krealon
válasz norbertoth #54181 üzenetére
"Azt tudom hogy most a 8-as csatin van a connect box."
Ha repeater-t vagy kenytelen hasznalni, akkor a legfontosabb dolog, hogy a router-en (a router Access Point-jan) fix wifi csatornat allits be, mert sokszor talalkoztam mar olyan jelenseggel, hogy automata allasban a router menekulni probalt a repeater-tol (a repeater egy kulon AP-kent latszik a kulvilag szamara), ezert csatornat valtott.
De nyilvan ezt a repeater kis kesleltetessel kovette, viszont a klienseknel mar internet-kapcsolat szakadaskent jelentkezett. -
krealon
válasz norbertoth #54227 üzenetére
"Na, beüzemeltem a tp-link repeatert."
Mi a tipusa?
krealon
válasz #70234880 #54403 üzenetére
"Mit lehet tenni abban az esetben ha az ember olyan lakókörnyezetben lakik, ahol különböző wifi locator-ok, veszélyes környezetként ítélik meg lakóhelyét?"
Ha a "wifi locator" (legyen barmi is ez) nem irja le reszletesen, hogy mi az a jellemzo, ami miatt "veszelyes" a kornyezet, akkor ez gyakorlatiklag a humbug kategoria.
Arra hasonlit, amikor az Avast Free antivirus azzal riogat, hogy "az on bongeszese nem privat" es megoldaskent a sajat fizetos VPN szolgaltatasat ajanlgatja.
A beszukult tudatu egysegsugaru felhasznalo pedig mar fizeti is be a semmire a penzt, amellett, hogy a VPN hasznalataval csak mashova helyezi at az internet kilepesi pontot, mikozben a VPN szolgaltato szamara elerheto / megfigyelheto / profilozhato a felhasznalo teljes internetes forgalma.
krealon
"Tplink Archer C7, 3 külső antennával ami 5ghz jelet erősíti.
Tplink oldal:
A 3db cserélhető, 5dBi-s külső antenna az 5 GHz-es hálózatot biztosítja, a 3 db belső antenna pedig a 2,4 GHz tartományban működikMegoldható, hogy veszek egy 2.4ghz antennát és az egyik külsőt lecserélem?"
Az Archer C7kulso antannain nics 2.4 GHz-es jel, igy hiaba raksz ra ilyen antennat, azzal csak az 5 GHz-es sugarzasat teszed tonkre az eszkoznek.
krealon
válasz szabifotos #54638 üzenetére
"Én se vagyok guru, de a DMZ mód nem ilyesmire való?"
Nem.
A kerdeskor mostmar nyomokban sem erinti a WiFi temat, ezert kerem, hogy az Otthoni Halozat topikban folytassatok. -
krealon
válasz Nibiru #54807 üzenetére
"hiába is állítod át 40-re ha a router észlel a saját környezetében másik 2.4 Ghz-en üzemelő hálózati eszközt, akkor csak 20Mhz-en hajlandó működni.
Jó kis átverés ez."Csak akkor gondolhatod igy, ha nem fogadod el, hogy az eter kozos eroforras, amit szabvantositott protokolok segitsegevel erhet el mindenki es senki sem sajatithatja ki azt.
krealon
válasz Jakab66[hun] #54810 üzenetére
"PC-mbe szeretnék wifi kártyát venni. Létezik olyan, ami stabilan tudja a kapcsolatot tartani?"
Csak akkor letezik, ha a radios atvitel alapelvenek megfeleloen kerul elhelyezesre az antenna.
- Minel nyiltabb terben
- Lehetoleg optikai ralatassal az Access Point-ra (router-re).Jo minosegu radiojel eseten, egy ocskabb keszulek is stabil kapcsolatot tud letesiteni es ez forditva is igaz.
Arnyekolt vagy interferencia sulytotta helyen a legdragabb adapter sem kepes mukodni.Altalaban USB-s csatlakozasu adaptereket ajanlunk, mert az USB kabel hosszabbitasaval az antennaknak optimalis helyet lehet biztositani.
