válasz RaPiDsHaRe #52797 üzenetére
Nyomd a rest-et amikor bedugod és tartsd is nyomva amíg el nem zsibbad az ujjad. A legtöbb dzsunkás cuccnál beválik...
#42556672
válasz RaPiDsHaRe #52800 üzenetére
Többnyire amikor sikerrel jársz fényjátékkal jutalmaz, általában észrevehető. A legkitartóbb vacak kb. 1 perc és reset-elte magát.
#42556672
válasz uriember #52915 üzenetére
A baj ettől nagyobb, sajnos nem egy riválisa van!
A 8-as csatornán egy eszköz működik, ez igaz. Azonban a 20MHz széles sávba belelóg az 5,6,7 és a 9,10,11 -es sávban működő 20MHz sávszélességű többi eszköz jele is.
Sokan azt hiszik, hogy azért mert 5MHz-zel arréb teszik a cuccot már nem is zavarja a másik csatorna.
Mi a másik baj a "belógó" jelekkel? Az, hogy a sávban zavart okoz ám az eltérő vivő frekvencia miatt a jelet nem tudja dekódolni az Ap-d és ezáltal nem tudja dekódolni a header-ben lévő "Duration" mezőt ami mikrosec-ben elmondja meddig fogja a csatornát használni az aki éppen ad.
Ha ugyanazon a csatornán lenne 2 AP, mondjuk a 6-oson, mindkettő veszi a másik jelét és pontosan tudja, hogy a csatorna mikor fog felszabadulni és jöhet Ő. Ha az egyiket átdobod a 7-esre akkor nem lesz ilyen infó ám a rádiójel belóg a 6-os csatornába is és folyamatosan polling-oznia kell a csatornát, mikor szabadul fel. Energiazabálóbb és nem hatékony.
Összefoglalva: Ezen a katyvaszon ami a képen van szinte semmi nem segít csak az 5GHz!
-szerintem!-
#42556672
válasz uriember #52917 üzenetére
Szerintem egyeztetni kell a szomszédokkal és a 3 nem átlapolódó frekit kell egyenletesen szétosztani: 1,6,11
Mindegyiken kb. ugyanannyian legyenek.Így lehet a legoptimálisabbra beállítani. A köztes frekiket pedig nem szabad használni. ( Nincs illúzióm a megvalósíthatóságról! :-) )
Az 5GHz-es sávval, amit említettél, maximálisan egyetértek!
( Ha megnézed a 8-ason 13 db. AP jele zavar egyszerre! A 11-esen csak 8 db. AP van, így semmiképp nem optimális a 8-as, sőőőt! Én a 11-est választanám, ott csak 1 sávon kívüli zavarás van a 8-as csatornán üzemelő AP!)
#42556672
válasz MasterMark #52934 üzenetére
Vedd kisebbre a sávszélességet és használd a 14-es csatornát ha minden eszközöd tudja használni, és kapcsold le a másik 2,4GHz-es eszközödet, ha jól értettem mind a kettő a tied a zöld kijelölt és a narancssárga is.
Az ennyire zsúfolt helyszíneken sajnos nincs jó megoldás :-(
#42556672
válasz Gubek-Einste #52943 üzenetére
Igen, elvileg :-)
#42556672
válasz aujjobba #52971 üzenetére
Router módban két hálózatot köt össze amik eltérő IP tartományban vannak. Az AP módban csak annyit tesz, hogy a meglévő vezetékes hálózatot/IP tartományt kiterjeszti a vezeték nélküli kliensekre amik így a hálózatod részévé válnak, de továbbra is a router ami az internet szolgáltatóval összeköt végzi az IP címek kiosztását és a route-olást.
#42556672
válasz aujjobba #52983 üzenetére
Nézd, ezt ki kell próbálni!
A Cisco routeremen ha mindent bekonfiguráltam és utána kapcsoltam Bridge módba akkor megmaradtak a beállítások csak utólag nem tudtam rajta módosítani.
A másik lehetőség, hogy router módban hagyod, lekapcsolod a DHCP-t benne és csak a LAN portokat használod, semmit nem dugsz a WAN portba. Ekkor is egy AP-t kapsz csak megmaradnak a beállított funkcionalitások. Érdemes mielőtt bármibe belekezdesz egy FIX IP-t adni a cuccnak, hogy tudd manage-elni!
#42556672
válasz Krystal_s #53015 üzenetére
Ha nem vagy amatőr akkor szerezz be egy olcsó SDR stick-et és csinálj egy spectral scan-t azokon a sávokon ahol a wifi-t használni akarod. Meg fogod találni a zavaró jelet. Ha teszel rá egy irányérzékeny antennát az irányát is meg tudod határozni és egy kis autózás után meglesz viszonylag pontosan az a hely ahonnan jön.
( Nem egyszerű 6GHz-ig menő SDR-t szerezni de enélkül csak találgatni fogsz, max véletlenül rácsodálkozol a szomszéd kisfiú R/C modell autójára! :-) )
#42556672
Itt megnézheted a jelenlegi szabályozást (NMHH)
Sávonként változó az engedélyezett teljesítmény!
