kali
legenda
válasz eksunmen #21999 üzenetére
az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt, mert attól, hogy noti vagy másik telefon elmegy úgy, még okozhat hibát a jelenlegi mobilnak! persze nem azért, mert az újabb mobiltelefon butább, hanem mert mondjuk jobban ragaszkodik a szabványokhoz!
a router adminisztrációs felületén kell a wifi által használt csatornát módosítani, 1 - 11 vagy 1 - 13 tartományban, régiótól függően! -
kali
legenda
szabálytalan, biztos azért nem működik!
amúgy nem ártana kicsit részletesebb leírás; wifi? amennyiben igen, úgy milyen titkosítás? mert például ha wpa2, az kezelni kell a modulodnak (régebbiekkel nem mindig működik), az oprendszernek (xp sp2 alapban nem kezeli)...stb! illetve gondolom nincs mac adress zűrés, mert ellenkező esetben azon listára is felvehetné a te munkaállomásod mac adress azonosítóját![ Szerkesztve ]
kali
legenda
a wep a másik szélsőség, régi és gyatra, közel egyenlő a nullával, és az újabb modulok, illetve az újabb illesztések és oprendszerek már nem kimondottan szeretik, de szerencsére már kevésbé használják, ezért is nem említettem, szerintem (is) felejtős, inkább wpa kellene, vagy megfelelő feltételek esetén wpa2!
de, hogy a konkrétumra is írjak valamit; amennyiben csak a win 7 alapban adott illesztése van a wifi modul alatt, úgy próbáld ki a gyárival is, hátha...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Wind-Storm #22234 üzenetére
szélsőséges esetben nem feltétlenül!
kali
legenda
válasz Johnzy #22404 üzenetére
a tl-wdn4800 mellé akkor inkább már azonos kategóriás router; tl-wr2543nd - ezen párosítással ténylegesen adott az dual-band, és mivel említette a sok wifi hálózatot is, ezért adott szempontból is előnyös lehet az 5 gigahertz tartomány, nem csak a jobb sebesség, mimo...stb miatt!
kali
legenda
válasz DanielK #22577 üzenetére
a cat5 az 100 megabit/sec korlátos, a cat5e meg már gigabit képes, tehát 1000 megabit/sec!
minden kábel gigabit képes kell, hogy legyen, ellenkező esetben kicsivel 100 megabit/sec fellett megáll az átviteli sebesség, nem megy át a 120 megabit/sec!
a wifi átvitele sajnos több - környezeti - tényező függvénye, de nem kizárt, hogy amennyiben kábelen is többet nyom át a router, úgy a wifi átvitele is nő kicsivel! -
kali
legenda
válasz BorCsa64 #22653 üzenetére
tudni kellene, hogy milyen saját eszközök állnak rendelkezésedre, hogy azok képesek megfelelni az élő adás átviteléhez előírt feltételeknek, vagy sem?!?!
mivel addig összehoztad, hogy a műsor listája és a t-s menü már átmegy, így vélhetően nem tud a saját eszköz igmp protokollt, tehát hiábavaló lenne a részletesebb leírás, csupán annyi a teendőd, hogy beszerzel egy igmp képes saját eszközt a hgw ellenoldalára - a szolgáltatós eszköz tudja adott protokollt -, és a jelenleg is kipróbált módban összekapcsolod a rendszert, és elvileg menni fog az élő adás is!
persze a wifi átvitel miatt a környezeti tényezőket is vedd figyelembe, az élő adásnak megfelelően jó wifi átvitel kell, tehát nagyobb távolság, több fal, vagy egyéb, a szórást hátrányosan befolyásoló - környezeti - tényezők akár teljesen ellehetetlíthetik a dolgot! -
kali
legenda
válasz Bogyó bá' #22727 üzenetére
wifi szórás tekintetében nincs jelentős különbség a 800-as, 900-as és 1000-es széria között, esetleg csak akkor, ha a netbook 3 * 3 mimo képes modullal rendelkezik, mert akkor jobb a 3 antennás 900-as vagy 1000-es széria, mint a 2 antennás és 2 * 2 mimo képes 800-as szériás router!
