Jedster
válasz flusze #34757 üzenetére
Abban biztos vagy, hogy a vinyónak köze van hozzá? Ha visszakötöd nem megy, ha megint leveszed megint megy? Fut róla valami, vagy a teljes rendszer az SSD-ről megy? A gépben mindent cseréltél, csak az adapter maradt a régi (táp, alaplap)?
Szerintem a router oldalán lesz a probléma.
Jedster
válasz BPéter1984 #34759 üzenetére
Kábelt nem tudsz húzni (Bár UTP kábel csillapítása is olyan 100m körül van. Jobb fajta kell)?
Antennából nem elég csak egyet cserélni. Illetve működhet, csak nem mindegy melyiket, és nem lesz a sebesség sem teljes.
Nem AP kell, hanem WLAN repeater. AP-ről akkor beszélünk, ha vezetékkel kötöd a routerre. De ha csak egy kliensed van a másik épületben, megoldhatod jó antennákkal. Viszont a külső, vagy irányított antennák sem olcsók. A távolság nem nagy gond. A falak jelentik a nagyobb problémát. A külső térben az interferencia tud gondot okozni, ha sok a wifi a környéken.
Jedster
válasz BPéter1984 #34761 üzenetére
Hát antennát nem egyszerű messzire elvinni. Ritka, hogy 10m-nél hosszabb kábelt adnak hozzá, és drága is.
Routered a mostani antennákkal mennyire látszik el? Körbe kéne mérned. Van droidos telefonod, vagy tableted? Felteszel rá egy wifi keresőt, és körbeméred mennyire látszik a gyári antennákkal a routered. A másik házba milyen eszközöket kell a hálózatra kötni? -
Jedster
válasz Bitpalace #34983 üzenetére
Most kezd csak érdekes lenni.
Tehát van egy modem-router (Magnesp) és egy router (TEK). Mindkettő 2,4-es wifit használ, és a router AP-nek van beállítva. Te a TP-link routert használnád internetre (TEK), de néha ledobál. Ekkor átcsatlakozol a modem-router wifijére (Magnesp).
Ez bizony akármi lehet, de leginkább a wifi kapcsolattal lesz gond. Captain Obvious ezt úgy érti, hogy frissíteni kéne a drivekeket a laptopon. Aztán megnézni a routert (milyen típus pontosan?), és keresni ahhoz is friss firmware-t. Aztán ha még mindig csinálja, akkor beállítani fixre a csatornákat. Sávszélesség is legyen fixen 20MHz. MagnesP wifi kikapcsol (eleve nincs rá szükség, mennie kell a router wifinek is gond nélkül). Ha még mindig ugyanúgy megszakad, akkor megnézni titkosítás nélkül. Ha nem akarod így használni, akkor másik titkosítással. Próbáld ki az összeset. WPA(1/2)/(AES/TKIP) és WEP-pel is. Aztán ha még mindig ugyanúgy csinálja, akkor custom firmmel okosítsd meg a routert. Ha még mindig, akkor szerintem valamelyik eszköz wifije döglődik. De lehet, hogy a táp a ludas. Le kell mérni, vagy kipróbálni másikkal.
Más wifis eszközöket is ledobál, vagy csak a laptopot? Ha csak a laptopot, akkor abban halódik a wifi. Esetleg ha tudsz szerezni pár napra egy USB-s adaptert, azzal is ki lehetne próbálni. De csak akkor van értelme, ha a router más eszközökkel jól működik.
Egyébként nekem is volt olyan régebben, hogy rendszeresen szakadozott a net. Ott a modem dobálta el a jelet, a router mindig elérhető volt. Ha router/modemed van, az lehet, hogy megakad egy jeleldobásra, így nem kapsz tőle címet sem, és nem megy a LAN-od sem. Ekkor nyilván nem érsz el semmilyen eszközt a hálón. Ezt próbáld fix IP-vel és saját DNS-szerver beállításokkal kikerülni, amíg rá nem jössz a hiba forrására. Ja, és nézz már rá légyszi, milyen jelszinteken kapod a netet a modemben. Feltételezem kábelen jön a net.
Jedster
válasz deadwing #34998 üzenetére
Annyit még tudnál csinálni, hogy a TP-link-ből készítesz egy Wifi Repeatert. Teszel rá egy DD-WRT-t. V24SP2-ben már működik. Wifi beállításoknál átteszed Client(bridged) üzemmódba, az AP marad ahogy van. Ha kipróbálod, segítek beállítani. Viszont az még nem világos, hogy az ASUS lapod mit csinál a hálózatban. Azt írtad a D-link az AP, akkor a géped csak kliens, ugye?
