Ayg0
sziasztok
adott egy pirelli router lan portokkal, wifi kapcsolattal. két noti csatlakozik rajta keresztül a világhálóhoz wifin keresztül. kérdés lenne, hogy oldható meg, h a két noti egymást is lássa?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
Ayg0
üdv
itthoni wifi hálózathoz (pc, noti, pirelli drg a225g b-401-200-2-2) keresek adaptert. kritériumok: 802.11g, wpa2, könnyű csatlakoztathatóság (usb 2.0, rj45), megbízhatóság, és természetesen minél több garancia. ki mit ajánlana?
más: tp-link cuccokkal szabad foglalkozni?előre is köszönöm
Ayg0
Ayg0
sziasztok!
adott egy magentás pirelli drg a225g modem+router, egy smc 2862w-g eu usb wifi adapter és két porbléma:
1. wifi aktivál, adapter csatlakozik a pc-hez, drivert telepítve, reboot, 70% körüli jelerősséggel látja a kapcsolat és csatlakozna, de... az xp-s wifis ikon alján körbe-körbe jár a kis izé, jelezvén, hogy várakozik az ip adress kiosztásra a dhcp részéről. de semmi nem történik, ergo net is kampó. mi lehet a hiba? én toltam el valamit?
2. mint az alábbi képen is látható a router ismeri a wpa2-t.sőt a doboza alapján az adapter is:
Protect your information using Superior Wireless Security options such as 64-/128bit WEP, WPA and the new WPA2
bár itt van némi ellentmondás, mert a gyártó honalpján már alábbi fogad:
The SMC2862W-G supports 64-/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP), 802.1x authentication, and Wi-Fi Protected Access (WPA), and offers an auto-fallback feature... etcetcetc
és wpa2-t sehol nem említ. akkor most ismeri vagy nem ismeri?
ha nem, melyiket nehezebb feltörni: wpa-t vagy a wep-et?segítségeteket előre is köszönöm
Ayg0
az adapter szoftverében nincs nyoma wpa2-nek, ergo próbálkoztam wep-pel és wpa-val, de mindkettőnél ip cím keresésnél megáll a tudomány. jelszót kilőve azonnal megy minden... ezekszerint az xp szivat?
Ayg0
sziasztok!
légvonalban kb 800-1000m távolságra lévő asztali pc-vel szeretnék wifi kapcsolatot létrehozni, de finoman szólva sem vagyok otthon a témában. csak nagyvonalakban tudom, hogy milyen eszközökre lenne szükség, azt viszont már egyáltalán nem, hogy vásárláskor mire, milyen paraméterekre kell figyelni. ergo ha akad egy türelmes, segítőkész fórumtárs, legyen szíves dobjon meg egy privivel!
előre is köszönöm!
Ayg0
sziasztok!
adott egy, a t-féle ZTE ZXDSL 931 VII + és egy asztali pc. a pc hamarosan elköltözne egy légvonalban 500-600m-re lévő emeletes családi ház felső szintjére. megoldható e a mikrós kapcsolat a két egység között egy pci vagy usb csatis wifi kártya + ezzel? az adó és a vevő szintkülönbségéből kiindulva elvileg van rálátás, bár egy 1-2 fa sajnos bezavar. összedobható ennyiből a konnekció vagy vessem el az ötletet?
Ayg0
wifi adapter beszerzése előtt állok és 3 jelölt közt vacilálok. állítólag az alfa-k a legjobbak a piacon, de itthon nehezen és q**a drágán szerezhetőek be.
a d-link dwa-547 egy fokkal elterjedtebb, nagyjából egy árban van velük, de hogyan viszonyul a fentiekhez? antennánként mekkora a kimeneti teljesítmény?
a befutónak egy 500mw-os yagival kellen fákkal és néhány tetővel tűzdelt ~600 méteres távot gond nélkül áthidalni. melyik alkalmas a feladatra?
Ayg0
a d-link felejtős?
awus036nh-hoz nincs normális driver BT alatt...
ezt lehetne magyarul is, hogy mint laikus megértsem?
*mod: megy egy priv
Ayg0
sziasztok
a magentáéktól kapott vdsl router sajnos fix antennás, nekem viszont nagyobb hatótávolságra lenne szükségem, így kénytelen vagyok beiktatni egy plusz eszközt. ap-t vegyek vagy egy újabb routerrel is megoldható? nem véletlen a kérdés, ugyanis egy tp-link tl-wr740n router kevesebbe lenne, mint a legolcsóbb wa701nd ap...
előre is köszönöm!
