Az előzmények:
jozefgucci1
válasz jano_77 #77513 üzenetére
Jano a jeleket a sebzés után kapod ! Adott tank-on belül a kitüntetések mellett meg tudod nézni , hogy az utóbbi 14 nap átlagát nézve százalékosan , hogy állsz sebzésben ! Az 1. szint 65% 2.85 % és végül a 3. 95% sebzést kell vele elérni .Az első szint az nem olyan nehéz ,de a 2. már igen is jó játékost kíván !
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
jozefgucci1
Kicsit több reklámot szeretnék kérni a Jt8.8 ra mert annyi a paradicsom , hogy öröm őket kiszedni az E25-el. Egyet most full HP-ról szedtem ki folyamatos láncon tartás melett úgy anyázott .
jozefgucci1
válasz jano_77 #77991 üzenetére
Este miután beszéltünk átálltunk csak Typ59-re szakaszban . Mentünk így 12 csatát amiből lehoztunk 10-et igaz nagyrészt tier8-ba dobott a gép .
Az én listám amúgy .: WTE100, AMX50-100 vissza ,AT15 ,
Hirtelen ennyire lesz pénzem .Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
jozefgucci1
válasz [HUN]Dani #78048 üzenetére
Rövidebben
FSB .: Anno pont azért vettem meg a PZ1C-t mert olvastam , hogy mekkora fan aztán alig tudtam felhúzni 50%-ra . Saját tierben egy gyilkológép , de mint írtam már inkább T4-5 be dobálja és ott élvezhetetlen .
H1mpi .: Nekem a volt barátnőm a feleségem . Amúgy T7 felett is csak a megfelelő ágat és tankot kel megtalálni és akkor szépen nőni fog az a WN8 . Ami nagyon fontos , hogy a játék öröme legyen az elsődleges cél mert mi értelme a számok miatt görcsölni .
jozefgucci1
válasz SSJmeszes #78063 üzenetére
Lehet a 9-10-es az már jó ,de én a nyolcas lórinál feladtam a harcot. Alap ágyúval kihúzni a nagyobbat az valami förtelem és mikor várnád a megváltást akkor nem akar jönni .Pedig mindez a nagy "arty nerf" előtt volt . Az orosz ágat azt kihúztam végig jó volt a OB261-et meg is tartottam .Nagy kedvencem az S51 volt mennyit századoztunk vele .
jozefgucci1
jozefgucci1
válasz sebijani1982 #78455 üzenetére
Azért a "Bálint srác véleményére -reakciójára kíváncsi lettem volna , hogy itt mit reagálna ennyi posztra és most nem arra gondolok , hogy szitkozódna e stb hanem , hogy ezek után miként nyilvánulna meg mert az elárulna mindent. Lehet rossz napja volt -vagy mindig ekkora paraj ...
jozefgucci1
A tornya tud pattogni ,de belövik ezt is mint az elődöt bárhol . Erre hatványozottan igaz , hogy csak fullosan , mert a nagyobb ágyú és motor nélkül csak a hajam téptem . A négyes tár ha ügyes vagy és átüt mind akkor egy Tier8-as tankot kiszed full HP-ról . Fele -fele arányban vagy Tizesek között ott érdemes a második vonalban támadni . Pontosnak nem mondanám és szeret pattogni . Elég idegesítő , hogy a masszívabb vasakat nem lövöd át szemből ezért vagy mellékerülsz vagy próbálod a nemlétező pontossággal a gyenge pontokat lőni . Eddig ha egyszer gyulladt ki szóval poroltó felesleges bele .Nekem cirka 150 csata után az 50-100 jobban bejött mint ez . Még 80K xp kell az 50B-ig majd kiderül mit dob a gép addig. Egyenlőre táras tízesem van elég T57+ BC +WTE100 megvételre vár .
jozefgucci1
válasz #40993792 #78627 üzenetére
A PRO-kat kérdezte érteed Bocs nem tudtam kihagyni .
