Sziasztok. Van egy Speedport nevű tréhomos csodám, sajna gyenge a wifi jel, a gyerekszobában lényegében nem tudok netezni. Olyan kérdésem lenne, ha veszek egy Wifi routert, pl Tplinket, és összedugom a kettőt (kábelezés megvan már oldva, akkor az plug and play működni fog, vagy lesz vele szórakozás? Tudom, külön SSID-n lesz, de a semminél jobb. Esetleg van tapasztalat ezekkel a wifi jelerősítőkkel, jók valamire?
válasz Gubek-Einste #44127 üzenetére
Aha. Köszi a választ. Szerintem menmi fog. Kérdésem még annyi lenne, hogy maga a wlan mindkét eszközön elérhető lesz így, csak más SSID alatt igaz? Magyarul ha átmegyek a gyerekszobába, akkor símán wifit kell váltanom
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. A lakás a routerhez képest túlsó felében eléggé hitvány a jel. Repeater cucc nem jön be, így is fika a netem, meg hálózati gép is van, viszont kábel a másik szobába megy át. Nos arra gondoltam, hogy a fő routert 5ghz-re állítom, a másik szobába egy olcsóbb routert ugyanazzal az SSID-vel és jelszóval 2.4 Ghz-re Acces Point módban, így a hálózat 1 marad, sávszélesség csökkenés nem jelentkezik, switch probléma megoldva, és az SSID-m is 1 lesz a hálózaton. Csak kérdés, ez így működőképes elképzelés-e?
Ha nem, akkor mi lehetne a megoldás, hogy 1 SSID alatt fusson a rendszer sávszélesség csökkenés nélkül? A fő routert nem tudom athelyezni, a lakás legszélén van sajnos. Esetleg külső antennát tudnék továbbhúzni, kérdés milyen hosszan lehet azt toldozgatni. A házi szerverről sima SD filmeket streamingelek tableten a gyereknek, ezert fontos, ne essen vissza a belso sebesseg sem. -
Másnem akkor a gyerekszobába beállítok egy routert AP-nek, 2 wifi lesz 1 háztartásban, de elvben úgy 1 hálózaton, ha a DHCP-t, tűzfalat Unpnp-t kikapcsolom a masodlagos routere n, és úgy a wan helyett a Lan1-be dugom a kábelt. Igaz az adminjat nem erem el, de pont nem erdekel. A tovabbi LAN portjai jok lesznek switchelni a hálót. Elvben így se sebességromlás, se semmi probléma nem adódhat? Az eszközök fix belső ip címeit a fő routerben kell beállítani igaz? Vagyis a mostani beállítások mellett, mert a eszközöknek fix belső ip-t adtam, csak a fent leírt módon dugom rá a második routert az átmenő utp kábelbe, akkor az annak a wifijére és lan portjaira kötött eszközök 1 hálón lesznek az elsődleges routerrel, csak lesz 2 wifi pontom a hálózaton. Fontos lenne az egy hálózat a szervergép elérése miatt. Jah persze nem írtam. Van egy mini atx házas kis gép torrent és media szervernek, arrol stremingelek filmet meg mesét a gyerekek tabletjére, tv-re, meg elérem azt akarmelyik eszközömről. Ez utóbbi kábellel csatlakozik a fő routerra.
Úgy gondoltam, hogy a DHCP-ben MAC címhez rendelek 1 IP-t igen. Vagyis ha a másodlagos router MAC címéhez is rendelek az elsődleges router DHCP menüjében egy IP-t, akkor annak a másidlagos adminját is elérem? Erre nem is gondoltam Lehet ígyboldom meg akkor, inkább 2 SSID legyen egy hálózaton, de stabil legyen a kapcsolat, és ne legyen minőségromlás!
válasz Gubek-Einste #44637 üzenetére
Tplink routerem van, pont ezek a szabad ip címek, síma copy paste. Csak ha a R2-nek egy DHCP-n kívüli IP-t állítok be, akkor azt nem fogja '' elveszteni? ''
Amit még nem írtam le, hogy a fő router egy tréhomos Speedtouch csodától kapja a netet wan porton keresztül. A tréhomos wifije és admin felülete is szar volt, ezért cseréltem le. Elvben csak modemként üzemel, wifi off rajta, DHCP persze on, de semmit nem álligattam benne a fő routernek, símán Lan1-Wan porton keresztül rádugtam. Elsődleges otthoni kiszolgáló így a Fő router maradt, a telekomos felől csak netet kap.
