Az előzmények:
Viktoár
jano_77 #210733 üzenetére
Én értelek de mivel nem tudás alapú az rng így nem tudsz ellene tenni még akkor sem ha te vagy a legokosabb ember a földön. Hiszen a "véletlenszerűség" dönt.
Ülj le egy 2,5 éves gyerekkel dobókockázni.... Értelemszerűen sokkal okosabb vagy nála de ha ő a szerencsésebb akkor legyőz még akkor is ha fel sem fogja mit csinál.
A tudás alapú játékkal az lenne a baj hogy mire a piroska eljutna (ha egyáltalán eljutna) odáig hogy megértse a játék működési elvét addigra megunná. Ez bevételkiesést jelentene a wg-nek amit ugye messziről kerülnek.
Tehát igen, tolni kell a szotyoládéagyúak szekerét is... Ezt olykor látványos módon teszik, de zömmel ellensúlyozható a megszerzett rutinnal/tudással.
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #210758 üzenetére
Van amikor "véletlenül" úgy spawn-ol le hogy esélyed se legyen.
Ezt én is tapasztaltam.... Olyankor valamiért mindenki csak a menekülő tankot lövi. Még véletlenül sem egymást. Persze utána egymást lövik a loot-ért és ilyenkor beesik egy nevető 3-dik vagy 4-dik akit utána már nem lehet lenyomni a sok loot miatt amit összegyűjt.
Ez ilyen tipikus leming felfogás mint randomban...
Üdv:Viktor
Viktoár
Ezt a Dreamland pályát nem kimondottan az Arlequin-nek találták ki.
Az egész meccsem csak menekülésből állt mert minden utcában állt egy tank. Az egyik Harbringer jól meg is kergetett, próbáltam másik játékos felé menni hátha leállnak harcolni ezzel biztosítva nekem a menekülést.
Bejött, hébe-hóba tudtam felszedni cuccokat, még droppot is sikerült. A végén egy Vayrag és Arlequin mardadt rajtam kívül. Lehápézták egymást majd rájuk dobtam mindent amim csak volt. Így sikerült megcsípni az első helyet.
A másik pálya, Arzagir sokkal könnyebben játszható a franciával.
Üdv:Viktor
Viktoár
Elkezdtem húzni a churchill VII-re a gunmark-ot, tegnap 78%-on álltam mikor abbahagytam.
Gondoltam hogy ma folytatom, fel is került rá a második csík, de így aztán lehet is haladni.........Ezek a kötelező bukó villámcsaták pont segítik a kiválóságjel elérését.
Kibaszott agyhalottak sorozatban.
Üdv:Viktor
Viktoár
peterson79 #210819 üzenetére
Nem tudom, nem szoktam foglalkozni azzal a küldetéssel. Idő közben egyszer csak teljesül.
Gondolom arty vagy repeszes tankokkal a legegyszerűbb.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Viktoár
Egy kis elő becslés:
Tehát 10 nap alatt kell 254.000 xp-t összelapátolni. Napi 25.400 xp, ami nekem mondjuk 500 xp-s átlaggal 51 meccs naponta. Óránként 5 meccsel számolva az 10 óra játékidő.
Azt hiszem továbbra is az egyetlen prémium szovjet medem a T-34-85M lesz.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem akarok panaszkodni, de elindítottam egy 1 órás kredit és egy legénységi boostert. Az 1 órába 7 csata fért bele, lehet tippelni mennyit nyertünk meg.
Üdv:Viktor
Viktoár
Na letelt még egy óra booster és a wr eredmény 5/13.
Ezen nem lepődtem meg viszont azon igen hogy még így is összejött 1.3 milla kredit.
e-newsee: Aha... akkor te használtad el az összes jót és nekem maradt a szar. Hát köszi szépen, jó fej vagy!
Üdv:Viktor
Viktoár
ollie #211207 üzenetére
Nem érted? Azért mert az összes többi értéket is csak megadják és valójában úgy játszanak vele ahogy akarnak.
Példa a mai játékomból. A kötelező bukó csatában megvakult a progetto-m.
Álltam a bokorban a másik progettóval szemben és ő kiszpotolt úgy hogy még lövés után sem szpotolódott ki. Pedig fel van tolva a látótáv skill és még optika is volt az enyémen. A szokásos 15:2 lett a vége.... Hát így vannak ezek az értékek megadva....
Egyre több anomáliát veszek észre amikor nagy különbséggel nyerünk vagy bukunk. Fv td-vel spotolom a lightot és nem spotol vissza? Persze...Utána meg vak mindenki meg csak a földet/holdat lehet lőni....
Egyre ritkább a valóban kiegyensúlyozott csata, pedig pont az lenne a játék sava borsa amikor a végjátékban 4-5 tank taktikázik hogy nyerjen a csapat. Azokért a csatákért megéri játszani de az összes többi csak időpazarlás és parasztvakítás.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nekem mindegy ki mit hisz, én a tapasztalataimra hagyatkozom. Vannak akik vakon hisznek a játék "tisztaságában" és vannak akiknek feltűnik ez-az.
Ettől függetlenül ha csak egyszer is bebizonyosodik hogy időnként bugos vagy az egyik oldal felé
csalhúz a játék (márpedig van belőle bőven a neten) akkor teljesen hitelét veszti az egész. Lehet rá jót meg szépet mondani de attól még nem lesz igaz.Tudom hogy vannak csaták amiket el kell bukni, mindenki tudja aki eleget játszik vele, nincs ezzel baj, meg lehet szokni. De tagadni kár! 25% RNG bőven elég ahhoz hogy belemagyarázd a sorozatos "véletlent."
