Veektor203
Helló mindenki!
Az alábbi dologban kérném hozzáértők segítségét. Vettem pár napja egy TP-Link TD W8910GB típusú ADSL modem plusz wifi routeres eszközt. Gondom az az vele, hogy egyszerűen sehogysem tudok felcsatlakozni vele netre. Vagy, ha fel is csatlakozik esetleg, akkor is azt írja ki jobb oldalt alul a wifi jelerősségére mutatva, hogy nincs internet. Akármit állítok rajta, semmi. Jelenleg úgy van állítva, hogy a 192.168.2.99-en érem el az eszközt, DHCP tartományak pedig 192.168.2.100-tól 199-ig van beállítva az IP-cím kiosztás. Néztem egyébként, a gép meg is kapja szépen a 192.168.2.100-as ip-címet, csak netet nem oszt mellé a router. Egyébként hátul van rajta egy telefonvonal-bemenet, illetve négy UTP csatlakozás, meg természetesen a tápellátás. Tehát WAN-port nincs rajta.
Tudna valaki valami tanácsot adni nekem, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy netelérés is legyen?
Köszönöm! -
Veektor203
Splittert nem használok, mert csupasz ADSL-em van, Felhasználónév/jelszó természetesen pontosan lett beírva. Logolást az hogyan tudom megnézni? Egyébként szerintem fel tud csatlakozni netre, mert a routeren villog sűrűn olyankor az adsl ikonja, csak valamiért a router nem oszt az ip-mre netet. Ezt volna jó kiderítenem, hogy miért -
Veektor203
Srácok! A következő dologban kérném a tanácsotok:
Először is van két wifi-routerem. Egyik egy TP-Link márkájú DSL-modemmel egybeépített wifi router, illetve egy Belkin márkájú (csak) wifi router, tehát ezt külső dsl modemmel lehet netre használni. Na most, az van, hogy a telefonom nem hajlandó a TP-linkes routerrel normálisan együttműködni, ami annyit jelent, hogy egy-két lapot még betölt netezéskor aztán egyszer csak megáll rajta a net. És csak az adott böngésző vagy alkalmazásból való ki-be lépéssel lesz újra netkapcsolat a telefonon. Viszont a laptopommal tökéletesen összhangban van. Ellenben a Belkin routerrel működik a telefonomon is a net.
A következőt szeretném csinálni. Mivel a TP-Linkben alapból benne van a DSL modem, így arról küldeném a netet a Belkin routerre amin keresztül a telómon is lehetne netezni.
Megoldható ez így? És ha igen, akkor hogyan? Nem tudom az baj-e ilyenkor, hogy a TP-Linken nincs WAN port, csak négy LAN. A Belkinen meg van. Össze tudom ezt így hozni?
Válaszotok előre is köszönöm.U.i.: Csak a Belkinnel nem akarom használni a netet mivel sajnos ennek van olyan hibája, hogy néha eldobja a netkapcsolatot, és csak áramtalanítás majd újra áram alá helyezéssel jön elő. Ezért is vettem meg a TP-Linket.
Veektor203
Köszi, végigolvasva a kérdésem, az kimaradt belőle, hogy én úgy akarom használni, hogy egyszerre menjen a kettő. Tehát a Belkin routeren is legyen net a telefonomhoz, a laptopommal viszont a TP-Linkkel szeretnék netezni. Tehát valahogy úgy megoldani, hogy mindkét wifi router adjon netet. Így is összehozható az alapján amit leírtál nekem? Remélem érthetően írtam.
Veektor203
Köszi, azt megcsináltam, hogy a Belkint átraktam 1-es csatornára, míg a TP-t 10-esre állítottam, így elég messze vannak egymástól. IP-cím kiosztást is úgy állítottam a DHCP-nél, hogy egyik 192.168.2.2-től oszt 2.98-ig, a másik meg 2.100-tól indul Szóval ez sem lehet gond. Gond viszont az, hogy a Belkin beállításában nem találtam olyat, hogy LAN-LAN üzemmód legyen csak. A LAN setup résznél csak a router ip-jét meg a DHCP ki be kapcsolását azon belül az IP-cím kiosztást lehet állítani. Kb ennyi a beállítási lehetőség. Vagy a WAN beállításokban nézzem? Ott viszont 5 lehetőség közül lehet választani( Dynamic, Static, PPoE, PPTP Telstra Bigpond/Optus Cable)
Így ebben az esetben mit lehetne állítani rajta? Mert azt próbáltam, hogy a TP egyik lan portját összekötöttem a Belkin Wan portjával, de a Belkin így nem kapott netet, csak a TP-n volt. Hálózat persze mindkét eszközön volt egyébként, csak net nem.Vagy nekem végső esetben az is megoldás lenne, ha lehetne kapni olyan elosztót ami befelé egy kifelé meg két telefonkábel csatlakoztatható, mert akkor simán meg tudnám oldani, hogy mindkét eszköz kapjon netet a vonalamról, igaz kicsit sok lenne a kábel meg az eszköz egymás hegyén hátán(2 router 1 dsl modem Mert van itthon egy ilyesmi elosztóm csak azzal az a gond, hogy azon úgy van, hogy egy kimenet a telefonnak van, egy meg a netnek.
Veektor203
Az a baj, hogy ez az IP-cím a TP-link router eléréséhez van most megadva. Más címet mit lehetne? Progi már fel van telepítve. Szerintem csatornában elég messze vannak egymástól talán nem zavarnak bele egymás adásába. Inkább azt kérdezném, hogy fizikailag az úgy jó-e, ha úgy csináltam, hogy TP-linken van alapértelmezett szerint net, és azon eszköz egyik LAN portját összekötöttem a Belkin WAN portjával? Csak mert netet nem kapott így a Belkin a TP-től.
Veektor203
Igen, anno ez lett neki beállítva az eléréshez, és DHCP pedig 2.100-tól oszt 2.101-ig, mivel két wifiképes eszközöm van csak. A Belkinnél már több IP-cím lett kiosztva(bár tudom feleslegesen) Egyébként a pontos típusa F5D7230-4. Most azt mondod, hogy mind két router LAN-LAN portjára bedugva a hálókábelt kisebb mókolás után működni fog a net mindkét routeren? Esetleg, ha gondolod, privátban intézhetnénk a többit, hogy ne az én problémám tárgyalásával legyen tele a fórum Dobsz egy PÜ-t aztán megadom az msn elérhetőségem, ha ráérsz. Aztán ott egyszerűbben meg tudnánk ezt beszélni.
- Alkoholista nevelde
- Építő/felújító topik
- Jövedelem
- Elden Ring
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
