bigrock
Üdv, mindenkinek!
Segítséget kérnék a következőben:
Egy családi házban adott egy TP-LINK TL-WR941N router. Ez osztja a UPC-s netet. A kert túlsó felén lévő épületben van egy AXIS IP kamera, aminek a képét szeretném nézni a netről. Mivel a kameráig fizikailag nem lehet elkábelezni, vettem mellé egy TP-LINK TL-WR842ND router-t, hogy majd wifi-n keresztül összelövöm a központi routerrel és működhet a kapcsolat. Eddig nem sikerült összelőni a két routert, mit csinálhatok rosszul? A szakirodalom szerint WDS, vagy Client Bridge módot kell beállítani a távoli routeren, de hogyan?
Elnézést, ha már volt hasonló kérdés, de 26K hsz.-t nem tudok hirtelen átolvasni.
Köszi, előre is! -
bigrock
Üdv, mindenkinek!
Az alábbi megoldás megvalósításában kérnék némi szakmai segítséget:
Adott egy kb. 200*30*20 m (h/sz/m) területű csarnok. Acélgerendák keresztbe-kasul, gépek, daruk és rengeteg szálló por odabenn. A csarnok különböző részeire (jellemzően 20*20m-es helyszínek) kellene stabil, megbízható WIFI, ugyanis sok gépet tablet-ről, laptop-ról akarnak kezelni. A sávszélesség, sebesség nem releváns, hiszen csak vezérléseket indítanak/állítanak ill. számadatokat néznének.
Belül nem igazán van rálátás a rádiós eszközök között, tehát valószínűleg kábelezni kell az AP-k között.
Milyen megoldást/eszközöket javasolnátok elméletben?
Előre is köszi! -
bigrock
Ide is feltenném a kérdésemet, amit a "Hálózatok" topicban feltettem, remélem ez nem ütközik alapelvekbe:
Az alábbi probléma megoldásában kérem a segítségeteket:
Adott 2 db. IP kamera, amiknek a képei Nano M5 5Ghz rádiókon van továbbítva. A távolvégen vagy egy video szerver, ahol a képeket meg kellene jeleníteni.
A két IP cím tartomány teljesen eltérő: a kameráké és rádióké: 10.0.10.x, subnet: 255.255.255.0, gateway: 10.0.10.1
A szerveré: 172.26.0.200, subnet: 255.255.255.128, gateway: 172.26.0.254
Hogyan tudnám összehozni a két hálózatot? Van egy TP-LINK routerem, ahol valahogy port forwardinggal kellene megoldani a routolást, de nem tudom, hogy kezdjek neki. A kameráknak lehet portokat megadni, amire hivatkozhatok a szerveren.
Köszi, előre is! -
bigrock
Üdv,
Szerintetek az UBNT Unifi AP megéri a közel 20K-s árát, vagy van hasonló AP olcsóbban, akár egy router 3rd party firmware-rel?
Köszi! -
bigrock
válasz freestailo #37646 üzenetére
Én ilyet használok a melóhelyen, tökéletesen működik erre a célra.
bigrock
Üdv mindenkinek!
A következőt kellene megoldanom: családi ház nagyszobában van a szolgáltatói Huawei modem-router combo, viszont a konyhában a szekrény tetején egy video rögzítő. A kamerák képeit kellene távolról nézni, de a két eszköz között a kábelezés NEM oldható meg. Azt gondoltam, hogy egy OpenWrt-s TP-Link routert betennék a rögzítő elé, és LAN-on összekötném. Hogyan tudom összehozni a TP-Linket és a Huawei-t wifin? Vagy kellene még egy router a rendszerbe és a Huawei-t bridge módba tenni?
Köszi előre is! -
bigrock
Köszi a választ!
Lehet, hogy nem jól fogalmaztam, ezért leírom mégegyszer:
"...a két eszköz között (Huawei modem és NVR rögzítő) a kábelezés NEM oldható meg."
amit linkeltél, abban pedig:
"MOST kossuk ossze R1-et es R2-t egy UTP kabellel egy-egy LAN porton. R2-n a WAN port maradjon uresen!!!" -
bigrock
válasz Gubek-Einste #45085 üzenetére
Nem feltétlenül. Az LG G4-en simán megy a wifi repülő módban.
bigrock
Üdvözletem!