Itt van felsorolva nehany kiprobalt / bevalt tipus. -
krealon
válasz DeathAdder #54865 üzenetére
Az USB tuner helyettesiti a belterit.
krealon
válasz zolka95 #54893 üzenetére
"Miért pontosabb a Fing, ahogy lent írja is?"
Az, hogy azt allitja pontosabb, csak annyit jelent, hogy megprobalnak radsozni egy termeket.
Azert "gondoljak", hogy pontosabb, mert nem a lokalis szolgaltatonal vagy ahhoz kozel merik, hanem a vilag masik felerol.
Igy valoban, atlagosan jobban kozeliti a valos atvitel ertekeit, de semmikeppen sem pontosabb meres mint a masik.Radasul Wifi-n mersz, ami osztott kozeg leven, nem alkalmas ilyen meresre. ( Meres = megbizhato es ellenorizheto informacion alapulo adat.)
krealon
válasz dancilynch #54928 üzenetére
"Huawei w2 routerem van, digi az internetszolgáltató, és ha a PC be van kapcsolva nem lehet csatlakozni semmivel sem a wifire."
Mutass egy
ipconfig
paramcs kimenetet.[Win] -->
cmd
--> [Enter] -->ipconfig
--> [Enter]Jobbkatt --> Select all (mindent kijelol) --> [Enter]
Uj hozzaszolas --> [Programkod] --> Ctrl-V
Szemelyes informacio (usernev, MAC address masodik fele, IPv4 cim utolso tagja) torlese. -
krealon
válasz dancilynch #54933 üzenetére
Mas IPv4 cim nincs?
krealon
válasz Játékos #54980 üzenetére
"Ha ilyenkor rákötöm a középső csatijára valamelyik antennát, akkor semmivel sem jobb, pont olyan, mitnha nem lenne rajta antenna.
A kérdés lényege: a középső csatlakozó meghibásodott szerintetek, vagy annak ez normális működés?"Az is lehetseges, hogy a menetkozbeni antennaszerelessel szetutotted a radios egyseg kimrneti fokozatat.
krealon
válasz anglergab #55053 üzenetére
"PPPoE modemnek (amiben nincs router/switch), lényegében csak egy média adapter/konverter (mikrohullámú DSL vs. PPPoE Ethernet) van/szokott lenni IP címe? Úgy tudom ekkor PPP tunnel épül ki a kliens PC/router és a DSLAM között kétfajta médiumon keresztül, nem kell IP cím."
Osszemosol mindenfele dolgokat feligazsagok alapjan.
Egy fizikai eszkoznek (pl ethernet port) lehet tobb fele protokol altal definialt virtulis cime.
Peldaul IP protokol szerint lehet (akar tobb) IPv4 vagy IPv6 cime, ugyanakkor egy PPPoE kapcsolaton keresztul lehet masik IPv4 vagy IPv6 cime is."Kérdés, hogy lehet áramkörkapcsolt DSL kapcsolatot létesíteni a wifi frekvenciákon. Vagy ez az MDSL is OFDM-et használ, és így működhet a wifivel egy sávban?"
A PPPoE - ahogy a neve is mutatja - az Ethernet protokolra epul.
A nem szabad osszemosni a DSL-t a PPPoE-vel. Az igaz, hogy altalaban egy DSL kapcsolat felett az IP osszekottettest PPPoE protokol szokta biztositani, de a ketto nem egy es ugyanaz.
A Wifi adja a Layer 1 kapcsolatot, ami felett mukodhet a Layer 2 PPPoE.
krealon
válasz paavoo #55017 üzenetére
"Egy Asus RT-N12D1 routernek a jelét szórnám tovább RP-AC53 jelerősítővel. Fel is állt az erős jel, viszont pár nap után a telefon amivel fel szeretnék az erősített jelre (xxx_RPT ssid-vel) csatlakozni, azt írja, hogy nem lehet lekérni az IP címet, ezért felcsatlakozik de net nincs. Ilyenkor újraindítottam a jelerősítőt is helyreállt.
A routeren ugye DHCP megy, a jelerősítőn nem lehet sok mindent állítani, csak annyit hogy automatikus lekéri a LAN IP címét.
