i are robot
Lenne egy kis problémám, illetve egyelőre abban se vagyok biztos, hogy probléma-e, vagy csak ennyire noob vagyok?
Adott egy TP-Link TL-WR941ND router, aminek a jelét szeretném egy TP-Link TL-WA901ND AP-al továbbszórni repeater üzemmódban. A jelen állás, hogy amikor beüzemelem az AP-t (tehát először még AP módban van), akkor látom az elérhető wlan hálózatok között az SSID-jét, csatlakozni is tudok rá, tudom konfigurálni, stb. Be is állítom, hogy repeater üzemmódban menjen, amire mondja, hogy rebootoljam, meg is teszem, újraindul, de ezek után már nem látom az SSID-jét, csak a routert. A kérdés, hogy ez teljesen normális, ennek így kell lennie, tehát gyakorlatilag csak a routert fogom onnantól látni, hogy repeater üzemmódra állítottam az AP-t, vagy valamit nem jól csinálok? Innentől mivel nem látom az AP-t, ezért csak úgy tudok a beállításain változtatni, ha resetelem. Na ebből gyanítom, hogy valami nem okés, csak nem tudom mi lehet az…
Jelenleg egyelőre a router jelét is erősen fogom, csak holnap viszem az AP-t messzebbre, ahol a router már csak gyengébben fogható, de szeretném már most előre beüzemelni, hogy holnap már minden flottul menjen, és ne ott kelljen vacakolnom, ahol már bizonytalan lesz a router jelerőssége. Tehát nem segít az, hogy esetleg látnám, hogy a router SSID-jénél a jelerősség mondjuk ugrásszerűen javulna a repeater üzemmódra váltásnál, ebből esetleg adódna a válasz, na ez nincs most segítségemre.
Ha valakinek van épkézláb ötlete, tanácsa, annak előre is köszönöm!
szerk.: Még annyi, hogy a router DHCP-vel osztja az IP-ket, viszont ettől függetlenül beállítottam az asztali gépemet 192.168.1.100-ra, a mobilt meg 101-re. Az AP leírásában meg azt írja, hogy az AP-hoz való csatlakozás előtt a gépet manuálisan 192.168.1.100-ra kell állítani. Nem tudom ez bármit befolyásol-e.
i are robot
válasz i are robot #25340 üzenetére
Ja, és miután átállította repeaterre az AP-t, megpingeltem, de nem látja.
i are robot
válasz Wind-Storm #25342 üzenetére
Most megpróbáltam így is, de valamiért nem sikerült. Úgy érted, hogy utp-vel kössem a gépre, ott állítsam be a repeater módot, aztán utp ki, és akkor már látnom kéne wifivel az AP-t? Így csináltam de ugyanúgy eltűnik az SSID-ja a listáról.
Tehát akárhogyan konfigurálom, kábelesen vagy wifivel, miután átállítom repeaterre és kihúzom a kábelt, onnantól nem látom az eszközt wifivel.
i are robot
válasz Wind-Storm #25344 üzenetére
Tehát akkor állítsam be ugyanazt az SSID-t és tikosítás jelszót a repeaternek, mint ami a routernek van? Elnézést az értetlenkedésért, de annyira nem vagyok járatos ezekben, azt hittem ez most simábabn fog menni, a leírás legalábbis nem tér ki semmi ilyenre...
i are robot
válasz Wind-Storm #25346 üzenetére
Igen igen, köszi, ezen már túlvagyok. De úgy néz ki, mintha mostmár menne, csak az IP címekkel volt valami kavarás, amit nem nagyon értek hogy miért, de menetközben átállítottam a gép statikus LAN IP címét, aztán az AP-ét is, meg utána vissza az eredetire, meg menetközben az AP-nak beadtam a router jelszavát is, és most úgy néz ki a dolog, hogy csak a router SSID-jét látom, a router és az AP konfigjába is be tudok jelentkezni csak kábellel és csak wifivel is, megpingeltem az AP-t ami megy, és még netem is van minden konstellációban. Ez már több, mint bíztató.
Szóval sikerült az informatika rejtélyes világába belecsöppennem, de a lényeg, hogy addig nyomkodtam a gombokat, amíg múkodésre bírtam, remélem legalábbis. Holnap úgyis kiderül, mert átviszem a gépet a ház egy másik pontjába, ahol már csak a repeaterrel lesz fogható a jel.