Én nem a teljesítményt növelném, az általad is említett egészségügyi okokból, illetve a zavarás jelentős növekedése miatt hanem a kisebb teljesítménnyel üzemelő jobban elosztott AP-k hálózatát tartom jobbnak. Így nyilván többet kell lerakni egy házban/lakásban, de mindenütt optimális a térerő és nem kell csutkára tekerni az egyszem router-t, hogy lefedje az egész házat.
#42556672
válasz MasterMark #54121 üzenetére
Nekem 2 problémám volt vele. Szerencsétlen csatorna választásnál sokszor volt radar detect illetve régebben volt egy BUG ami miatt bizonyos iPhone-ok hálózat keresését radarnak látta a Mikrotik. Amióta nem használok DFS csatornákat semmi gondom.
#42556672
válasz AssAssynn #54465 üzenetére
A csillagpontos hálózat ebből a szempontból nem gond, a kérdés, hogy a villanyóra alatt 1 vagy 3 kismegszakító van. Ha 1 akkor működni fog ha 3 akkor meg kell nézni hogy azonos fázison vannak-e a konnektorok. Csak azonos fázisra kötött konnektoroknál fog működni.
#42556672
válasz anglergab #54884 üzenetére
Feleződik! Gondold végig, van 2db. AP-d az egyik küldi a csomagot a másiknak, amíg az első küld a második vesz a csatorna foglalt, majd kisugározza a 2. AP a vett csomagot, de ekkor meg az első nem tud adni mert foglalt a csatorna. És ez igaz letöltésnél és feltöltésnél is.
#42556672
válasz Soma01 #56994 üzenetére
Azért, mert minden fejlesztés limitációkat örökölt a múltból ami azt hozta, hogy 5MHz-es csatornák vannak amikből 20MHz vagy 40MHz sávot kell kirakni. Tehát egy 20MHz-es sáv 4 csatornát foglal ami miatt csak 3 nem átlapolódó sávot lehet 20MHz-en használni. Ha átlapolódik akkor zavarja, ez látszik a screenshot-on is.. Ráadásul ha egy csatornán lennének akkor a kisugárzott jelben lévő adatból tudja mikor szabadul fel a csatorna és válthat adásra...ha nem egy csatornán vannak akkor pollingoznia kell és nem hatékony.
#42556672
válasz bigdady #57233 üzenetére
Nem ismerjük az algoritmust ami alapján csatornát választ. Van amelyik mindig a 6-osra megy van amelyik előtte szkenneli a csatornákat és a legoptimálisabbat választja. Az 1-es a berakott képernyőkép alapján a legoptimálisabb, a csatorna támogatott az összes EU-ban használható eszköznél.
#42556672
Érdekes kérdés ez a "jó volt ott is, úgy is..."
Eszmefuttatás, konkrét célszemély nélkül-->>
A legtöbben a legtöbb alkalmazásban észre sem veszik ha valamelyik paraméter rosszabb, tehát ilyenkor valójában még elég jó ahhoz, hogy ne kezd széttúrni a konfigot. Amikor pedig rossz akkor nehezen azonosítják azokat a paramétereket amiket nézni kellene. Azt pedig, hogy az adott paraméterre melyik beállításnak milyen hatása van még kevesebben értik.
Véleményem szerint a jövő azoké a rendszereké amelyek a legoptimálisabban találják meg a jó beállítást SOHO környezetben, mert a felhasználó=>
- egy eszközzel akar mindent megoldani a nappaliból
- ezért aztán feltolja a teljesítményt...ha nem tudja firmware-t cserél és az uzsi megmelegszik az antenna mellett
- A sávszélességet természetesen a legnagyobbra veszi, mert a nagyobb szám az biztosan jobbat is jelent
- És szidja a szomszédot akinek a hasonlóan konfigurált eszköze beterít mindent nála is.
- Az 5GHz-es sávot pedig kevesen használják, ha pedig igen természetesen 160MHz-es sávszélességet próbálnak használni....amíg egy meteorológiai radar ki nem lövi -> ekkor vagy megint fw csere az időkép meg had szívjon vagy vissza 2,4GHz-re mert ott ment legalább.- amikor egy profi környezetben ahol több tucat cég van ránézek a csatornahasználatra könnyes lesz a szemem mennyire jól van megcsinálva. pl. Graphisoft park-
#42556672
válasz bigdady #57358 üzenetére
A 40MHz miatt gyakorlatilag a szomszédoknak meghagytad a 11-es csatornát, illetve az 1-es és a 6-os közötti összes csatornán zavarnak Téged. A nagyobb sávszélesség ráadásul kisebb térerőt eredményez. Sajnos a 2,4GHz -es sáv szűk a sűrűn lakott övezetekben a 40MHz-es sávszélességhez, át kell menni 5GHz-re, amíg a szomszéd nem akar majd ott 160MHz-es sávszélességet mert a nagyobb szám az jobb.
Válaszd ki azt a sávot az 1,6,11 közül ahol a legkevesebben vannak és állíts be 20MHz sávszélességet.
#42556672
Szeretnék ajánlani 2 video-t. Mikrotik kapcsán készült de az elvek általánosak.
- Video1-> Általánosan a Wifi kapcsán a tipikus félreértésekről
- Video2 -> Capsman kapcsán elmagyarázza a tipikus hibákatA fickó angolul tolja szép Britt akcentussal érthetően. Érdemes megnézni!
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
