gycs02
Van egy d-link dir 600-as routerem. A gondom az, hogy nem tudom vezetékesen elérni csak wifin keresztül, ha rádugom a gépre valami miatt nem kap rendes IP-t csak ezt a windows által adott apapi-t. Szerintetek mi lehet a gond. Amint visszadugom a t-home pirelli nevezetű csodáját, az egyből kap IP, s annak elérem a kezelő felületét.K gycs
gycs02
Mint írtam a pirellivel megy a net, azzal az utp kábellel is próbáltam, mivel a net megy gondolom a hálókártyával, driverrel nem lehet gond, az eszközkezelő sem ír hibát. Az automatikus TCP/IP-n mit értesz? Ha jól sejtem a gépen automatikusra van állítva, a routerben is lehet esetleg állítani? Ha igen router reset után nem az az alap, mert már azt is próbáltam az sem segített.
ezt írja az ipconfig:
ipconfig/all a routerrelWindows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : ***
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : NemEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Con
nection
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : 00-0B-DB-4D-87-C8
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
Automatikus konfiguráció IP-címe. . . : 169.254.158.122
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . :A pirellivel
nection
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2013. február 17. 17:15:39
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2013. február 17. 18:15:39[ Szerkesztve ]
gycs02
válasz Gubek-Einste #28868 üzenetére
Ami volt!
A pirellin működött(dik) a net, de mivel elég gyengus a routere ezért ráakasztottam a dlinket, s ennek használtam a wifijét. Minden ment is rendesen, de a wifi elég sűrűn ledobál még mindig, ezért szerettem volna egy firmware-t frissíteni rajta. Ezért kellene elérni a kezelő felületét. Annyit csináltam, hogy a pirellit kihúztam a hálókártyából, s ugyan azzal az utpvel rácsatlakoztam a router wan-ra. Mikor összedugtam a pirellit a dlinkkel a dlinken kikapcsoltam a dhcp-t, a titkosításon kívül mást nem állítgattam, ennyi elég volt, hogy menjen a wifi, de az reset után a ha jól tudom minden alapba kerül. Tablettel telóval wifin keresztül simán elérem a beállításait. -
gycs02
válasz Gubek-Einste #28871 üzenetére
Ez OK! A net megy kábelen és wifin is.
Az a gondom, hogy egy resetelt router (vagyis mintha most bontottam volna ki) wan portját utpvel közvetlenül rádugok a hálókártyára nem tudok belépni a beállításiba, miért? -
gycs02
válasz Intruder2k5 #28873 üzenetére
De megy a DHCP (28867). Tehát ez nem gond, viszont hogy, hol tudom engedélyezni a távoli elérést a routeren?
gycs02
válasz Intruder2k5 #28875 üzenetére
Köszi a segítséget!
Már fel is ment az új fw. Wifi úgy néz ki stabilabb lett. Egy érdekesség azért még van, a tablet csak akkor tud csatlakozni, ha lan-lan van utp-vel összedugva, az összes többi cuccnak mindegy hogy lan-wan vagy lan-lan.
Vajon ez mitől lehet? -
gycs02
Nemrég már kérdeztem, jutottam is előrébb, de ismét megakadtam.
Adott 2 router az 1. lan összekötve a 2. wan-l. A 2-ban dhcp kikapcsolva, stat ip beállítva. Az 1. dugott géppel a 2. ip-jét tudom pingelni. Mit kell még beállítani, hogy elérjem az 1-re dugoot gépről a 2. kezelőfelületét? A múltkor írták, hogy be kell kapcsolni a távoli elérést, de sajna azt nem találtam a 2-ben (tplink wr841n), melyik menüpontnál kell keresni.? -
gycs02
Jól jönne egy kis segítség.
Adva van egy pirelli hgw (T-home), amiről megfelelően működtek eddig az eszközök (szgép, teló, tab). Most bekerült a körbe egy laptop, amit sűrűn ledobált a wifije. Átállítottam másik csatira, bár csak ketten voltunk uazon. Így még rosszabb lett a helyzet, ha a szgépen megy a net, még a wifit sem érzékeli egyik eszköz sem, vagy ha pont fel van jelentkezve egyből ledobja azt. Szerintetek mit lehetne még, mit érdemes még állítani, megnézni a hgw-ben? -
gycs02
Visszatettem a wifit a régi csatira. Azóta a laptopon kívül minden OK. Az még mindig dobálja a jelet, változó időközönként, van úgy, hogy megnyitok egy oldalt, elkezd tölteni, s egy darabig szenved, majd kidob a wifi. Letöltöttem az inssider-t is, mit érdemes rajta megnézni? -
gycs02
válasz Gubek-Einste #34159 üzenetére
gycs02
válasz Gubek-Einste #34171 üzenetére
Tesztelem! Azért nem raktam át eddig az 1-re, mert a droidos wifi analyzer arra írta a legkevesebb csillagot .
- Hivatalosan is bemutatta a Google a Pixel 6a-t
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- Motoros topic
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