Hogyan lehetne elkerülni ezt a problémát?"Az RT-N12D1-en allits be fix wifi csatornat.
En egy HP wifis nyomtatoval kapcsolatban tapasztaltam, hogy a router automata csatornabeallitas eseten probalt menekulni a sajat Access Point informaciot (Beacon frame) sugarzo eszkoztol, ami klienskent is csatlakozott hozza.
Egy repeater-nek is pont ilyen hatasa van. -
krealon
krealon
válasz ®abstract® #55191 üzenetére
"Amikor a wifire kapcsolódik A készüléken megnézhetem a link sebességét, ami 2,4 gigahertz n:150Mb, 5 gigahertz n:433Mb.
5 gigahertz n ennyit tud a router?" -
krealon
válasz Kalandor #55260 üzenetére
A hazbol kiallo anetnnakat nehez optimalis veteli helyzetbe allitani, igy az elso es a harmadik opcio rizikos.
Szemely szerint nekem a Netis tetszik a legjobban, mert ahhoz a kep alapjan dokkolo is jar, amivel konnyu athelyezni az adaptert.
Nekem egy Edup EP-AC1605-os van, ami hasonlo kialakitasu.
Volt a Tendahoz hasonlo is, de az ormotlan antennaval, dokkolo hianyaban, veszeles volt a hasznalata, az USB portok epsegere nezve. -
krealon
válasz hackeeeee #55398 üzenetére
"Vagy, 2 sávosban is van ilyen antenna?"
TL;DR Nincs
A nagy nyeresegu botantennak fizikai kialakitasa fugg a hasznalni kivant frekvenciatol (hullamhossztol).
Ha az egyik hullamhosszhoz igazitottad az antenna mereteit, akkor nyilvanvaloan a masik hullamhosszal nem fog passzolni.A dual-band botantennak gyakorlatilag ugy neznek ki, hogy 2 egysavos fel dipol antenna van osszeforrasztva, igy 2-3 dBi-nel nagyobb nyereseg kizart. Radasul marketing okokbol ossze is szoktak adni a ket kulonbozo sav nyereseg erteket, ami ugyebar csusztatas.
Szoval aki azt mondja, hogy passziv, nagy nyeresegu dual band botantennaja van, az nem az igazat allitja.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz sandró60 #55485 üzenetére
"Archer C2 v3 + RE200
Hogy tudnám azt elérni,hogy a wi-fi újra indítás nélkül működjön mind a 2-helyen?
Tehát,ha átmegyek egyik helyről a másik helyre ahhoz hogy megfelelő erősségű jelet kapjon a mobiltelefon ne keljen újra indítanom a telefonon a Wi-fit"3 megoldast tudok, ebbol ketto uj eszkoz beszerzessel jar.
1, Az Apple iPhone tudja amit szeretnel.
2, Valamilen MESH megoldasu eszkozpart kell beszerezned. Pk TP-link Deco.3, OpenWRT-re csereled a firmware-eket az eszkozokon es igy alakitasz ki MESH hlozatot. Ez utobbi nem ilyen kattintgatos moka. Tudni kell mit csinalsz.
krealon
válasz Derek V. #55542 üzenetére
"cél a 1000/1000 lenne. Ezen igényemet viszont már a TP-Link TL-WR841ND router sem fogja tudni kiszolgálni. A 300/75-tel még elbírna ez a router 2.4GHz-en, úgy hogy Wifi-n is legyen legalább 200/60Mbit/s?"
Az internet a router vezetekes portjan erkezik, aminek az ateresztokepessege 100 Mbps.
