atos19881101
válasz Kortes #17830 üzenetére
Üdv,
Milyen ip címet kap az a gép, amin korlátozott a hálózat, és milyet az, amelyiken épp megy a net? Esetleg a router webes felületére be tudsz lépni? A gépeden a hálókártyánál automatikusra (DHCP) van állítva az ip cím?
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
atos19881101
válasz Kortes #17837 üzenetére
Igen itt a gond. Nem kap DNS-t a géped. És amint nézem neked ez UPC-s net. Ennél a megosztás máshogy megy.
Gondolom az a gép, amelyiken megy a net, az egyenest a kábelmodemre csatlakozik, mivel az teljesen más ip tartományban van. A UPC-nél van olyan, hogy a modemed MAC címet és egy gép MAC címét kell regisztrálnod, és így megy a neted. Most azon a gépen, amelyiken megy a net, nézd meg mi a MAC címe, azt írd át a router configjába és állítsd dinamikusra a WAN portját. A routerbe úgy tudsz belépni, hogy valamelyik LAN portjára rácsatlakozol, beírod a 192.168.2.1 - es címet a böngészőbe, és ott kérni fog egy nevet jelszót. Ezt megtalálod a dokumentációjában. (általában admin-admin páros)
atos19881101
válasz Kortes #17839 üzenetére
Na kezdjük akkor elölről.
A net koaxon jön be hozzád nemde? Az rámegy egy modemre, és onnan megy a wifi routerre, vagy pedig a modem egyben wifi router is? Az a gép, amelyen megy per pillanat a net, az szintén erre a routerre csatlakozik?
A webes felületet úgy éred el, h pl mozillába beírod azt hogy, 192.168.2.1 a címsorba, és enter. De persze legyél rádugva a routerre.
atos19881101
válasz Kortes #17854 üzenetére
A gondod az, hogy kell várnod egy bizonyos ideig amíg felépül a kapcsolat. Így semmiképp sem jó megoldás, hogy a LAN portba van dugva a modem. Ennek így nem sok értelme van. Húzd le a modemet a routerről, csak az egyik gépet kösd rá a router LAN-jára, utána böngészőbe írd be a 192.168.2.1 - es címet lépj be a routerbe, menj a wan beállításokba, dugd be a WAN portba a modemet, állítsd be, hogy a WAN dinamikusan kapjon ip-t, ezután ha megvagy, akkor inditsd újra a modemet, és várj egy kicsit vele. De tudtommal a UPC-nek van egy oldala, ahol a MAC címeket kell regisztrálni. Vagy tévedek?
atos19881101
válasz Kortes #17861 üzenetére
De mint már párszor leírtuk neked, ez így nem kóser!
Ha olvastad a kommenteket, akkor meg is magyaráztuk miért. Elvileg a UPC már 3 MAC címet "kezel", azaz 3 gépet enged egyszerre netre. Mivel neked ennél a bekötésnél a routered egyszerű mezei switchként üzemel ezért nincs NAT, azaz a 3 gép amelyiknek a MAC címe már regisztrált a UPCnél kap netet, a többi pedig nem. A modemet a router WAN portjába kell dugnod, a WAN portnak meg kell adnod valamelyik gép MAC címét amelyiken eddig ment a net, ezután a WAN portot beállítani dinamikus címkiosztásra, DHCP-t bekapcsolni, modemet újraindítani, esetlegesen a UPC oldalán megnézni, hogy egyeznek a regelt MAC címek, aztán már csak örülni kell a netnek. Ennél jobban már tényleg nem lehet szájbarágósabban elmagyarázni. Ha nagyon nem megy, kérj meg valami ismerősöd aki jobban konyít a dolgokhoz!
atos19881101
válasz bocsika #17903 üzenetére
Üdv,
Elvileg ha a LAN portba bekötöd a modemről jövő kábelt, és a router támogatja a switch módot, akkor tudod osztani. De ekkor csak sima switch lesz, azaz ha MAC cím szűrés van a szolgáltatónál, akkor nem hiszem h net is lesz az eszközökön.
atos19881101
válasz bocsika #17910 üzenetére
Amúgy most akkor hogy megy a neted? A gépen amit használsz, gondolom azon van egy program, amivel betárcsázol és megadod a felhasználónevet meg jelszavat? A gond pedig akkor az, hogy ez a modem nem tud betárcsázni egyedül?
atos19881101
atos19881101
válasz tejesember78 #17954 üzenetére
Szia,
Belépsz az említett "wifi menü-be" és keresel egy olyat, hogy wireless security és ott pedig wireless key vagy valami ilyesmi...
atos19881101
válasz HUNNIA1920 #17979 üzenetére
Üdv,
Milyen szolgáltatód van? Ha kábelmodemes vagy, akkor nagy valószínűséggel klónoznod fog kelleni a MAC címed, hogy működjön a dolog. Ha kicsit visszaolvasol pár oldalt akkor az egyik kollégának kiveséztük a menetet... de ha nem világos szívesen lepötyögöm még egyszer.
atos19881101
válasz PiciKenny #17997 üzenetére
Akkor egyszerűen csak meg kell keresned pl gugliban, hogy melyik portokat használják ezek a szolgáltatások, és azokat kinyitni az egyes ip-knek. Lehet a torrent problémás lesz, mert ott ha jól tudom változó a port szám, lehet fixre kell állítani majd.
