dmad
Olyan gondom lenne, hogy van egy öregecske laptop (Fujitsu M1450G) XP SP3-al telepítve, benne egy Lite-on wn2302a-f4 wifi kártyával.
Itthon egy Linksys E3000 routerem van, ezzel tökéletesen működik.
Mobilról megosztott nettel szintén.
Odaadtam egy barátomnak neki UPC netje van TC7200-as modem/routerrel.
A laptop látja a wifit, bekéri a jelszót, de nem csatlakozik rá.
Sokáig teker, de képtelen felcsatlakozni rá.
Próbáltam kikapcsolni a titkosítást, de ugyanez a helyzet..
Kipróbáltuk egy Intel 2200Bg kártyával is, ugyanezt csinálja...
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszi.
Üdv.[ Szerkesztve ]
Élj úgy, hogy.......
dmad
Mac szűrés kikapcsolva, WPA2 titkosítás..
De már próbáltam úgy is, hogy kikapcsoltam a titkosítást.
Akkor is csak molyol, aztán kiírja, hogy nem tud kapcsolódni az alapértelmezett hálózathoz.
Már azt is többször próbáltam, hogy elfelejtetem vele a hálózatot, akkor újra kéri a jelszót, de nem csatlakozik...[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Gubek-Einste #47055 üzenetére
Igen (auto-n van, de már próbáltam kézzel állítani 1-9 között, de nem segített...)
, és igen (elvileg a latest driver van fent).
Minden más wifivel kommunikál, legyen az router, vagy telefonról megosztott hotspot...
Csak ezzel a nyomorult UPC-vel nem akar.
Természetesen az UPC ügyfélszolgálat szerint a laptop nem jó....[ Szerkesztve ]
dmad
dmad
Tanácsot szeretnék kérni.
Adott egy 2 szintes családi ház, aminek durván a földszint egyik sarkában van a router (nem is tudom elvinni máshová, mert nem akarnék kábelezni.), kb 10-12 métert kéne normális sebességgel áthidalni, sajnos falakon és födémen keresztül.
Jelenleg egy Linksys E3000 router, és egy Tp-Link Wa854re repeater szolgáltatja a hálózatot, nem túl jó hatásfokkal.
Az elsődleges cél a belső hálózat gyorsabbá tétele lenne a célom (filmnézés több eszközön az asztali gépről Serviio-val megosztva), ha sikerűlne gyorsítani, akkor az internet gondolom már magától gyorsabb lenne.
Amik mennek folyamatosan:1 gép Lan-on, 3 laptop/gép, 3 médialejátszó, 3-4 mobil wifin csatlakozva.
A lan-os gépen torrent megy szinte 24/24-ben.
Gondolkoztam a router lecserélésén egy nagyobb távolsággal megbirkózó egyedre, de az anyagi lehetőségek korlátozottak.
Esetleg valakinek van konkrét ajánlása olyan routerre ami képes erre esetleg a repeater megszüntetésével?
Köszi.[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Gubek-Einste #47133 üzenetére
Köszönöm a választ!
A 2 router vezeték nélkül csatlakoztatva, a mostani (linksys) veszi-adja majd a jelet?
Esetleg "szájbarágosan" le tudnád nekem írni, hogy mit és hogyan?
A hálózat nekem mindig magas volt, örültem, hogy be tudtam állítani a wifi jelszót.[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Gubek-Einste #47135 üzenetére
Régen volt már rátéve Tomato, de nem tudtam jelszavazni a wifit, nem csatlakoztak rá az eszközök.
Viszonylag egyszerű lesz beállítani (kapcsolókkal be lehet..), vagy kell parancssor, és társai?[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Gubek-Einste #47137 üzenetére
Köszönöm, próbálkozok, és jövök még ha valami gondom akad...Élj úgy, hogy.......
dmad
Még egy kérdés...
Esetleg erről a tipusról mi a véleményed:
TP-LINK TL-WR1043NDÉlj úgy, hogy.......
dmad
válasz Gubek-Einste #47145 üzenetére
Kedves Gubek!
Megvettem az Asust, most megpróbálnám a Linksyst "tuningolni".
Itt megtaláltam a hozzávaló Tomato verziókat, de fogalmam sincs melyiket tegyem rá.
Tudnál segíteni?
És ha felmegy, akkor mit kell bekapcsolni rajta, hogy adja-vegye a wifi jelet??
Köszönöm![ Szerkesztve ]
dmad
2 kérdés.
1. Ha egy router repeaterként funkcionál, akkor meg lehet változtatni a csatorna számát?
Konkrétan egy Asus N18U a fő router, és egy Asus n12+ a repeater.
Az N12-nél sehol nem találtam erre lehetőséget.
Illetve a kérdés csak akkor érdekes, ha ezek ketten zavarhatják egymást, ha egy csatornán dolgoznak...
2. Az N18U-val a legnagyobb sebesség amit látok a klienseknél 210Mbps, ez normális?
Ha ideteszem mellé az N12+-t, akkor is csak 144Mbps a sebesség...
Ami még érdekes, hogy van egy Tp-Link repeater is a hálón, kb 4 méterrel meg 2 fallal odébb, és azon jobb a jel, mint az N12-n...legalábbis a mellékelt kép alapján.
Ha valaki tudna segíteni...