A wifi maximalis kapcsolati sebessege 300 Mbps, ami optimalis esetben (2 antennas kliens, nincs 2.4 GHz-es eszkoz a kozelben es interferencia sincs) 150-180 Mbps atvitelt eredmenyezhet.Viszont a vezetekes kapcsolat maximuma mindenkepp korlatozza az internet sebeseget, igy router csere nelkul, nem lehet nagyobb internet sebesseget elerni.
krealon
válasz AXisBOLD #55577 üzenetére
Az atviteli sebesseg, a kapcsolati sebessegtol fugg legjobban.
krealon
válasz proof88 #55689 üzenetére
"van-e olyan wifi repeater, amibe nem csak bele tudom dugni a kábelt, hanem kifelé is mehetne belőle tovább az asztali számítógépbe"
Az olyan eszkozt, ami a kabeles netbol csinal vezeteknelkulit, Access Point-nak (hozzaferesi pont, AP) hivjak.
A tipikus AP celu eszkozokon altalaban 1 db Ethernet port van.A koltseghatekony megoldas egy wifi router AP modban hasznalva, mert legroszabb esetben is altalaban 4 hasznalhato Ethernet portja van ekkor.
Az ASUS routerekeben radasul szokott lenni AP uzemmod kapcsolo (vasarlas elott ellenorizni kell), amivel nincs szukseges a kezi AP mod beallitasi lepesekre.
krealon
Ezzel meg tudod nezni melyik gep nyitotta a portot:
UPnP Wizard - A simple port mapping tool
https://www.xldevelopment.net/upnpwiz.phpEs sajnos az UPnP -nel barmi, barmikor nyithat portot, akar egy virus is.
krealon
válasz sambenez #55798 üzenetére
Az erosebb jel nem feltetlenul jobb belteren.
A kapcsolati sebesseg az, ami legjobban mutatja az elerheto atvitelt.A HGG a szabalyozassal ellentetesen magas teljesitmeny ertekekket enged beallitani, igy nem csoda, ha ez magasabb egy torvenyes, gyari beallitasnal.
Ha az Access Point (router) kelloen nyilt helyen van felallitva, akkor altalaban nem szokott problema lenni a stabilitassal es a sebesseggel.
Ellenben a zegzugos helyre rejtett AP-k meg teljesitmeny noveles mellet is problemasak szoktak lenni. Valamit valalmiert. -
krealon
válasz vass1024 #55859 üzenetére
"Szeretnék venni egy Repeatert, az AP amihez csatlakoznék egy 2x2 mimo antennás eszköz.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e értelme egy 3x3 mimos eszközt venni hozzá vagy elegendő egy 2x2 mimo. Mert ebben az esetben nem tudom hogy 3x3 mimos eszköz 3. antennája milyen szerepet töltene be?"3-bol 2-t tud hasznalni ebben az esetben, viszont a veteli korulmenyek fuggvenyeben valasztani tud.
"Ugyanúgy csatlakoznának hozzá az eszközök?"
Nincs lenyegi kulonbseg a 2 kiszemelt eszkoz kozott.
krealon
válasz vass1024 #55862 üzenetére
"Ugyértettem hogy a 3x3 mimo eszköz, épp a Repeater által nem használt 3. antennájára csatlakoznak-e eszközök pl telefon?"
Nem.
A 3 antenna egy kozos rendszert alkot.Azt, hogy egy adott pillanatban, egy adott partner eszkozzel a kapcsolatot melyik antennanakon keresztul vegzi, azt a radios egyseg vezerlo szoftvere hatarozza meg.
Ha valtozik a kornyezet (elmozdul valamelyik fel, mas eszkoz erkezik a vetelkorzetbe, egy visszaverodest okozo targy elmozdul, stb, stb), akkor az algoritmus kepes valtoztatni ezen.
"De ha jól értem akkor a 3. antenna ebben repeater esetben nem műkodik.
Így elég 2x2 es eszkoz."De ha 2 antenna van es az egyiken hullamegyuttallas (interferencia) miatti kioltas van, akkor mar csak 1 stream jon ossze (felezodik a sebesseg).
A 3 antennas rendszernel 3 kulonbozo variacio van (1-2, 2-3, 1-3) a kapcsolat kialakitasara egy 2 antennas rendszerrel.A valasztas persze a tied, csak legyel tisztaban az lehetosegekkel.
krealon
válasz metrion #55890 üzenetére
"Egy EAP225 beltéri AP erősebb jelet sugároz, mint egy 1043N V5 router(elvileg papíron erősebb)?"
