válasz kapcsolat88 #33311 üzenetére
Annyi adaptert használsz amennyit csak akarsz. Általában user/pass vagy MAC alapján van az azonosítás.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha azonos router-ről megy az IP osztás és automatikus minden eszközön az IP beállítás fogadás akkor nem lesz ütközés, alapértelmezés szerint azonos alhálózatban vannak a vezetékes és vezeték nélküli eszközök.
1; Inkább a külső antennás WN722N vagy WN7200ND legyen, a nano-t inkább kerüld a kicsi antenna miatt.
2; Ehhez a nethez jó a mostani router is, ha feljebb váltasz net sebességileg akkor már érdemes újabb router-t venni. Ha csak 50-es csomag lesz akkor elég lesz egy TP-Link 841ND v8 vagy Asus N12 D1. Ha 120-as akkor TP-Link 1043NDv2/3600/4300/4900, Asus N15U/N16/N56U/N65U/N66U, Netgear 3500Lv2/3700/4x00 ami ajánlott, 240-eshez TP-Link 3600/4300/4900, Asus N56U/N65U/N66U, Netgear 3700/4x00. Adapterből már legalább 300-as kellene, pl WN822N vagy WN8200ND, dual ban router mellé pedig a TP-Link WDN3200 vagy WDN4200.
3; Lehetségesnek lehetséges de inkább kábelen játsszál a stabilabb működés miatt.
4; Ha egy fázison van a két végpont akkor működhet a dolog.
válasz Draken #33351 üzenetére
Sajnos itt nagyon nincs mit tenni, próbáld végig az összes csatornát, hogy melyik a legjobb, használj csak 20 MHz-s csatorna szélességet. Az igazi megoldás az 5 GHz-re átállás lenne mivel ott jóval kevesebben vannak és nagyobb is a használható tartomány.
válasz Markizmark #33366 üzenetére
AP/Switch módba tedd a másodlagost.
válasz gyuri86 #33413 üzenetére
Nem biztos, hogy használna mivel tapasztalat alapján alig vagy egyáltalán nem lesz jobb egy nagyobb antennától a jelerősség. A kábelezés lenne az igazán jó megoldás, valahogy az épületen kívül vagy lépcső mentén kellene akkor elvezetni ha a fúrás nem megoldható.
Amivel még lehet próbálkozni az egy repeater beállítása ahol még viszonylag tűrhető a jelszint.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gyuri86 #33422 üzenetére
Inkább ne egy ilyen kicsi belső antennás típust használj, hanem egy normális külső antennásat. Pl. TP-Link 801ND vagy Asus N12 D1.
Hogy meddig és mekkora sebesség lesz azt nem lehet előre megmondani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz huliganboy #33443 üzenetére
A Router/ Switch-eket lecserélhetnéd valamilyen N-s eszközökre, pl lehetnek azok is TP-Link 940N-ek ha már van egy ilyen használatban.
válasz #71028224 #33454 üzenetére
Olyan router amelybe közvetlenül lehet SIM kártyát tenni elég drága és csak mobil net megosztásra jó. USB-s modemmel már sok jobbak a lehetőségek, vannak gyárilag mobilnet képes router-ek de sok USB porttal szerel típusra lehet tenni valamilyen 3rd party firmware és így már képesek kezelni ezt is. Természetesen vezetékes net megosztásra is használható egy időben az ilyen eszköz, kiesés esetén automatikusan is tud váltani a két elérés között.
Gyárilag képes típusok 10k alatt vannak, 3rd aprty firmware-rel szerelhetőek pedig minden ár kategóriában megtalálhatóak.[ Szerkesztve ]
válasz rostiron #33463 üzenetére
Kábelen állandó 100 Mbps interfészen mennek az adatok majdnem teljesen befolyástól mentesen, amíg wifi-n a környezeti és a használt eszközök függvényében Lite-N-s kapcsolaton amit sok minden befolyásolhat.
Milyen router-t használt?
