bzoly
Segítségre lenne szükségem.
Egy meglévő vezeték nélküli hálózatot szeretnék kibővíteni. Adott egy régi Linksys BEFW11S4 ez működik vezeték nélkül és csatlakoznak ide vezetéken keresztül is, nem mozgatható. Van egy másik eszköz, egy TP-Link 1043nd. Az utóbbi támogatja a WDS üzemmódot, vagyis vezetéknélkül csatlakozna a Linksys routerre és erősítené annak a jelét.
Azaz, nem, mert valami miatt nem működik. Nem kap IP-t a routerről.
Tudna valaki segíteni?Köszönöm előre is.
Zoli
bzoly
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Cisco router, ami egy ADSL modemből kapja az internetet és azt osztja meg vezeték nélkül. Ennek a jelét szeretném erősíteni egy TP-Link (lehet, nem a legjobb választás) 1043nd-vel. A router WDS funkcióját szeretném kihasználni. A Cisco router IPje 192.168.2.1, a TP-Link 192.168.2.2, ami meg is találja az elsődleges router, ki is írja hogy a WDS RUN statusba van, mégsincs rajta net. DCHP-t a TP-Linken letiltottam.
Valami ötlet?Köszi, Zoli
bzoly
Milyen router ajánlanátok ami tudja sávszélesség kontrollt?
Van olyan Custom ROM (openwrt, ddwrt) ami tudja ezt?Köszi, Zoli
bzoly
Meg tud úgy halni egy router, hogy csak swicthként hajlandó működni?
Nem látom IP alapján, olyan, mintha a szolgáltató modemje egyenesen a gépbe csatlakozna.Köszi, Zoli
bzoly
Az igaz, hogy ha egy router csak n módban sugároz, akkor erősebben sugároz? Ha igen mennyivel erősebben?
Köszi
bzoly
válasz Gubek-Einste #32936 üzenetére
Protocol Frequency Data Rate Indoor range
IEEE 802.11b 2.4GHz 1Mbps to 11Mbps 35m(115ft)
IEEE 802.11g 2.4GHz 6Mbps to 54Mbps 38m(125ft)
IEEE 802.11n 2.4GHz 7Mbps to 72Mbps 70m(230ft)
IEEE 802.11n 5.0GHz 15Mbps to 150Mbps 70m(230ft)Akkor ez hülyeség?
bzoly
Segítséget kérnék.
Adott két router, ami WDS-el szeretném ha látnák egymást. Mindkettő lakásban van.
Jelenleg az egyik két antennás, a másik 3, a kapcslat most eléggé instabil, mondhatnám nincs is.
Mennyire működőképes lehet a dolog egy kültéri antennával? Ha igen milyennel?
Rálátás nincs, mert a lakások egymás alatt vannak.
Segítségeteket, tanácsotokat kérném. Előre is köszi.Zoli
bzoly
12 dB jelerősség elég egy wds kapcsolathoz?
Egy 3 antennás routernek elég kivezetni az egyik antennáját külső antennához?
KösziZoli
