tkazmer
válasz Ibanez666 #718 üzenetére
Nem tudom, h lehet e ilyet egyáltalán, legalábbis az én routeremből csak azt lehet állítani, h ki férhet hozzá a nethet, és ki nem. Nekem ez a tűzfal beállításain belül client filtering címszó alatt érhető el, ha ez segít vmit.
úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
Az lenne a kérdésem, hogy létezik e valamilyen kültéri access point? A kert egy részébe szeretnék wlant, sajnos oda a router által sugárzott jel már nem jut el, a nagyobb antenna meg azért nem megoldás, mert akkor meg a kert másik részében, vagy a házban nem lesz wlan.
tkazmer
2500+m2...Az a gond, hogy ugye a routerre 2 antennát lehet tenni, egyik elmegy a kert egyik irányába, vagy valahova a házban(valami elég erős, pontosan nem tudom de szerintem legalább 5dB-s antenna), azt mindig forgatom, de most egy olyan pontján ültem le a kertnek, ahol nem volt már elegendő ahhoz a jel(ráadásul nem tudom, bezavarhat e, de pont a mikrohullámú sütőn keresztül kellene mennie a jelnek), hogy rendesen netezzek, mindig megszakadt.. A másik antenna pedig a házban kell, az csak valami viszonylag egyszerű darab. (gyakran használja egyszerre több gép is a hálózatot, tehát nem megoldás, ha mindig forgatom az antennát) A gyári antennákkal meg már abból a szobából sem megy ki a jel, ahol a router van Ez van, a kőművesünk annyi vasat tett a födémbe, hogy kész művészet volt helyet találni a lámpáknak
tkazmer
Egyébként nézegettem, lehet, inkább nem teszem kintre, veszek egy pót antennát egy beltéri ap-hez(kültéri ap-t találtam potom 150k-ért, tehát az most köszönöm, kihagyom ), ami majd átlövi a falat, meg egy olyan 15m-es távolságot.
Egyébként mit gondoltok erről az ap-ről?[link] Jah, és ez csak véletlen észrevétel, vagy tényleg úgy van, hogy a wlan routerek olcsóbbak, mint az ap-k?úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
Elnézést, már lejárt a mod idő..
Találtam egy antennát, mit gondoltok róla?[link]úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
tiszteletem!
problémám adódott kedves kis laptopommal wlanos internetezés közben (winxpp-t használok). valami miatt sajnos igen gyakran megszakad a kapcsolat a router és a gép között, de nem a szó szoros értelmében (ip, stb megmarad, szoftverek nem jeleznek csatlakozási hibát), egyszerűen csak a ping sem jut el a routerhez. vezetéken minden rendben.
a gondot talán az internetes rádióhallgatás okozhatta, legalábbis azután figyeltem meg először - mostanra ez ugye már lehetetlenné vált, hiszen a kapcsolatom alkalmatlan ilyen tevékenységhez.
töröltem temporary internet files-t, dns cachet, próbáltam, hogy az intel program helyett a windowsos alkalmazás kezelje a wifit, nem segített, jelenleg drivert próbálok letölteni, de ugye nem túl egyszerű dolog...
a router jól működik másik laptoppal és asztali géppel.
valakinek van esetleg ötlete arra nézve, hogy mi lehet a gond?úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
wifi drivert frissítettem hajnalban...; a router firmware-t nem igazán tudom frissíteni, de nem is valószínű, hogy segítene, mert egyszer már csinált ilyet a gépem, de nem sokkal a gond megjelenése után újratelepítettem a windowst, és az megoldotta a gondot (csak nem kellett volna megint netrádóznom valószínűleg )
-wifi hálózat nem nagyon érhető el, elég messze van a többi ház; ami van néha, az a szobának abban a felében, ahol a gép van most, sosem érhető el.
