CounterBoci
Üdv.
Régebben egy Gigabyte GNBR akármilyen routerrel osztottam a netet, akkor még a szomszédba is. Ma üzemeltem be az új D-Link DSL G684T adsl modemes routeremet, már csak házon belül működik a hálózat, ezért titkosítást is állítottam be. Ebben a routerben van QoS, azt is bekapcsoltam, felhasználónként 512Kb/sec-re állítva.
Jelerősség mindenütt kiváló, beállítások is ugyanazok, mint előtte, kivéve a QoS-t és a titkosítást, de a sebesség iszonyat lassú a helyi hálón. Szakaszosan megy egy ideig, megáll, megint elindul az adatforgalom. Mi lehet az oka? A QoS nem csak az internet felé működik? (azt kikapcsolva is ugyan az a helyzet) -
CounterBoci
Üdv.
Direkt azért vettem QoS-t támogató routert, hogy nyugodtan tudjak online játszani, míg az asszonynép mindenféle divathaverkeresőkkel és társaikkal sz sz@rakszik.
D-Link DSL G648-T routerem van, de hiába kapcsolom be a QoS-t, semmi hatása. IP QoS-nél is PVC-t kérdez. De ami az a PVC? (azon kívül h műanyag ) -
CounterBoci
netlimiterrel is próbálkozom, elkezdek tölteni, beállítom h pl 70KB/sec letöltésre, netlimiter szépen lemegy annyira, de böngésző nemkülönösebben foglalkozik vele tölt tovább 130KB/sec-el.
[Szerkesztve] -
CounterBoci
Hi.
Van itthon két gép vezeték nélküli hálózatban. Egyik egy D-Link DSL-G684T-hez kapcsolódik UTP-n, a másik egy Gigabyte GN-WBKG USB-s WLAN adapterrel. Utóbbi gép asszonypajtásé, panaszkodott, hogy szakadozott a net, aztán nem volt. Nem érzékeli a gép az adaptert. Állapotjelző ledek világítanak, és nincs csatlakoztatva felirat az asztalon. Újra bedugva ismeretlen eszközként jelenik meg, de az én gépemben tökéletesen működik. XP reinstall után is ismeretlen ezközként ismeri fel. Itt megállt a tudományom. Alaplapi hiba nem valószínű, más USB-s eszközök jól működnek. -
CounterBoci
nem indul a driver telepítés, csak odabiggyeszti a system-tray-re, hogy ismeretlen eszköz. próbáltam hozzá drivert telepíteni, de a saját driverét sem ismeri fel hozzá. már két féle xp-vel ugyan ez.
esetleg service-pack nélküli xp, és az alaplapi usb driver megoldás jutott még eszembe.
[Szerkesztve] -
CounterBoci
6 usb 2.0 port van a lapon. és SP1-től fölfelé benne van ugye a winfosban hozzá a driver, és az alaplapi cd-ről nem megy fel hozzá, mondván hogy az SP1 tartalmazza.
épp most dugtam be a gépembe, felismeri a tipusát is, és rakná a drivert. a másik gépen meg semmi. az biztos hogy feszültséget kap, az állapotjelző ledek világítanak.
annyira nem lepődtem meg, mert sunyinetes gép asrock K7S41GX lappal, tápot is kellett már cserélnem, mert amit ők beleraktak egy évig sem bírta.
[Szerkesztve] -
CounterBoci
''A problémám hogy amég a tető alatt van, jó sávszél. (simán megy a net, minden jó)
amint kiteszem a kéményre fogatott tartóhoz (amin van egy irányított 8dB-s antenna is)
A csomagveszteség megnő, az internet sávszél 6mbps-ről leesik 200-300kbps-ra.
De ha odébbrakom 20cm-el egyből a kéményhez és odafogatom bármivel, egyből jó. Ha a kémény másik sarkához fogatom ugyanugy rosz.''
