Az előzmények:
Warton
TD-15 6000 dmg lenne a feladat.
Két opcióm van Obj268-at vagy a JgpE100-at megvenni, vajh melyik lenne a jobb választás erre a feladatra? Hajlok a német cuccra az 1000-es alfa miatt, viszont a szovjet tanknak jobb a dpm-je.
Warton
válasz Bingisz #97219 üzenetére
A 260 küldijeit már olvasgattam jókat röhögtem rajtuk. Egy szóval nem nagyon fogom törni magam azok miatt a küldik miatt. Lehet SPG ágat megcsinálom azt annyi.
Ezek a T55-ös küldik nehezek, de még számomra nem lehetetlenek. Van egy-két küldetés, ami nagyon szopóka lesz, pl ez a tűzgyújtásos, meg foglalásos, de szerencsére, még vannak megcsinálatlan normális küldik is, úgyhogy a nehezeket a végére hagyom. Egész jól haladok, így hogy naponta megcsinálok 2-3 küldit, persze tudom, hogy ez nem fog sokáig tartani.
Warton
Az elég csúnya dolog. Nem értem, miért nem kaphatta meg stockként a Nashorn 88-asát. Azzal már teljesen élvezhető lenne a grind, miközben egyáltalán nem lenne OP vagy ilyesmi. Amúgy a 105-össel is csak egyetlen baj van, mégpedig a nagyon gyenge pen. 160valamennyi, ami saját szintjén még csak-csak elmegy, de komolyabb 8-as tankok ellen már nagyon kevés. Tegnap a Nashorn 88-asával még egy KV-4-et is ki tudtam lőni szemből, alap lőszerrel. Az Emil alapágyújával ez egy eléggé lehetetlen dolog lett volna.
Warton
válasz jagada #97329 üzenetére
Credittermelésre szerintem jó lehet, ha prém járgánnyal használja. Nem annyira vágom, hogy mi van egy Tier8-as prém járgány esetén, de előfordult már, hogy a Matilda BP-vel elindítottam egy csatát és afk-ba mentem, a csata elveszett és ki is lőttek és így is keletkezett párezer credit plusz. Meg is lepődtem. Ha egész nap csináltam volna ezt akkor biztos összejön egy T10 járgány ára. Főleg, ha becsúszik egy-két nyertes csata is.
A stat szerintem a botosoknak nem szempont. Minden pici plusz xp vagy credit már nyereség.
Nem világos, hogy a WG-nek miért is kéne ilyet csinálnia?
Warton
Végre!!! 1600 fölé kúszott a WN8-am..
Warton
válasz Chris0321 #97563 üzenetére
Ez a küldetés teljesen random. Nekem Lorrain40t-vel sikerült felgyújtanom egy FV183-as TD-szemből. Egyszer csak összejön. Kb. így csinálom a T55-öst is, ahol kettőt kell felgyújtani. Nem nagyon görcsölök rá, egyszer csak összejön.
Jó lenne, ha a következő patchben kiszednék, mert nagyon idegesítő küldetés.
Warton
válasz Chris0321 #97567 üzenetére
Az SPG és TD küldetések nekem elég simán mentek, egyedül a TD15-re fejlesztek még egy T10-es TD-t. Aztán majd azzal nekigyürkőzök. Az MT küldetések többsége se sokkal nehezebb, csak sajnos van az a 3... 1. gyújts fel 2 tankot, (puszta szerencse az egész) 2. lőjj ki egy, két szinttel magasabb nehezet (valahogy nem akar az MM ilyen tankot bedobni az ellenséghez)), 3. lőjj ki 3 spg-t (mindig csak 2 van, vagy előttem kilövik az egyiket) + MT15, ami szintén nem lesz túl könnyű, azt nem tudom fejből td-ket kell kilőni asszem. Ezekből az 1. és a 3 a legnehezebb szerintem.
A nehezekbe és az lt-kbe annyira nem kezdtem bele istenigazából, így félgőzzel a küldikből 5-5 csináltam meg, nagyon minimális erőbefektetéssel. Kb. azokat amikkel garázshelyet lehet nyerni. Vannak cseles küldetések az már látszik, és igen, ezekben az ágakban nehezebbek a küldetések.
