Oliverda
Láma kérdés: honnan lehet tudni hogy egy Yagi antenna hány dBi-s?
A helyzet az hogy szolgáltatót váltok, és a jelenleg kb 400 méterre lévő templom toronyról át kellene irányítsam a kb. 1200 méterre lévő T-Mobile toronyra a Yagit-t. Csak azt nem tudom hogy működni fog-e, vagy vehetek új antennát...."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Létezik olyan WLAN router amire két külön antenna csatlakoztatható, van legalább 2 LAN portja, és képes a manuális sávszélesség szabályzásra is? Na meg emberi ára van...."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Kb. 400 méterre lakik egy haverom és neki van ADSL-je, az én netem meg drága és lassú is, meg a csomagok 20%-a általában elveszik az éterben, persze a szolgáltató kakál rá.
Tehát van egy kis boltjuk ahová be van kötve az ADSL. Az ADSL modem rá van kötve egy valamilyen WLAN routerre (aminek persze nem lehet lecserélni az antennáját mert beépített).
A boltban van egy gép, ami LAN porton csatlakozik a WLAN routerhez. A bolttól kb 5 méterre van a lakásuk, amiben két gép csatlakozik 1-1 PCI-os WLAN kártyával a boltban található WLAN routerhez. Na most azt kellene megoldani hogy én is hozzá tudjak férni a nethez, gondolom a routert kellene lecserélni. Nekem már van eszközöm, mert a jelenlegi szolgáltatóm is Wi-Fi alapon szolgáltat.....pontosabban én azt már nem nevezném szolgáltatásnak amit csinál mostanában. Arra gondoltam hogy egy dupla antennás routerrel megoldható lenne. Az egyik gyári antennát rajta hagyni, arra csatlakoznának a lakásban található gépek, a másik portra meg egy panel antennát fel a tetőre és felém irányítani.
Na erre kellene egy megfelelő eszköz.
[Szerkesztve]"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Oliverda
Köszi! Szerintem tudunk olyan pontot találni ahonnan lesz rálátás. Ettől annyira nem félek.
Jelenleg egy ilyen cuccom van:[link]
Gondoltam hogy a másik oldalra is veszek egy ilyet és akkor bridge mód. Na majd meglátjuk..."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Ha Bridge kapcsolatot szeretnék összehozni két eszköz között akkor az eszközök LAN részét hogyan állítsam be? Az egyik eszköz egy DHCP-s router-re van dugva, a másik meg két asztali gépre. Net megosztás a feladat.
[link]"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Oliverda
Tegnap összeraktunk Bridge módba két Ovislink WL-5460AP eszközt. Az egyik Ovislink-be egy ZyXEL router van csatlakoztatva LAN1 porton, a másik végen a másik eszközbe pedig két asztali gép. Na most, a router felöli Ovislink logja szerint ez a helyzet: [link]
Mi lehet ez a TX Errors? Ez a wireless kapcsolat hibája vagy a router-el való kommunikáció során veszekszik valamit?"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Oliverda
Jó, persze, nyilván a kábel a legstabilabb megoldás.
Mondjuk nekünk sikerült áthidalnunk egy 320 méteres távot, amibe belelóg 1-2 fa, villany és telefon póznák. Most 3942806 TX-ből 40 a hibás. Annyira nem rossz arány szerintem. Persze a csatornákkal mi is szívtunk egy sort, .11g -n meg dobálta a hibákat rendesen."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Hello!
Tudna javasolni nekem valaki Pesten egy helyet ahol reális áron árulnak antennákat (elsősorban egy 14-17 dBi Panel kellene illetve egy 1-2 méteres szerelt kábel)?
Oliverda
Egy Netgear R7800-as routerem van a legfrissebb DD-WRT verzióval, de az istenért nem tudom rácsatlakoztatni a Samsung nyomtatót a 2,4 gigás rádiójára. A szoftver látja az SSID-t, még a jelszót is behúzza magának, de onnan semmi. A router menüjében nem jelenik meg a nyomtató egy pillanatra sem, valamiért tényleg nem tud rácsatlakozni a rádióra, így IP-t sem kap. Minden más eszközöm tökéletesen megy a routerrel, csak a printer nem hajlandó ráakadni. Ha be van állítva a jelszó, akkor invalid network security a hibaüzenet, ha kikapcsolóm a jelszót, akkor general connection error. Próbáltam már levenni 20 MHz-re is, de az sem segített. Hol lehet a probléma? (az aktuális beállításai: rádió, security).
A nyomtató rádiós/hálózatos része is jónak tűnik. Az iPhone-om hotspot módjára azonnal rácsatlakozott.
Köszi
Oliverda
válasz Gubek-Einste #57373 üzenetére
Ilyen. Annyira nem régi, kb. 5-6 éves modell. Az előbb valamiért felismerte a 6-os csatornán, de most megint semmit. A 9-esen egyáltalán nem ment, de a többin sem. A 12-13-at nem is szokta belőni magának a router, bár most kipróbáltam és 13-on is látta a nyomtató, de nem kapcsolódott.
Próbáltam rövidebb jelszót, WPA1-et, de semmit. Gondolom valamelyik rádiós beállításnál lesz a kutya elásva, úgyhogy végig kell próbálgatnom az összeset.
Oliverda
Úgy néz ki, hogy megvan a probléma. N-Only helyett NG-Mixed beállításra kellett tenni a rádiót. Mondjuk ez azért furcsa, mert a nyomtató támogatja a 802.11n-et is, már amennyiben a specifikáció nem hazudik.
Oliverda
Tudnátok ajánlani két Ethernet aljazattal rendelkező, cserélhető antennás Wi-Fi range extrendert? Kliens módban használnánk, vagyis az eszközök (egy PC és egy POS terminál) lennének vezetékkel rákötve, az extrender pedig 2,4 GHz-es WLAN kapcsolattal csatlakozna a routerhez.
mod: Ilyesmire gondoltam, bár ennek mintha fixek lennének az antennái.
Köszi
Oliverda
válasz Gubek-Einste #62374 üzenetére
Netgear WNDR4300 (2,4 GHz).
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
