tillatrilla
Sziasztok! Van egy nem mai tp link wr740-es wifi-s routerem,és vastag falak a házban. Néhány helyiségben nincs,vagy nagyon gyenge a wifi jel. Vett valaki már ebay-en valamilyen wifi repeatert? Mi a vélemény?
Valami megoldást keresek,várom a válaszokat,ötleteket. Köszi előre is!Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44313 üzenetére
Szia! Köszönöm a kimerítő választ! Lehet,hogy elvéreznék a beállításokkal,ha router router hátán lenne?
Néztem egy ilyet: [link]
Szerinted?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44316 üzenetére
Azt hiszem,beruházok egy Asus RT-N12 D1-es routerre. Viszont az árakat nézve van,ahol gyanúsan olcsó,vagyis inkább azt mondanám,hogy nagy az eltérés árban.
Ez:[link] azonos lenne ezzel? [link]
Még a PCX-nél is néztem,de ott 8ezer...[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44329 üzenetére
Értem,köszi! Ha megérkezett,szerintem segítséget fogok kérni a beállításában. A tp-link-et én állítottam be,de félek,hogy ha router után router lesz,az komplikáltabb.
Üdv: Attila
tillatrilla
Szia!! Meghozta a futár az Asus D1-es routerem. Tehát akkor kicsit szájbarágósan leírnád,hogy hogyan kell beállítani? Az antennák pozíciója hogyan legyen? Gondolom az sem mindegy... A tervem az,hogy az Asus a második wifi-s eszköz lenne egy TP Link WR740-es után.Tehát azt is szeretném hagyni a jelenlegi beállításokkal. A kívánt helyiségbe oda húztam egy utp kábelt,csatlakozót nyomtam a végére,laptoppal teszteltem,hibátlanul működik.
Mobilok: LG Leon 340n,Huawei g620s. A mobilt csak azért írtam le,mert a tp link router wifi-t gond nélkül látta eddig minden eszköz,és mobil,viszont az LG addig nem látta,míg csatornát át nem állítottam a 11-esre...
( TP Link:A Channel Width jelenleg auto-n van. Állítási lehetőség még a 20,illetve a 40MHz. Ezek mit jelentenek,mire állítsam? )Üdv: Attila
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44355 üzenetére
Akkor bedugom az utp-t,beállítom AP-ra,és kész is a többi helyiség wifi lefedettsége?
Ebben a módban az Asus vezetékes csatlakozóit is lehet használni?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44357 üzenetére
Szia! Ilyenkor kezdek el izzadni... Nem tudok az Asus kezelőfelületére belépni. A 192.168.1.1 felületre belépve az eddigi TP Link-et érem el.Persze a vezetékes rendszeren az asztali gép már átmászott a Hálózat2 -re. De hogyan,azt nem tudom. Mit rontottam el? Eszközök sorrendje: UPC modem->TP Link router,ebből egy kábel az asztali pc-hez,egy kábel az Asus routerbe.
Ha mobilon bekapcsolom a wifit,és rákapcsolódok az Asusra,egy számsor.us-west-2.compute.amazonaws.com/find/router-html oldal jön be,de reklamál,hogy connect your device...Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom már módosítani az előző hsz-emet.
Amíg az Asust konfigurálnám,nem kellene leválasztani a TP Link-ről,és közvetlen a UPC modembe dugni,beállítani,majd a végső helyére kötni?Üdv: Attila
tillatrilla
Igen,úgy tettem,ahogy az előbbibe gondoltam. így már megy minden,jelszavak beállítva,AP beállÍtva.
Még sebességeket,elhelyezést tesztelek majd. A wifi fülön kell valamit babrálni,vagy hagyhatom a gyári adatokon?Üdv: Attila
tillatrilla
Szia! Minden megy szépen,sebességek minden lehetséges eszközzel,minden módon tesztelve.Nincs sebesség vesztésem sehol.Ez megnyugtat.Pedig van jó néhány méter kábel :-) Köszönöm a segítségedet!!