Warton
válasz ballington #97580 üzenetére
Értelmesen kell őket berakni a tankokba. Pl. nekem jelenleg 11 nő van. 3 BatChat25t, 6 M12-ben, 2 Challangerben. Ha lesznek még csajok akkor azokat a Challangerbe fogom tenni. Amíg nincsenek meg addig férfiakkal pótolom a hiányzó létszámot a tankban jobb hiján. De azért jó, előre eltervezni, hogy hova teszed őket. Tanácsos olyan tanktípusokba tenni, ami újabb fejlesztés és még nincs bejáratott legénysége. Nyílván egy 3 skilles legénységet nem érdemes nőkre cserélni, de ahol csak 1 skill van félig ott már van létjogosultsága, mivel a SoS-on kívül kap még egy szabad skillt.
Warton
válasz Bingisz #98252 üzenetére
Csak tudnám, hogy ez a kiválóság jele hogy működik. A Leo1-el próbálom megszerezni a második vonást. Este lefekszem 71%. Másnap már csak 69.
Más: A JgpE100-zal kapcsolatosan igazatok volt. Tényleg oltári pontatlan. Olyannyira, hogy célzásgyorsítót kellett ráraknom, hogy eltaláljak valamit, de még így sem az igazi. Jelenleg töltés-célzásgyorsító, periszkóp trióval nyomom. Szerintetek érdemes lenne rátenni egy ventit a periszkóp helyett, úgy, hogy a legénység nem tudja a Biát?
Warton
válasz hesszan #98397 üzenetére
1. Csak néhány pályán lehet megcsinálni ezt a küldit csak spottal. Malinovka, Prohorovka aztán slussz.
2. Csak ötlet, most freexp-ből lehet a legénységnek xp-t adni. Ha sok freexp van akkor egy jó lehetőség a 6. érzék megszerzésére. Amúgy a klasszikus könnyű tankos felszerelés nálam a háló, csigaszem, venti.
3. T54lwt-tel nagyobb esély lenne a küldetésre mint az LTTB-vel. Mondom ezt úgy, hogy nincs meg a T54lwt, viszont megvan a hasonló tulajdonságokkal rendelkező WZ132.
4. Én még a T55A-s küldetéseket is meg tudtam csinálni a SU-14-2-vel, pedig nem vagyok egy nagy artysta. Úgyhogy teljesen felesleges csak a küldik miatt megvenni a következőt. -
Warton
A bérelt járműre szerelt felszerelésekkel mi lesz, ha lejár a bérleti idő?
Warton
Warton
Please note that the rental time starts counting from the moment the vehicle is delivered to your account. Once it’s due, both the rental tank and the temporary garage slot will be removed from your account. However, the Equipment being part of the missions’ rewards is permanent and will not be removed in the process. Also, any Equipment and Consumables present on the rental tank at the moment of removal will be demounted and stored in your depot.
Ez alapján visszakerül a raktárba. Csak az a kérdés, hogy a 10 aranyat levonják-e vagy az ingyenes.
Warton
A kétszer kigyújtós nekem is csak könnyű tankkal jön össze. Pedig azzal szerintem nehezebb mint egy médiummal. Médiummal elég sok csata után egyszer sikerült valakit felgyújtani, de egy tűz sajnos nem tűz.
T34-85M-mel próbálkozom, lövészen van deadeye, nem tudom mennyit számít amúgy.
Warton
válasz SoulReaver #99178 üzenetére
Azért az durva, hogy egy 5700 dmg-es körre tankász jár a T110E5-re. Míg egy Leo1-el 6600 körüli csata után is csak 1. osztályt kaptam, pedig nekem is volt 6 kill meg minden.
Warton
válasz KisApám #99233 üzenetére
Alul van becsülve az FV az biztos. Magam részéről is ellenfélként szívesebben harcolok az FV ellen mint az E5 ellen. Főként a gyengébb páncélzata miatt. Az E5-nek tumor ide, tumor oda jobb páncélja van. Az FV-t könnyebb átlőni. Na meg a hátsó tornyot sem tenném az előnyök közé. A tűzgyorsaság sem annyival jobb, hogy az ellensúlyozza a hátsó tornyot meg a gyenge páncélt szerintem.