Tényleg a Thomes routeren a tűzfal aktív, a torrent kliensnek a port ki van nyitva. Akkor a Fő router tűzfalát kikapcsolhatom? Vagy fordítva, a router tűzfalát hagyjam bekapcsolva, és nyissam meg a portokat, és a modemét kapcsoljam ki? Nem kívánok külön hálózatot üzemeltetni a tréhomosról, bár guest accnak jó lenne, hogy a vendégeket arra engedném fel, így nem látnák a belső hálózatom megosztásait -
válasz Gubek-Einste #44640 üzenetére
És azt melyik menüben? Jelenleg ilyen routerem van, de ez lenne majd a másidlagos:
http://static.tp-link.com/resources/simulator/WR841N_ND(UN)%2011.0_Simulator/Index.htm -
Végül is hogy adok-e vagy nem adok IP-t a másodlagos routernek, csupán annak admin felületjének elérése miatt van szükség nem? Ha nem adok neki, nem érem el, AP-ként üzemelni fog, a első router adja a DHCP alapján a címeket nem?
válasz Gubek-Einste #44646 üzenetére
De elvben így sincs gond, hogy így kötöttem össze ugye? Vagy valami hátrányom adódhat belőle?
válasz Gubek-Einste #44650 üzenetére
A tréhomes modem, R1 közötti kapcsolatra gondlltam. Mert most gondoltam arra, hogy beüzemelem Guest connectként, így a vendégek nem látnák a megosztásaim. Dynamic DNS-el így is el tudom érni a R1-et?
Csináltaim egy paint képet, hogy is kell akkor szerintem beállítani a dolgokat, remélem jó:
Még egy dolog, és tényleg bocsi a sok hülyeségért. Levehető antennás routerre lehet ugye másik antennát, nagyobbat rakni, vagy amiketehet venni '' kábeles'' wifi antennákat. Ez utóbbinál ezeket lehet toldani, lesz valamilyen jelerősség veszteség pl. 5-10 méteren, vagy nem gond?
válasz Gubek-Einste #44654 üzenetére
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Bepipáltam a Speedtouchon a PPPoE Passthrough-or, ahogy ajanlottad. Netem van, nagy baj nem lehet . Viszont leírnád most mit is csináltam? Jó lenne tudni. Amit beillesztettem képet, az jó úgy akkor?(annyi, hogy az R2-ben wanon nem kotok semmit, elírtam, LAN és Wifire gondoltam)
Sziasztok. Adott egy TP-Link WDR4300 router, gyári FW, wifin egy Lenovo Z51-70 laptop, Gigabites hálókártyával és egy Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 Wifi kártyával. Közös hálón lóg egy ASRock ION330-al, abban is gigabites hálókártya van, kábellel csatlakoztatva a rendszerre. A kábel mind új, Cat5e, a router és a Asrock ION között van egy gigabites switch is.
Nos kábelen csatlakoztatva a laptopot az ASrock és a Lenovo között egyzer 10-12 Megabyte/s a sebesség csak, ez kb 100 Megabit/s, de megszakítva az átvitelt, majd újraindítva 100-120 Megabyte megvan.
A másik, hogy a laptopnál wifi kapcsolattal csupán 3-5 Megabyte/s a sebesség. Az adapter 150 Mbps sebességet ír, de 2,4 és 5 Ghz-en is. Elvben a kapcsolat sebességénél jóval többet, és Ghz-ként változó értéket nem?
Gondolom a notimban lehet valami a wifi beállításoknál, de nem találtam semmit. Driver a legújabb, idén májusban adták ki, rendszer jogtiszta Windows 10 Home, Eset Smart security a vírusírtó.