Hogy ne csak off legyek .:
Tegnap E25-el folyamatosan észrevettek olyan helyzetekben amiben azt hittem biztonságban vagyok , ma pedig teljesen az ellenkezője . Bokor mögött állok és jön felém egy Curchill megy el melettem kb 50 m-re már nincs köztünk semmi és még mindíg nem vesz észre aztán mikor megmozdulok , hogy akkor lövöm akkor villan fel. Szegénybe beleálltam a fogpiszkálómmal és rektálisan megbizsergettem neki.
jozefgucci1
Én már jó pár frissítéssel ezelőtt kivettem a nyerési esély mutatását. Így sokkal nyugodtabban kezdem a csatákat. Az XVM színezés marad egyedül mert az jól jön , abból is lehet látni , hogyan alakul egy -egy csata .
jozefgucci1
válasz echterion #80982 üzenetére
A T9-es franciával sem fogsz ,de készülj fel , hogy nem lesz egy leányálom az elején . Nekem több mint 100 csata kellett , hogy a sebzés is normális legyen vele . Az 50-100 -at most vettem vissza akcióban mert nagyon jól adta régen is .
jozefgucci1
válasz echterion #80987 üzenetére
Nekem az T54E1 használhatóbb volt mint most az 50-120 . Valóban a T69 csöve oda kicsi lesz ha csak nem akarod arannyal használni akkor érdemes rárakni a nagyobbat free-ből . Ahogy szbalog is írta az 50-120 nak a csöve csak oldal irányba kitéríthető és ez sokszor meghatározza egy adot mapon merre érdemes elindulni .
jozefgucci1
válasz galervin93 #81000 üzenetére
Pont hogy a Cruser egy kalap kaki ami előtte és utána van az jó ,de a Cruser-t én nem tudtam megszokni . A végén beletoltam 5K free-t annyira untam . A Cromwel szinte fullosan kezdtem a másik ágról megvan minden ,de eddig nem éreztem rá igaz 5 csatát mentem még csak .
jozefgucci1
válasz Lunky88 #81149 üzenetére
Azért nem kell sírni nem akkora szám mint volt anno . A hétvégén meglett vele az ezredik köröm , de csak szakaszban szeretek vele menni , mert amire rámegyünk annak vége , viszont szerintem egy másik Tier8-as med megeszi .
jozefgucci1
válasz FoBCRaistlin #81505 üzenetére
A nagyobb átütésűt mindenképp , mert mint fentebb is írták pontos és gyorsan tölt és ha nem lenne elég az alap lőszer ( alig használtam aranyat ) akkor ott a gold az mindent visz mint a pikk Ász ! Iszonyat jó az a td az az ág eddig a kedvencem !
jozefgucci1
válasz szbalogh #81564 üzenetére
Nekem nem lett meg -lesz meg . Igaz nem játszottam minden nap . Klántársaim akiknek minden nap volt két-három órájuk azoknak már megvan . Nekem jó ha három ág meglesz. Az ölések hiányoznak csak az a gond.
jozefgucci1
válasz MinionFlasH #82043 üzenetére
Pedig sajnos vannak mapok , helyzetek amikor jó hogy van egy max két arty. Mostanában egyre gyakrabban látom , hogy pl Prokhorovka mapon sok havy -TD beáll a sarokba , de szó szerint . Vagy pl ott van az Artic Region map ahol a medek már nem mennek előre Délről 2. bázis hanem elmennek rögtön balra és felállnak hátul , megvárva , hogy az ellen szépen átjöjjön a dombokon .
jozefgucci1
jozefgucci1
Alapvetően igazad van , de a mai korszerű világban ahol már alap , hogy egy háztartásban van net és PC ott előbb utóbb a gyerek elkezd majd játszani .A közösségnek nagyon nagy ereje van ebben a korban , hogy épp mi a trend , menő . Ne hogy azt hidd , hogy a kis angyali Minecraft játék sokkal jobb ahol " csak "építkezel és harcolsz , mert ott meg a chat-en megy a folyamatos anyázás és gusztustalankodás. Az estek döntő többségében ott ülök a gyerek mögött a nappaliban és rá- ránézek mit csinál mit ír stb . Nem lehet elkerülni , hogy ilyen időben -évszakban ne üljön a gép elé . Kárt nem okoz senkinek azzal ha 1-1,5 órát játszik egy hétvégén .
jozefgucci1
válasz lacibacsi #82168 üzenetére
+1
Valahogy én is így gondoltam a dolgot. Nálunk is így van a megyegyezés , hogy hétvégén 1-1,5 óra míg hét közben csak ha jut rá idő akkor max 1 óra . Azonban mivel három nap edzéseken vagy agyerek így általában már csak pénteken ül le a gép elé . A wot szerintem is jó mert tud csapatban játszani barátokkal és ez nem az a fajta ölés . Nem is írok többet a lényeg már úgy is ott van lentebb.
