AssAssynn
Asztali gépemhez kellene wifi adapter.
Egy kérdés. Melyik a jobb?
TP-LINK TL-WN722NC + TP-LINK TL-ANT2408CL (8dBi antenna) ---- VAGY ---- TP-LINK TL-WN8200ND"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Köszönöm a választ! Koliban vagyok, sajnos nem tudom a router pontos típusát... ezak azok az UFO-k tudod... Majd valahogy utána kell néznem. Tehát csak akkor jobb az első választás, ha 150mbps-ak a routerek?
AssAssynn
Üdvözlet Uraim!
Adott az alábbi rajz. A lényeget igyekeztem rögzíteni rajta. Kertes ház, külső falak vastagok, belsők vékonyak, kivéve a középen függőlegesen futó. A Wifi routert nem lehet elmozdítani a helyéről, több dolog miatt. Részben azért, mert ott jön be neki a kábel és nem tudom máshová átvezetni. Fúrás, faragás kizárva.
Hogyan oldjam meg, hogy a konyhában és a wécén legyen rendesen használható vezeték nélküli kapcsolatom?
Kábelt fektetni csak a kék ponttal megjelölt helyen tudok.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz Gubek-Einste #54453 üzenetére
Köszönöm.
Ha jól értem a Powerline az a konnektorok között, a villanyvezetékeken vezeti át a jelet. Mi van, ha nekem ebben a kis házban van vagy 30 darab kismegszakítóm, tehát alig-alig akad két olyan konnektor, ami egymáshoz tartozna?
A másik, hogy az ilyen jel-továbbítók, jel-erősítők, hatótáv-növelők mennyire működhetnek?
AssAssynn
Gubek-Einste: Köszönöm a választ. Még esetleg annyi érdekelne, hogy egy távolabbi szobában, ha PC-n akarom fogni a Wi-Fi jelet, akkor mi a legstabilabb? Ezek a Tp-Link wifi stickek (aminek van külső antennája) mennyire elegendő, megfelelő, vagy érdemes lehet egy komolyabb eszközt beállítani jelbefogónak?
Kovindinka: Na ez jó kérdés. Alapból 2 villanyóra van, bár én most csak az egyiket használom. Összesen pedig 4 doboz van a falon. Kettőn 1-1 kapcsoló, kettőn pedig 3-3 megszakító van.
(Nem csak a lakásom fut erről, hanem a telken áll egy hatalmas "közösségi tér", az is.)"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Ma vettem egy Tenda A15 AC750 eszközt, wifi jeltovábbításra.
Két hatalmas gondom van vele.
1.- Nagyon bosszantó, cincogó hangja van. Megkönnyebbülés kihúzni végre a konnektorból. Ez normális, vagy hibás?
2.- Nem ér semmit sem.
Alapból vannak rajta a ledek. Ha kéken világít, akkor jó, ha pirosan, akkor távol van a routertől (ami valami 3 antennás nem rossz készülék). Egyedül abban a szobában hajlandó kéken világítani, ahol a router is van. Ha már csak egy szobával is arrébb viszem, azaz egy fal és kb. 3m távolságra, már piros. Ebből a távolságból egy centivel sem tud több jelet szórni, mint az alap routerem. Elviszem tehát távolabbra az átjátszót, ahol már gyengül a router jele. Na, akkor ott, abban a szobában ha közel vagyok hozzá, max jelerősséget ír, persze a sebességről ne beszéljünk... na de akkor, ha a tablettel/laptoppal tovább megyek még egy szobát akkor éppen ugyanannyi jelet képes produkálni, mint az addigra már vagy 8m-re lévő router.... A legtávolabbi szobában éppen olyan nagyon minimális jelet tud sugározni, mint az alap router. Magyarán egy grammnyi jelerősséget sem nyerek vele, és még így is az a baja, hogy túl messze van.
Esetleg, ha mellette ülsz ér valamit, de akkor meg a hangja tesz a sírba.Ezek tényleg ennyire hasznavehetetlenek, vagy csak én fogtam ki valami selejtet?
Más: személyesen vettem az euro...-ban. Visszavihetem, hogy adják vissza a pénzem?
AssAssynn
Na megvizsgáltam a routert és 2.4G-n működik. 5G-t nem látok rajta, csak 4G-t, ami ha jól látom a sim kártyás módjához tartozik, de most nem úgy használom.
A kis eszköz pedig alapból tolja mind a 2,4-et, mind az 5G-t kérdés nélkül.Nem mondanám, hogy nagyon eldugtam az átjátszót, de természetesen nem akartam a nappaliban kirakni látható helyre. Bár ahogy látom ennek még az is számít, hogy nyitva, vagy csukva van-e egy ajtó.
Különben most a web felületén nézelődtem és ott százalékban mutatja, hogy milyen erősen csatlakozik a routerhez. Jelenleg egy magasságban vannak, egyazon szobában, kb 2,5méter távolságra egymástól, semmi akadály nincs közöttük és így ugrál 63-70% között.
