Gyurka6
válasz Nagynozi #36066 üzenetére
Szevasz!
Túl sokat nemigen lehet tenni, amit esetleg megnéznék: amennyiben cserélhetőek az antennák egymással az mr-ét áttenni, 20MHz-et beállítani a 40 helyett. Igaz ezzel már el is vesztetted (nagyobb átviteli sebesség és a duál band) amiért vásároltad, sajnos. Azt be kell látni, hogy vannak előírások, amelyeket a gyártók vagy betartanak v. nem... (de ilyen szerkezetet meg nem volna szabad forgalomba hozni!). Egy ilyen eszköz kisugárzott teljesítménye 0,1W (lehetne nálunk, USA 0,2, Fr.orsz 0,01). Most minél kisebb sebességet használsz egy adott jelre annál kevesebb felé osztódik el a kisugárzott energia (Durván a 11b szerint 5MHz sávszél 10Mbit, G-nél 20MHz, följebb 40, és ez azzal jár, hogy (kb) az "a" -tól a"g" használata esetén egy jelre a negyede jut (durván), a jel erőssége pedig négyzetesen csökken, így az "a" szerint sugárzott jelerősség az "n"-hez képest ugyanakkora távolságban a tizede lesz (kb. és nem pontosan).)
Egyes alternatív szoftok a cucc hardwe maximumát próbálják kihozni, az esetlegesen gyárilag korlátozott lehetőségéből.
Vannak MikroTik, UbiQuiti cuccok 1W-osak, booster erősítők 0,2-4W ig, igaz nem olcsón.
(Nyilván nem egy szakértői leírás és vélemény...)[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
válasz mate0120 #36527 üzenetére
Szevasz!
A rajzod alapján min. a mellette levő nagyobb helyiségbe áttenni.
A legkedvezőbb, ha a két eszköz közötti akadályra (fal) merőlegesen
vannak elhelyezve. (Így kell a rádió hullámoknak a legrövidebb utat
megtenniük az akadályozó közegben pl. 45 fokos szögesetén 1,41
szer (ha jól emlékszem) hosszabb az út.Jelen esetben még több.)[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz gabesz.1986 #36667 üzenetére
A tápegységet érdemes átnézni/cserélni, sok félénél ott a baj.
Gyurka
Gyurka6
válasz gabesz.1986 #36669 üzenetére
Eddig kondi cserével menthető lett volna, ha már büdös is, akkor már kicsi az esély.
Gyurka
Gyurka6
válasz KisBundi #36680 üzenetére
Meg kellene nézni, hogy titkosítás nélkül, kliensként megy-e?
Először egy wep -et kellene rátenni, utána egy sima wpa-t.
Amennyiben így mennek, akkor, titok nélkül a repeater-t.
Ha már így nem megy, akkor a tenda-t ap-nek és a telefont/vagy amit akarsz kliensnek, hogy a tendat eléri-e.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz hdd26301 #36710 üzenetére
A "nagy gép"-nek milyen ip-címe van, fix v. dhcp-n kapja?
Attól egyel több/kevesebb ip-t kellene a másik gépen is megadni.
Eddigiekből nem tudom meghatározni, hogy miért történik ez.
A kinti gép kábelét kellene ugyan abba a csatlakozóba dugni, mint a amibe a benti gép van.Gyurka
Gyurka6
válasz Soma01 #36793 üzenetére
Nekem a forrasztott kb. 60-70m-en működött.
Sajnos a tl-sg1008pe, ha jól látom Gbit-es, a csatlakozó számozása is fordítottnak
tűnik. Ezek az eszközök már talán mind a 8 vezetéket használják, így nem biztos,
hogy simán megy a táp. Ezért az én elképzelésem sem lehet hogy jó! (gondolom
az adat leválasztás miatt olyan drága az eredeti eszköz) Amennyiben elég a
100-as sebesség akkor jó a javasolt csatlakozó páros. (Csak akkor elég lett volna
egy sima switch is.) Ha jól gondolom.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Soma01 #36796 üzenetére
Csak jobban kellett volna megnézni, (a leírások sem egyértelműek) a 8 portból 4 poe és az 10/100-as, a másik 4 a Gbit-es. (Ugyanezzel a tipus jelöléssel van 8 poe 8Gb-es is: [oldalt a 4 poe-s]
Gyurka
Gyurka6
válasz czgabi76 #36812 üzenetére
Szevasz!