A papir sokmindent elbir.
Belteren a nagyobb jelszint akar karosabb is lehet a visszaverodesek miatt.
Amiatt, hogy falra vagy plafonra szerelheto, valoszinuleg sokkal jobb veteli (es ezaltal adasi) helyzetbe telepitheto es a kevesebb reflexio miatt kisebb jelszinttel hozhatja egy alacsonyan telpitett (1043) teljesitmenyet."Esetleg beltérre jobb a kültéri verziója?"
Nem.
"2 db EAP225-el meglehet csinálni, hogy mindkettő menne PoE-n és egy SSID lenne?"
Igen.
"Szükség van ehhez az OC200-ra?"
Ha a kozos SSID miatt nem akarod szivatni magadat, akkor mindenkepp.
krealon
válasz metrion #55911 üzenetére
"Egyébként miért gond, ha ugyanazt az SSID-t adnám meg?"
Mert az SSID az emberek reszere keszult.
Az eszkozok a BSSDI (MAC Address) alapjan csatlakoznak es az kulonbozik mindenkeppen.A kozos SSID es az ehhez tevesen tarsitott szakadas mentes barangolas (seamless roaming) csak akkor mukodik, ha
- a kliens eszkoz ezt sajat hataskorben elintezi (Apple iPhone)
- vezerelt a halozat (Ubiquiti CloudKey, TP-link Omada, stb)
- MESH tipusu a halozat (tulajdonkepp ez is egy egyszerubb vezerelt halozat) es
- egyes WDS bridge megvalositasok eseteben (azert egyes, mert a WDS nem szabvany)A fentitol eltero esetekben a kliens eszkoz altalaban foggal-koromel ragaszkodik a csatlakozott AP-hez.
Peldaul az elvileg barangolast segito, ASUS fele "roaming assistant" csak annyit tesz, hogy a gyenge terereju klienseket lerugdalja magarol es ilyenkor a kliensnek kell uj Acess Point-ot keresnie, ami jelentos 30-60 masodperc kiesest is jelenthet a halozati kapcsolatban.
krealon
válasz sambenez #55915 üzenetére
"A gyakorlatban én még 1mp-nél nem tapasztaltam nagyobb kiesést. Lehet szerencsés vagyok, de nekem itthon azonnal csatlakozik a telefonom az erősebb router/ap-hez."
Elnezest, elgepeltem.
Helyesen:
ami jelentos, akar 30-60 masodperc kiesest is jelenthet a halozati kapcsolatban.Magyarra forditva:
lesz kieses, ami elerheti az egy percet is, de lehet, hogy csak 1 masodperc, fuggoen a kliens eszkoztol es az o szoftveretol."Lehet szerencsés vagyok, de nekem itthon azonnal csatlakozik a telefonom az erősebb router/ap-hez."
Egy 1 db -os minta nem adhat okot az altalanositasra.
krealon
válasz metrion #55918 üzenetére
Mikrotik ugyben, erdemes a Mikrotik topikban erdeklodni.
krealon
válasz kacsyx #56093 üzenetére
TP-LINK WN-722N -bol 3 kulonbozo hardver verzio letezik.
A v1 Atheros AR9002U-t tartalmaz [link]
A v2 es v3 pedig Realtek RTL8188EUS-t. [link]A TP-link letoltooldalarol [link] letoltott ZIP fajlt kicsomagolva, a Windows driver telepitoja megtalalja ebben a szukseges (.inf, .cat, .sys es .dll) fajlokat. Igy csak a szukseges minimum telepul a gyari bloatware szoftver nem.
En TL-WN821N-t hasznalok ilyen modszerrel.
A net szakadast pedig sominden okozhatja, pl sok AP-vel terhelt kornyeken az "auto" csatornabeallitas is.
krealon
válasz adamssss #56273 üzenetére
Ez a D-link DIR-645 A1-es modell OpenWRT tamogatott, igy elvileg raigazithato egy [link] rOOter firmware.