Lehet hülye kérdés, de ha a tatő alatt jó, minek csimpaszkodsz a kéményen? -
CounterBoci
új fejlemények. megcsréltem a cucokat. asszony gépére dugtam a routert, a sajátomba meg a wlan adaptert. nálam bedugtam, driver, és van net, elérem a routert, háló stb. asszony gépéről viszont a routert sem érem el, nemhogy net legyen. DHCP disabled, mert kiakadnak tőle a netes játékok. igen, minden faszán be van állítva. aki nem érti olvasson visszább. valakinek van ötlete?
CounterBoci
és a számítástechnika újabb csodája. bebiggyeszett pci-os lan card-al megy a net, alaplapival nem. sem usb-s wifi adapterrel. -1 év az életemből
[Szerkesztve] -
CounterBoci
hi.
mióta nem kábelen, hanem wirelessen keresztül csatlakozok a routeremhez, nem volt hajlanó elindulni az a f..z msn. aztán bekapcsoltam egy olyat a routerben, hogy snmp agent. read only-n volt, átállítottam read/write-ra. mit is csináltam? -
CounterBoci
Segítségre szorulok. HG8245H telekomos csodáról van szó, és az alábbi jelenségről:
Gép win10. Először usb-s tenda antennás egységről működött, típusát már pontosan nem tudom, mert szétvertem. Most pci-e tp-link kártya van a gépben. Távolság nem vészes, két fal. De hogy ez se legyen probléma, beiktattam egy jelismétlőt, re200-ast, úgy csak 1-1 fal van az eszközök között és 5-6 méter. A sebességgel nincs is gond, csak a ping csúcsokkal, inkább himalájákkal. Böngésző is megakad másodpercekre ilyenkor, online game kizárva...
Az összes neten található ráolvasást, voodoo szertartást kipróbáltam, egyedül ez működött:
netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="Wi-Fi"
Egy napig, azóta ugyan olyan szar. Természetesen bekapcsoláskor csatlakozás után újra beírom a parancsot.
Kábelezni nem lehetetlen, de irdatlan szívás, mert a két fal különbség eltolt szintes házban fél emelet különbség, plusz lépcsőház.Mod: Összes létező wifi üzemmódot kipróbáltam, nem az a baj. Mindig ugyan ez a jelenség.
CounterBoci
Persze az van ennyi szenvedés után, elég egy screenshot?
Antennák nincsenek árnyékban, pont arra néz a gép hátsó része, ráadásul asztalon van, nem a földön. Azért is választottam, mert usb-n tapasztaltam más anomáliákat, de az nem tartozik ide. Ez rengeteg oldal böngészése után valami windowsos f@szság lehet, sok ember küzd ezzel. Sokaknak megoldotta a wifi scan kikapcsolása, másoknak az update peer-to-peer kikapcsolása, még a onedrive kilövése nem történt meg, mert az is csinál valamit akkor is, ha nem használom, csak nem olvastam még utána annak bővebben. -
CounterBoci
11-es csatorna volt már. A T-CBA14F a telekomos beltéri, a T-CBA14F_EXT az RE200-as jelismétlő. Falu, anyira, hogy még a szomszédok routereit sem látom. Nem nagyon van zavaró tényező. Egyik szomszéd tetőjén van egy marha nagy CB antenna.
A másodikra már én is gondoltam, viszont a routerben nincs rá opció.Azt elfelejtettem, hogy ha a telefonom rádugom a gépre és megosztom a wifijét usb-n keresztül, tökélesesen működik. A telefonnak ugyan azon a helyen nincsenek magas pingjei. A gépben van a hiba, hardveres szerintem nem, mert kicseréltem a vevőt, direkt más gyártótól és más csatolóval vettem. Csak a windows maradt, a 10 képes ilyenekre ahogy olvastam, csak nem jövök rá mit lőjek ki benne.
Leginkább használható nyom a wifi keresés kikapcsolása, de nekem az sem tökéletes, csak néha jó tőle, néha meg rosszabb. Külföldi oldalakon sok helyen találkoztam ezzel, pár másodpercenként a gép wifi hálózatokat keres és ez okozza az óriási pinget.
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
