DanielK
Vettem egy új TP-Link TL-WR2543ND Wifi routert.
A netem UPC 120Mbps. A netet direktbe kötve egy gigabites gépre vezetéken, átjön a 120-125Mbps.
Ezzel a routerrel vezetékesen 100-106Mbps jön, ugyanezen a gépen. Ezen a gépen csak a/b/g wifi van, így 20-22Mbps jön úgy.
Az asztali gépemben egy AirLive WN-5000PCI adapter van. Ezzel 70-75Mbps a netem.
A kérdésem az, hogy ezek az értékek normálisak? Nem kellene, hogy több jöjjön át?A routerem teszt oldala itt található, ha esetleg valamilyen beállítást tudtok javasolni pluszban.
DanielK
válasz Gubek-Einste #22571 üzenetére
A speedtest.net és a upc sebességmérő-vel.
A vezetékes még így is jobb, mert az előzővel "csak" 50-60Mbps volt.
(#22573) Gubek-Einste: és azt hogyan?
DanielK
válasz freemanone #22574 üzenetére
Húha, ez picit már magas nekem, ennyire azért nem értek a hálózathoz.
Amit a CAT5-ös kábelre írsz az azért érdekes, mert ugyanezzel a kábellel (csak hosszabbítóval) direktbe kötve a laptopra a upc megy 120-at, ahogy írtam. (Modem-Kábel-Hosszabító-Kábel-Gép=120-125MBps, Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106Mbps, bár csak kétszer mértem ezt; Modem-Kábel-régi Router-Kábel-Gép=50-70Mbps).
Az AirLive-val, meg úgy mértem, hogy csak az csatlakozott a routerre wifin, és más semmi (még kábelesen sem). A router és a gép között pedig ~4-5m volt és egy nyitott ajtó falakkal (a router és a gép között volt a nyitott ajtó, tehát annyira a fal sem árnyékolhat).
33m2 a lakásunk, így nincs sok jelveszteség szerintem.
Remélem érthető voltam. -
DanielK
válasz freemanone #22579 üzenetére
Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106MbpsMindkét esetben ugyanazokról a kábelekről van szó. A hosszabbító ez lenne: kép. Igazából most jöttem rá, hogy nem hosszabbító, hanem toldó az.
Mint írtam, a 70-75Mbps-t a router és az adapter produkálja, egymagában. Olyankor semmi más nem kapcsolódott a routerre. Azért furcsállom. Az adapter meg n-es. Mondjuk nem olyan nagy gond, csak azt hittem, hogy nagyobb javulást érek el Mbps-ban.
DanielK
válasz f_sanyee #22581 üzenetére
De a toldóval direktbe kötve gépre, viszi a 120-at, csak amikor a toldó helyett már a router van bekötve, akkor megy csak 100-on.
(#22582) kali: akkor lehet, teszek egy próbát n-only-ban, aztán ha úgy jobb, akkor a laptopba veszek egy miniPCI-os n-es wifit.
DanielK
válasz DanielK #22583 üzenetére
Na kiderült, azért esett annyit, mert a kábel 5m hosszú.
Rövidebbel nem esik. Ja és mindegyik kábel gigabites már. Legalább nem kell venni újat hozzájuk.
A mixed miatt esik annyit, és mert a köztes dolgok is árnyékolnak. Költséghatékonyság miatt maradok így. (G - 20-22Mbps, N - 70Mbps). Vezetékkel meg 105Mbps, ha mindegyik kütyü fent lóg. -
DanielK
válasz SzySza #22690 üzenetére
Hol az a router? Mert az alján ott kell lennie egy pontos típusjelzésnek.
Itt a manual biztosan letölthető, de ehhez is kellene egy pontos típus, hogy rá tudj keresni.
Vagy, ha megvan, akkor a CD-jén is biztos rajta van.
Itt vannak a WiFi routereik, van egy pár....Mindenkitől bocs, elfelejtettem szerkeszteni az előzőt!
DanielK
Megint jönnék egy kis segítségért. Tegnap este szerettem volna nyomtatni, de nem ment. Router cserén vagyok túl. Régen egy Linksys WRT160N-es routerem volt. A nyomtatóm WiFi-vel csatlakozott hozzá, Epson BX535WD. 1 hete nagyjából lecseréltem a routert egy gigabites TP-LINK TL-WR2543ND-re.
