RexpecT
Hellósztok!Az után szeretnék erdeklődni hogy mit jelent a jel/zaj viszony ami dB értékben van megadava!Mi az optimális?Mikrós netem van és a lehetőségem van másik antennára csatalkozni, és szeretném tudni hogy melyikre érdemes!
[Szerkesztve] -
RexpecT
Mivel jobb helyet nem találtam ezért úgy gondoltam, hogy itt teszem fel a kérdésemet!
Milyen veszélyt jelent rám ha illetéktelenek kezébe kerül a Hálózati kártyám fizikai címe ?
És a hálózati kártya fizikai címe egy alapból beálitott dolog vagy ''random'' generálja a driver amikor feltelepíted? -
RexpecT
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a gyors választ! Igen sima hálózati kártya!A gép pedig router mögül megy,vezeték nélkül pedig nincs megosztva a net!
RexpecT
Adott egy AP amihez csatlakozni kellene a gép és az Ap közötti távolság körülbelül 150 m (tiszta rálátás).Az AP -re való csatlakozást minél olcsóbban kellene kihozni, ebben szeretném kérni a segítségeteket.
Ezt a kettőt össze lehet ''kapcsolni''?:
TP-Link TL-WN551G 802.11b/g PCI kártya Atheros
- TP-Link TL-WN551G 802.11b/g PCI kártya Atheros
- Titkosítás: 64/128/152-bit WEP
- Kimenő tlejesítmény: 17dBm
- ATHEROS 5212 chip
- Levehető RPSMA antenna
Seltech yagi antenna 2.4GHz 12dBi
- SYA2412-U
- Kültéri, oszlopra szerelhető
- Nyereség: 12dBi
- Csatlakozás: N aljzat
- Változtatható polarizáció
- Hossz: 300mm
- Kiváló minőség! -
RexpecT
The TL-WN551G provides multi security protection. Complying with 64/128/152-bit WEP Encryption, WPA/WPA2, IEEE 802.1X, TKIP and AES, the TL-WN551G has super-safety data communication ability. With it´s strong firewall, the TL-WN551G features effective security to protect the wireless network from intruders.
Ez a gyártó honlapjáról van szóval támogatja a kártya.
Akkor elég ez a két cumó, csak ehhez ugye még kell tyúkbél is(sztem a leendő antenna és a gép közötti távolság olyan 2-3 m).Tehát gondolom nem kell a drágábbik kábelből vennem.
Kérdés:
-melyik kábelt ajánlod hozzá?
-kell-e valamilyen egyéb dolog,szerszám az összeszereléshez?
Tehát akkor ha jól értem kell egy:
-Wireless PCI adapter
-külső antenna
-kábel
-N csatlakozó
-RPSMA csatalakozó
Ez olyan 11-12 k ha jól számolom. -
RexpecT
Milyen Pci-os wlan kártyát ajánlotok mostanában?
Vagy teljesen mindegy?
Én egy ilyenre gondoltam:
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
RexpecT
Uppsz én is most látom hogy nekem is csak pc60gf-et tudnak hozni , nekem pedig jó lenne a levehető antenna.
Néztem egy bizonyos Tp-Link-et aminek levehető az antennája csak nemtom hogy a márka mennyire megbízható.
Ezzel kapcsolatban tapasztalatok?
U.i: Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
RexpecT
Nekem olyan wlan router kellene ami nem szórja a jelet (pl. adsl>wlan), hanem veszi azt és utána kábellel szétosztom (wlan>lan).
Cserélhető antennájúra gondoltam mivel amúgy gyenge a jelerőség! -
RexpecT
Régebben Linksys WRT54GL -em volt külső antennával, de rájöttem hogy teljesen felesleges mert egy wlan-kari meg egy 5 decibeles belső antenna is fogja az AP-jelét(kb 100 m-re lehet).
Akkor gondolom Linksys WRT54GL -el mennie kellene márcsak az a kérdés hogy erre milyen antennát lehet rákötni?Nekem most ilyenem van. -
RexpecT
Valszeg csak nem veszek routert.
Az lenne a kérdésem hogy ez a kártya: belkin f5d7000 ezzel az antennával: tp-link tl-ant2405cfog e menni?
Gondolom ha mindkettőnek sma csatlakoja van akkor működnie kell.[ Szerkesztve ]
RexpecT
Egy kisebb netszolgáltatóm van és NAT- olva osztja ki az IP címeket.Szeretném a Transmission kliensemet kívülről elérni a port megnyitva hozzá, dyndns.re betregisztráltam, de egyáltalán lehetséges máshonnan elérni, mert nem akar sikerülni.
Köszi:
RexpecT
válasz rétisün #26136 üzenetére
Tehát a pontos adatok így néznek ki:
Adott egy Inviteles 6/1 Mbps kábeles net, amit egy Wifi router oszt meg, és ezt a netet úgy kellene "átvinni" vezeték nélkül egy 30 méterre lévő helyre(közvetlen rálátás van a 2 hely között), hogy a 30 m-re lévő gépbe UTP kábel menjen(ezért nem jó az USB Stick, hanem valami olyan kell amire UTP kábelt lehet csatlakoztatni).
Ahogy utána néztem, a jelenleg net nélküli helyre kellene venni egy másik routert (és abból egy UTP kábellel összekötni a gépet), amit kliens módba tudna csatlakozni a nettel ellátott routerhez. Elvileg WDS-t kell tudnia a routernek, ha jól értem.
Ok megvan, több lehetőség is van: [link]
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
