rostiron
Egy ismerősömnél tarr-kft.-s net van ezt szerettük volna a tőle max 300méterre lévő testvéréhez is eljuttatni. Beüzemeltünk 1db ilyen routert, és 2db ilyet. A jelerősség 50dB felett van.
A gondom az hogy a router oldalán levő TL-WA5210G -t naponta áramtalanítani kell. A router és az AP között kb 30-35 méter utp kábel van ezen kapja az áramot is. A kliens oldalon is hosszú az utp de ott semmi gond. Talán egy 5-6 méterrel rövidebb.
Mi okozhatja hogy naponta áramtalanítani keljen ? Bárkinek van ötlete ne hallgassa el.
Mondjuk az áramtalanítást úgy csinálják hogy lekapcsolják a hosszabbítón a piros kapcsolót, ezáltal a modem , a router és az AP lesz áramtalanítva, de mivel a router oldali gépen nincs baj folyamatosan van net ezért gondoljuk hogy az AP-vel van gond.
Amit már nemdan kolléga segítségével megcsináltam az firmware frissítés, csatornát váltottam, de a gond megmaradt. Naponta a kliens oldalon elmegy a net. És csak a router oldali AP áramtalanításával jön vissza.
Már megőrülök adjatok tippet mi lehet a baj.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz siwok1 #27121 üzenetére
Mit értesz alapok alatt ? A routerba a wireless nincs engedélyezve. A routerből 1 kábel megy az ottani pc-be és egy másik az AP-be. A túloldalon az AP kliens módban van és onnan a kábel az ottani pc-be. A channel fix.
Mi az a WDS ?[ Szerkesztve ]
rostiron
Próbálkoztam már csatorna váltással, több csatornán is kipróbáltuk a gond megmaradt.
Az ha mondjuk a szomszédok bezavarnak attól "lefagyhat " a mi AP-k, miért kell mindig áramtalanítani?
Egyébként kb 7-8 jelet látni még a legerősebb ezek közül ha jól emlékszem 25 dB . A miénk 50 dB felett van.[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz nemdan #27179 üzenetére
Tehát elméletben akkor én utoljára az 1-es csatornára raktam nekik. És a saját jelünk volt a legerősebb 50dB feletti
( ott nincs mínusz előtte ) Akkor elvileg a többi nem zavarhat be ???[link] itt van egy kép hogy a kliens hogy mutatja a jeleket.
rostiron
Van egy router amihez csatlakoztattam egy AP-t ,hogy tovább küldje a netet. A DHCP beállításban kérnék segítséget.
A routert így hagyom az AP -be engedélyezem, az ip-ket átírom Start IP address 10.0.0.1
End IP Address 10.0.0.10Mit kell írni a default gateway és a primary dns mezőbe ??
A router ip - 192.168.1.1
Az AP ip-je - 192.168.1.254[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz Gubek-Einste #27754 üzenetére
Nem akarok beleavatkozni a dolgokba, de biztos hogy a panellal van a baj ? Igaz én csak egy 54 Nm -es panelba lakom, de a mostani és az előző routerom-mal is a lakás bármely pontján tökéletes a net. Igaz csak 20 megás de a laptopon is annyi bárhol van. ( most D-link DIR 600 az előző D-link DI-524 )[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz Claude Leon #28153 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de azt hogy lehet megnézni hogy az AP mennyire látja a klienset ?
rostiron
válasz Claude Leon #28155 üzenetére
Tehát ha jól értem,akkor ha a kliens eszközömben látom az AP-t és látok jelszintet, akkor az AP kb. ugyan olyan jelszinttel látja a kliens eszközt.
De létezhet olyan hogy az AP nem ugyanolyan jelszinttel látja a kliens-t ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
A tp-link eszközöm a következőképpen mutatja a jelszintet :
Az itt használt dB mértékegységet hogy lehet átszámolni az inSSIDer által kiírt - dBm -re.
Illetve ha nem lehet itt hány dB számít jónak ?