Üdv: AttilaÜdv: Attila
tillatrilla
válasz BaziJoe00 #44410 üzenetére
Szia! Igazolom csixy javaslatát,jó magam is így tettem 1-2 hete. TP link wr 740-es wifi router mellé vásároltam egy Asus rt-n12d1-es routert,elvittem a lakás másik végébe padláson az utp kábelt,és AP módban dolgozik az Asus.
Annyi a hátulütője,hogy váltogat a két router között,de mindenhol,még az udvaron is megfelelő a térerő.Üdv: Attila
tillatrilla
Szeretném kérdezni,hogy miként kell egy TP Link WR741ND típusú routert konfigurálni a gyári állapotra visszaállítást követően? Most vettem kéz alól,mert az udvaron a lakásban lévő másik két router jele nagyon gyenge,vagy nincs is. Tehát ezt az eladó visszaállította gyári alapra. A jelenlegi itthoni térkép: UPC-s modem,ebből LAN-nal egy TP Link wr 740nd,ebből LAN-nal egy Asus RT N12D1,ami AP módban üzemel.Természetesen mindkét mostani router wifi hálózata is használható.
A tervem,hogy a mellékletben látható fali valamivel, ( ilyen cuccom van itthon kettő. ) a tp link wr 740-et lan kábellel összekötöm,majd egy ugyanilyen fali valamivel a garázsban egy lan vezetékkel összekötöm a most vásárolt wr 741-et. Így az udvaron a wr 741 router wifi hálózata,esetleg lan portja is használható lenne. Remélem,eléggé érthetően írtam le,hogy mit szeretnék. Az Asus routert is a ti ajánlásotokra vásároltam,és a segítségetekkel konfiguráltam be. Tehát hová csatlakoztassam először a most vásárolt routert,hogy minden szükséges beállítást el tudjak rajta végezni?Köszönöm előre is!!Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #48255 üzenetére
Köszönöm a választ!
Elolvastam néhányszor,de sokadik olvasatra is komplikáltnak tűnik. Te segítettél,amikor az Asust kötöttem itthon hálózatba. Ezt is ugyanúgy kellene? Tehát közvetlen a UPC modemmel összekötni,és elvégezni a beállításokat,majd mehetne a kiszemelt helyére?
Ezek a HomePlug eszközök eléggé drágák.Legalábbis még e-bay-en sem találtam hirtelen elfogadható árban.Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #48257 üzenetére
Szia! Gondom van,de nem tudom,hogy hol keressem. Tehát a routernek beállítottam a 192.168.1.2-őt,mert az előtte lévő routernek 1.1 a vége,az Asusé meg 1.100. El is értem restart után.DHCP-t kikapcsoltam,jelszót a wifihez beállítottam. Volt több restart is. Most kapcsolódik a routerhez,jelszót elfogadja,de nincs internet sem wlan,sem lan kapcsolaton. Mi lehet a gond?
Üdv: Attila
tillatrilla
Közben javítottam egy lehetséges hibát,amit a nem alapos értelmezésem okozott. Az 1.2 végű ip nem jó,mert az előtte lévő router dhcp-je 1.100,és 1.199 közé esik. Most átállítottam 1.110-re,újraindítás,és szintén elérhető az admin felület. De internet most sincs még. Viszont a win diagnosztika szerint nincs érvényes ip-m. Valami még nem oké. De lehet,hogy az 1.110 sem jó,ahogy olvasgatom a linket...vagy már magam sem tudom.
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gyurka6 #48262 üzenetére
Lehet routerből téglát csinálni? Mert lehet,hogy nekem sikerült.Nem tudok belépni az admin felületre.