Ugyanazt a jelszó és SSD párost állítottam be, hogy minden eszköz lássa. Mindegyik látja és kap netet, egyszerűen a nyomtató nem tud csatlakozni valamiért.
Mindig azt kapom, hogy nem megfelelő ip cím került kiosztásra a nyomtatónak, vagy hogy nem kapott ip címet.
Próbáltam már nyílt nettel, alapértelmezett beállításokkal, manuális ip-vel, de valamiért akkor sem megy.
Szerintetek, hogy tudnám összehozni a nyomtatást?
Ideiglenesen megoldottam este az adhoc kapcsolattal, de ez nem megoldás...
Előre is nagyon köszönöm a válaszokat!Ja és UPC-s net, DHCP server a routeren. Még a régi router is megvan, ha esetleg azt be tudnám állítani a nyomtatónál, hogy vegye neki a netet és akkor ethernetttel ráküldöm, de jobb lenne wifivel megoldani, mint régen.
És az a szép, hogy ha nézem a router beállításait miközben fel akar csatlakozni a nyomtató, egy pillanatra megjelenik a dhcp kliensek között, de valamiért utána eltűnik és jön a fenti hibaüzenet.
Nagyon köszönöm!
DanielK
válasz atos19881101 #22774 üzenetére
Minden auton volt úgy próbáltam, és utána azt is, hogy a band csak 2,4GHz (5GHz nem, mert azt nem bírja a nyomtató) és a channel width 20MHz (a másik a 40MHz, de az csak az autoval ment, külön nem állítottam be), de a channel akkor is auto volt.
DanielK
válasz atos19881101 #22776 üzenetére
mixed, mert van egy g-s laptop itthon. a titkosítás jó ötlet, bár próbáltam wpa2-psk és semmilyen titkosítással. esetleg a wep pel menne? Ha a semmilyen titkosítással nem megy, akkor a weppel sem fog, nem?
DanielK
válasz Wind-Storm #22781 üzenetére
Most hogy mondod... Eddig csak AES és auto módban próbáltam, de lehet, hogy régen TKIP volt? Na majd ha hazaértem kipróbálom.
Szerintetek, ha ezzel felhívom a tp-link ügyfélszolgálatát, akkor tudnak segíteni?
Az epsont nem hívnám, mert a nyomtatón igen gyér a beállítási lehetőség. (csak ip, subnet mask és default gateaway állítható be manuálisan)
Ja és még egy infó, a nyomtató csak max 150Mbps sebességre képes, a router meg 450Mbps maxra van állítva.
(#22780) kali: ez a max tx rate mit tud? Mert 20MHz mellett csak 279,x tud a router. Ezt is nézegettem, de még nem állítottam át. Hagytam 450Mbps-en. Ez gond lehet, hogy a nyomtató meg csak 150Mbps-re képes?
DanielK
Ha jól emlékszem az isolation kikapcsolva. És a wds is ki van kapcsolva. Akkor majd végig megyek a csatornákon.
A print server ki van kapcsolva jelenleg, mert az az usb-n rákötött nyomtatót jelenti, nem?Illetve így próbáltam:
SSID: értelemszerű (7 betű végig kicsivel)
Region: Hungary (de már próbáltam USA-val is, hátha)
Band: 2.4G
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto és 20MHz
Channel: Auto
Max Tx Rate: 450M / 20MHz-nél meg 216.7M
WDS ki
Security: disable - WPA/WPA2 auto/auto és WPA2-PSK/AES -
DanielK
Ha nem megy, szerinted a tplink telefonos "segély" szolgálata tud majd segíteni?
A nyomtatón kevés beállítási lehetőség van, így őket nem hívnám, pláne hogy a linksysszel meg működött.
A régi routerem megvan még, lehet azzal megint összekötöm és megnézem, hogy milyen beállítás mellett sikerült csatlakoznom.
Megnézem a print servert is, mert lehet alapból be van kapcsolva, csak nem figyeltem.
Köszi! -
DanielK
válasz DanielK #22787 üzenetére
Még egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
A tettes megvan. A titkosítás volt rossz. WPA2-PSK TKIP mellett simán kapott ip-t is a nyomtató. Ezzel egy a problémám, az n-es szabványt ez nem támogatja. Így a routr visszavált g-re (max 54Mbps-re).
