PonPon
802.11n vs. panel tapasztalat van valakinek?
egy 4 emeletes épületbe szeretnénk egy internetet használni, lehet rá esély az ilyen routerekkel? -
PonPon
válasz hackeeeee #12042 üzenetére
Köszönöm szépen a kommenteket!
Ha több antennája van egy routernek, akkor valamelyik helyére lehet rakni kültéri antennát is?
Zyxel NBG420N -t néztem, a Bandwidth Management miatt.és még egy ostoba kérdés: na van egy 802.11n -ez routerem, és egy 802.11g-s eszköz csatlakozik rá, akkor 802.11g-s kapcsolat jön létre? sebesség annyira nem számít, inkább a 802.11n hatótávolsága, tehát messzebb jutok egy n-es routerrel?
PonPon
Hello!
A vasbetont a 802.11n mennyivel hatékonyabban gyűri le mint a "g"? van ebben különbség?
Panelházban osztanám a netet. Eddig egy WRT54GL-el tettem, de lecserélném TP-Link TL-WR1043ND, ha az hatékonyabban tenné a dolgát.ugye az n-es wifi 2,4 és 5ghz-en is üzemelhet? az 5ghz azért jobb mert ott kevesebb eszköz van, ebből kifolyólag kisebb a zaj?
PonPon
válasz Titti0605 #14826 üzenetére
huppsz, most a két kérdést kevertem...
Azért nem biztonságos a hálózat mert nincs rajta titkosítás.
általában a 192.168.1.1 -en éred el a router-t, de ez nem szent írás.
Leírásában megtalálod, csak úgy mint a belépéshez szükséges default jelszót is.arra ne számíts hogy magyar lesz
PonPon
válasz Ghoston #15948 üzenetére
wireless repeater-t kell beállítanod, ami veszi majd tovább osztja a jelet.
Ha a olyan helyre rakod, a szobába ahol viszonylag erős a jel, akkor hasítani fog a neted.
jó elképzelés.
nekem egy linksys wrt54gl-em van ugyanígy beállítva, ez a rotuer jóval erősebben veszi a jelet mint a lenovo laptopom.[ Szerkesztve ]
PonPon
Hello!
Kültéri wifi antennát szeretnék vásárolni. Ha kb ugyanolyan nagy nyereségűek akkor panelt vagy yagi-t válasszak? melyik a jobb, van valami előnye egyiknek a másikkal szemben?
PonPon
Hello!
Valaki megtudná nekem mondani hogy ugyanazon a csatornánn (2,4ghz) kb. hány AP fér el gond nélkül? mikor számít már telítettnek a freq. tartomány? köszi -
PonPon
ez az antenna érhet vmit? TL-ANT2412D
esetleg olyan 10e Ft-s nagyságrendben van esélyem jobbat találni?lakótelepen szeretnék egy hotspot-ot csinálni, amivel többen használnánk a netet.
Az erkélyre tenném a körsugárzót egy wrt54gl-el hajtva a többiek pedig, irányított antennákkal vennék célba más lépcsőházakból.gondolom egy szektor sokkal jobba volna, de azok nagyon drágák
esetleg szerintetek jobban járnék ha 5ghz-ben gondolkodnék?köszönöm
PonPon
válasz krealon #17060 üzenetére
mi a másodikon lakunk, és akikkel osztozkodnék szintén, egy másik pedig a harmadikon. tehát szerintem nem gond a 12fokos szög, nem?
ahogy olvasgattam megtudtam az 5ghz hatásköre kisebb, ez jelentős mértékű?
lehet jobb választás lenne mert 5ghz-es tartományban szinte semmi nincs ott a környéken ami bezavar. -
PonPon
Ránéznétek erre: Kryon (2,4 GHz) 14dBi VP "JUNO" szektorantenna
keretbe is belefér, nyílásszöge is tök jó, szerintem ez messze tökéletes volna.
ez, hogy VP "JUNO" ez jelenthet valamit, vagy csak a típusa?
vélemény?[ Szerkesztve ]
PonPon
legalább a bázis oldalra szeretnék egy normális antennát, majd a kliensekhez megy biquad.
akkor a Kryon-t kizárom, megfogadom a tanácsod nem szeretnék zsákbamacskát.ez még nem olyan drága darab, talán jobb lehet: CB V-LineSektor (2,4 GHz) 15dBi
köszi a tanácsokat!
PonPon
nem tudjátok véletlen dd-wrt-ben milyen országot kell választani a wireless-ben, hogy ne legyen TX power korlátozás?más:
egy ugyanolyan erősségű pl. 10dbi-es omni és 10dbi-s biquad antenna közül (ha a biquad a kliensre néz) a biquad erősebb lesz, vagy ugyanazt érem el?
kliensnek mondjunk omni antennája van...köszi!
PonPon
Ha valaki konyít picit a wifi antenna építéshez, akkor légyszi lesse meg ezt a hozzászólásom, hátha tud segíteni nekem! köszi
PonPon
szia, köszi hogy ránéztél
"RG-316 (v=0,697): 43mm (This is the coax cable I use here)
RG-58 (v=0,66): 40,7mm
CFD200 (v=0,83): 51mm"
eleve itt van 3 kábeltípus méretekkel...hol van itt 3om különböző kábel egyáltalán?
van az a hurok + a függőleges rész. a 3. ami átfogja a hurkot?
mik lehetnek a méretek?
Milyen hosszú/tipussú kábelből kell lennie a huroknak?
...és igen a hurok bal oldalát vajon hová kell vajon forrasztani?Neked tiszta ez a rajz?
PonPon
1-1,2km stabil kapcsolathoz 2,4ghz-en, mekkora nyereségű irányított antennák kellenének, sima mezei routerekhez (pl. 2db wrt54gl között).
szabad rálátással, egyik pont a 4. emeleten volna a másik egy családi ház tetején. -
PonPon
sziasztok! valaki tudna nekem segíteni openwrt-ben? wireless client/bridge-t szeretnék konfigurálni? csináltatok már ilyet?
PonPon
válasz cintula187 #18928 üzenetére
az usb-s pöcök az kliensek...neked router kell
PonPon
válasz cintula187 #18932 üzenetére
Bár ad-hoc modben lehet megoldható: [link]
csak így a gépnek mindig bekapcsolva kell ugye lennie..
PonPon
válasz bendikeee11 #18939 üzenetére
és más kliens gyorsabban tölt u.a routerről?
PonPon
válasz Tody56 #19083 üzenetére
egyáltalán nem nagy ez a távolság, ha nem túl zajos a környék, azaz nincs rengeteg wifi hálózat ami bezavarna.
szabad rálátás esetén két irányított egymással farkasszemet néző antennával, atom-stabil kapcsolatod lesz. pár szár forintért magadnak is építhetsz biquad/bicircle antennát, de van egy srác aki itt az aprón is készít antennákat kicsi pénzért.
itt megtalálod: [link]
1 tipp...[ Szerkesztve ]
PonPon
az lehet, sorry
nekem működik úgy egy wrt54gl-em, wireless repeater mod-ban (dd-wrt), hogy az egyik antennáján irányított van kb 5m kábellel, az erkélyen, a másik az eredeti bent a szobában és tök jól megy, erős a jel a szobában és erősen is veszi. olyan 10mbit-megy át így rajta max...