Ping: Ez inkább a kapcsolat stabilitásán fog múlni. Ha nem stabil, akkor is inkább a jitter lesz nagy. Ha jó a jel és nincs erős zavar, akkor 1-5ms között kell maradnia. Viszont csomagméreten lehet még trükközni, ha az átviteli sebesség kevésbé fontos, mint a ping.
Jedster
válasz deadwing #35000 üzenetére
Válaszidőhöz még annyit tudnék hozzátenni, hogy a legalacsonyabb, ha a kliens közvetlenül kapcsolódik a routerhez. Ilyenkor wifin is 1ms alatt lehet tartani. De wifi repeateren keresztül is 3ms alatt kéne maradnia, ezért nagy jelentősége nincs. Ekkora távnál az a legfontosabb, hogy az áthidaló eszközök jól lássák egymást, kevés zavarral.
Jedster
válasz Doky1988 #35024 üzenetére
OpenWRT-t nem ismerem sajnos, de ha neked portot kell nyitogatni a 2-es eszközön, akkor az nem repeaterként működik. Én DD-WRT-vel használok ilyen hálozatot. Ott van ilyen funkció, hogy Client(bridged). Ekkor wifi-repeaterként fog működni, és a LAN-portokon is továbbítja a wifin kapott helyi hálót.
Pár dolgot viszont ki kell kapcsolni még extrában a 2-es routeren, hogy az repeater legyen (hangsúlyozom, DD-WRT-n próbáltam).
Legyenek egy alhálózaton. Ha az 1-es router (ami a WAN-t osztja) 192.168.2.1, akkor 2-es legyen 192.168.2.2
subnet mask: 255.255.255.0
gateway a 2-es eszközön legyen: 192.168.2.1
DNS szerver: 192.168.2.1
Ha van ilyen, akkor Advanced routing, vagy hasonló menüben az operating mode-ot tedd gateway helyett router-be. Dinamikus routing-ot kapcsold be (LAN&WLAN).Előfordulhat, hogy régebbi firmware-ben bugos ez az üzemmód. Ha sehogy nem tudod beállítani, próbáld ki vezetékes összekötéssel is.
Szerk.: még valami eszembe jutott. Tűzfal kikapcs! Filter multicast maradjon bekapcsolva, a többi ki.
Jedster
Jedster
válasz anonymus89 #35019 üzenetére
Az 54GL volt az N-es szabvány előtt az etalon készülék. Moddolható firmware, stabil vas, jó térerő. Látatlanban valószínűleg érezhetően jobb, mint a D-link, de szinte biztosan nem 2x-es lesz a hatótáv. Viszont a kis javulás eredményezheti, hogy abból a szobából, ahol eddig szakadozott/lassú volt a net, most jól tudod majd használni.
Az antennák száma nem jelent (általában) jobb térerőt, inkább a típusa, mérete ami számít. Az 54GL-en a Superchannel-re való, azaz tud 108Mbit-es kapcsolatot, ha a vevő is támogatja. -
Jedster
válasz anonymus89 #35038 üzenetére
DD-WRT van rajt, vagy miért kérdezel ilyeneket?
Egyébként a mobil és egy bármilyen wifi-scanner progi jó hozzá, csak járd körbe az összes szobát, ahol kell wifi.
Jedster
válasz roberto211 #35066 üzenetére
Ők a TP-link-re csatlakoznak? Az a gond, hogy letöltenek, vagy hogy neked lassú a neted?
1. Ha gyári firm fut rajt, akkor a wifi kliens lista mellett ott egy csomagszám is, amiből vissza lehet számolgatni, nagyjából mennyit töltött fel/le a kliens.
2. A gyári firmben van bandwith control, amivel le tudod korlátozni őket.
3. Megokosítod a TP-t egy nem gyári firmwarrel, amivel úgy korlátozod és tiltod és méred ki őket, ahogyan akarod.Átérzem a problémád. Nekem is volt szerencsém ilyen albérlő nettolvajhoz. Az akkori routerem sajnos semmit nem tudott. Se QoS, se korlát. Amikor megbeszéltem vele, hogy tegyünk a gépére egy limiter progit, akkor meg simán kikapcsolta. Szóval ne hagyd magad.
szerk.: most olvasom, hogy a Cisco-ra csatlakoznak. Ha abban nincs lehetőség a korlátozásra, akkor venned kéne egy routert mellé, és arról osztani nekik a netet. Tudom, hogy fáj ilyenkor kiadni érte pénzt, de 4000-ért már lehet valami olcsó TP-linket venni, abból meg valami custom firmmel lehet AP-t csinálni. Akár ki is fizettethetnéd velük.