Sorolhatnék egy csomó példát de minek?
Üdv:Viktor
Viktoár
kchryss #211236 üzenetére
Mint mondtam, nekem mindegy ha szerinted jól működik és minden frankó, nincs semmi balanszolás hogy 50% körül legyen a wr globális szinten akkor legyen úgy.
Amikor a löveg nem talál el semmit vagy minden találat elvisz egy modult/embert...stb az milyen tudáshiányra utal? Vagy amikor a szemem előtt 2 csapattársamnak is full hp-s ammoracket lőnek az első 2 percben majd engem 2x gyújtanak az milyen tudás hiány? Persze tudom, véletlen szerencsétlenség...
De sorolhatnám még hogy miket látok/tapasztalok... Ellenfél tvp-je 2k blocked-del zárja a csatát.
FV td-vel rendszeresen a tankok lövegét találom el, tier 8-as light-ot nem tudom kicsapni mert 34 hp-t benne hagy. Aztán az 1575 hp-s stb-t beütöm de megtréfál az rng mert hirtelen csak 1555-öt tudok sebezni... Jellemzően mind akkor történik amikor nagy arányú vereség van. És ez a lényeg, amikor szopni kell akkor történnek ilyen dolgok... Számtalanszor láttam (mikor még volt xvm feltelepítve) hogy tomato csapat szétalázta a klasszisokkal jobb játékossal rendelkező ellenfelet. Nincs ebben mágia, egyszerűen a pirosak dobták a hatost.
Megértem hogy ilyen a játék és el is fogadom hogy így működik (különben nem játszanék vele) csak nem gondolom hogy mindig minden véletlen.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ez a szép a 25% rng-be hogy simán bele lehet magyarázni hogy biztos akkor dobtál hatost amikor a low hp-s tankot csaptad ki. Közben meg lehet hogy nincs is 900-as átlagsebzése a lövegednek...
Ez tipikusan olyan mint az xp számítás, soha senki nem fogja tudni bizonyítani hogy valami nem olyan mint papíron. Maximum tapasztalja hogy nem kerek a történet, de ki hinné el neki?
Üdv:Viktor
Viktoár
galervin93 #211272 üzenetére
Már minek írnám fel? Egy 400hp-s tankot kilövök 750-es alfával mit kéne felírnom? Ilyen hülyeséget.....
Üdv:Viktor
Viktoár
galervin93 #211279 üzenetére
És szerintetek ha azokat a lövéseket nem számolom amelyikkel kilövök valakit akkor teljes képet kapok a alfáról?
Ha megnézem 10 csatában, azt mondjátok kevés, ha 50-ben az sem elég és így tovább....
Ez egy szélmalom harc, ti sem tudjátok bizonyítani hogy igaz ami le van írva. Szerintem mindenki játszon hite szerint és ügy lezárva. Engem nem zavar hogy ti hisztek a szentírásban.. én nem.
Mindazonáltal érdekelne hogy ti hogyan másképp oldanátok meg hogy 50% felé húzzon a wr?
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Swinegod #211426 üzenetére
Sajnos nem tudhatjuk kik ülnek a játék előtt.
Előfordulhat hogy egy szerencsétlen fogyatékkal élő (viccen kívül) akinek már az is örömet okoz hogy egy tankkal mehet. Lehet hogy egy 6 éves gyerek vagy éppen egy idős bácsi akinek tetszik a grafika..... Az is lehet hogy egy Bot aki tölteléknek jó ha éppen megugrott a wr-ed.
Van pár lehetőség, nem kell hogy értse is a játékot ahhoz hogy élvezze.
Nálunk a focis haveri körben volt egy nagyon de nagyon botlábú barátunk de az úgy élvezte a focit mint mi összesen.
Sohasem bántottuk meg azzal hogy "béna", bár nem őt választottuk elsőnek.Sajnos idén távozott közülünk és akármilyen botlábú is volt azt kell mondjam nélküle már nem olyan a foci.
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #211537 üzenetére
Semmi extra... simán bukni kellett a csatát.
Sok ilyet tapasztalok.. sőt az első 2-3 perc után már megjósolható hogy itt bizony erősen a másik csapatot tolja az rng.... Persze le lettem hurrogva hogy ilyen nincs de válasz sohasem érkezik a kérdésre miszerint hogyan lehet még balanszolni ha megugrik a wr....
Én már nem idegeskedem rajta, kilépés és következő csata. Aztán hirtelen megjavul az ágyú és még az alfa is működik...
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #211559 üzenetére
Ne idegeskedj rajta, nem lesz jobb.
Azokért a csatákért kell játszani amik elképzeléseid szerint alakulnak. Néha becsúsznak olyanok amikben nem tudsz oroszlánrészt vállalni de ezen nem szabad pörögni. Másik tank, másik csata és kész.
Túl sok tényező van amibe nincs beleszólásunk és nem tudjuk kompenzálni akár átlagon felüli játékkal sem. (sebzés, szórás, random idióták,stb) Ezen felül ugye még ott van az is hogy időnként szándékos a low roll valami utolsó esély vagy mi a neve ennek a "feature"-nek. Ez is egy idegesítő dolog de benne van a játékban szintén az agyhalottak miatt.
Üdv:Viktor
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
