adam_
Van egy Asus notebookom, és ha rácsatlakozik az itthoni WEP-es jelszóval védett wifi kapcsolatra egy olyan 10 percig jó a net, utána meg teljesen elszáll. Régebben sose volt ilyen, ezt miért csinálja? A másik gépen, ami ugyan asztali, de az is wifiről kapja a netet, ott gond nélkül jó, megszakadás nélkül. Persze a notin a vezetékes net, ha arról nyomom, teljesen jó, semmi baj, csak wifinél van ez a gond.
Köszönöm előre is a válaszokat!
adam_
Van egy ASUS laptop benne beépített wifi kártyával, és van egy asztali konfiguráció, abban szintén található egy D-link wifi kártya, a két számítógépet hogyan lehet "összekötni" e két wifi eszköz segítségével, hogyan lenne lehetséges egymás gépét látni és rácsatlakozni, fájlokat megosztani, esetlegesen multiplayerben játszani egymással?
adam_
Van egy wifi router, amit az Invitel kötött be ma, az előzőt elvitte, mert rendszeresen újraindította magát, és már nem bírta a strapát. Kicserélték ma egy újra, de láthatóan olcsó kategóriásra szintén.
Az a probléma, hogy ez a Wifi router az alsó szintet tökéletesen kiszolgálja, ott rendesen lehet wifin netezni, viszont a felső szinteken, abból is az egyik szobába nagyon kritikus a helyzet. Szakadozó internetkapcsolat, gyenge jelerősség, bűvészkedni kell a laptoppal, hogy legyen normális jel. Ezt már korábban is csinálta, az előző routerrel.
Kérdezném, hogy az emelet közötti falak árnyékolhatják le úgy a wifi jelet, hogy fent már nem lehet rendesen, folyamatosan netezni, vagy egyszerűen a router gyenge, és nem tudja fellőni a jelet (kb 3méteres szintkülönbség, és 50cm-es a fal a két emelet között).
Nagyobb teljesítményű router kell (ha igen, pontosan milyen kritériumokkal, ami ezt megoldaná?), vagy egy nagyobb teljesítményű router sem tudná megoldani azt, hogy feladja a jelet, és normálisan lehessen netezni a felső szinten is?
Bár még egy olyan alternatíva van, lehetséges nálunk, hogy ahol az áram jön, onnan jönne az internet is, speciális átalakítóval, ami egyik helyen a routernél megy bele a konnektorba, és abba maga az utp, a másik helyen pedig szintén a konnektorba van egy egység, amiből szintén kábellel oda lehet vezetni a géphez.
Mert kábellel ugye még stabilabban, gyorsabban jönne az amúgy se túl gyors 5MBos net, mintha wifin jönne mind a két géphez a házban.Melyik lenne esetleg olcsóbb megoldás, mit gondoltok a helyzetről?
Előre is köszönöm az információkat!
adam_
ZyXEL P-660HN-T3A a típusú routerbe milyen ip címmel tudnék belépni?
Sajnos próbálkoztam már az users manuelben található belépő címmel is,de azzal sem tudtam belépni, mit javasoltok?
Csak mert ebből a cikkből kiindulva [link] egyes esetekben a router beállításaival is lehet növelni a jelerősséget.
adam_
192.168.1.2
192.168.0.2
Egyikkel sem volt jó, de akkor hagyom is, ha nincs különösebb beállítás erre vonatkozóan a menüjében.Alapból így áll:
Erre gondoltál?
A másik, hogy most a másik gép már nem megy a felső szinten, és most meglepően jó a jelerősség is.. bár a másik gép csak simán ment eddig is, nem volt semmilyen baj az előző "régebbi" routernél, ha két gép is ment egy wifiről.. Bár speedtest így is csak 2.5 mbot mér, az 5 helyett. A másik gépen simán mérte a 5 mbot is.
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Corsair 110Q ATX Gépház Eladó!
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