Ayg0
most nézem, hogy a tl-wr740n fix antennás, ergo az kilőve. a TL-WA701ND / TL-WA730RE-ről mit lehet tudni? ezek is fixesek?
Ayg0
741nd-t szándékosan nem írtam, mert azt olvastam, hogy az elődeivel ellentétben akadnak vele eszköz kompatibilitási problémák. de ha az említett ap-k cserélhető antennásak, akkor azok közül választok.
köszönöm!
Ayg0
üdv
vettem a magentás zte router mellé egy tp-link tl-wa701nd ap-t. a cél az lenne, hogy az ap a router hálóját tovább ossza úgy, hogy a két eszköz között wifin keresztül kommunikál (fizikai korlátok miatt a kábeles egyelőre nem játszik), illetve - ha megoldható - a router dhcp-je osszon ip-t az ap-hoz csatlakozó egységeknek.
az ap menüje:
kivitelezhető a két dolog?
Ayg0
üdv
összekábeleztem a magentáéktól kapott vdsl2 modem-routert egy tp-link tl-wa701nd ap-vel. az a kevés amit be kell lőni elvileg jól van konfigurálva, mert az ap-n keresztül csont nélkül csatlakozni tudok bármelyik eszközhöz, net viszont nincs. hol hibázok? portot kellen még nyitni?
Ayg0
közben egy cimborám javaslatára megpingeltettem egy domaint az ap-vel, hogy leszűkítsük a hibaforrások számát és ez utóbbi eszköz lesz a ludas, mert elérte a megadott címet, azaz megkapja a netet a routertől, csak nem továbbítja valamiért.
ötlet valakinek?
Ayg0
üdv
a wifin keresztül töltök le. a következő képpen néz ki a háló: modem - router - ap - pc. aktív kapcsolathoz a routeren és az ap-n is meg kell nyitni a letöltő kliens által használt portot?
Ayg0
ez ciki... teljesen igazad van. az kavart be, hogy egy gyártótól származnak a cuccok, így nagyon hasonló a menü, egymás mellett voltak megnyitva és valószinűleg kétszer néztem ugyanazt.
kösz
Ayg0
üdv
egy nyitott hozzáférési ponton keresztül netezek, de elég gyenge a jelerősség. egy elfekvőben lévő tl-wa701nd-vel gondoltam erősíteni (lehet naívan), de universal repeater modban nem történik semmi, wds pedig nem támogatott. (tudtommal a sima repeater alapkövetelménye, tehát ez is kilőve) mi lehet a gond? az ap oldalon is állítani kell valamit? mivel próbálkozhatok még? kliens mód?
Ayg0
az előző állapothoz képest történt némi változás: miután a router menüjében is hozzáadtam az ap mac címét úgy néz ki részben összeállt a jelismétlés, mert az elérhető wifi hálózatok listájáról eltűnt az ap ssid-ja és brutálisan megugrott a router által sugárzott jel erőssége. de valami apróság (dhcp?) még nem stimmel, mert csatlakozásnál nem kap ip-t a wifim: [link] ötlet?
Ayg0
válasz InfiniteReality #20342 üzenetére
250m-ről van szó, nem kilométereket akar áthidalni...
hajdu.sanyi:
a válaszadáshoz nagyjából fel kellene vázolni a terepviszonyokat. enélkül hitelt érdemlően senki nem fog tudni segíteni.
Ayg0
válasz hajdu.sanyi #20351 üzenetére
ez még mindig elég soványka leírás, de gondolom egyszintes, kertes házakról lehet szó... ahogy a többiek is írták, két irányított antennával - egy a rokon routerére kötve, másik a wifi kártyádra - ennek semmi akadálya. nagy költségekbe se kell verni magad, mert eBay-ről olcsón beszerezhető a célnak megfelelő eszköz: pl ez. jó cucc, de a kábelét érdemes kicserélni tri-lan 240-re vagy belden h155-re.
Ayg0
mivel a tl-wa701nd is felkerült az openwrt listájára, gondoltam ránézek firmware-re mit tud ha már annyien kedvelik. putty-val a leírás szerint próbálnám megnyitni a vezérlőfelületet, de valami geb*sz van. ha jól vettem ki, az ssh kapcsolat feltétele telnet loginos bejelentkezés után a pw csere, de sajnos nem jutok egyről a kettőre.
idáig megvagyok:
innen viszont az enter kivételével egyetlen gomb sem aktív, ergo nem tudok kódot cserélni. valakinek ötlet, hogy miért ellenkezik a program?
