Jam.
Adott 3 Laptop és 3 Realtek USB WLAN adapter, amelyek tudnak AP módban is üzemelni.
Kérdésem az lenne, hogy lehetséges-e ezeket a laptopokat a wlan adapterek segítségével úgy összekapcsolni, hogy tudjunk fájlmegosztást használni egymás közt?
Bocs, a tudatlanságomért, de a vetetéknélküli hálózatokban nem vagyok otthon.Előre is köszönöm a válaszokat!
üdv.
Jam.
Lecseréltem a router-em és olyan problémába futottam, hogy letöltés közben nem tudok netezni. Mintha rossz lenne a prioritás kezelése, egyszerűen nem ad elég sávszélességet a böngészőnek, hogy az betöltse az oldalakat.
A kérdésem az lenne, hogy lehet ezt valahol állítani? Nem arra gondolok, hogy a letöltő kliensben vegyem vissza a sebbeséget, hanem konkrétan a prioritásra. Azt szeretném, hogyha egyszerre csinálom a kettőt, akkor a böngészés élvezzen elsőbbséget.
Előre is köszönöm a segítségeket!
Jam.
Adott egy D-Link router és rajta egy yagi, ehhez szeretnék én csatlakozni 5-600 méterről, de köztünk sajnos egy ház és több fa is van. Az antenna egy oszlopon van, a földtől számítva kb. 4-5 méterre, én pedig kb. a duplájáról 10m látok (pontosabban a ház és a fák miatt nem) rá az antennára. Egy 3Com AP-vel csatlakoznék, ami természetesen RP-SMA csatlakozós. Alapesetben, ha az AP házon belül van természetesen nem is látom az adott hálózatot, de ha kirakom az ablakon kívülre az AP-t, akkor 4-5%-os jel van. Egy kicsit tovább mentem és kipróbáltam, hogy az AP antennája mögé egy 25cm átmérőjű alufóliával bélelt műanyag edényt raktam, így már 20-25%-os jelem volt. Ez bizakodással töltött el és gondoltam beruházok egy antennába, a 18dBi-es cső yagi-kat nézegettem, de aztán itt olvastam a grid-ekről is, és ez elbizonytalanított.
Ti mit ajánlanátok?Előre is köszönöm válaszaitokat!
Üdv.[ Szerkesztve ]
Jam.
Egy kis segítségre lenne szükségem WDS ügyben.
A router amire csatlakoznék egy D-Link DI-524, amivel csatlakoznék rá az pedig egy TP-LINK WR841ND.
A D-Link IP címe a 192.168.64.1, és a 192.168.64.254-es átjárón kapja a netet, a DHCP ki van rajta kapcsolva.
A TP-LINK-en a DHCP szintén kikapcsolva és 192.168.64.175-ös IP-t használja. A WDS funkciót bekapcsolva csatlakoztam a D-Link-re, azonban ennek semmi jelét nem mutatja, mivel a csatlakozás után a D-Link-et nem tudom elérni az IP címén. A TP-LINK-ben a LAN beállításoknál csak az IP-t és a Subnet Mask-ot lehet megadni, az átjárót nem, és véleményem szerint ez a probléma. A PC-n amiről pedig próbálkozom, mindent automatikuson hagytam.
Amikor azonban egy régi 3Com wl524 AP-t használok kliens módban, akkor a LAN beállításoknál megtudom adni az IP-t, a Subnet Mask-ot és az átjárót is. IP-nek szintén megadom a 192.168.64.175-öt, átjárónak pedig a 192.168.64.254-et, a PC-n pedig mindent hagyok az automatikus beállításon. Ilyenkor minden tökéletesen működik, a PC az átjárón keresztül kap IP-t, DNS-t és a hálózat többi tagját is elérem.A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy a TP-LINK-kel csatlakozzak és tovább is osszam a D-Link jelét, illetve, ha ez nem kivitelezhető, akkor hogyan osszam szét azt a kapcsolatot amit a 3Com AP-vel hozok létre?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Jam.
Titkosítás nélkül próbálkozom, nem is ezzel van a gond, mint írtam az AP-vel sima kliens módban gond nélkül tudok csatlakozni. Viszont még valami a D-Link router-el kapcsolatban: nem a WAN, hanem az egyik LAN portján kapja a netet (a WAN-ra nincs semmi kötve) és mivel ebben szintén nem lehet átjárót beállítani, csak egy statikus IP van beállítva rajta. A D-Link "mögött" van még egy Cisco switch, egy Cisco vezetékes router és egy ADSL modem. A DHCP-ről (gondolom) a Cisco router gondoskodik amikor csatlakozom a D-Link-hez.
Tehát a feladat amit kaptam és meg kéne oldani, hogy a D-Link router-hez csatlakozzam valahogy a meglévő eszközökkel és tovább is osszam annak a jelét.
A meglévő eszközök pedig még egyszer:
TP-LINK WR841ND router, 3Com wl 524 AP, illetve, ha valamire jó akkor akad még egy Philips SNB-5600 router is.
Egyébként ha a 3Com AP-t rádugom a TP-LINK WAN portjára, akkor az admin felületen a státusznál látom, hogy küld és fogad is byteokat, de mégsem férek hozzá a nethez. -
Jam.
Nincs is beállítva MAC szűrés (egyelőre).
Egyszerűen, ha WDS-en csatlakozom és helyesen írom be a dolgokat (jelszót, csatornát, stb.), akkor TP-LINK annyit ír az admin felületen, hogy "WDS Status: Run", de se a hálózat többi tagját, se netet nem érem el, szóval valami nem oké. -
Jam.