AssAssynn
Próbáltam, de sajnos nem találtam 5G tiltást a jelismétlőn. Egyedül "hide"-olni tudom, de ugye attól még működik. Gondolom a tiltástól jobban menne a 2,4. Bár érdekes, hogy 5G-re csatlakozva is fut a net rendesen.
Igen, különbözik a 2,4 és az 5 SSID-je, ez nincs mindig így? Mert a jeltovábbító beállításakor is külön kellene csatlakozni a router 5G hálózatára.Különben történt egy pár változás is azóta!
Az első, hogy a hangja eltűnt/mérséklődött, aminek nagyon örülök.
A másik, hogy a tanácsodra változtattam az elhelyezkedésén (egy hosszabbító segítségével ide-oda mozgattam), és találtam egy olyan helyet, ahol azért sokat javult a jel. Követtem folyamatosan a beállításaiban a % értékeket.
Ami még érdekes, hogy azt figyeltem meg, hogy ahol most van, ott kb. 35%-ot ír ki általában, viszont ha indítok egy speedtestet, akkor felugrik ~70%-ra, de amint lemegy a teszt, visszaesik. Ez vajon mi miatt van?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Olyan gondom lenne, hogy a laptopom egyszerűen nem lát egy olyan wifi hálózatot, amit az összes többi készülékem lát. A vicc, hogy korábban kapcsolódva voltam ehhez a hálózathoz. Most kikerestem a laptopon és "elfelejtettem" vele, nyomtam a win10-en egy ilyen hálózat alaphelyzetbe állítás dolgot,de még mindig semmi.
A net koax kábelen egy upc-s modemrouterbe megy, amiből kábelen egy tp-link routerbe, ami szórja a netet. Ebbe beléptem, de nem találtam semmiféle blacklistet, meg hát ki is venne fel rá a szüleimnél...
Ötletek?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Nagy nehezen mobilnetet megosztva leszedtem a laptopra az inssider-t, de persze azon belül sem látszódik a keresett hálózat. Androidos táblagépen a következőket mutatja: 10. csatorna, 2457 Mhz.
A laptop pedig egy Lenovo T440p."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
AssAssynn
válasz AssAssynn #54695 üzenetére
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy most hirtelen megjelent, pedig az ég világon nem csináltam semmit, még csak újra sem indítottam semmit sem.
Lehetséges, hogy valamelyik hálózatra csatlakozó eszköz eredményezi azt, hogy én nem láttam(/látom)?
Most ugyan jó, de jó lenne a végére járni, mielőtt ismét előjön."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz deadwing #54699 üzenetére
Feltételezem attól válik terheltté a "levegő", ha sok hálózat üzemel egy időben, azaz sok WiFi jel kering a térben. Namármost ez egy olyan vidéki kertes ház, hogy kb. csak a saját hálózatunkat lehet befogni. Egyszer egyszer megjelenik az inssiderben valamelyik szomszéd netje, vagy az upc wifree, de mind az 1-es csatornán vannak és ezek azonnal el is tűnnek, olyan gyenge a jelük.
Jól sejtem, hogy ilyen esetben nem beszélhetünk terheltségről, vagy átfedésről?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Adott egy Telekomos ONT (Sagemcom F@st 5655v2) , amit egyelőre egyéb eszköz nélkül fogunk WiFi szórásra használni. Ugye ennek külső antennája nincsen, de legalább sikerült behúzni a ház közepére.
Két kérdésem lenne:
1. Magát a készüléket milyen pozícióban lenne érdemes elhelyezni? Laposan a lábaira állítva, vagy élére, vagy oldalára?
2. Milyen magasságban lenne a legjobb elhelyezni? 2+ méter magasan a szekrény tetején, vagy derékmagasságban, vagy egyéb?
Köszönöm!"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
(#57926) Doky586: Hát ennek konkrétan (vízszintben) az alján és tetején van rács és az oldala tömör, tehát élére állítva pont olyan érzésem van, mintha nem tudna felfelé távozni a meleg.
Nem akarom az egekbe emelni, csak nem tudtam, hogy derék-, mell-, vagy szekrényteteji magasságban lenne-e jobb."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Na még mindig a szerelés... rá kellett jöjjek, hogy a mérnökök fordítva gondolkodnak, mint én. Miután órák hosszat méregettem, hogy hogyan lenne a legjobb, rájöttem, hogy nem lehet úgy felakasztani az eszközt, hogy a kábelezés felfelé menjen... Nem értem miért jó, hogy felfelé, a plafon felé világítson minden visszajelző. Ráadásul így nehézkesebb is elhelyezni. Oldalasan is csak egy irányba lehet felfúrni.... Máskor ezzel kellene kezdenem.
- Horgász topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Fujifilm X
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