Más:
AMX 50 100 legénységének második skilljére mi a javaslat:
Az első skill úgy néz ki, hogy:Par.: 6. érzék
Vez.: sima utazás
Löv.: toronyforgatás
Töltő: javításA BiA és a javítás között vacillálok. A javítás egy páncél nélküli tankon nem sokat ér. A Bia meg összességében nem ér sokat ahhoz képest, amennyi időbe telik mire használhatóvá válik. Még egy sor vegyes skillből sem tudom mennyit profitálna a tank??
Warton
válasz jano_77 #99247 üzenetére
Nem régen szereztem be a T-49-et és tényleg iszonyú pontatlan. Menet közben semmit de semmit sem lehet eltalálni. Állva már azért jobb a helyzet, de azért ki kell várni míg legalább félig beszűkül. Amúgy alapvetően kedvelem a tankot, mert az ellenséges könnyű tankokban AMX13-90, Ru iszonyú pusztítást tud végezni, tkp. instakill. A keményebb tankokba E100, IS-7 stb. lövésenként úgy 200-300 dmg-t tud bevinni átlagosan, ami szintén nem olyan rossz, és ha még a láncot is lelövi az külön jó, mert akkor jön a spotos bónusz.
Warton
válasz Balesz1899 #99287 üzenetére
S-51-el simán meg lehet csinálni, de mellé egy Bishop vagy Grille bizonyos küldik miatt nem árt.
Warton
Olyan semmilyen az M41. Nem jó, nem rossz. Csatát nem igen lehet vele eldönteni. Lövegkitéríthetőség megfelelő, pontosság elég gyatra, sebzés szintén nem túl jó. A francia, illetve a német ág egy fokkal jobb szerintem kezdőknek. De ha adott a Chaffee, akkor mindenképp érdemes kifejleszteni. Én is Chaffee-ről csatlakoztam erre az ágra és az amcsi artykba már női legénységet raktam. De még ezekkel sem volt felhőtlen móka és kacagás a játék, sem az M41-el, sem az M44-el. Battle assistant modot mindenképp tegyél fel. M44-nél mindenképp érdemes a prémium lőszert használni, ha sebezni is szeretnél valakit. Mert az alaplőszer 100-200-as sebzésével nem sokra lehet menni.
A Walker Bulldog témához: Az elején ki nem állhattam a Bulldogot, aztán valahogy belerázódtam és most már kedvenc T7 LT. Még a T71-nél is jobban tetszik a 10-es tár miatt. Beállsz egy Is-3 mögé és beletárazol, ha szerencséd van felgyullad és hamarabb vége lesz. Ezzel már többször megcsináltam az Mt-12 küldetést a gyújts fel kétszer egy tankot, sajnos nem számít, mert könnyű tank.
A WB megtartós és erősen gondolkodom, hogy eladom a T71-et, mert letaszította a trónról és a viszonylag jó legénységét beteszem a T49-be. A T49 kezdő legénységgel eléggé meh.
Warton
T55A felgyújtós küldire van valami tipp, mert már vagy 1 hónapja ezen vagyok beragadva.
Eleinte Leo1-el próbálkoztam, semmilyen eredménnyel. Arra gondoltam, hogy magasabb tierben mindenki prém tűzoltót használ azért nem megy.
T-34-85M-el próbálkozom újabban és szinte minden csatában van tartály vagy motor lövésem, de csak kb. a csaták ötödében van egy tűz. A legénység fullos, lövészen dead eye perk, már szinte fejből tudom a sűrűbben előforduló 5-6-os tankok üzemanyagtartály helyét. De az is baj, hogyha egyszer felgyújtok valakit és eloltja a második tűzre már nincs elég HP-ja és elpusztul mielőtt újra felgyújthatnám. Vagy el sem oltja és simán elég a francba. De volt már olyan is, hogy megsoroztam egy T-29-est és szinte mindig oda lőttem vagy 5-ször és folyamatosan a motort találtam, de nem akart felgyulladni az istennek se.
Próbálkozom még a T54E1-el is, hátha egy tár felgyújt valakit kétszer, de ezzel még annyira se megy mint a T34-el. Van még Batchatem, amivel tisztán emlékszem, hogy egyszer sikerült kétszer felgyújtani egy E-75-öt, de persze akkor még csak a T28HTC-s küldetéseket gyűrtem. Viszont mivel lejárt a prém fiókom nem szívesen játszogatok T9-T10-es csatákban, ha nem muszáj.