Találtam egy ilyet, de nem jó az angolom ebböl mit lehet leszürni ?"Calculating & Interpreting Signal Strength
Note: The minimum power sensitivity on most 802.11g clients is -96dBm (very low). If your software displays
“Signal/Noise” or “SNR” in dBm, you can convert this to dB by subtracting the minimum power sensitivity, -96dBm,
from the number displayed as “SNR” or “Signal/Noise”. For example, if the Signal/Noise is -47dBm, you would
convert this to dB as follows:
-47dBm – (-96dBm) = 49dB
If your wireless card software is indicating that the signal-to-noise ratio (SNR) is greater than 80dB, you are getting
the maximum available bandwidth, or 54 Mbps (megabits per second) for 802.11g. An SNR higher than 80dB
won’t increase the amount of bandwidth beyond this maximum (in the example above, with an SNR of 49dB, the
bandwidth is still 54 Mbps, the maximum available rate). When the SNR drops below 80dB, however, the maximum
data rate drops:"Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Egy újabb kérdésem lenne. Ismerős gépébe egy ilyen eszközön keresztül megy a net. Kliens módva van az eszköz a tetőn onnan megy az utp kábel a hálókártyába.
Az inSSIDer működne nála is ? Vagy csak olyan gépen amibe WLAN kártya van ?[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz Gubek-Einste #28287 üzenetére
Van valamilyen program, ami ilyen esetekben meg tudja mutatni a jelerősséget ?
Vagy arra gondoltam, hogy az eszköz mellé ülök egy laptoppal és azon rákapcsolódok ugyan arra az AP-ra, a laptopon ugye működik az inSSIDer . Megközelítőleg akkor ugyan azt a jelerősséget kell hogy kapja az ő eszköze is ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Claude Leon #28291 üzenetére
De van , de ott más mértékegységbe van. A helyzet az, hogy szarakodik a net és nem jövünk rá hogy mi lehet a hiba.
Van hogy órákig tökéletes,aztán szakadozik, néha megjelenik a kapcsolat ikonnál a piros x miközben van net Néha a sárga háromszög. Van hogy egész nap jó. Egyszóval kiszámíthatatlan. Friss telepítést csináltunk ( XP ), de nem változott.
Hallottam olyat hogy a POE nem a legmegbízhatóbb, Kb 30 méter utp-n kapja az áramot.
A lényeg hogy mekkora az a dB érték amikor teljesen kizárhatom mint hibalehetőség ? Most kb 40-43 dB. A képen nem a saját lista van!!Egy ugyan ilyen eszköz adja a netet AP módban kb 200 méterről,viszonylag tiszta rálátással.
Lenne értelme bridge módba rakni őket ??[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz Claude Leon #28299 üzenetére
Két darab TL-WA5210G az egyik AP módban a másik kliens módban.
Mi is a kábelezésre gyanakszunk. Érdekességként elmondom hogy mind a két oldalon kb 30 méter utp-n kapták az áramot (POE) és mióta az AP oldalon felvittünk a padlásra az áramot a 30 métert 2 méterre csökkentettük javult a helyzet. Ugyan ezt tervezzük a kliens oldalon is a csak a villanyszerelőre várunk. Sajnos a kábeleket még nem tudtuk teszterrel leellenőrizni. Mik a tapasztalatok a POE- val kapcsolatban? Számíthat a kábelhossz ? Mennyire lehet hinni a gyári adatnak ( 60 Méter ) ?
De lehet hogy csak szimplán szar az egyik kábel. De addig is míg leteszteljük próbálok tapasztalatokat és hasznos információkat gyűjteni[ Szerkesztve ]
rostiron
Ez a beállítás Group Key Update Period mit jelent, és mit célszerű beírni? Alapból 86400 van irva.
Ez szerepel a leírásban :Group Key Update Period - Specify the group key update interval in seconds. The
value can be either 0 or at least 30. Enter 0 to disable the update.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Az lenne a kérdésem, hogy van egy olyan beállítás hogy " Distance setting " . Ez miben változtatja meg az AP működését ? A jel szórását változtatja meg ? Maradjon automatán vagy érdemes manuálisan megadni ? Ha manuálisan állítom, mind a két eszközön be kell állítani? Két egymásra irányított TL-WA5210G-ről van szó.
rostiron
Lenne még egy kérdésem, két ilyen van egymással szembe, most AP / Cliens módban vannak. A kapcsolat minőségén változtatna ha Bridge módba raknám őket ? Mikor kell használni a bridge módot ?
rostiron
Adott egy tp-link router ami után van 2 db tp-link TL-WA5210G AP a két ap-t bridge módba raknám. A MAC címen kívül mit kell még beállítani ? A névnek , csatornának egyezni kell ? A DHCP csak a routerba van engedélyezve.
