emitter
Segítséget kérnék a köv. szituban:
van egy Dlink DIR635 router, de kevéske a jel, ezért gondolom bridge-módban kéne egy másik routert hadba állítani. Két lehetőség van, vagy kábelen továbbítom az 1-es jelét a 2-esnek, vagy wlan-on. Kábelezés könnyen megoldható. Milyen routert vegyek 2-esnek, hogy tutira működjön a dolog? Ha a kábeles megoládst választom, akkor egy bármilyen mezei router jó lesz?
A wifis esetben két dolgot nézegettem, WDS, és bridge. Előbbi azért nem jó, mert ahhoz az 1-es routernek is kell tudnia wds-t, az enyém nem tudja. Bridge-es routerek pedig eléggé drágák, ha jól láttam..
Köszi!! -
emitter
jogos nem írtam, hogy C pont nem fix, tehát B mindenképpen egy wifis router kell h legyen, a kérdés csak az, hogy milyen! Szóval két mezei (nem wds) routert összeköthetek kábellel, működni fog a dolog? (ha jól emlékszem, egy angol fórumban olyasmiről olvastam, hogy ez így nem elég önmagában, de lehet h téved(t)ek)
emitter
ebben [link] tud valaki segíteni? Fotos lenne!
köszi
mod: #42-től megy a kérdés..
[Szerkesztve] -
emitter
szerintetek mennyiért lehet manapság eladni egy (másfél éves) Linksys WRT54G routert? Még a régebbi, linuxos verzió. Mert újonnan 15-17k.. mondjuk 10 ropi reális ár?
emitter
emitter
szerintem nem rosszak, attól még h olcsók. Persze nem is csúcskategóriások, ld. az egyikben maxtor vincsi van, de pl. a WD-vinyós sztem jó választás lehet. De én a heyedben bármelyiket is veszem, kicseélném a benne levő vinyót egy megbízható darabra, még ha így rá is kell fizetni vmennyit. Mert azért ha minden fontos adatot ezen tárolsz, akkor nem szabad h a pénz legyen a szűk keresztmetszet, sztem.
Én inkább a gari miatt lennék bizonytalan - bár igaz, h nem olvastam utána, hogyan megy a gariztatás.. remélem nem egy külföldi címre kell elküldeni javítás esetén. -
emitter
Én a Maxtorokról általánosan rosszakat hallottam csak, és saját tapasztalat is, egy 80 gigás kb másfél-két éves használat után feladta, elvesztek róla az adatok. (bár utána GDB-kel visszaállítottam a nagyját, és most újra üzemképes, de azért ilyet mégsem kéne..)
Samsungokról is asszem vegyes a kép, viszont a Western Digital, és a Seagate azok már jóhírű márkák. De egyébként ezt láthatod az árakból is, és mivel nincs akkora eltérés árakban, nem feltétlen érdemes a legolcsóbbakat megvenni.
mod: nem csoda, h jónéhány pc-üzlet már nem is forgalmaz Maxtor-vinyót.
[Szerkesztve] -
emitter
Hello!
Nem egy mindennapos problémám van:
kaptam a T-Comtól az IPTV-hez egy Pirelli routert, azonban a már meglévő Linksyst (wrt54g) használom wlanra, mert ennek két nagy antennája van, a Pirellinek csak egy kicsi.
Tehát a felállás: WAN -> Pirelli (192.168.1.254) -> Linksys (192.168.0.1) -> LANA net megy is szépen, azonban a uTorrent nem tud kommunikálni, a Pirelli megfogja. Az az érdekes, hogy ha kikapcsolom minkét router tűzfalát, akkor sem javul a helyzet.
seemyport.com szerint:
Could not connect to 50001 on 188.36.99.xxx (Connection refused). Bummer.
It appears you have the port forwarding set up, but nothing is answering on port 50001.
Possible Causes:* Did you forget to start some software on your computer?
* Is your router forwarding to the correct IP address on your local network?A uTorrentben az 50001-es portot állítottam be, a Win tűzfalán engedélyezve van a progi udp-n és tcp-n, router tűzfalak off, de semmi..
Ha bekapcsolom a Pirelli tűzfalát, akkor még rosszabb a helyzet:
Could not connect to 50001 on 188.36.99.xxx (Connection timed out). Bummer.