Ezt nem szeretném. Milyen megoldást tudtok, hogy működjön a nyomtató is és megmaradjak WPA/WPA2 titkosításnál?Egyébként kiderült, hogy van frimware frissítés hozzá, csak éppen ugye usb-n, amit meg nem adtak hozzá. Most vettem egyet sos, hogy nehogy úgy járjak mint tegnap este, mikor buszjegyet kellett volna nyomtatni.
DanielK
válasz Soma01 #22794 üzenetére
Ráment.
Valamit a routeren kéne állítani, mert a régi WRT160N-es Linksys routerre azonnal felcsatlakozott.
A TP-Linken is próbáltam mindent ugyanúgy beállítani, mint a Linksys-en. Még az ip átállítottam 192.168.1.1-re, 192.168.0.1-ről.
De akkor sem működik. Lassan kezdem feladni...
Itt azt lehet látni, hogy a linksys routerrel (minden auton van wpa2 personal aes titkosítással) hiba mentesen csatlakozik.
A 2. dokumentumban már az új tplink router van. Ugyanolyan beállításokkal, mint a linksys. De nem kap ip címet.
A 3.-ban meg a nyomtatón beállítottam manuális (a routeren is) ip címet. Így már kapja, de még mindig valamilyen gond van.Szerintetek?
DanielK
válasz Soma01 #22797 üzenetére
Ő...
Félreérthető voltam. A printer számítógép nélkül is felmegy a hálózatra. Ez történt a Linksys esetében is. Azt írta printer, hogy minden ok. Láttam is stb.
A TP-Linknél már nem ment fel, ahogy azt a 2. és 3. képen is látható. Egyszerűen hibát írt. De mivel nem megy fel netre, így gépről sem tudnám állítani... Szóval megvagyok lőve.
Már nem tudom, hogy mi lehet a gond a TP-Linkkel.Bocsi, de nem figyeltem, hogy nem nekem jött! Már annyira meg akarom oldani a problémát, hogy nem is figyelek. Két napja ezen zsibbadok. Még egyszer bocsesz.
DanielK
"We do not recommend using the TKIP encryption if the device operates in
802.11n mode due to the fact that TKIP is not supported by 802.11n specification."Ezt írta a router, mikor átváltottam TKIP-re. Na mindegy, mert megoldódott.
Köszönöm a segítséget!Kicseréltem a régi routert és azon azonnal ment minden. Gondoltam, hogy leírom a beállításait. Igazából véletlenül néztem meg a WRT160N-es Linksys router max tx rate beállításait (alapból auto) és akkor láttam, hogy max 130 van ott.
Minden úgy van beállítva a TP-Link-en, mint a Linksysen, illetve átállítottam a max tx rate-t 130Mbps-ra és azonnal megy a printer! Végre... -
DanielK
DanielK
válasz rayman2006 #22827 üzenetére
Általában ezeket routeren is be lehet állítani.
DanielK
válasz rayman2006 #22847 üzenetére
Ahogy már írtuk, ilyen nincs routerre. A routeren belül tudsz korlátozásokat megadni. Pl. bizonyos ip-ket ne engedjen be és ki. Vagy honlap címeket (domain) is megadhatsz.
Vannak bizonyos programok, de azt gépre kell telepíteni, nem routerre.
Parental Control, azaz szülői felügyeletnek hívják, amit el szeretnél érni.
Nem használok ilyet, de itt vagy itt és még itt is van ilyen program. De keress rá Google-ban. -
DanielK
válasz atirag #23295 üzenetére
Édesanyámnak ilyet vettem. 25Mbites nete van. Az elején nekem se akarta vinni. Vagy egy délutánt szenvedtem össze mire WiFi-n is tudta a 25-öt.
Először állítsd át a WiFi oldalán Hungary-ra amerikaáról. Aztán meg picit a beállításokkal is érdemes "szórakozni". Channel és a társai. -
DanielK
Bocsi, de lehet triviális kérdés (csak nem nekem).
Ha a letöltésre azt írja, hogy ~2000KiB/s, akkor az mit jelent? Pl mennyi Mbit/s-ban? Köszi!
Ez jól számol?[ Szerkesztve ]
DanielK
Adott egy TP-Link TL-WR2543ND WiFi router.
Gondolkodom, hogy veszek 1 TB-s netbook merevlemezt, amit hordani is tudok és arra teszem a filmjeimet (FAT 32-re formázva).
Ez az egyik ötlet.