És ami a legjobb, kikapcsolva a tűzfalat az 5 GHz-es adapterre csak 72,2 Mbps sebességet ír -
válasz Gubek-Einste #45214 üzenetére
Képeket mellékeltem. SSID-k, jelszavak amit a FW kigenerált, nem nyúltam hozzá direkt ezért.
A noti és a router között kb 2 méter van, fal semmi, 5Ghz-en nincs a környéken senki, 2.4 Ghz viszont iszonyatosan telített szinte mindegyik sávon, ezért a 4-es csatornára állítottam rá, igaz nem a legjobb választás, de így a legjobb a hatótávom, lepróbáltam.
2.4 Ghz:5Ghz:
TP-Link WDR4300-ra milyen külső antennát ajánlotok? 5 Ghz nem számít, elég lenne a 2,4 Ghz-es sáv. Láttam több fajta Tp-link antennát, kábellel meg van hosszabítva, talpal, így elhelyezhetem máshová is. Mennyi antennát kellene venni hozzá? 1 elég, vagy mind a 3-at fel kell csatlakoztatni?Jelenleg Openwrt-vel fut, antenna nincs is rajta, másik eszköz szórja a Wifit.
válasz Gubek-Einste #45282 üzenetére
Köszi, akkor felejtős
Egy fura kérdésem lenne. Magyarázat biztos van rá, csak nem jöztem rá mi. Persze, biztos kézenfekvő a magyarázat, csak én vagyok csekély tudás birtokában. Vannak AC-s routerek, amik 100 Mbps wan illetve lan portal rendelkeznek, és uhy hirdetik, AC 1200 pl. De mi értelme 100 Mbps-nál nagyobb sebességnek ebben az esetben, amit egy síma N-es router is megugrik (többet is), amikor 12-13 Mbyte/s sebességnél úgysem lehet kisajtolni belőle? USB port miatt?
Egymas mellett van 2 routerem. Egy 1043nd V4 gyári firmware és egy N750 openwrt-vel, egyenlőre csak mint torrent szerver. Ha utóbbin bekapcsolnám az 5Ghz-es hálózatot, az nem kavar be a masik 2.4 Ghz-es wifienek igaz? És ha ah N750-en a 2.4-et bekapcsolom, és a lehető legmeszebb rakom a sávot (1 és 11pl.) akkor egymást zavarják?
Sajna 4 telefont 2 tabletet és 2 notebookot nem bír már el egy router, szakadozik néha... Egymástól távolabb tenni nem igazán van lehetőségem, most egy polcon vannak egymás mellett, max 1 méterrel tudnám arrébb tenni az egyiket.[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #45380 üzenetére
Ok, köszi
A wifi jelerősítők a router által kiadható sávszélességet, vagy a tenyleges netkapcsolatot felezi? (pl. 20 megás net esetén csak 10 megát visz át.)
Én iy ezt mondtam kollegamnak, hogy felejtse el, inkább padlásba dugjon fel kábelt és vezesse el.
válasz BrukoMisike #46864 üzenetére
amikor telekomos voltam, Nekem is voltak gondok vele wifi jelerősség téren. Jeleztem a szolgáltató felé, de úgy, hogy szakad is, mint Neked. Cserélték egy másikra, de ugyanolyan hitvány volt. Mivel ezért nem cserélték, mondván ez van ennyit tud, kénytelen voltam routert venni egyet.
Sziasztok. Beüzemeltem itthon egy alap freeradius szervert Wifi hitelesítésre. Működik is szépen, először Raspbianra telepítettem, de összeveszett a PiHole DNS szerverrel, ezért Openwrt-s routerre raktam rá. Viszont így nem mysql-ben tárolja a jelszavakat, hanem egy fájlban, amiben titkosítás nélkül van az tárolva az user/pass páros. Kérdem én, így is van értelme üzemeltetni, vagy adtam egy pofont az egésznek?
válasz szabifotos #51238 üzenetére
Nekem 2 AP van egy panelban, nem vagy hálózatbuzi
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