Possible Causes:* Your firewall isn't forwarding port 50001.
* Your ISP is blocking port 50001.A Linksys tűzfalával nincs gond, ott forwardoltam a portot.
Mit lehet még megpróbálni?? -
emitter
válasz DJackson #10514 üzenetére
Hát elvileg ezt csináltam.. a portforward.com leírása alapján
Az IP-címhez a linksys "külső" IP-jét írtam (192.168.1.65)Letöltöttem a portfigyelő progijukat is, az azt mondja az 50001-es TCP-re és UDP-re is h nincs nyitva.. (uTorrent nem fut)
Ha fut, akkor UDP-re ugyanezt kapom,TCP-re pedig, hogy egy progi foglalja a portot..szerk: az érdekes, hogy a tesztprogi a 80-as, 25-ös, 110-es, stb portokat is zártnak mutatja..
emitter
(a win7-es topikba írtam már, de lehet hogy itt hamarabb választ kapok rá, főleg, ha nem a windows problémája)
szóval win7 prof-om van, és az a gondom vele, hogy bekapcsolásnál (és sleep-módból felébresztéskor) nincs egyből netkapcsolat, kb. 1 perc míg megtalálja a routerrel a kapcsolatot, aztán újabb 1 perc míg a netre is kijut... mi lehet az oka? XP-s és linuxos gépeimen nincs ilyen probléma, ott bejelentkezés után rögtön megy a net.
A gép egy Lenovo G565, integrált bgn wifivel.köszi előre is!
emitter
szia, állítsd le a torrentet és mérj sebességet a speedtest.net oldalon
emitter
Ismerős most vett TP-link routert és hozzá TP-link usb sticket, kábelen megy a net (érdekes módon csak dhcp-vel; statikus IP-vel nem látja a routert se, pedig megkapja az IP-címet amit beállítok).
mindegy, jó lenne dinamikusan is, csak működne a wifi is.. ugyanis kb. 30-60s-ig megy a net (dhcp-vel), viszont ha megnézem közben a vez.nélk. kapcs. részleteinél, hogy milyen IP-t kapott a routertől, 0.0.0.0-t látok, tehát mintha még nem kapott volna, és az átjáró is üres.
Amint megkapja és kijelzi ezeket (30-60s kb.), onnantól kezdve nincs net... láttatok már ilyet?? (Akár az XP, akár a TP-link szoftvere kezeli a kapcsolatot, uez van..) -
emitter
én is WDS bridge-el próbálkozom, arra már rájöttem, hogy csak WEP-es titkosítással működik a WDS, ma este sikerült is több órás kísérletezgetés után belőni a routereket (fizikailag egymás mellett voltak ekkor). Ment a net az asztali gépen XP-n, laptopon win7-tel, mobiltelókon is, minden ok. Majd miután levittem az egyiket a ház másik szintjére, teljesen megbolondultak. Ugyebár 2 wifi-hálózat van, mindkettő dhcp-kiosztású, a tartományok között nincs átfedés (adsl-modemes Pirelli: 192.168.1.2-100, TP-Link TL-WR941ND: 192.168.1.101-200).
A Win7-es gépen ment mindkét routerre csatlakozva a net, viszont az XP-s csak az egyik routerre tudott csatlakozni. Aztán már arra sem. Egy idő után a win7-es gép is csak az egyikre tudott. Néha egyikre sem tudtak. Volt hogy a routert sem érték el, máskor elérték, de a netet már nem kapták meg. Újraindítottam a routereket, gépeket - nem lett jobb tőle semmi. Belenézve a routerek dhcp-kliens listáiba, volt hogy az "A" router wifijére csatlakozó gép a "B" router IP-tartományából kapott címet, viszont a mobiltelóm rendesen a saját routerétől. Szóval teljes a káosz..
