gban
Közösségépítő
Adott egy PCI hálókártya, ami nem tud WPA-t, csak WEP-et.
WPA esetén kapcsolódáskor resetel az XP, WEP-pel működik jól, de a specifikációk alapján is csak WEP-et tud.
A kérdésem: meg lehet oldani hogy tudjon WPA-t, vagy ez hardveres dolog, és a "chipből hiányzik valami" szintű probléma?
WavePlus 1200 a chip rajta.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Erre esetleg valaki?
Vagyis, ha egy PCI WLAN kártya nem tud WPA-t, csak WEP-et, az fizikai hiányosság, és úgy marad, vagy van valami megoldás hogy tudjon WPA-t?
köszönöm[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Az lenne a kérdésem, hogy használható-e egy wifi router wifi kártyaként?
Konkrétabban, ha egy laptop wifijével gyenge a jel, de van egy routerem, ami ugye antennás, akkor hogy tudom megoldani, hogy a router kapcsolódjon a wifi jelre, a routerből pedig sima lanon kapja a netet a noti?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #25028 üzenetére
Na ez nem pont az....
SMC WBR14-G ami van itthon elfekvőben, vele gondoltam megoldani.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #25030 üzenetére
Akkor túrok tovább, van itthon 2 Linksys AP is, ha minden igaz, csak nem találom őket.
Jelentkezem ha rájuk akadok.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Meg is vannak, van egy WAP54G meg egy WAP54G ver. 3.
Ezek alkalmasak a célra?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Vagyis ilyen firmware-t keressek, és akkor fogok találni benne olyan opciót / beállítást, hogy AP Client, és onnan már egyértelmű, kábel bedug, és a noti kapja a netet ha a wifire ráálltam vele?
1 db LAN csati van rajta, így az nem kérdéses hogy mit hova kell dugni.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Nincs semmi, van egy ingyen wifi, arra bárki csatlakozhat, csak ha messzebb van a noti akkor gyenge a wlan-ja, ezért akarom így megoldani.
Akkor melyiket válasszam?
Illetve az is elképzelhető, hogy néha 2 noti menne így, wifi AP, switch, onnan meg a 2 noti.
Ez esetben hogy járjak el, az AP esetében kell csak állítgatni ha jól gondolom, a switchbe csak be kell dugni, megoldja magától? Uplinkbe az AP, a többibe meg a notik?
Mindkét variáció érdekelne, vagyis mit válasszak ha tuti csak 1 noti lesz, illetve ha tuti előfordul hogy 2-nek kell egyszerre net, úgy, hogy a választásnak megfelelően kialakítva, beállítva utána ne kelljen már állítgatni? Egymás elérése nem fontos, csak az internet elérés.
Köszönöm a fáradozást előre is, tudom, nem rövid a válasz.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz Joe bácsi #25056 üzenetére
Ezzel én is bajlódtam, elmondom amit tudok, hátha laikus nyelven jobban megérted.
A lényeg, hogy az egyiken ki kell kapcsolni a DHCP servert, így az switch módban megy. Ne azzal tedd ezt amibe bejön a net. Ebbe ne a wan portba dugd be a bejövő kábelt, hanem 1-4-ig bármelyikbe, és a kimenő kábelt is ezekbe dugd. Ha ehhez is hozzá akarsz férni webes felületen később is, írd át az IP címét (pl. Local IP address), amikor a DHCP server letiltod - ezeket úgy tedd, hogy simán összekötöd a gépeddel, és webfelületen belépsz a menüjébe.
Nálam az egyik 192.168.1.1, a másik 192.168.1.2 címen érhető el (ezt írod be a böngészőbe, ahova a Prohardver.hu-t írnád, bocs ha ezt tudtad)
Ha ezeket megteszed, menni fog a dolog.
Ha nem, úgyis kiegészítenek[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Megtettem amit tudtam, de problémába ütköztem.
Leírom részletesen.
1. Linksys WAP54G (mostantól AP) -t összekötöttem kábellel a géppel, 192.168.1.245 beír, keres, keres, alul is a kis ikon, ami ugye a hálózati csatlakozást jelzi, de nem talál kapcsolatot. Gondolom ez normális, mert az AP nem DHCP szerver. Mielőtt végez, feladja, bejön az AP menüje, de csak 1 mp-re, utána megint nem.