Elég régóta szívok vele , eddig AP/ cliens módba voltak. De valami nem ok csak nem jövök rá hogy mi. Néha nem kapcsolódnak egymáshoz. A jelerősség wifi analyzer szerint -60 dbm a saját mérője szerint 40dB.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz rostiron #30161 üzenetére
Azt hiszem sikerült megfejteni hogy miért szarakodott a net. A két TL-WA5210G között a jelerősség elég jelentősen lecsökken időnként. Szombaton mikor állítgattam és minden ok volt a wifi analyzer szerint -60dbm volt a jelerősség.
Vasárnap megint szórakozott, ezért ma megpróbáltam a bridge módot. Minden rendben volt... egyszercsak elment a net, megnéztem a térerőt azt látom hogy leromlott -80dbm -re.
A kérdésem az lenne mi az ami ennyire be tud zavarni ?? A csatorna amit használunk az jó, a legközelebbi 3-mal alatta van. Csak másik wifi tud zavarni vagy egyéb környezeti tényező is ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Szerintetek melyik firmware érdemes feltenni ? [link] a legfrissebbnél ez vajon mit jelent ? "Meet CE certification, lower transmit power"
rostiron
Korábban érdeklődtem nálatok hogy a 2 db TP-link WA 5210G -re hogyan hathat a legújabb FW. [link] A régebbi FW-vel még a törvénysértés is szóba került ... Viszont a legújabbal az egyik eszköz szó szerint nem működik. Most bridge módban vannak az egyiken a legfrissebb FW a másikon a korábbi. Ha azt is frissítem egyszerűen nem lehet netezni. Korábban mikor kliens módba volt ez a bizonyos eszköz folyamatos szívás volt vele, hol csatlakozott hol nem. Lehet hogy hibás ? Most bridge módban remélem hosszú távon is jó lesz. Mi van ha hagyom a régebbi FW-t törvényt sértek ?
rostiron
Olyan kérdésem lenne, hogy hogy lehetne a legegyszerűbb módon egy Levelone WBR-6005 routeren időnként letiltani illetve engedélyezni egy telefon csatlakozását ? MAC szűréssel ?
Pontosan hogy tudom beállítani ? Nem találom.
http://download.level1.com/level1/manual/WBR-6005_UM_V1.0.pdfGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Erre valaki ?
rostiron
válasz Claude Leon #32098 üzenetére
rostiron
válasz Claude Leon #32105 üzenetére
Szia.
Köszi.
A többi akkor maradhat üresen ?
rostiron
Otthoni hálózatba az asztali gép kábellel, a laptop wifin csatlakozik a routerhez. Ha fájlokat másolok egyik gépről a másikra a másolás sebessége kb 5500-6000 kbyte/mp. Ha viszont a laptopot is kábellel kötöm a routerhez akkor ez a sebesség kb 11000kbyte/mp.
Ez normális ???? Miért lassabb wifin ??
rostiron
válasz Gubek-Einste #33464 üzenetére
rostiron
válasz Gubek-Einste #33466 üzenetére
A ghost nevű állandóan követ. Tényleg mint egy szellem, ha csatornát váltok 1-2 nap és ő is ott van.
Van egy TL-WN722N usb adapterem. Az is jobb lehet?? Az usb nem lassít ??
rostiron
Egy ismerősömnek tegnap kötöttek iptv-t netet , telefont és gond van a wifivel.
A számítógép ( xp ) csatlakozik, de nincs net. Ha rányomok a javításra kiírja hogy nem tudja javítani ...stb.
Ha mégis sikerül neki, akkor kb egy oldal bejön és újra nincs net.
A speedportot áramtalanítottam, de nem változott a helyzet.
Holnap megyek hozzá, mit nézzek meg? Tudtok valami tanácsot adni ?? Be lehet lépni a speedportba úgy mint egy routerba? Ilyennel még nem volt dolgom.Üdv.
A pc biztos jó mert a szomszéd netjével simán megy
rostiron
Egy lakásba ha két routert-t ( nevezzük "fő és al " routernak ) összekötök úgy hogy Lan-ból kábel Lan -ba.
A titkosítás és a csatorna lehet mindkettőn ugyan az ??
Hogy ne keljen állítgatni a mobilt vagy laptopot.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Adott egy tarr-os net. A következő eszközök vannak: modem utána tp-link router onnan vezetékkel egy TL-WA5210G ettől kb 100 méterre van a párja még egy TL-WA5210G ez a kettő egymással wifin kapcsolodik innen megint kábel megy egy laptopba. Na ide a laptop elé kell még egy routert betenni. A kérdésem ennek a második router wan vagy lan portjába kapcsolódjak ? Melyik a jobb ? Wifi-n és kábellel is csatlakoznának rá.
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
