Az előzmények:
Švejk
válasz csapee #22784 üzenetére
Semmi, csak terjengősen fogalmaztam
Sand Riverben ma, amikor a BDR G1-el voltam, egy olyan csapatba osztott be, ahol 0-15 lett a vége, no nem a mi javunkra.
Ekkor tértem át arra hogy milyen tank is a BDR és mi a véleményem róla. Bár tény, elbújni jobb vele, de azt Sand Riverben nem igazán lehet. -
DEV_NULL
válasz csapee #23034 üzenetére
A japán páncélos erők gerincét a Ha Go 95 adta. 1935-ben került gyártásra, szóval a 2. vh-ban már eléggé elavult konstrukcó volt... A páncéltestet alkotó lemezek vastagsága 6 - 12 mm volt és 37 mm-es löveggel rendelkezett. A Kína és Malajzia terültén vívott harcokban jó szolgálatot tettek a japán haderő számára, de gondolhatjátok, hogy mire mentek később /ezek a kézi páncélelhárító fegyverek tüzének is ellenállni képtelen tankok/ a Csendes - óceáni hadszíntéren, a jóval vastagabb bőrbe bújtatott és hatásosabb löveggel rendelkező kiforrott, megbízható Shermanekkel szemben. Amiket aztán szépen elkalapáltak a Nyugati fronton a Párduc, Tigris, Királytigris, Vadászpárduc és Vadásztigris modellek. De ebbe most ne menjünk bele...
olcsii
válasz csapee #23217 üzenetére
En is most vettem meg szaaaazszor jobb mint a T26e4! par kor alatt meglett vele a tankasz abba kaptam 94 bruttó ban
wot:nikoli3, „Akinek sok pénze van, annak lehet spekulálni, akinek kevés a pénze, annak nem szabad spekulálni, akinek pedig egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálni.”
K6000
válasz csapee #23875 üzenetére
Igen valóban jobb volt az IS-2 mint az IS, a lényegi különbséget pont a prémium lőszer adta. A normál átütés mind a 2 tank esetében azonos, és ha szembe találtad magad egy kemény fejű ellenséggel, vagy tier 8-9 csatába találtad magad, akkor jött a lényegi különbség. Az IS prémium lőszer pattogott mindenről, az IS-2 meg még a maus tornyát is átvitte szemből. Lényegi különbség? Naná. Ennek ellenére az IS-2 sokkal ritkább a csatatéren mint az IS éppen ezért nem nevezném OP tanknak. Ha az lenne minden csatában ott lenne mint a T-29. Ki lehet lőni? Simán! Nem nagyobb kihívás mint egy IS-t lenullázni. T-29 esetében is megy a sírás, hogy túl kemény a feje nosza akkor azt is vegyük el. Mindig lesz ami miatt megy a sírás, a végén meg minden tanknak azonos átütése és sebzése lesz. Persze azonos töltési idővel, mert különben a másik akkor már nagyon op lesz.
ASUS PSCH-L 3.2GHz HT Intel. 4db Corsair 1GB ECC DDR ram 400MHz dual channel, SCSI U320 Seagate 73GB 16mb 15000rpm 2db (raid 1) + 2x WD160 RE (sata raid 0) + HP SCSI Dat72
04ahgy
Bad Pritt
válasz csapee #24681 üzenetére
A varázserdőbe semmi nem kéne alapból. Védelem a két oldalon (két házikó az egyik végén, dombocska a másikon) és a házak között kéne áttörni és ha valaki bemegy az erdőbe, onnan tűz alá venni őket. A másik oldalon is kialakulhatna egy arcvonal de onnan is tűz alatt lehetne tartani a városban lévőket. Tulképp ugyanaz lenne, mint a varázserdőben, csak lennének fedezékek és nem az abszolút nagyobb tűzerő nyerne, hanem kicsit a skill is beleszámítana. Egyetlen század meccsen játszottam így, és tök jól működött
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
PAtr0n
Pedig az az AMX végig kitartott, és lett egy KV1 kill-je Meg még ki tudja mennyi a végén, mert kiléptem.
Nagyon is kell oda a scout, sorsdöntő, ha tudod hol lapul az ellen a domb túloldalán.kgergely23:
Kicsit dejavu-m lett a beszámolódat olvasva. Detto mint nálunk, csak nálatok több halállal
Igazából azért szükséges a 2 front kábé egyenlően elosztva, mert míg az egyik front csak tartja az ellent, addig a másik (ha szerencséjük van) áttöri a túloldalt, és besegít a falunál. Onnantól meg ritka az a csapat aki ezt a helyzeti előnyt elbukja, legyen akár még sok siemka is köztük."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
olcsii
válasz csapee #26270 üzenetére
Csapee neked aludni kell holnap koran kelsz:p este meg legyen erod ujra tankozni:p
Gyere majd fel tsrewot:nikoli3, „Akinek sok pénze van, annak lehet spekulálni, akinek kevés a pénze, annak nem szabad spekulálni, akinek pedig egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálni.”
Kakumix
válasz csapee #27236 üzenetére
Agyatlanok? Az elmúlt órákban már sokadszorra megyek úgy T7-es csatában az AT-2-vel, hogy a legtöbb XP-ét gyűjtöm ( szeretném végre összeszedni a tankászt ). Az előbb Pearl Riveren fentről jöttem át a szurdokon úgy, hogy 4 T7-es heavy volt mögöttem. Kettő heavyt gyaláztam le a túloldalon, majd mondom átmegyek a hídon, csak védjék az oldalamat az ott bújkáló VK30.02D-től ( szembe a szikla mögött egy Hellcat, jobbra a sarkon egy másik, de ugye ezek csak akkor tudnak lőni, mikor átmentem a hídon ). Na átmegyek a hídon, persze 3 lövés bekapok a VK-től, egyet sem viszonozott a négy heavy mögöttem. A szemben lévő Hellcatba beleeresztettem párat, de a végén kilőtt. Erre átmászik a négy mögöttem bújkáló heavy, fittyet hányva a bal oldalukon lévő VK-ra, az még van 2000 dmg-ét leszedett róluk, mire észrevették, hogy fél órája magyarázom nekik, hogy nézzenek már balra... Végül nyertünk... Tankász nem lett meg
Enzolord
válasz csapee #27403 üzenetére
Dehogy is...
Még te leszel a noob, hogy beleszólsz..Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
CHaooSS
válasz csapee #28256 üzenetére
Hát mondtam, hogy a lehető legolcsóbb ami full hd mellett mediumon élvezhető.
most én nem tudom ez milyen, de szerintem használt ára nem több 13-15 nél
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
wanted5
válasz csapee #29386 üzenetére
nem tudom hogy kell linkes képet csinálni
[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/131102/177781719shot_013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Angel1981
válasz csapee #32101 üzenetére
Azt nem tudom, ebben nincs tapasztalatom, de ELVILEG a játék legrosszabb camo értéke az övé - mondjuk érthető, mert hatalmas. Viszont 420 méter a látótávja, ami meg a lehetséges legjobb alap látótáv, ezt mégspékelni még binocularral is, huhh.....
sith7: hát ja, meglátjuk, nem mi döntünk!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