Lannal kapcsolódok a routerre,és a beállított 192.168.1.110-en nem érem el a kezelő felületet. Van egy reset gomb az eszközön,azt hosszan nyomtam,de nincs változás. Nem értem,hogy miért szenvedek vele ennyit. Van másik kettő router,amit sokkal könnyebben működésre bírtam,és semmi gond velük. ez miért nem működik?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gyurka6 #48268 üzenetére
Hú,már neki álltam másik routert böngészni.Szerencsére már elérem a felületét.. Most ott tartok,hogy az eredeti 1.1-en beléptem,és átállítottam 1.2-re. Persze lehet,hogy ez nem jó. Ez a router egy másik után van csatlakoztatva. upc modem,utána egy tp link wr740. Ebből egy lan egy Ausushoz ,egy másik lan pedig a wr 741-hez.. A wr 740 tulajdonképpen középen van,ebből ágazik jobbra,balra lan vezeték. Asus AP módban megy,lan wlan működik,wr 740 lan,wlan működik. Ez az átkozott wr741 nem megy sem lan,sem wlan-on.DHCP-t ezen kikapcsoltam. Ha kell képernyőkép valamelyik router beállításáról,azt megoldom.
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #48278 üzenetére
Ha megszakadok,sem tudom ezt beállítani. Van kapcsolat,de nincs net. Feladtam. Mérgemben néztem egy Asus 12 D1-et,ilyenem már van itthon.Azt percek alatt beállítottam.
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok!!
Érdeklődnék,hogy az Asus RT N12,és az RT N12+ típusú routere mennyire megbízható,és AP módban használathoz ajánlanátok-e? UPC, 100/10-es netem van.
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok!!
Tönkre ment az itthoni router,szerencsére volt egy TP Link wr741-es tartalékba,beállítottam,működik.
Viszont most nem tudok belépni 2 db másik AP módban működő Asus router felületére. A meghibásodott tp link működő képes korában elértem mindkettőt,de most,csere után nem. Tulajdonképpen működnek,mert mindkettő Asusra lehet csatlakozni,de a kezelő felületét egyiknek sem érem el a régebbi ip címen. Hogy tudom kideríteni,hogy most milyen címen dolgoznak? Köszi előre is a választ!!Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Intruder2k5 #48798 üzenetére
Szia!!
Köszönöm,megtaláltam így. Azok az ip címek,amiket a TP Link kioszt az utána lévő Asus routeroknak,milyen gyakran változnak?Mindig így kell őket megkeresnem,ahogy most is?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #48801 üzenetére
Szia!!
Köszönöm a választ. Ezt a fix ip címet az elsődleges,tehát a Tp link felületén kell beállítani,ugye?
És ott pontosan hol találom?Üdv: Attila
tillatrilla
Asus rt 12D1 routerem van,és a jobb felső sarokban jelzi már egy ideje,hogy frissítés érhető el hozzá.
A hozzáértőket kérdezném,hogy érdemes engedni neki a frissítést,vagy nem?
Köszönöm előre is a válaszokat!Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49029 üzenetére
Köszi a választ,akkor megpróbálom a frissítést!Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom szerkeszteni az előzőt,ezért most kérdezek. Az hogy lehet,hogy Asus laptoppal wifin nem tudok csatlakozni egy itthoni tp link wr741 típusú routerhez? Ez az elsődleges router a upc modemje után.Mobilok csatlakoznak rá gond nélkül. A tp link utáni 2 db Asus d1 AP módban lévő routerhez gond nélkül kapcsolódik wifin a laptop.A win nem tudja beazonosítani a problémát,és én sem....Mindent újra indítottam már,de nincs változás...
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49033 üzenetére
Szia! Családi ház,szinte nincs zavaró szomszéd wifi.
A laptopon az Asus oldaláról leszedett driver van. Atheros AR9285 wifi adapter van a laposban. A jelszó csak számokból áll.A wifi csatorna automatán volt,de átállítottam fix 10-re.Nem akar csatlakozni így sem arra. Több mobillal is próbáltam,de azokkal nincs gond.Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49036 üzenetére
Át tettem az 1-re,de így sem csatlakozik ahhoz. Két Asus lapossal abban a szobában voltam,ahol a fent nevezett tp link router van,mindkettőre felraktam az issider progit,és figyeltem mindkettőt. A másik Asus laptop simán fel csatlakozik ahhoz a routerhez! Az,ami csatlakozik hozzá,az 6 másik wifis SSID-t jelez,de az az Asus,amelyikkel a gond van,az meg 13 wifis SSID-t jelez. Érzékenyebb lehet,de valami baj is lehet vele...
