drivert (ezt találom legfrisebbnek), hátha.
ikarus32
válasz Gubek-Einste #36155 üzenetére
Sajnos nem települ fel mert csak win7re akar más ötletedet? Köszönöm
- Háztartási gépek
- Videós, mozgóképes topik
- Max
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Futás, futópályák
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