Jedster
Panelban laksz? Mire kellett a repeater?
InSSIDer-ből olyan kép kéne, ahol látszik a térerő is. Olyan csatornát válassz, ahol lehetőleg a legerősebb jel is -70dB alatt van. Esetleg próbálhatnád a 13-as csatornát, mert azt nagyon kevesen választják. Ehhez mindenképp egy európai országot kell megadni (pl. Mo.) a router és a repeater beállításainál (vagy Japán is jó). Egyébként meg próbáld végig az összes csatornát. Ha mindenhol lassú, akkor:
Lehet, hogy a repeater nem szereti a G-s routered. Ha nem sikerül javítani a sebességen, akkor elgondolkodnék egy új routeren. Előtte kipróbálhatnád DD-WRT-vel.
Jedster
válasz kivulallo #35212 üzenetére
Mit jelent a megszűnés pontosan? Felkiáltójel a wifi ábránál?
Az adapter beállításival próbáltál játszani? Pl. powersavinget kikapcsolni, Scan valid intervalt/csomagméretet módosítani, stb. Ha közelebb viszed a routerhez, akkor is csinálja? Pingelni tudsz külső IP címet?
Jedster
válasz atilla100 #35253 üzenetére
IP címet a hálózati adapter tulajdonságainál, a TCP/IP alatt kéne megnézned. Ha Automatikusra van állítva, akkor a DHCP osztja ki, így nem ütközhet. Ha ütközés van, akkor a kapcsolat ikonja is jelezni szokott. Hasonlóan igaz ez a Crosslink kábelre. Crosslink kábelnél a Tx és Rx kábelpár fel van cserélve. Valahogy így:
http://en.wikipedia.org/wiki/Crosslink_cable#mediaviewer/File:Vergleich_2von2_Crossoverkabel.jpg
Akkor jó, ha ugyanolyan mindkét fele a kábelnek. De ez csak két tipp volt hirtelen, és egyéb tüneteket is produkál, nem csak a net megy el. Nagyon valószínűtlen, hogy wifi problémád lenne. -
Jedster
Ha az összes fal ilyen vastag, azt jól semmi sem viszi át. Legjobb lenne kábelen átvinni a jelet, és beállítani 1-1 AP-t azokba a szobákba, ahova kell a wifi.
A repeater és a range extender általában ugyanazt az eszközt jelenti WLAN esetében. A probléma az lesz, hogy ezek az eszközök sem fogják jól látni egymást, így nem biztos, hogy gyors és stabil lesz a kapcsolat.
Jedster
Az "ugyanaz az SSID" a router SSID-jét jelenti? Ha fogható a router jele, akkor jobb lenne másikat adni neki. Külön AP, legyen külön wifi beállítása.
Ez egy Ubuntu server edition amit használsz? Én sima Ubuntuval csináltam már Ad-hoc hálót, de ott csak WEP titkosítást támogatott. Én mondjuk nem így csinálnám. Vagy rendes router programot futtatnék a szerveren (van amelyik virtuális gépben is fut), vagy vennék egy AP-t, és a LAN portokba bele a routertől jövő kábel és a szerver kábele.
Jedster
Amire te gondolsz, az WDS, vagy hasonló rendszer. Esetleg a Range Extender működne így. Külön AP-nél szerintem inkább bezavarnák egymást az eszközök, hiszen nem együtt, hanem konkurens módon működtetik a wifi-t (sajnos nincs komolyabb tapasztalatom ilyen rendszerben. Azért egy próbát tehetsz vele, ha kíváncsi vagy. A lényeg, hogy pontosan ugyanolyan beállításokat használj minden eszközön, pontosan ugyanolyan titkosítással). Amit nagyvállalatoknál csinálnak, az kicsit komolyabb megoldás. Direkt erre a célra tervezett eszközrendszer. Pl. ilyen:
http://www.ubnt.com/unifiDe miért nem jó neked a külön AP? Sokat fogyaszt? Csak pár watt. Akár gigabites routerből is csinálhatsz. A switch-ből továbbosztod vezetéken a helyi hálót, a rádióval meg beállítasz egy külön AP-t. Egyébként a leszakadás sem akkora probléma, mert a telefonok elmentik mindegyik AP-t, és ha egyik megszakad, pár másodperc alatt már csatlakozik is a másikra.
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