M41 Walker Bulldoggal szinte naponta megcsinálom ezt a küldit, persze az nem számít. Ezért is gondolkodom a táras tankokban, de olyan sok médium nincs, ami tárral rendelkezik, ráadásul mind magasabb tierben van.
A 20. IS-3 klón helyett betehetnének a játékba egy tier6-os táras médiumot. -
Warton
válasz MCGaiwer #100185 üzenetére
A tabletemre letöltöttem egy WOT tudásbázis nevű appot, abban a tankok statjainál szerepel egy ilyen, hogy modul sebzés. Ez az érték T6 medeket figyelembe véve a T-34-85 és variánsainál a legmagasabb 115 asszem és a Cromwellnél ez kisebb 100 vagy 105. De gondolom ezt is befolyásolja az rng. Valamilyen %-ban.
Én egyébként úgy tudom, hogy moduloknak is megvan a maguk hp-ja függetlenül a tank hp-jától és a löveg modul sebzése erre vonatkozik. A már említett appban ezek az értékek is feltüntetésre kerültek.
Pl.: a KV-1 üzemanyagtartálya 150 hp, azaz min. kétszer el kell találni, hogy történjen vele valami, ráadásul ez egy tierrel lejjebb van, mint a Cromwell vagy a T-34-85.Persze tudom, hogy az üzemeanyagtartályt kell lőni, de az nincs olyan egyértelmű helyen, mint a motor pl. Minden tanknál máshol van, főleg oldalról lehet eltalálni. Pl.: a KV típusú tankoknál a torony alatti részen van, IS típusú tankoknál egy picit hátrébb.
Warton
válasz lacibacsi #100252 üzenetére
De hol a szemétség? Visszaadták a goldot, nekem is jött egy ilyen email. Gondolom, aki golddal leszedte mind. Szerintem teljesen korrekt eljárás volt. A leírásban ígérték, hogy ingyen le lehet majd kapni, aztán csak goldért lehetett. Leszereltem goldért sűrű anyázások közepette, aztán rá két hétre jön az email, hogy visszatérítik a goldot, mert hibáztak. Ennyi, téma lezárva.
Kíváncsi vagyok, mikor lehet majd prémium tankokat bérelni, mert ennek az eventnek gondolom ezen rendszer tesztelése volt a célja.
Warton
válasz nyunyu #100300 üzenetére
Fhanszia TD-k: A 4-essel játszottam pár kört, főleg a derpel, nagyon élveztem, brutális az az ágyú a tankon. Az 5-öst is szerettem, a 105-ös löveggel használtam, ha az eltalált valakit, akkor az megérezte az biztos. Tier5-ben a 300 dmg soknak mondható. A 6-os TD-vel még csak ismerkedem, de szintén a 105-ös löveggel brutális dolgokat lehet csinálni.
Warton
válasz Enzolord #100307 üzenetére
De azért az akkori tier5-ös tankok sokkal közelebb voltak a tier6-osokhoz. Nem volt ekkora szakadék a t5 és t6 között mint most.
1. KV-1-re fel tudtad tenni a 152 vagy a 107-es löveget. Simán megállta a helyét pl. egy KT ellen. Ugye akkor még nem történt meg a HE nerf sem. A mostani KV-1 meg se tudná sebezni. (Amúgy én is lőttem ki IS-4-et KV-val. )
2. Az akkori t5-ös Pz4 a mostani Pz4S-nek felel meg. Pont ezzel sikerült most megcsinálni a 2-tierrel magasabb nehéz tank kilövését.
3. A francia könnyű vonalat ugye eggyel feljebb csúsztatták.Kb. én most ezekre emlékszem.
Nekem még meg van az M4A2E4 tier5-ös prémium tank. És sokkal sokkal erősebb lett a tier5-ös csatákban, mert ehhez nem nyúltak hozzá olyan drasztikusan vagy egyáltalán nem. Emlékszem régebben a KV1 a 152-es lövegével meg az akkori Pz4 Vader toronnyal bucira lőtt. Mostanság meg röhögve darálom le őket, úgy hogy még csak nem is nagyon tudnak sebzést okozni nekem. Nem csoda, hogy ezzel a tankkal 2463 a Wn8-am, míg összességében csak 1603.
Szóval az akkori tier különbségeket a mostani tier különbségekkel csak a fentiek fényében kéne hasonlítgatni. Másmilyen erőt képviseltek az akkori tier5-ös tankok mint most.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