amennyiben nem mimo képes, például lite-n wifi modul van a netiben, úgy inkább a 800-as széria! (antennák; 2 * 5 dBi kontra 3 * 3 dBi - de mimo képes wifi ellenoldal esetén ne számszerűsíts, mert a mimo javít a dolgon, ellensúlyozza a gyengébb antennákat, sőt!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Bogyó bá' #22730 üzenetére
amennyiben 300-as, úgy biztos, hogy mimo képes, bár akkor is leher 2 * 2 vagy 3 * 3, ezt csak a wifi modul pontos típusa alapján lehetne megnézni!
mivel mimo képes a neti wifi modulja, így biztos, hogy valamennyivel jobb lesz a wifi hálózatod, ha a g szabványos router lecseréled egy n szabványos és mimo képes típusra!
több gigabit képes munkaállomás esetén, valóban jobb a gigabit képes router! -
kali
legenda
válasz DanielK #22784 üzenetére
a szimulátoros oldalt ismerem, linkeltem már többször is korábban, meg aztán nekem is volt tp-link routerem, illetve olyan is volt már a kezemben, amilyen most neked van!
a wifi esetén nem/sem sok olyan beállítás van, ami megkülönböztetné a 300-as routerektől, csak amit korábban is írtam, bár elvileg az sem befolyásolhatná...
ahol még tapasztaltam problémát - de ezt is írtam korábban -, az a megfelelő régió beállítása (alapban us, és csak 11 csatorna, itt legyen hungary, így 13 a beállítható csatona), próbáld végig mind a 13 csatornát, továbbá a 2.4g, de ez bgn mixed módban egyértelmű, és wds ki! ap isolation kikapcsolva? (wireless advanced)
a print server beállítását nézted? -
kali
legenda
válasz DanielK #22793 üzenetére
titkosítás volt rossz. WPA2-PSK TKIP mellett simán kapott ip-t is a nyomtató. Ezzel egy a problémám, az n-es szabványt ez nem támogatja. Így a routr visszavált g-re (max 54Mbps-re). - ezt nem nagyon értem?!?! egyrészt a router bgn mixed módban megy, tehát az n szabványos eszközök n szabványos átvitellel csatlakoznak fel, a g szabványos eszközök pedig g szabványos átvitellel, másrészt g szabvány alatt is adott a wpa2 titkosítás!
esetleg próbálj meg a nyomtató mac adress azonosítójához fix ip címet társítani a routeren, hátha...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DanielK #22803 üzenetére
pedig auto módban megy úgy a tkip is, onnan tudom, hogy volt olyan eszköz nálam, ami csak azt tudta kezelni, és ment!
akkor kár, hogy korábban csak 300m alá javasoltam adott érték beállítását, a fene sem gondolta, hogy a nyomtató csak 130m értékig okés, de a lényeg, hogy megoldódott! -
kali
legenda
válasz blackydan #22962 üzenetére
nem nyírja ki a routert, sem pedig a modemet, csak a húzósan/rosszul beállított torrent olyan terhelést ró az eszközökre, amit nem bírnak, ezért elfekszenek!
a tl-wr741nd nem mondható hardveresen gyenge routernek, de a húzós torrent még az attól erősebb routereket is kifekteti!
próbáld meg normálisan beállítani a torrentet, visszavenni a húzós terhelésből, és vélhetően nem lesz gond! -
kali
legenda
válasz freemanone #23037 üzenetére
az usb csatolás előnye, hogy nem csak asztalihoz használható, illetve asztalinál is egyszerűen változtatható a hely(zet)e, teheted bárhová, amíg a kábel engedi, illetve az hosszabbítható is, ellenben a pci/pci-e esetén ha a gép az asztalban - vagy más rögzített helyen - van, akkor nehézkes a gépet a jobb pozícióhoz forgatni/mozgatni a modul belső fix rögzítése okán, az antennák mozgatása pedig nem mindig elég...
