Gyurman75
sziasztok!
segítséget szeretnék kérni a nálam sokkal jobban hozzáértőktől.
Router csere után szeretném a régi, még jól működő routerem (D-Link 860L, rajta Padavan firmware) tovább hasznosítani akár mint egy egyszerű NAS (USB 3.0 van rajta, FTP/NFS/Samba szervert tud, torrent klienst (Transmission) is), akár mint egy lefedettség növelő (repeater/jelismétlő).
Ha NAS, akkor gondolom AP módba érdemes rakni és utána beállítani a dolgokat.
Üzemmódok közül Router vagy Acces Point (AP) üzemmódból lehet választani. Ha router üzemmódban van, akkor a fő routertől (ennek IP tartománya 192.168.0.xxx) értelemszerűen nem kap önálló ip címet (860L a 192.168.1.xxx tartományt használja), de ezt kézzel sem tudom átírni, gondolom ez így normális? Ha AP módba teszem, akkor kap IP címet a 192.168.0.xxx tartományból.
Illetve van a vezeték nélkül működési módjai között jó pár állítási lehetőség, segítsen valaki ezek megértésében:
-AP(bridge is disabled): ilyenkor a fő routert UTP kábellel kell összekötni a 860L-el, ő pedig elérési pontként működik, ehhez kapcsolódnak esetleg vezeték nélkül az eszközök, ő oszt IP címet?
-WDS bridge(AP is disabled): vezeték nélkül alakul ki kapcsolat a két router között azonos csatornákat és beállításokat használva, növelve a lefedettségi teret? Mindkét routernek tudnia kellene a WDS módot, vagy elég csak az "alrouternek" tudnia? ilyenkor a helyes beállítás az AP mód?
-WDS repeater(bridge+AP): miben más ez, mint az előző? itt is AP mód a jó kiindulási pont?
-AP-Client (AP is disabled): ha kábelen össze van kötve a két router, akkor akkor a LAN portokba további eszközök köthetők? gondolom itt is AP mód a jó?
-AP-Client+AP: vezetékkel kell vagy vezeték nélkül is össze lehet kötni a két routert? AP mód a jó kiindulás? ilyenkor az "alrouter"/acces point is oszt IP címet?
Avagy esetleg a lehetőségeket össze is lehetne fésülni: működhetne NAS-két és repeaterként is egyszerre?
Hálás köszönet a segítségért.[ Szerkesztve ]
Gyurman75
sziasztok! lehet, hogy rossz topik, de hátha valaki tud segíteni....
TP Link AX5400 /AX73-as routerem van, valamint egy Broadlink RM3 mini univerzális távirányító. Régebben a távirányító minden gond nélkül fel tudott csatlakozni, akkor kapott is egy IP címet a routertől. Most viszont-hiába reseteltem az eszközt, minden módszert kipróbáltam- nem tud csatlakozni a routerhez. Laikusként kérdezem, hogy milyen módszerrel lehet esetleg elérni, hogy a router ne ugyanazt az IP címet próbálja kiosztani neki, mint amit eddig? Találtam esetleges megoldást a neten a problémára, ahol egyik lehetséges megoldás volt, hogy el kellene távolítani a DHCP IP-cím-foglalásokat. De ezt hogyan kellene? Nagyon köszönöm előre is a segítséget. -
Gyurman75
válasz Gubek-Einste #60781 üzenetére
ügy néz ki megoldódott, a router beállításoknál WPA2/WPA3 beállítás miatt nem sikerült, ha WPA/WPA2 Personal a beállítás, akkor minden rendben.
- iPad topik
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Fűnyíró topik
- HBO Max & OD topic