Másik az, hogy veszek egy 2TB-os 3,5" vinyót (FAT32-vel) és azt a routerre kötöm USB-vel. Mennyire okoz gondot a routernek és a vinyónak, hogy állandóan ott csücsül? Illetve azt távolról, ha kell hogy érem el?
Lehet az első megoldás szimpatikusabb. Nem kellene állandóan a vinyó, csak mikor nézni akarunk valamit. Ezért gondolkodom egy netbook vinyón. Sokkal jobban hordozható. -
DanielK
válasz nemdan #23381 üzenetére
A netbook az 2,5", de ha állandóra kötném, akkor 3,5"-est vennék. Csak nem tudom, hogy mennyire jó, ha állandóan rajta van egy vinyó a routeren.
Ezért gondolkodom elsősorban egy 2,5" netbook vinyóról, amihez egy külső reacket veszek és csak akkor kell beüzemelni, ha néznénk valamit. ~heti 2-4 alkalom (vagy napi egy sorozat).Most minden DVD-n van (kb ~ 50-60DVD), ami nem praktikus és helyigényes. Ezt akarom kiváltani egy vinyóval.
DanielK
válasz kicsimo18 #23479 üzenetére
Az ubuntu lesz a hibás. Lehet nem jó az adapter drivere. Nekem egy linksys wusb600n-nel voltak problémáim és hát vagy 2 napba került, mire a leírásokat megtaláltam. Azok alapján 15 perc és beleforgattam a kernelbe a drivert.
Viszont miért nem a legújabb 12.04-et teszed fel? Egy lubuntu-t mondjuk? Annak kicsi az erőforrása, viszont friss.
Itt valamelyiket nézd meg, vagy próbáld meg ndiswrapperrel egy wines driverrel.vagy ez van fent ubuntu help alatt
TL-WN321G, RT2501USB, rt2400/rt2500 Linux Driver, ?, Yes, Yes, Kubuntu Intrepid.
Steps to install: plug in. Works great with Network Manager applet, I'm currently connected to WPA-PSK secured network. Driver homepage is here: http://rt2x00.serialmonkey.com. Manufacturer webage here: http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=47
2008-09-11 ForrásNézd meg, hogy simán WPA-PSK-ra teszed a titkosítást, vagy egyszerűen próbaképp ne tegyél fel titkosítást a wifire és úgy próbáld meg. Ha úgy megy, akkor a dirver nem emészti meg az egyéb titkosításokat. Akkor egyszerű, mert próbálkozni kell, hogy melyiket támogatja.
DanielK
Szerintetek mi az oka és mi a megoldása? Vázolom a helyzetet:
Adott egy asztali gép (Mac Mini mid 2011, dedikált AMD gpuval - hátha lényeges) és adott egy Linksys EA2700 wifi router. (A netemet a UPC biztosítja koaxon keresztül a tv-vel és telefonnal együtt).
A router képes egyszerre a 2.4 és 5GHz hálózatokat sugározni. Úgy van beállítva, hogy mindkettőben N only van csak (más eszköz már nincs itthon). Minden más automatán van. A titkosítás mindkettőn WPA2, az ssidk meg a következőek: xy és xy5 (az xy 6betű, csupa kisbetűvel és ékezet nélkül ). Tehát külön néven futnak.
A gondom az, hogy a macen baromira lassú lesz az 5GHz-es netem (2.4-en jól jön be). DE ha átállítom a mac beállításaiban a DNS-t 8.8.8.8-ra, akkor minden ok lesz.
Minden más eszköz jól kezeli le az 5GHz-et.Amikor ugyanazon a néven futott a két ssid (gyárilag, csak a nevüket változtattam, de ugyanarra és titkosítást adtam nekik), akkor nem volt ilyen gondom, de gondolom, hogy ekkor nem is csatlakozott az 5GHz-re és ezért nem tapasztaltam semmi hasonlót.
Nem értem, hogy mi a gondja és a google dnse miért oldja meg. A többi eszköz jól működik...
Nagyon köszönöm előre is!
- Motoros topic
- Célegyenesben a Yettel TV
- ASUS ROG Ally
- Wise (ex-TransferWise)
- E-book olvasók
- Kötelező BIOS frissítéssel orvosolná a Core CPU-k stabilitási gondját az Intel
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Robotporszívók
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
- LENOVO LEGION SLIM 5, Intel I5 12. gen. RTX4050 6GB DDR6, 16" WUXGA, 3év garancia
- Eladó Hohem iSteady Pro4 Gopro Gimbal