kali
legenda
válasz freemanone #23042 üzenetére
amit írtál, az sima kis usb stick esetén lehetséges, de amit linkeltem, azzal én még nem tapasztaltam ilyen - vagy hasonló jellegű - problémát!
kali
legenda
válasz gadgetfreak #23128 üzenetére
csak gyártóra levetíteni; butaság! de minimum; elfogultság!
kali
legenda
válasz freemanone #23280 üzenetére
igaz, volt ilyen próbálkozás, csak úgy nem szabványosították - de legalább ráéreztem, hogy nem arra gondolt!
kali
legenda
a router milyen szabványos, illetve a majd kiterjesztett wifi hálózatra milyen szabványt tudó ellenoldalak csatlakoznak fel? n (300-as vagy 150-es lite-n) vagy g (54-es vagy esetleg valamilyen kiterjesztéssel bíró 108-as, 125-ös super-g) lehet, gondolom a b már nem játszik...
főkét átvihető sebesség szempontjából van jelentősége, a g szabvány esetén kicsivel több, mint 20 megabit/sec, n szabvány esetén pedig annak a többszöröse!
visszafelé kompatibilitás van, tehát az n szabványos eszköz képes g szabványon (is) dolgozni, akár párhuzamosan a kettőn is (mixed mód), ha esetleg vegyesen lennének n és g szabványos ellenoldalak! -
kali
legenda
minden wifi eszköz ad és vesz is egyben, legyen szó egy vagy több antennásról!
g szabványos eszköznél, két antenna esetén egyszerre csak az egyikre csatlakozik fel az ellenoldal, attól függően, hogy melyiknél jobb a kapcsolat. n szabványos és mimo képes két vagy három antennás eszközöknél, amennyiben az ellenoldal is két vagy három antennával rendelkező mimo képes eszköz, úgy mind a két/három antenna dolgozik, több szálon fut és ezáltal jobb a kapcsolat.
az általam korábban linkelt eszköz specifikációjában is láthatod, hogy tudja a wpa/wpa2 - tkip/aes titkosítást!
a linkelt eszköz tud range extender és ap módot is, nem keverendő a kettő! -
kali
legenda
válasz vargapdavid #23529 üzenetére
range extender/expander!
kali
legenda
válasz Zsiguli #24311 üzenetére
b/g/n mixed módban a g szabványos ellenoldalak g szabványos kapcsolaton, és az n szabványos ellenoldalak - azonos időben, párhuzamosan - n szabványos kapcsolaton dolgzonak, tehát a lesarkított válasz; nem!
persze olyan létezik, hogy n only szabványos kapcsolaton gyorsabb átvitel érhető el, amint b/g/n mixed módban létrejött n szabványos átvitelen, de a különbség nem jelentős - és itt ugye nem a routerre kapcsolódó g szabványos eszköz szól bele a dologba!
az azonos chipset jobb kompatibilitást sejtet, de ez nem feltétlenül jelent jobb sebességet, vagy erősebb jelet - persze nem kizárt, mivel bizonyos kiterjesztett funkciók csak azonos gyártó/chipset esetén működnek, de erről csak a router és az ellenoldal pontos típusának ismeretében lehetne nyilatkozni...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz krypton #24314 üzenetére
nem okés a dolog, nem illik szétválasztani az antennákat, pláne ha n szabványos ellenoldal (is) adott - mimo!
amennyiben nagyobb antennát szeretne, úgy mind a kettőt cserélni kellene azonosra!
amennyiben a nagyobb antennák sem segítenek, úgy kell például egy extender/expander![ Szerkesztve ]
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
