vince
A kérdésem elvi jellegű lenne, egy kicsit elbizonytalanodtam. Van nálam egy kábelmodem egy routerrel, aminek az egyik portjára egy smc ap van kötve. Az egyik ''kliensemnél'' az ap-je mögé betettem egy switch-et, mert az eddigi egy gépe mellé érkezett egy újabb. Az összeállítás azonban nem működik, az a gép éri el az internetet, amelyik előbb csatlakozik a switch-en keresztül az ap-hez.
A kérdésem tehát az, hogy az ap-ap híd nem úgy működik, mintha vezeték lenne a két pont között? Erre gyanakszom, ez esetben viszont a switch helyett egy routerre van szükségem a kliensnél...."Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
vince
ok, akkor megpróbálom érthetőbben leírni. Nálam van az internet-előfizetés, én osztom a hálózatot 3 másik embernek. Nálam üzemel egy ZyXEL router, aminek az egyik portján lóg az SMC ap, ami a többiekkel (másik három helyen lévő SMC ap-vel) tartja a kapcsolatot. Az egyik helyen az eddigi asztali gép mellé vásároltak egy notebookot, amivel szintén szeretnének internetezni, tehát az egyik ap-re nem egy, hanem két gépet szeretnénk kötni. Az ap-k közötti kapcsolatot én úgy képzeltem, hogy az szimplán helyettesíti a vezetéket, de egyébként ugyanúgy működik, mintha wired hálózat lenne. Ennek megfelelően a szóban forgó végpontra beüzemeltem egy sima 4 portos (egyébként ZyXEL) switch-et, csakhogy ezzel a két gép együtt nem éri el a hálózatot, csak az, amelyik előbb elindult, előbb csatlakozott a hálózatra. A kérdésem az, hogy ez így van-e rendjén és az ap egy db számítógépet tud rákapcsolni a hálózatra, és ha többet szeretnék, akkor a switch helyett egy routert kell beállítanom, vagy ez nem normális jelenség.
[Szerkesztve]"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
vince
ezek szerint az elképzelésem jó, megnyugodtam. Az ip-címeket a router osztja mindenkinek, a klienseknél az ap-k ethernet kliens üzemmódban működnek, dhcp szerver nem működik rajtuk. Az ip-címüket beállítottam, az alhálózati maszkkal együtt, és a router címét adtam meg minden ap-nél átjárónak, de átnézem még egyszer az összes beállítást, ha hazaértem.
vince
Kicsit kutakodtam az ''egy ap mögé két gépet'' témában, érdekes volt. Tehát egy időben csak az egyik gép éri el a hálózatot (A gép), a másik (B gép) nem is kap ip-címet. Csakhogy, hiába cserélem meg a két gépet (tehát A-t lehúzom, B-t csatlakoztatom), a B gép továbbra sem kap címet. Ha az ap-t újraindítom, és csak B gépet csatlakoztatom, akkor probléma nélkül működik a dolog B gép esetében, de ekkor A nem kap címet sehogy sem. Tehát csak az a gép éri el a hálózatot, amelyik először ''jelentkezik'' az ap-nél annak újraindítása után.
Ha manuálisan állítom be a hálózatot el nem érő gép címét, akkor az ap-t látja, de tovább nem jut, a címeket kiosztó routert már nem látja.
Ötlet?
Ja, az ap egy SMC WEBT-G típusú [link] jószág.
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Házimozi haladó szinten
- Fujifilm X
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Napelem
- nVidia tulajok OFF topikja
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
