Troy.
Hello! Miért van a wifi antennának mágnes talpa?
Troy.
ide irányítottak a kérdésemmel:
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Alsó szinten van egy TP-link 1043ND V3 router. Felső szinten van egy D-link dgs 1008d, ami kábellel csatlakozik a 1043 ND-hez. A D-link-re rá van dugva egy TP-link TL-WA701ND Access point.
Viszont a problémám, hogy fent nem a legstabilabb a wifi. Sokat "telefonálok" viberen keresztül, ami gyakran megszakad, vagy újracsatlakozik. Az AP egy szobával arrébb van, de úgy is kipróbáltam, hogy itt volt a fejem mellett. Arra gondoltam, hogy veszek az Access point helyett egy Asus RT-N12 D1-t, hátha megoldja a gondomat.Szerintetek?
Troy.
Hello!
Igazsághoz hozzátartozik, hogy telefonnal csatlakozom wifihez, mással nem. Biztos, hogy hozzá, mert azt TPLINK2-nek hívom, a 1043-at pedig TPLINK-nek. Mindkettő automatikus csatornán volt egészen ma délután, de miután hazajöttem átraktam az AC-t 10-es csatornára.
[kép][ Szerkesztve ]
Troy.
1-2 napja állandóan megszakad a net. 38 napja ment a router (WR1043ND v3; 3.16.9 Build 150729 Rel.36137n), gondoltam újraindítom, de nem tűnik valami jónak.
Itt van a napló, valaki lát valamit?
179 Apr 30 09:14:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
178 Apr 30 09:14:00 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
177 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
176 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
175 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:57:ec:08:6b:a4:cd:f3
174 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
173 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
172 Apr 30 09:14:00 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
171 Apr 30 09:13:57 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
170 Apr 30 09:13:57 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
169 Apr 30 09:13:26 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
168 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
167 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
166 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:36:ec:08:6b:a4:cd:f3
165 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
164 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
163 Apr 30 09:13:26 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
162 Apr 30 09:13:24 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
161 Apr 30 09:13:24 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
160 Apr 30 09:12:53 IPv6 NOTICE Run cmd dhcp6c -c /tmp/dhcp6c.conf -I eth0.2 -p /tmp/dhcp6c.pid eth0.2 OK.
159 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO DHCP6C main loop running.
158 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO Fork a child process to communicate with httpd.
157 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO Generated a new DUID: 00:01:00:01:20:98:67:14:ec:08:6b:a4:cd:f3
156 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO wide-dhcpv6: Get a hardware address on device eth0.2 successfully.
155 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO wide-dhcpv6: get hardware ID on device eth0.2.
154 Apr 30 09:12:53 IPv6 INFO DHCP6C: Actual network device is eth0.2, DUID type is 0.
153 Apr 30 09:12:51 IPv6 NOTICE Reset DHCPv6 information.
152 Apr 30 09:12:51 IPv6 NOTICE Dhcp6c is timeout.
151 Apr 30 09:12:48 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
150 Apr 30 09:12:45 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully[ Módosította: Intruder2k5 ]
Troy.
válasz Gubek-Einste #47247 üzenetére
Kábelinternet. 80mbit/10mbit.
Kábelen és Wifin is gond van.