Az előző hálózati problémát sikerült megoldanom, most viszont lenne egy másik:
Adott az egyik hálózat ami egy Yagi antennával sugároz, erre csatlakoznék kb. 500m-ről egy Grid antennával, viszont a két hálózat között fák/épületek is vannak. Van jel (15-17 dBm), sőt a kapcsolat is létrejön, mivel a másik hálózat azaz a Yagi antennás osztja ki az IP-ket, viszont a másik hálózatban lévő eszközök elérése már lassú, illetve a net néha megy, néha meg egyáltalán nem. Arra gondoltam, hogy a yagi és a router közé amire csatlakozik beraknék egy jelerősítőt, konkrétan ilyet:
1W WiFi BoosterA kérdésem az lenne, hogy van-e ilyennel, vagy ehhez hasonló eszközzel tapasztalatok? Mennyire megbízható egy ilyen olcsó kategóriás erősítő, illetve van-e értelme megvenni?
Jam.
Árammal való táplálást?
Ahová rakni akarom (az "adó" router és a yagi közé) ott konnektor is van, mivel ugye ott van a router is, szóval ez nem probléma. Mellesleg én vásároltam már elég sok ilyen márkanév nélkül ellátott terméket az eBay-ről, amiben nem csalódtam.
Egyébként ha ezt nem, akkor mit ajánlanál? -
Jam.
"Egyébként a 230-at fogod rákötni ? Kicsit rázós lesz....."
Azért olvasni még tudok...
Az, hogy a nevem alatt csak annyi szerepel, hogy "fanatikus tag" (mellesleg most degradáltak vissza a tag megjelöléstől, de nem értem miért, lassan 3000 napja járok ide vissza) és kérdéseket teszek fel egy wlan-al foglalkozó fórumtémában, még nem azt jelenti, hogy teljesen hülye vagyok mindenhez.
Ha egyszer oda van írva, hogy 5~7V DC, akkor nyilván nem fogok rákötni 230 AC-t.Elnézésedet kérem, ha ezt az egészet te csak ironikus megjegyzésnek szántad és csak én nekem sikerült személyes támadásként kezelnem a helyzetet!
Jam.
Jó, hogy jöttél, te kellesz nekem (pontosabban a tudásod)!
Te mit ajánlanál?
A helyzet az, hogy a yagi-t nem vihetem odébb, csak a grid-et, viszont a grid-et meg már minden pozícióban kipróbáltam (közben inSSIDer-el figyeltem a változásokat), így most egy kicsit jobb eredményt értem el vele, van kapcsolat és nem is dobja el. Azonban a ha grid felőli router-re vezeték nélkül csatlakozom, akkor a ping kétszeresére nő, a sávszélesség pedig majdnem a felére csökken (azon a gépen amelyik vezetékkel csatlakozik rá, ott jó a ping és a sávszél. is). Kipróbáltam azt is, hogy ennek a router-nek a lan portjára kötök egy másik routert és ahhoz csatlakozom, de így is ugyanaz a helyzet, ping 2x, sávszél. fele.Neked gondolom van tapasztalatod az ilyen erősítőkkel is. Mennyire használhatóak ezek, illetve mennyire váltják be a hozzáfűzött reményeket? Illetve, ha csak egy van belőle, akkor azt melyik oldalon érdemes elhelyezni?
Előre is köszönöm a válaszod!
Jam.
Először is köszönöm szépen a kimerítő választ!
Mindkét oldalon RF-240 kábel van, a yagi-n kb. 4m, a grid-en mindössze 1m, a grid 24dBm nyereségű.
Ha inSSIDer-el nézem a jelet, akkor -80dBm, azt viszont már elég stabilan hozza és mint mondtam ha a "vevő" router-re csatlakozom kábellel, akkor normális a ping és sávszél is.
Mivel egy kis községről van szó, aligha van olyan hálózat ami ronthatná a képet. -
Jam.
válasz Claude Leon #17006 üzenetére
A saját hozzászólásomból idézek:
"Kipróbáltam azt is, hogy ennek a router-nek a lan portjára kötök egy másik routert és ahhoz csatlakozom, de így is ugyanaz a helyzet, ping 2x, sávszél. fele."
Az egyik a 6, a másik a 13-as csatornát használta. Mit kellett volna máshogy csinálnom? -
Jam.
Az alap felállás:
Telindus ADSL modem -> Cisco Router (DHCP on) -> egy Philips SNB5600 router + yagi (LAN porton kapja a netet a Cisco-tól, DHCP off, WDS on) --- (fák/épületek ) --- grid -> TP-Link router (DHCP off, WDS on)Amit ezen kívül próbáltam, az egy második TP-Link router bekötve az utolsó tehát szintén TP-Link router után. Az első router a 6-os, a második a 13-as csatornát használta.
Az inSSIDer-t csak egy USB-s TP-Link vevővel tudtam kipróbálni, amin van RP-SMA csatlakozó, tehát így közvetlenül rátudtam kötni a grid-et.
Jam.
válasz Claude Leon #17016 üzenetére
Szerintem már így is próbáltam korábban, de a biztonság kedvéért újra kipróbáltam.
A két router LAN-LAN porton összekötve, az elsőt hagytam a 6-os csatornán, a másodikat áttettem 1-esre és a DHCP off. Eredmény: ping duplája és a sávszélesség is kevesebb. A sávszélesség még nem is zavarna, de a pingel nem tudok kibékülni, ami 25-ről, 48-ra nő.[ Szerkesztve ]
Jam.
válasz Claude Leon #17021 üzenetére
Sajnos nem tud kliens módot. Az utolsó router nem WDS-ben ment, mivel az vezetékkel csatlakozott az előtte lévőhöz. Megpróbálok szerezni kölcsönbe egy routert ami tud AP kliensként üzemelni, vagy eleve egy AP-t valakitől és akkor kipróbálom azzal is.