Sajnos kesz firmware csomag nincs ra, igy a fenti linkrol letoltheto Build System-mel kell megfelelo firmware-t gyartani.Egyszerubb, ha szerez egy tamogatott tipust vagy egy olyan routert, ami gyarilag is kepes USB-s modemeket kezelni.
Utobbi esetben gondosan meg kell gyozodni arrol, hogy a mobilintenternet stick adott tipusa tamogatott-e az eszkozon. -
krealon
"Nemrég visszaraktam az asztali gépbe a pci wifi adapteremet (még nyáron vettem ki, akkor jól működött), a gép felismerte, telepítette az illesztőprogramot, az eszközkezelőben és a Hálózati kapcsolatoknál is működőképesnek mutatja (nincs letiltva). A szolgáltatásoknál a wlan hálózat automatikus beállítása is fut (automatikusra állítottam), szóval ilyen szempontból olyan mintha nem lenne semmi baj. Viszont a Gépházban teljesen hiányzik a wifi beállítása (ahogy a hotspoté is), mintha nem lenne vezeték nélküli antenna a gépben"
Sikerult egy olyan egyuttallasba belefutnod, amikor a Windows 10 rossz drivert telepitett.
Probalkozz a gyartotol letoltottel. -
krealon
válasz MaCS_70 #56408 üzenetére
"Fontos a nagyjából jól működő semaless roaming, de mindegyik egység kábelezhető."
En egy Unifi rendszer kiepiteset javasolnam.
2-szer annyiba kerul, mint a MESH rendszerek, de csak egyszer kell telepiteni es tobbet nincs gond vele.
3 AP, 1 PoE switch, es egy CloudKey.
Kesobb koltseghatekonyan bovitheto (ha az Ethernet kiallasok adottak). -
krealon
válasz MaCS_70 #56410 üzenetére
"Ezt már én is letapogattam, és ezért is írtam, hogy felhasználói, Asus-Tp-Link szintű rendszert keresek."
Nekem is van filler szekszualo ugyfelem.
Aztan amikor elsoroltam neki az olcso rendszer hatulutoit, onnantol nem is kellett neki annyira a seamless roaming.Ezek az egybites felhasznalora optimalizalt rendszerek annyira keves infot adnak a mukodesukrol, hogy gyakorlatilag lehetetlen oket tamogatni.
Ha nem mukodik: reset es ujra nullarol kell beallitani.
Ha nem ugy mukodik mint a kedves megrendelo gondolta, akkor igy jart.
Ezeket jo elore tisztazd vele! -
krealon
válasz padi68 #56447 üzenetére
Az ASUS AC1200G+ es a TP-link C1200 ugyanarra a hibas chipsetre epul (ujraindulgetnak), ezert oket erdemes messzire kerulni.
De van egy Milyen routert topik is am. -
krealon
válasz mouzrr #56516 üzenetére
Nem kell egybol fejjel menni a falnak (firmware csere).
Eloszor a Wifi hibajavitas 1x1-el erdemes kezdeni.
krealon
krealon
válasz -Faceless- #56594 üzenetére
"Volna egy TP-link t2u plus asztali gépben használva. Normál böngészés, videó nézés stb. nincs vele probléma, de amikor folyamatos adatfolyam megy (játék, screenshare, távoktatásos dolgok) látszólag véletlen időközönként egyszerűen kifagy."
https://prohardver.hu/tema/halozatok_gy_i_k_avagy_wifi-pedia_ii/hsz_21-21.html
"Legfrissebb driverrel megy a stick, egy szerintem rendesen bekonfigurált Asus AC1200G+-ról"
Ez az az ASUS router, amirol csak rosszat hallani.
Erdemes belenezni a router system log-jaba (pl hogy mikor indult ujra). -
krealon
válasz Rivaul #56668 üzenetére
"450-es N-es router nem elég a 150-es nethez?"
A net kabelen erkezik.
Ennek a router-nek 100 Mbps portjai vannak.
100 Mbps porton nem megy at 150 Mbps.A 450 Mbps pedig maximalis wifi kapcsolati sebesseg.
Ehhez a nethez valoban keves a TL-WR940N router.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
