Ernesto78
válasz Janaboy #52604 üzenetére
Üdv! Nekem RE-355 van beüzemelve és csináltam egy kis trükköt a routerrel és a reapeterrel.
Először beüzemeltem a routert és repeatert mind a két frekvencián (2.4 és 5) és persze 5 Ghz-en 36-os csatorna 80Mhz-el, valamint 2.4Ghz-en 8 csatorna 40 Mhz-el. Aztán a repeatert 1 fallal arrébb tettem kb 5 méterre a routertől. Ezután jött a trükk. A routeren az 5 Ghz-en csatornát váltottam a 100-asra.
A repeater tovább sugárzott 36-os csatornán, míg az internetet kapcsolatot a router és a repeater között a 2.4 Ghz veszi át. Így most külön csatornákon megy a repeater és router is az 5Ghz-en és a sebesség meg 140Mbps maradt a repeateren. Ha azonos csatornán sugároz a repeater és a router akkor csak 100Mbps van meg a repeateren. Így használtam a repeatert egy darabig amíg nem vettem egy Asus RT-AX88U routert, aminek már a lakás távolabbi pontján is nagyon jó a jele. Persze a legujabb FW van fent a repeateren amit a német tp-link honlapjáról töltöttem le mert a magyaron régi verizó van.Sok sikert
Ernesto78
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, ha van egy jó router ami LAN-on 320Mbps-ot hoz laptopon mérve, akkor ha wifin csinálok azonos időben két AC eszközön speedtest, akkor nem kellene a két eszközön összeadva meglenni szintén a 320 Mbps-nak? Sajnos csak 220 Mbps jön át wifin.
Ernesto78
válasz Stonerice #52879 üzenetére
Szia, a sebesség a 2.4Ghz-es wifin attól függ, hogy a laptop wifi kártyája mit támogat és hogy a router tudja-e a 40Mhz-et. Én Usb-s TP-link T4UH v2 wifi adaptert használok a laptoppal és egy Asus ax88u routerrel és átjön 2.4Ghz-en és 40 Mhz-en 180Mbps fel- és letöltés digi 500-on. 5 Ghz-en pedig 220 Mbps mind laptopon, mind telefonon.
Ernesto78
Egy váratlan hiba lépett fel nálam és talán már valaki szembesült vele itt ezért kérdezem mit tegyek.
Eddig jól működött a T4UH v2 wifi adapterem, de most egyszerűen nem csinál semmit. Az eszközkezelőben eltűnt a driver és helyette '802.11n NIC' jelent meg, ami hibás. Újratelepítettem a meghajtót, de semmi. A windows interneten keresi a drivert de nem talál hozzá. Most akkor mi a baj?Rendszer: Win7
Ernesto78
válasz Ernesto78 #52886 üzenetére
A megoldást megtaláltam, nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz. Hiába töltöttem le az adapter drivert a gyártó honlapjáról, ráadásul az összeset feltettem, de semmi nem változott úgy sem tudtam használni az adapter. Miután előkerestem az adapterhez járó driver CD-t és azt telepítettem fel így ezzel megoldódott a probléma. Most jobban működik az adapter mint előtte. Most már 250Mbps-ot is mérek rajta, eddig kevesebb volt az új driverrel.
Ernesto78
válasz Krystal_s #53055 üzenetére
szia, én csak most jártam erre, de látom már megtaláltad a problémát. Én side channelt, upper-re állítottam volna és OBSS coexistence pedig off-ra. Nem beszélve, hogy a STBC-t pedig kikapcsoltam volna. Így nagyobb eséllyel jön át a kívánt sebesség. Amúgy mit állítottál, csak kíváncsiság. :-)
Ernesto78
válasz Krystal_s #53059 üzenetére
Amit én tudok az OBSS coexistence, az hogy amikor ez be van kapcsolva akkor ha 40 Mhz sugárzás esetén ha a csatornákon zavarás lép fel akkor automatikusan 20 Mhz-re vált, így lassabb lesz a wifi. Az STBC pedig az amikor ugyanazon adatot a router többféle módon egyszerre közvetít, így segítve elő hogy biztosan eljusson az adat a klienshez. De úgy olvastam jobb ha ez ki van kapcsolva, mert nem minden kliens támogatja.
Én mindig 40 Mhz-re állítom be a wifit 2.4Ghz-en így biztos nagyobb a sebesség, persze ügyelve, hogy a csatornák ne legyenek annyira lefedve másik router wifijével. Úgy vettem észre, ha én a csatornát a 8-asra állítom és beállítom a bővítőcsatornát alacsonyra (lower) akkor a többi szomszédban lévő routerek wifije általában az 1-es és 11-es csatornát használják, így nekem mindig átjön 170Mbps.
Örülök neki, hogy sikerült beállítanod :-) -
Ernesto78
válasz Sukta 95 #53275 üzenetére
Nekem is van egy DIR-842-es routerem és Digi 500 FTTB-m. Nem tölt le gyorsabban mint 320Mbis/s kábelen. Gondoltam, hogy a router ennyire képes. Egy évig azt használtam. Három hónapja vettem egy Asus routert, mert szerettem volna valami jobbat, de az Asus sem tud többet kicsikarni a Digitől. Úgy tűnik ez a max. amit adnak.
Ma átmegyek az egyik Digis ismerősömhöz és viszem a D-link routert tesztelni. Meglátom, hogy most nálam rossz valami. Megírom este.
Ernesto78
sziasztok, szép estét mindenkinek!
Szeretnék wifi6 beállítással kapcsolatban kérni segítséget
Laptop HP benne egy Intel AX210 wifi6 kártya
Router Asus rt-ax88uegy szobával alrébb van a gép mint a router.
szóval windows 11 pro van telepítve a laptopra, frissítve az összes updatere és az intel wifi driver is frissítve lett a legújabbra.Sajnos 25 Mbit/s-al tölt lefelé és felfelé is. Próbáltam a speciális beállítósokat is állítgatni,de lehet nem jól állítom be.
A router Smart wifin van jelenleg, de ax üzemmódban is csak valószínüleg 1 csatornával csatlakozik a routerhez.
Van valami segédprogram az intel kártyához amivle lehet szabályozni, hogyan csatlakozzon a routerhez?Régen 700Mbit/s is volt a wifi sebesség, de most nagyon lecsökkent.
Újrakéne telepítenem a windows 11-et? Már a hálózati adaptert is visszaállítottam de nem segített.
Köszönöm a segítséget előre is!
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