A képet nehéz volt .doc-ból átkonvertálni jpeg-re,úgy,hogy még látható is legyen rajta valami... Majd a következő jobb lesz,ha szükség van rá.[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
tillatrilla
Próbálom a lényeget röviden,tömören leírni. Tp link router után jobbra-balra egy-egy Asus RT N12D1 router,a két Asus AP módban megy. Odáig rendben minden,hogy fix ip-t adtam eme kettőnek.
Az első kérdés... TP link-en a sebesség az állapot fülön a laptop szerint 150Mpbs, az Asusoknál már csak 65Mbps.Ez miért van??Második kérdés... Az egyik Asusnak frissítettem a FW-t,mert jelzett. Automatikusan letöltötte,rendben felment rá.Firmware verzió:3.0.0.4.380_8120 most.
A másik Asus miért nem tud frissíteni automatikusan? Megnyílik egy ablak,hogy fájl kiválasztása,feltöltése,bla-bla-bla. Miért nem csinálja magától?? Firmware verzió:3.0.0.4.378_6975Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49145 üzenetére
Szia! A vezeték nélküli/általános fülön lévőkre gondolsz,vagy konkrétan mire?Azokról csatolok képet.
Az egyik frissült tegnap,de a másikat most sem tudom frissíteni.Üdv: Attila
tillatrilla
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49160 üzenetére
Annyira kapkodtam a képpel,hogy a tp link wifi felületét fényképeztem.A két Asus utp-n kapja a netet,arról is csináljak képet?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49165 üzenetére
Ok,És akkor merre tovább? A frissítés még mindig nem megy,és a sebesség hogy-hogy csak közel fele a TP link-hez képest? A laptopba dugtam egy pirinyó usb wifi adaptert,a sebesség a laptop saját wifijével 65Mbps,az adapterrel meg 72Mbps. A tp linket 150Mbps-nak mutatja a saját laptop wifi,az usb adapter meg csak 15Mbps.
Vannak érdekes ellentmondások...Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Remélem jó helyre írom a problémámat,ahol már próbálkoztam,ott nem jártam sikerrel. Egy p2p klienssel,pontosabban a bcdc++-al van bajom. Csak passzív módban tudok letölteni,keresni. Nálam van több eszköz,Gubek kollégának hátha beugrik az itthoni konfigom... Internet kábel->connect box->tp link wr741nd router->Asus rt n12d1 AP módban ->pc. 2-3 hete cserélte upc a régi modemet a connect box-ra,ahogy emlékszem,csere előtt nem volt gondom a bcdc-vel,a kapcsolat típusa automata észlelésre volt állítva. Most passzívban tudom csak használni,és nem tudom,hogy mit nézegessek a beállításokban. Valami upnp portot ajánlottak,de a pc előtti Asusban nem találok ilyen fajta beállítási lehetőséget. Valami ötlet lenne? Köszönöm előre is!!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49869 üzenetére
A tp link az router módban,a CB wifi módban,az Asus AP módban van.Jelenleg IPv6-nál nincs hálózati hozzáférés.A CB-ot át állítsam router módra,és akkor kell IPv6,vagy elég az IPv4?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49871 üzenetére
Szia! A CB most modem módban van,a többi maradt a régiben. Router,meg AP mód. Csak IPv4 van,most olyan,mint régen!! Megy a keresés,meg a letöltés. Ha visszaállítom a CB-t, akkor a tp linket kéne AP módba tenni? Hát ez régebben sem sikerül. Új router vásárlás lett belőle,mert már be sem tudtam lépni a felületére... A másik két Asus azok mindig AP módban mennek.