A mellékelt rajzon látható két switch között kellene vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni.
Kábelezés kizárva. Egy rácsos ablak és egy gipszkarton fal van útban.
A két kamera max. 10 mbit adatot forgalmaz a rögzítő felé.
Milyen eszközöket javasolnátok a vezeték nélküli átvitelhez? (CFW router nem akadály...)
Köszönöm a válaszokat. -
bigrock
válasz ArthurShelby #48008 üzenetére
Ez egyáltalán nem nagy, igaz, hogy nem olcsó, és a programozása sem két kattintás... viszont nagyon penge cucc.
bigrock
bigrock
válasz handbrake #48618 üzenetére
Ez azért vékony jég, ne menjünk rá... Én is használok Airgrid párost, egy fenyőfa soron lő keresztül, egyszerűen nem volt más megoldás... szerencsére csak egy mérőállomás adatai mennek át rajtuk, de semmi komolyabb adatátvitelre nem használnám és nem is javasolnám senkinek...
bigrock
Üdv, mindenkinek!
Adott egy, jelenleg alapozásnál járó társasház/panzió.
Földszint+3 emelet, minden szinten 7 szoba lesz, folyosókkal összekötve, álmennyezettel.
Be kellene az egészet WIFI-zni, hogy az ojjektum teljes területén legye megfelelő WIFI lefedettség.
Szerintetek, ha minden szintre, nagyjából középre tervezek 1-1 db. AP-t, az le fogja fedni a szintet?
Kb. 40*40 m. az alapterület, a falak hagyományos téglafalak lesznek.
Köszi a válaszokat! -
bigrock
Üdv,
Egy ismerősömnek kellene wifi-vel ellátni egy kisebb aulát. 2 db. Unifi AC PRO-t szerelnék fel, egy EgdeRouter X mögé. Annyi a gond, hogy nincs vezetékes ethernet kiépítve a helyszínen, csak a Digi jön be egy kábellel. Kontroller PC nélkül meg lehet valahogy oldani az AP-k menedzselését (Ki/bekapcsolni a free wifit, vagy néha kódot váltani)?
Köszi -
bigrock
Üdv,
Van egy eszköz, ami csak wifi-n tud csatlakozni egy router-hez és nem konfigurálható, DHCP-n kap IP címet. Ha a router elromlik és helyette be kell egy újat üzemelni ugyanazzal az SSID-vel és wifi jelszóval, de szükségből másik IP cím tartományban, akkor az eszköz a csere után automatikusan fog csatlakozni az új routerhez és felvenni az új tartományból IP címet?[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz MasterMark #54239 üzenetére
Fel volt rakva 3 Unifi egy motelben és a mobilok, laptopok nem tudtak barangolni köztük. Mindig fel kellett lépni az aktuális AP-ra.
A Cloud Key beüzemelése után sínre került minden. -
bigrock
Wireless eszközöknél megoldható az, hogy 1 station 2 AP-hez csatlakozzon egyszerre?
A station eszköz: Ubiquiti AirGrid M5 AG-M5-HP-23
Az access pointok: Ubiquiti NanoStation M5 -
bigrock
válasz Gubek-Einste #54766 üzenetére
Hello,
utánanéztem, a Point-to-Multipoint kapcsolat az arra vonatkozik, amikor 1 AP-ra több kliens csatlakozik. Nekem pont a fordítottja kellene, azaz 2 AP-m, van és egy kliens, minek mindkét AP-hez csatlakoznia kellene. Erre esetleg valami link? Köszi. -
bigrock
válasz anglergab #54778 üzenetére
Ezt már kiderítettem a fórumokból. Akkot máshogy kérdezek:
Van egy AP, amiről kábelen megy tovább a jel a központba. Erre az AP-re csatlakozik egy ST, jó rálátással. Van egy másik helyszín, ahonnan abszolut nincs rálátás és link a AP-re, de tökéletes rálátás van az előbb amlített ST-re. Meg lehet oldani, hogy valami módon erről a helyszínről az említett AP felé adatokat küldjek, max 2-3 mbit sávszéllel? -
bigrock
válasz Gubek-Einste #54783 üzenetére
Nanostation M5 a cucc.