Köszi a gyors és késői segítséget.
i are robot
válasz Wind-Storm #25348 üzenetére
Igen igen, ez lett a megoldás, erre jutottam én is. Az AP-n próbálgattam a DHCP-t, hogy milyen ha be van kapcsolva, de rájöttem, hogy az azért hülyeség, mert mindkét eszköz nem tudja dinamikusan osztogatni, hanem csak a router fogja. Plusz az elején kellett a LAN-nak a fix IP, aztán már azt ki is lőtte magától is, mostmár az is lehet dinamikus.
i are robot
Nno, gépet átpakoltam, repeater hibátlanul megy, úgyhogy mostmár bizton állíthatom, hogy sikeresen lett beüzemelve a hálózat. Köszönöm mégegyszer a segítséget! Most aztán van öröm é' bódottá
i are robot
A következő gondom lenne. Adott egy TP-Link TL-WR941ND wifi router, egy TL-WA901N acces point repeater üzemmódban, és egy 30 megabit körüli upc fájberpáwer. A két eszköz egy 100 éves bérház 2 lakásában van azonos emeleten, nem túl messzire egymástól, viszont van pár téglafal közöttük. A gondom, hogy a repeaterből csak 3-4 megabit körüli sebességget tudok kicsiholni, és sokszor eldobja a netet, tehát nagyon nem stabil. Elvileg ugyanazzal a beállítással megy mindegyik eszköz, tehát nem hiszem hogy ezzel lenne a gond, de kicsit elbizonytalanodtam. Normális, hogy csak ennyit tud a rendszer, vagy mégis csak én nem állítottam be valamit jól? Örömmel vennék minden javaslatot, mert ha ezt nem tudom áthidalni, akkor kénytelen leszek külön előfizetést rendelni, de jobb lenne ha nem kellene.
i are robot
válasz i are robot #25855 üzenetére
Ja, és természetesen kipróbáltam azt is, hogy a routert arrébb vittem, hogy jobb legyen a rálátás, de szinte semmit nem segített.
i are robot
Jelenleg 20-25 dB között van a jelerősség, amikor arrébb vittem, hogy jobb rálátás legyen, akkor sem lett sokkal jobb. Ez szerintem azért nem olyan kevés, ezért nem értem, hogy miért nem megy 3-4 megabitnél többet, és miért dobja el a netet sokszor, ami persze helyreáll magától, csak szakadozik. Aztán lehet hogy tévedek, és ez kevés, nem tudom.
Kipróbáltam universal repeater üzemmódban is (vagy mi a neve...), de gyakorlatilag ugyanaz a végeredmény.
i are robot
Kicsit furcsállom, hogy az egyik lakásban hozza a névleges 28-30 megabitet 1 téglafalon keresztül, de a két lakással arrébb lerakott AP-al a 3 téglafalon keresztül már csak 2-3-4-et fogok. Mondjuk elég sok, kb 15 egyéb hálózatot fogok, a többségük mondjuk gyengébb, 10-20 dB-s, talán 1-2 erősebb van (30 felett valamivel). Ezt a csatorna dolgot hol tudom megnézni, átállítani? Nem vagyok túlzottan képben, ez épp lehet hogy alapbeállításon van, és segíthet, ha átállítom.
i are robot
Na, de úgy néz ki, tényleg az volt a gond, hogy a csatorna alapbeállításon volt, tehát a router választott magának, és ez hiba volt. Most áttettem 13-asra a routert, az AP-t meg átállítottam unviersal repeaterre, és 1 nap tesztidőszak után ki merem jelenteni, hogy stabilan fogok 10 megabitet az AP-n keresztül, a 30-ból. A téglafalat azért mondtam, mert nem vasbeton, meg nem kell födémen átmennie, csak vízszintesen, ami azért egy áthidalató akadálynak tűnik. Szóval ezzel a stabil 10 megabittel most ki vagyok békülve, jó lesz ez, nem kell külön előfizetnem, úgyhogy köszi mégegyszer a segítséget, erre volt szükségem.
szerk.:
Az antenna meg amit mondasz, nyilván egy elméleti fogalom.
Egyébként ilyen a router: http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR941NDÉs ugyanilyen 3 antenna van az AP-n is, meg a wifi kártyán, amivel fogom a jelet. Ez szerintem elég combos, meg irányba is állítgattam, már amennyire lehet.
i are robot
Nagy gondban vagyok. Egy TP-Link 941ND routert repeatelek egy 901ND AP-al. Ma estig többé-kevésbé működött a dolog, de pár órája az AP eldobta magát, és a zistennek nem bírok újból rácsatlakozni. Újraindítás, resetálás minden megvolt, látszólag tudok új kapcsolatot létrehozni reset után, de egyszerűen nem megy a rácsatlakozás. Most én vagyok teljesen noob, és csak nem jól csinálok valamit, vagy ez lehet valami hw hiba? Ha utóbbi, akkor hogyan deríthetem ki, hogy az AP, vagy mondjuk a gépemben a Wifi kártya a rossz? Nagyon hálás lennék, ha valaki ki tudna segíteni, mert totál meg vagyok lőve, pedig már volt hasonló, és akkor sikerült orvosolni.
i are robot
válasz i are robot #26724 üzenetére
(Jajj, azt hiszem megvan, be kellett adni neki manuálisan az ip címeket...)
i are robot
A következő a gondom, kicsit tanácstalan vagyok, hogy hogyan tudnám megoldani.