-milyen jelbeállításokat ellenőrizzek? mi a jó?
lefuttattam az inteles prgramban lévő "kézi diagnosztikai eszköz"-t, és általában jó, amikor valami gond van, akkor a ping teszt jelez hibát (tehát pl a jelerősség, hálózatok, stb OK)úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
A noti nem vesz vissza a wifi teljesítményéből; a jelminőség "kiváló" stádiumban van. a router a 6-os csatornán sugároz.
viszont találtam egy olyat, hogy "ismétlődő hibajelek" az inteles program speciális statisztikáinál, és egy igen magas, folyamatosna növekvő szám az eredmény: 145.500 perpill, de másodpercenként kb 9.5-el növekszik. ez jelenthet valamit?úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
válasz tkazmer #7487 üzenetére
Újabb fejlemény: úgy tűnik, csak a géppel lehet a gond, sőt azzal is szoftveresen, ugyanis létrehoztam egy új felhasználói fiókot, és úgy tűnik, hogy azzal működik rendesen az internet. (illetve msn nem nagyon, de az lehet más miatt is... )
valakinek van esetleg ötlete, hogy mit tegyek a régi fiókkal, hogy ott is működjön?úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
válasz Trianrta #7504 üzenetére
nekem szerencsére kapcsolódik, viszont továbbra sem működik.
ami érdekesség, hogy nekem az újratelepített intel program jelez hibát (kis sárga háromszög), de csak az ikon, és a "hiba" felirat jelenik meg, bővebb tájékoztatást nem sikerült kiszednem belőle. legalábbis a beépített tester illetve a "részletek" gombra kattintás nyomán megjelenő ablak semmi okosat nem mondott
valakinek van esetleg ötlete?úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
válasz Trianrta #7513 üzenetére
nekem is hasonló, 3945abg, 11.5.0.32-es számú driverrel.
a gond ugyanaz, csak sajnos nekem nem oldja meg a winamp netrádió, sőt, valószínűleg az okozta a gondot
ja, és újabb hiba: nem tudok hálózaton nyomtatni, csak ha vezetékkel kapcsolódok.úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
az automatikus annyit tesz, hogy amikor legközelebb arrajár, akkor automatán kapcsolódni fog a hálózathoz, nem kell külön klikkelgetnie.
amennyiben nem állítottál be sem mac szűrést sem jelszót, igen, bárki tud csatlakozni a routeredhez, aki hatótávolságon belül van.úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
válasz magellaner #7636 üzenetére
jól értem a problémát, miszerint szeretnél vezeték nélküli hálózati kapcsolatot létesíteni a géped és a nem wifis router között? csak mert az nem nagyon fog menni
ha nagyon nem tudsz új routert szerezni, valószínűleg marad a fúrás/faragás/árokásás/egyéb nehézségek leküzdése a vezeték kiépítésének érdekében...úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
sziasztok,
Tp link WR1043ND típusú routerrel van egy olyan problémánk, hogy amennyiben egy Win8-as rendszert használó Lenovo laptop csatlakozik a hálózatra, úgy egy hp és egy másik lenovo (win7-esek) 5-10 perc múlva ledobódnak és nem is tudnak visszacsatlakozni. Router újraindítással a újabb 5-10 percre oldódik csak meg a probléma.
Egy harmadik lenovo (win7) működik rendesen, továbbá 4-5 android, és 3 windows phone eszköz is.Ha az adott win8 gép nincs csatlakoztatva, akár hetekig semmi gond nincs, akkor sem, ha helyette más (esetleg több eszköz) csatlakozik a hálózatra.
A win8-as gépen van torrent, de azt kikapcsoltuk, nemrég volt egy vírusirtás is (gyanúsan ütemesen forgalmazott adatot), de ez sem segített.
Van esetleg valami ötletetek, mit lehetne még csinálni?
Ja: vezetékkel működik minden, a hp-hoz van kiépítve kábel, most is arról írok, illetve ha be vannak kapcsolva, egy asztali pc illetve a nas is elérhető szokott lenni.
tkazmer
válasz Gubek-Einste #39244 üzenetére
a router típusa: Tp link WR1043ND
wifi driver frissítés persze volt azokon a gépeken, amelyek nem tudnak csatlakozni
milyen wifi beállításokra gondolsz konkrétan?
Channel: Auto (Current channel 1)
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: 40MHz
Max Tx Rate: 300Mbps
WPA/WPA2 - Personal titkosításúgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
- Suzuki topik
- BestBuy ruhás topik
- Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
- Milyen videókártyát?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Horgász topik
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Corsair Obsidian 500D Mid-Tower Üvegajtós gépház
- Creative Sound BlasterX AE-5 Plus belső hangkártya - RGB led szalaggal
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