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49873 üzenetére
Akkor minden marad úgy,ahogy most van:-)
Köszi a segítséget!Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom módosítani az előző beírásomat... Van kettő Asus rtn12d1-es routerem,mindkettő a lakás más végpontja,AP módban mennek. Az egyiken tudtam frissíteni a sw-t hónapokkal előbb,a másikon a mai napig nem megy. Hiába kattintok rá,nem történik semmi. Persze a frissítési lehetőséget jelző felkiáltójel az mindig látható...
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok!!
Érdeklődnék,hogy mi a véleményetek az Asus RT-N14U eszközről? Egy haldoklóban lévő TP-Linket kéne lecserélnem.
Üdv: Attila
tillatrilla
Egy TP Link Wr 741 típust kellene leváltani,ez az eszköz a upc CB után van közvetlenül,és router módban megy.Már amikor megy....
A TP után van három Asus rtn12d1,ezek AP módban mennek,és utp kábelen kapják a netet.Nagy a ház. Mivel minden eszközöm 10/100-as,és a csomagomat sem akartam ez miatt bővíteni,a kapott sebességem 120/10 -es.Hiába van gigabytes kártya a gépekben,a gigás routerek nagyon drágák. Jelenleg el vagyunk itthon így.
Akkor meg lehet venni azért a 14U-t?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #51410 üzenetére
Okok,értem.
Most a speedtest szerint a CB-tp link-asus után az én gépemen 76-80 közötti Mbps-t mérek. Ha a CB-N18U-N12D1 lenne a sorrend,mennyi lenne a mérhető emelkedés sebességben? Az N12D1 csak 100-as a lan port,ugye.Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #51414 üzenetére
Még akkor is a teljes sebesség lenne,ha a 18U után van egy n12d1?
Soma01 mire gondolsz?
Üdv: Attila
tillatrilla
Buta kérdések lesznek,de nekem lövésem sincs ezekről a dolgokról...
1- Az mennyiben befolyásolja a felhasználó által mért sebességet,ha egy router AP módban megy,de a wifis eszközökön kívül egy asztali gép,és egy smart tv lan kábelen csatlakozik a routerhez?2- Mi a különbség,ha a router AP módban megy,illetve ha visszaállítom router módba?
Időközben szert tettem egy Asus RT-N18U routerre,de csak a jövőhéten kapom csak kézbe.... Ebben is be lehet állítani valahol,hogy bizonyos eszközök fix IP címet kapjanak?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #51421 üzenetére
Köszönöm neked is a választ!!
Majd jövök kérdezni,ha megérkezett,és nem bírok a beállításával,illetve ha finomítani kell....
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok!!
Kérdezném,hogy Asus RT-N18U routernél melyik menüben,és hogyan lehet két másik eszköznek a fix ip címét beállítani?
A gondom az,hogy két másik router-t kapcsoltam az n18u után,amik ap módban mennek,és változik az ip címük. Ezért mindig keresgetnem kell őket.Na ezt szeretném egyszerűsíteni.Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #52780 üzenetére
Sziasztok! Lehet,rosszul fogalmaztam,megpróbálom rendesen leírni.
Adott egy n18u típusú eszköz,ez router módban megy. Ebből a routerből két külön helyiségbe 1-1 lan vezetékkel 1-1 n12 d1 típusú eszközöket raktam,amik ap módban mennek.
Az n18u eszközön szeretném beállítani az 1-1 db n12d1 ap-k ip címét,hogy fix ip-t kapjanak. Ez megoldható? Ha igen,melyik menüpontban az n18u-n,és mit mire állítsak át,miután beazonosítottam a kettő ap eszköz jelenlegi ip címét.
tillatrilla
Sziasztok! Kérdezném,hogy Asus rt-n 18u eszközön az usb portba dugva egy 2.5" külső hdd lenne,akkor otthon mindenki elérné a tartalmát? Vagy külső tápos hdd-t kell oda kötni? Mennyivel rövidül az élettartama ilyenkor? Ugye az pörögne 0-24- be? Köszi a válaszokat!
Üdv: Attila
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
- Poco X6 Pro - ötös alá