2. megnézve a leírást, a switchként működő routerembe dugtam, így már simán belépek.
A jó hír, hogy a gyári fw-ben is van WLAN client opció. Be is lőttem, site surway, megtalálja amit meg kell neki, de furcsán. Írja, jelöljem ki, majd nyomjam meg a rádió gombot. Nincs semmilyen gomb. Mindegy, bepöttyöztem, egyből jön is az ablak, írjam be a WPA kulcsot. WEP a megtalált eszköz... Átállítottam arra, meg is adtam neki a jelszót, el is mentettem.
3. Vissza a gépre direktbe, lévén ez lenne a cél, hogy ugye ezzel veszem a wifit, és innen kapja a noti (asztalin próbálgatom jelenleg, XP-vel). Itt jön a bökkenő, se net, se nem látom az AP-t továbbra sem, vagyis lehet hogy csatlakozik a wifi része, de a gép nem érzékeli mint hálózati kiszolgáló vagy mi - kapcsolat az van, de nem úgy viselkedik mintha rendes router lenne bedugva (nem is az, tudom).Kérdésem: mit csináltam rosszul?
gban
Közösségépítő
Jelenleg itthon tesztelem a dolgot, ezért kell jelszó.
Konfiguráció:
TP-Link router, bejövő internet, rádugva switch módban egy Linksys wifi router. Vezetéken mindkettőről kap gép netet, wifin is elérhető a net utóbbin. Konfiguráláshoz utóbbiba dugtam az AP-t. Mindkettő router menüjébe be tudok lépni, akár kábelen, akár wifin.
- Nem tudom hogy létrejön-e wifi kapcsolat, hogy tudom megnézni?
- IP-t nem kapok AP-t bedugva, csak a routerekből jövő madzagon (keres-keres mint írtam, de semmi, beállítás előtt sem és után sem).
- A gyári kliens-megoldás miféle? Megköveteli a címfordítást vagy nem? Az egy dolog, hogy eléred-e a kliensed webfelületét, hisz (ha önmaga nem DHCP-szerver) a saját fix címe bármi lehet, akár a távoli DHCP-szerver címtartományán kívül is. na ez kínai.
Webfelülett sem érem el ha az AP madzagja a gépembe van dugva, csak 1 pillanatra.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Konfigot jól látod.
A gond, hogy sehogy sem tudom a WRT54GL-ben megnézni, mert nincs (?) olyan menüpont, hogy wifi client list vagy hasonló.
A TP-Linken látom ha rákapcsolódik valami a wifire, de nem látom megjelenni az AP-t ha bedugom , illetve egy "none" nevűt (wifit, pl. telót így jelöli valamiért). Megpróbálom MAC Address alapján még megnézni.
Most találtam az AP menüjében:
Note: When set to "AP Client" and "Wireless Bridge" mode, this device will only communicate with another Linksys Access Point (WAP54G). When set to "Wireless Repeater" mode, this device will only communicate with another Linksys Access Point (WAP54G) and Linksys Wireless-G Router (WRT54G).Ez gáznak tűnik...
Moddolt FW esetlegPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Megoldva, bár azt hittem meghalt az AP
Jelenleg rátaláltam a site surway-r, meg is találja az itthoni wifimet, nyomok egy join-t, és jelszó kérés nélkül kiírja:
Successfully joined the following network as a client: *******
Utána ránézek, a wireless / basic settings alatt ez van:
Wireless Network Name (SSID): ****** (az otthoni hálózatom neve)Vissza a statushoz, wireless, Access Point: none.
Tallózhatok megint, kiválasztok egy zárt idegen wifit, és kiírja hogy sikeresen ráállt, és a Wireless Network Name (SSID)-re kiírja a kiválasztottat.
Telóm meg látja az AP-t mintha AP lenne nem client.
Most mi van?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Kicsúsztam, de még egy infó:
A telómmal be tudok lépni az AP-be!
Vagyis AP nem client ha jól gondolom, pedig a wireless alatt:
Wireless Mode: client van!Postázást nem vállalok.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- LG OLED65G39LA 2 Év Gyári Garancia