Eszközök így vannak kötve: [Modem] ----kábel-----[TP-link 1043ND V3]----kábel----[D-link dgs 1008d]-------kábel-----[TP-link TL-WA701ND]Itt van néhány újabb sor:
198 Apr 30 18:10:45 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
197 Apr 30 18:09:34 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
196 Apr 30 18:08:41 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.106
195 Apr 30 18:08:41 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 8C:EB:C6:69:8C:5E
194 Apr 30 18:05:46 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.108
193 Apr 30 18:05:46 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:1F:33:FE:10:71
192 Apr 30 18:05:09 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
191 Apr 30 18:05:09 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from FC:64:BA:AD:A2:02
190 Apr 30 18:01:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
189 Apr 30 17:57:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
188 Apr 30 17:55:37 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.104
187 Apr 30 17:55:37 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 2C:59:8A:1D:3E:E9
186 Apr 30 17:46:56 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.102
185 Apr 30 17:46:56 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 98:0C:82:28:0F:36
184 Apr 30 17:41:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
183 Apr 30 17:38:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105
182 Apr 30 17:38:10 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 20:7D:74:83:84:3D
181 Apr 30 17:37:20 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
180 Apr 30 17:27:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
179 Apr 30 17:26:25 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.103
178 Apr 30 17:26:25 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 78:2B:CB:91:3F:F2
177 Apr 30 17:23:58 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.107
176 Apr 30 17:23:58 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from A0:8D:16:BE:BC:82
175 Apr 30 17:21:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
174 Apr 30 17:13:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105
173 Apr 30 17:13:10 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 20:7D:74:83:84:3D
172 Apr 30 17:08:40 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.106
171 Apr 30 17:08:40 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 8C:EB:C6:69:8C:5E
170 Apr 30 17:07:31 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
169 Apr 30 17:07:31 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from FC:64:BA:AD:A2:02
168 Apr 30 17:07:19 DHCP NOTICE Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
167 Apr 30 17:07:19 DHCP INFO DHCPC:GET ip:d9151a7f mask:ffffff00 gateway:d9151afe dns1:3e4dde5a dns2:d915101b static route:0
166 Apr 30 17:07:19 DHCP INFO DHCPC Recv ACK from server afb0001 with ip d9151a7f lease time 21600
165 Apr 30 17:07:18 DHCP INFO DHCPC Send REQUEST to server afb0001 with request ip d9151a7f
164 Apr 30 17:05:46 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.108
163 Apr 30 17:05:46 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:1F:33:FE:10:71
162 Apr 30 17:01:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
161 Apr 30 16:58:00 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.104
160 Apr 30 16:58:00 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 2C:59:8A:1D:3E:E9
159 Apr 30 16:57:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
158 Apr 30 16:51:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
157 Apr 30 16:49:19 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.102
156 Apr 30 16:49:19 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 98:0C:82:28:0F:36
155 Apr 30 16:41:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
154 Apr 30 16:36:32 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
153 Apr 30 16:35:17 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
152 Apr 30 16:32:39 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
151 Apr 30 16:31:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
150 Apr 30 16:27:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
149 Apr 30 16:26:25 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.103
148 Apr 30 16:26:25 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 78:2B:CB:91:3F:F2
147 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.107
146 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from A0:8D:16:BE:BC:82
145 Apr 30 16:26:21 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.107
144 Apr 30 16:26:20 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from A0:8D:16:BE:BC:82
143 Apr 30 16:22:39 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
142 Apr 30 16:21:24 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
141 Apr 30 16:21:06 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
140 Apr 30 16:20:13 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
139 Apr 30 16:13:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.105Xpod: Hello!
Esetleg tudsz ajánlani egy stabil firmware-t?
üdv.[ Szerkesztve ]
Troy.
Esetleg erre valaki? Ötlet? Vagy nem ebben a topikban kellene feltenni a kérdést?
Két hónapos a router és eddig nem vettem észre ilyen gondot.napló:
53 May 1 16:19:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
52 May 1 16:15:20 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
51 May 1 16:15:19 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
50 May 1 16:14:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
49 May 1 16:13:45 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
48 May 1 16:09:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
47 May 1 16:05:19 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
46 May 1 16:04:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
45 May 1 15:59:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
44 May 1 15:55:19 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
43 May 1 15:54:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
42 May 1 15:54:01 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
41 May 1 15:52:59 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
40 May 1 15:51:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
39 May 1 15:49:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
38 May 1 15:45:20 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 78:2B:CB:91:3F:F2
37 May 1 15:44:58 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
36 May 1 15:43:45 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
35 May 1 15:41:35 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82
34 May 1 15:40:12 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:24:1D:DB:CA:82Mindkét MAC cím asztali géphez tartozik, ami kábellel csatlakozik a hálózathoz.
Troy.
válasz Intruder2k5 #47261 üzenetére
A router naplójában csak ezek vannak, semmi más (DHCP log). Úgy vettem észre, hogy több eszközön is megszakad. Kábelnet. A router előtt van egy Cisco EPC3208G.
Troy.
Troy.
Sziasztok! [kép]
Az volna a kérdésem, hogy a második routert milyen módba kell tenni, hogy működjön (szaggatott vonal WiFi, folytonos kábel)?
üdv.
Troy.
válasz Gubek-Einste #53246 üzenetére
Hello!
Jelenleg nincs szükségem erre a funkcióra, de a közeljövőben lehet, hogy kelleni fog, ezért érdeklődnék, hogy miképp oldható meg.
Asus rt-n12D1
TP-Link 1043 v3, v4Ezek közül menne bármelyikkel, illetve ha nem milyen eszköz képes rá.
Üdv.
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