Adott a következő hálózat:
- bérház egyik lakásában egy ilyen router
- ugyanazon a szinten 2 lakással arrébb egy ilyen access point
- az én asztali gépemben egy ilyen PCI kártyaA router és az AP eddig wifivel volt összekötve, az AP pedig repeater üzemmódban ment. Ebben a felállásban azonban nem volt túl jó a sávszél, és nagyon gyakran eldobálta a netet a hálózat. Gondoltam biztos a router és az AP között nem jó a kapcsolat, úgyhogy fogtam magam, és egy 20m-es UTP kábellel összekötöttem a két eszközt. Mostani helyzetben pedig az van, hogy az AP-t nem a legjobb helyzetben tudom csak letenni (bár mondjuk szerintem nem is annyira rossz, csak pár fal van vízszintes irányban, 8-10m-re a géptől), amikor van net, akkor egész jó a sávszél is, viszont néha random, nem tudom mitől, állandóan leszakadok az AP-ról, van hogy negyed órán át folyamatosan azt csinálja, hogy csatlakozik, eldobja, csatlakozik, eldobja, és így tovább. Van pedig hogy fél napig semmi gond sincs. A kérdés, hogy ez most valami hardveres hiba lehet, vagy egyszerűen csak nem jó a wifi kapcsolat az AP és a gépem között, vagyis pakoljam arrébb az AP-t? Próbálgattam, hogy sima n-es, vagy kevert b/g/n-es kapcsolat között váltogatok, amikor szakadozik, tök mindegy melyiket állítom be, ugyanúgy szakadozik. Csatornát is próbáltam manuálisan megadni neki, az sem segített. Jelenleg a bejárati ajtó mellett, a villanyóra felett van az AP, esetleg a villanyóra bezavarhat? Ha arrébb kéne tennem az AP-t, akkor viszont fúrnom kéne, meg toldani az UTP kábelt, szóval macera, nem is kicsit. Van valakinek valami épkézláb javaslata, mivel próbálkozzak? Előre is köszönöm!
szerk.: Annyi adalék még, hogy kb 25-30 wifi hálózat van a közelben állandóan, többségük b vagy g, de van ezért pár n-es is, ami meg a csatornákat illeti, a 13-ból talán csak a felén van kapcsolat.
i are robot
válasz Gubek-Einste #28133 üzenetére
Meg közben folyamatosan ugrál a helyzet, néha még több is van.
i are robot
Igen, a D30F7A az a router, a _2 pedig az AP. A routert tettem manuálisan a13-asra, az AP meg auton van, azért mutatja a 9+5-öst. Igazából pont az a bajom, hogy ha arrébb kell vinnem, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy másik helyiségbe tudom csak tenni, és akkor már át kell fúrnom a falat, amit meg ha egy mód van rá, szeretnék elkerülni.
Meg igazából azt nem értem, hogy reális-e, hogy ennyire ingadozik a jelerősség? Mert amikor van csatlakozás, akkor tök jó, egyéb esetben meg eldobja. Ez nem fér a fejembe, hogy egy lakáson belül ilyen problémák adódhatnak, mert nem extrém körülményeket szeretnék áthidalni, és az eszközök sem a leggyengébbek. :S
Mindenesetre köszi. Azért még próbálkozom.