A laptopban milyen adapter van?
inSSIDer képet lehetne kérni a környezeti viszonyokról?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz napata22 #33525 üzenetére
Ránézésre az egyiken van egy 100-as LAN port is.
Én személy szerint nem támogatom az ilyen kicsi belső antennás típusokat, inkább a normál külső antennás eszközöket ajánlanám.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gygabor1981 #33520 üzenetére
És #33506 TomCat333
Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról.
válasz VegyesTamás #33529 üzenetére
Ekkora távolságban ne várjál semmi jót, csoda, hogy egyáltalán tudsz csatlakozni. Ezen a helyzeten csak úgy lehet segíteni, hogy ha közbenső eszközök lesznek beállítva.
válasz gygabor1981 #33532 üzenetére
Tedd át a fix-en az 1-re mert az a legoptimálisabb.
válasz napata22 #33533 üzenetére
Lehet vele tenni egy próbát de én inkább akkor is a külső antennásokra esküszöm.
Gyakorlatilag mindegy, hogy milyen kábelt veszel, sok különbség nincsen közöttük. Az egyetlen amire figyelni kell, hogy rendesen legyen rajta a csatlakozó.
válasz tibbike01 #33536 üzenetére
A TP-Link adapteren egy nagy külső antenna van, a laptopba beépített pedig kicsi, a képernyő keretében lévő van, emiatt van a különbség.
Optimális csatorna beállítással lehet javítani a helyzeten de a szint különbség elég sokat számít. A legjobb megoldás egy másodlagos eszköznek a beállítása lenne a laptoppal azonos szinten.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tibbike01 #33538 üzenetére
Ez az optimális csatorna beállítás konkrétan mit takar?
A helyi viszonyokat figyelembe véve, inSSIDer kép alapján kellene megcsinálni.Én inkább egy külső antennás típus ajánlanék.
válasz VegyesTamás #33551 üzenetére
TP-Link 701ND/730RE/743ND/801ND/830RE/901ND vagy Asus N12 D1 ami ajánlott.
válasz anonymus89 #33560 üzenetére
Öreg az a router és már kezd döglődni, ez lehet az egyik jele neki, venni kellene egy újabbat.
válasz Hooper #33571 üzenetére
Ha kell a stabilitás akkor mindenképpen kábelezzél, csak egyszer kell jól megcsinálni.
Wifi-s megoldás többféle is van, kellenének az egyén paraméterek (milyen net, milyen szolgáltatói eszköz)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tepsifüles #33604 üzenetére
A sebesség nem indokolja de 25 csatlakozó eszköz miatt valamilyen felső kategóriás gigabites típust, Pl. Asus N66U vagy Mikrotik Routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN.
válasz sonigeri97 #33613 üzenetére
Kellene látni egy inSSIDer képet a helyi wifi helyzetről.
A gépház árnyékolhatja az adapternek az antennáját és ez okozhatja a gondot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tepsifüles #33619 üzenetére
25 eszköznek a kiszolgálása elég sok ami már nem tipikus SOHO kategória.
Pontosan mire is kellene az eszköz?
Most milyen hálózati eszköz(ök) vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
és #33686
Bérleti jog vége????
A router-ben meghatározott és a DHCP-n osztott IP cím megújítási ideje vagy is ennyi ideig garantált a router által osztott IP cím, a fele idő a gép megújítást próbál kérni.Illetve, hogy miért felkiáltójeles a kapcsolat? Nem biztonságos, miért?
Mert nyílt, nincsen rajta titkosítás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- NBA és kosárlabda topic
- Gaming notebook topik
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- MSI Gaming Geforce Gtx 1650 4GB OC Gddr6 Dual 128bit Videokártya
- Elavult Számítástechnikai eszközök/kiegészítők
- Apple Watch 8, Red ( limited ) , 45mm, Gps+Cellular ( eSim ), 100% akku, garos
- Apple iPhone xR , Coral, gyári, újszerű állapotú, tökéletes működésű, 64Gb
- Eladó egy MSI GEFORCE GTX 1050 TI 4GB OC videókártya. Nem kell plusz tápkábel hozzá!