Alapból az volt az érdekes, hogy a neten talált leírások szerint csak az egyik routeren kell WDS-t beállítani, a másiknak (amelyiktől kapja a netet) nem is kell tudnia a WDS-t. Ezzel szemben nekem csak úgy működött a dolog (amíg még működött), ha mindkettőn beállítottam a WDS-t.. (még jó hogy mindkettő képes rá)
Mit ajánlotok, van rá remény, hogy stabilizálódjon a rendszer, vagy vegyek inkább egy wifi-boostert? (pl. ez a Netgear)
emitter
és nekem vajon melyik kell? (v3-as hardware)
gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin
gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-wr941nd-v3-squashfs-sysupgrade.binvagy inkább csak az 1.4-es stabil kiadást rakjam fel?
gargoyle_1.4.7-ar71xx-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin
gargoyle_1.4.7-ar71xx-tl-wr941nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin -
emitter
nos hát felraktam a 4.1.7-et, sikerült is beállítani Repeater módba, viszont csak a Win7-et futtató gépemen megy a net, se az XP-s gépen, se a mobilomon nem. A netre kapcsolódó Pirelli routerben nem állítottam át semmit, arra mindegyik host tud kapcsolódni, úgy megy a net. A Pirelli DHCP-re van állítva, 192.168.1.2-250 IP-tartományban.
A TP-Link routerben, amire a gargoyle-t tettem, ezek a beállítások:
Ez pedig a gargoyle-re csatlakozott hostok, pontosabban a win7-es gép:
Mi lehet a gond, ami miatt a többi host nem tud kapcsolódni a gargoyle-hez? (akkor sem tudnak egyébként, ha a win7-es géppel lecsatlakozom)
emitter
Szerintem nem véletlenül adható meg ez a másik SSID az "SSID to Join" mellett, mert ha a Repeater-t letiltom, akkor ez az "SSID to Broadcast" mező eltűnik. Egyébként próbáltam úgy is ahogy te mondod, ekkor két ugyanolyan nevű wifit láttam, de a helyzet ugyanaz maradt, csak a win7-es gép tudott csatlakozni.
Az XP-s gép nagyon sokáig "hálózati cím lekérése" állapotban van, aztán beáll egy "nincs kapcsolat, vagy korlátozott" állapotra. Kap vmi IP-címet, de ez teljesen rossz, 169.254.x.y.
Esetleg lehet azzal összefüggésben a hiba, hogy a win7-esben gép N-es wifi van, míg az XP-sben és a mobilomban is csak G-s? Viszont a TP-Link router szintén N-es, próbáltam a gargoyle-ban átállítani G+B-re (meg Auto-ra is), de visszaállt magától N+G+B-re...
emitter
válasz emitter #24874 üzenetére
átállítottam a gargoyle-t B+G-re (ezt egy kis workaround-dal tudtam csak megoldani) - de nem lett tőle jobb a helyzet, szóval nem az N-es wifi az oka..
emitter
hát igen, de B+G-vel sem működött.. csak G-t meg nem lehet választani a gargoyle-ben.. mindegy, előbb-utóbb úgyis átállunk win7-re mindenhol, addig meg kibírjuk így ahogy most van..
egyébként, emlékszem, hogy volt idő, amikor a Pirelli helyett csak a TP-Linket használtuk (persze a jele a 3 antenna és az N-es wifi ellenére ugyanolyan gyengus volt itt a vasbeton födém alatt, mint most az egyantennás Pirellié) - és akkor ment az N-es wifivel az XP-s gép és a mobilom is.. szóval mégsem az N a gond..
emitter
Wifi repeater-t szeretnék venni, de előbb gondoltam körbekérdezek itt, hátha kapok ajánlást konkrét modellre..
Ahogy néztem 6-7 ezer Ft környékén már kaphatóak ezek. Egy tégla családi ház vasbeton födémjén keresztül kapná a wifi jelet, és a szinten kellene továbbszórnia.
Köszi előre is!(Eddig egy WRT54G router + Gargoyle FW volt akcióban repeater gyanánt, de egy ideje nem szórja tovább a jelet, pedig nem változtattam a beállításain semmit.)
emitter
válasz Gubek-Einste #48212 üzenetére
Szia,
köszi, de nem routert, hanem egyszerű repeatert keresek, direktbe konnektorba dughatót.
Pl. erről vélemény? TP-Link TL-WA850RE -
emitter
válasz Gubek-Einste #48214 üzenetére
Értem, köszi!
Sajnos a födémet ezért nem akarom (nem is tudnám) átfúrni, így marad a repeater mód, és akkor valószínűleg ez a kis Asus N12 D1.