i are robot
Még annyit, hogy az UTP toldónál fontos, hogy pl cat6-os kábelre is cat6-osat dugjak? Meg mindkét kábelnek ugyanolyannak kell lennie, illetve ha az egyik cat5-ös, akkor a toldónak is elég olyannak lennie? Csak mert a 20m-es kábel cat6-os, és ilyen toldóból csak ilyet találtam, ami azért nem az a pár száz ft-os darab, ennyit meg nem biztos hogy megér nekem. :S
i are robot
De nem a kábelt kérdezem, hanem a toldót, hogy annál számít a jelölés? Meg nyilván cat5e-re gondoltam, csak az e lemaradt a végéről. A router meg egyébként is csak 300 Mb/s-os, mert csak a netet osztom vele, tehát nem gigabites lant építek. A 20m-es kábel meg azért lett cat6-os, mert nem volt számottevően drágább a cat5e-nél, és kültérben lévő zsúfolt kábelcsatornában húztam át, tehát ott számít a jobb árnyékolás. (Legalábbis én úgy gondoltam, aztán vagy úgy van, vagy nem. )
i are robot
Itt valami félreértés vanik. Írtam is, hogy most a router és az AP között utp kábel van, és az AP-re csatlakozok. Ami a csatolt képernyőmentés szerint is -65 dBm-es, a sávszél pedig amikor van folyamatos kapcsolat, akkor simán megvan 15 Mb/s, de éjszaka wifi csendben a 25-30-at is elérem. A kérdés továbbra is az, hogy miért szakadozik, nem pedig hogy miért lassú. Remélem most sikerült egyértelműen leírnom.
i are robot
Nem, nem, nem csak a wifire van 300 Mbit megadva, hanem LAN-ra is annyit tud csak, ez ilyen, direkt azért nem a gigabiteset vettem, ami persze drágább volt, mert csak a netet akarom osztani.
Ok, akkor veszek egy olcsóbbat, aztán meglátom, biztos az is jó lesz, köszi.
i are robot
válasz Claude Leon #28153 üzenetére
Namost, a következő a tényállás, még a korábbi problémámra visszatérve. Lehet hogy rájöttem mi volt a gond? Egy fontos tényezőt elfelejtettem mondani, hogy az eszköz POE-vel kapta a feszkót, a 20m-es kábelen át, azzal a kiegészítővel, amit az AP-hoz adtak, aminek a leírása szerint 30m-ig jónak kellene lennie, viszont most egy faék egyszerű UTP toldóval (89 HUF volt!) és egy 10m-es cica5E-s kábellel megtoldottam a kábelt, és az AP most közvetlenül kapja a záramot, nem az UTP-n keresztül. 1m-el arrébb is tettem egy másik szobába, mert csak ott van dugalj, ami azt jelenti, hogy kicsit jobb a rálátásom, viszont így is -65-öt mérek az inSSIDer-rel. De. Most úgy máz ki, hogy nem szakadozik, és simán átjön a 30 Mb wifin. Lehet, hogy a POE-vel volt a gond, mégis sok volt neki a 20m, és ilyen távon már közvetlenül kell az AP-t betápolni, vagy ha szerzek egy ilyesmi, de nagyobb teljesítményű POE ksizolgálót, akkor azzal jó leszek ilyen távolságon át is?
i are robot
válasz Claude Leon #28242 üzenetére
Igazából fogalmam sincs, ehhez az AP-hoz amit adtak, egy kis 3×2×6 cm-es fehér műanyag vacak, csak annyit tudok róla, hogy passive POE injector, semmi egyebet. Vannak komolyabb cuccok is, csak nem tudom, hogy pl elég-e egy injector, vagy kell-e a splitter is?
i are robot
válasz Claude Leon #28244 üzenetére
Persze, nyilván beledugtam a tápot is.
De valószínűleg tényleg azért jobb csak, mert arrébb tettem. Most annyival jobb, hogy legalább nem szakadozik, de amikor nagy a forgalom, akkor így is visszaesik 10-15 Mb-re a sávszél. És mindezt úgy, hogy gyakorlatilag teljesen szabad a rálátás az AP-ra. Úgyhogy úgy néz ki tényleg az a probléma, hogy nagy a zaj, bekavar az a 25-30 másik hálózat rendesen. Pedig áttettem 13-asra, így most 9+13-as csatornákon vagyok.
i are robot
Az lenne a kérdésem, hogy ez az eszköz tudja azt, hogy ha az AP SSID-jét veszi át, amit kiterjesztek vele, hogy ne külön hálózatnak lássam?
http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WA860RENéztem a leírását, de nem tudom miből kellene, hogy kiderüljön. Ha valaki felhomályosítana, azt megköszönném.
i are robot
válasz i are robot #39637 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztési időből, szóval mégegyszer nekifutok. Az lenne a fontos, hogy annak az AP-nak az SSID-jét vegye át, aminek a jelét kiterjeszti ez a RangeExtender, vagyis ne külön hálózatnak lássam. Azt olvastam valahol, hogy ez eszközfüggő, nem minden készülék tudja, nekem viszont értelemszerűen ilyen kellene, mert lakáson belül használnám.
i are robot
válasz Gubek-Einste #39640 üzenetére
Köszi, ezt a menedzselt hálózat dolgot még emésztenem kell, de majd utánanézek. Amúgy TP-Link minden hálózati eszközöm, direkt azért ezt a típust néztem ki.
