Shyciii
Az alábbi problémám lenne: Tenda W316R wifi routerem van, de vezetéknélküli módban sehogy sem akar 50Mbps-nél nagyobb sebességet produkálni sem wpa-2-őn, sem wep-en, sem teljesen nyitott hálózatra állítva, csak kábelen hajlandó elérni a 100Mbps-et, pedig a leírás szerint 300Mbps-re képes. A notebookomban levő intel wifi képes a 300Mbps-re. Beállítást erre vonatkozóan nem találtam a routerben. Van ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Shyciii
válasz Gubek-Einste #35882 üzenetére
Őszintén szólva ez sosem volt világos, hogy milyen jogon írhatják rá, hogy up to 150Mbps, ha soha nem képes rá a készülék...Az inSSIDer ha jól tudom pénzes szoftver, így azt nem tudom kipróbálni. Egy szobában van velem a router, kb 5 méterre tőlem. Semmi nincs az útban. De ha közvetlen oda megyek mellé, akkor sem jobb.
Shyciii
válasz Gubek-Einste #35884 üzenetére
Csak nem értem, hogy miért adhatnak el olyan valamit, ami lehet hogy elméletben tudna, de valójában nem tud akkor a sebességet. Elméletben az én kocsim is mehet 260-al, ha kiütöm a limitert, más váltó osztást kap blabla, de ezek mind ha, és nem a valós sebesség. Ezért nem értem, hogy ezt hogy engedheti meg akármilyen is szervezet, mert ez totális átverés. Olyan mintha úgy kellene nadrágot vennem, hogy a megadott hossz és derék méretének csak a 2/3-át nézzem
No feltettem az inSSIDer 3-as verzióját. Aszondja, hogy Signal -50dBm, Overlapping 1 Network, Channel 6+10, Co-Channel 0, 802.11 n, Max Rate 150, és a 2,4GHz Band-nál látok jelet a ssid-emről, az 5GHz-es ablak üres. Link Score 96.
Shyciii
Értelek, csak ezek a sebességek normális használatban nem jelentkeznek. Értem hogy ilyen, és ilyen esetekben előjöhet, de mint mondottam a példát, az autóm az ürben 3 csepp benzinnel is elmehet akár 600km-ert, de engem nem az érdekel, hogy milyen fizikai "műhelyben" mire képes, hanem valós használati környezetben mit tud. Ugyebár hirdethetem magam én is valami zseninek, hisz elméletben lehetek, no de amit ténylegesen nyújtani tudok...Szal ez nekem mindig is fura marad, hogy ezen termékeknél mit megengedhetnek maguknak a gyártók, más termék esetében meg már rég komoly bírságokat fizethetnének.
Shyciii
Ennek mi köze is van hozzá?
A router 10cm-erre sem képes a maximum sebesség közelében sem érni. Minden kódolás kikapcsolva, hogy még ezzel se terheljem a processzorát (lásd vpn routerek lassabb sebességét is). Gyakorolatilag semmivel sem terhelem, és nem képes csak az 1/3-dát hozni (még egy pillanatra sem megy fel 50 fölé). Azért ez nem olyan feltétel, mint hogy a hungária krt teljes zsúfoltsággal.Akkor mégegyszer írom, hátha látható lesz. Egy pillanatra sem ugrik 50Mbps fölé. Tehát nem az átlag 50, hanem a maximum 50.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