Attól eltekintve, hogy szabálytalan a kéményhez rögzíteni (tudomásom szerint), ez csak
speciálisan akkor jelenthet javulást, ha valamilyen tereptárgy belógását meg tudod szüntetni.
Pl. egy közeli tetőgerinc fölötti ellátást megoldja. Gyakorlatilag egy 2-3m-es léccel ki tudnád
próbálni.Gyurka
Gyurka6
válasz czgabi76 #36814 üzenetére
[itt találni], külön megemlítve a tv antennát, bár gyengítést ír, a szerkezeted meg körbefogja....[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Amennyire tudom, kb. azt jelenti, mintha meg 4X-néd a kisugárzott teljesítményt az előzőhöz képest.
(Nyilván tévedhetek.) Az antennáknak azonos síkban kellene lenniük (vízszintes, függőleges, körpolarizáció (jobra v.balra forgó), a műholdas sugárzásban is így tudnak több műsort azonos csatornán sugározni kb.)
itt vannak táblázatokGyurka
Gyurka6
válasz eestipoika #37403 üzenetére
2db ilyent, vagy az 5GHz-es változatát (vagy ugyanezt ubiquti-t):2,4GHz kellene venned...[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Gubek-Einste #37408 üzenetére
Az ubi az 108megás, meg tp-link-be is az 5Ghz-es...(megnézem a 2,4-est is). Meg vannak n-esek is, eNNek megfelelő áron, meg nyilván kisebb hatótávval.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Gubek-Einste #37410 üzenetére
Szevasz!
Igazából az Air-live WH-5400CPE típus adata jutott eszembe, az 54000-as jelzés ellenére turbó módon 108Mb. 7-10éves kb. 3500Ft-ért kínálták őket, egymással tudják ezt a módot. (Amely sebességért sok ADSL-előfizető megnyalná a tíz úját. Még koax-on is szolgáltat a t-com(?) 0,5/3-6 Mb-et.) A hobbitelekre, kamerához is kiválóak.Gyurka
Gyurka6
válasz csabyka666 #38124 üzenetére
Szerintem ezeket a "csoda" cuccokat felejtsd el. Két db. tp-link, v. ubiquiti (nanostation) eszközzel jól megoldható. Akár az olcsóbb 2,4-es sávban is (5GHz-es szerintem biztosabb).Gyurka
Gyurka6
válasz csabyka666 #38126 üzenetére
Igen, ilyenre gondoltam, rálátás esetén biztosan tudja (50km).Gyurka
Gyurka6
válasz csabyka666 #38131 üzenetére
Használtan 2,4-es viszonylag olcsón kapható néha, legutóbb (tavaly) 4,5e volt egy a PH-n. Antenna + akármilyen eszköz már megközelíti a beszerzési árát.
Gyurka
Gyurka6
válasz CSAKANYSANNY #38542 üzenetére
Valószínű, hogy nem jó a sorrend, esetleg nincs eléggé benyomva/elvágta az egyik eret.
[Itt nézd meg][ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Ilyesmit javasolnék 2db-ot. Egy új antenna + kábel árából kb. kijön, nincs macera a táppal, a másik kütyüvel. Nyilván a használt kockázatosabb, nekem eddig nincsenek rossz tapasztalataim, mondjuk olyan 10-15Mb-ig.
Nekem a telekről ubiquiti (5G) "hozza" a kamerát.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Hogy a kérdésre is válaszoljak...(én is), a lite2 és 5 között a különbséget a 2,4es sáv és az 5GHz-es sáv használatában látom. A MikroTik-et egy kicsit túl értékeltnek érzem. Azonban, ha nagyon biztosra akarsz menni, lehet hogy azt kéne választanod. Szerintem az utolsó is jó lenne, szintén 5GHz-es. Azért a Tp-link és ubi termékeket is átnézném.
Gyurka
Gyurka6
A tűlevelű nem veszélyes (annyira), de messziről annak tűnő fa, felnövése után át kellett helyezni az antennát (konkrétan nem tudtunk meggyőződni azért róla, (nem lett kivágva)), lombosnál télen (telepítéskor) volt net, nyáron nem, olyan is ahol nem számított (közeli pontok és kis sebesség, adsl). Ezek 1-3 éves tapasztalatok, nagy részéhez már elért a kábelhálózat, (tv+tel. együtt már olcsó....).
Gyurka
Gyurka6
válasz colossal89 #38715 üzenetére
Legegyszerűbb ad-hoc hálózat beállítást választani...Gyurka
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