H1mpi .: Anno mikor négy volt a gyerek én is így gondoltam aztán ez sajnos-szerencsére , nem tudom változott . Ami nagyon fontos hogy kontrol alatt legyen a gyerek még ha ezt ő nem is érzi .
jozefgucci1
válasz Scheff #82174 üzenetére
szerinted egy 10 éves gyerek , vagy idősebb ilyeneken gondolkodik ? Biztosan nem ... szerencsére. Ennyi erővel a Flatout nevű roncsderbi játék sem való nekik , mert ott meg egy 12 fős derbin többen megsemmisülnek. Ugyan már ez már off-nak is dúrva
jozefgucci1
válasz KisApám #82273 üzenetére
Megnéztem ez azért durván minimalista mapot csinál a játékból . Biztos nem használnám , mert annyira cifra mindent mutató mod , hogy nem jön be.Az a fekete ég az katasztrófa olyan mintha csillagok háborúja játékban lenne az ember .
jozefgucci1
válasz papesz5 #82607 üzenetére
Akkor valamit rosszul csinálsz .T6 tankal is lehet kilőni T8 -at csak kicsit többet kell ügyeskedni , vagy mint sokan a low HP-s tankra kell rámenni .
Ez a T37 nagyon jól adta tegnap is lehet vele szépen csipegetni az ellent .Most kezdek még csak igazán ráérezni és így lehet meg is tartom . Remélem a buldog legalább ennyire jó lesz .Sajna elég sok aranyat (15) használok benne , mert van hogy T8-as nehéz tankokat nem tudok belőni hátulról sem az alappal sőt. Tegnap első csatámban egy Tog oda dobta magát elém és már csak akkor vett észre mikor 400 HP-ja maradt .
Tesco-Zsömle .: Nekem is így indult tegnap egymás után 10 bukó . Aztán átváltottam E25-re és szépen hozta a küldiket is .
jozefgucci1
válasz jr1994 #82638 üzenetére
Töröld ki a res.mod mappát és rakj fel egy másik modpakkot pl Jacktor !
Djure .: Tegnap raktam fel a jacktor legfrissebb verziót és nálam tökéletesen ment .
jozefgucci1
Tegnap nekem is elment így két csatám , mert én barom a küldire koncentráltam. Mindkettő eza mozgásban sebezz és ölj küldi volt. Ha megállok simán kiszedem az ellent ,de nem én nem álltam meg inkább tekeregtem és így az oldalam mutattam . Aztán ezt félre is tettem egy időre majd ma megint bepróbálom.
jozefgucci1
válasz dfsz34 #82978 üzenetére
Nem estem kétségbe csak kétszer nem adta be ennyi . Hiába volt autoaim akkor is pattantam kétszer aztán kilőttek . Nyilván meg fogom tudni csinálni csak nagyon ráfeszültem és inkább továbbléptem .
jozefgucci1
jozefgucci1
válasz SoulReaver #83110 üzenetére
A chaffe nem rossz ,de én a végét átugrottam free-ből , mert folymatosan nagyok közzé dobált és azon a szinten sebezni sem lehet nagyon még oldalról sem. Viszont a T37 fullosan az eszméletlen jó eddig . Szépen lehet vele csipegetni és nagyon mozgékony .
jozefgucci1
válasz SoulReaver #83120 üzenetére
Igen spotolni kellene ,de mivel mint te is tudod a csapat retardált és hiába a spot nem lövik így nem árt ha tudsz sebezni is vele rendesen . A T37-Buldog tankok miatt szerintem megéri végigvinni .Nekem még 15K xp a buldog szóval csapathatunk majd együtt .
jozefgucci1
válasz lacibacsi #83157 üzenetére
Nagy tank csak annál a küldinél kell ahol sok sebzést kell kiosztani és felfogni ennyi .Tudom meg kell csinálni azt is hogy meglegyen az adott nyeremény ,de amíg csinálod a küldiket addig is tanulsz fejlődsz és pénzt keresel .Teljesen jó ez a hozzáállás .
jozefgucci1
válasz jano_77 #83161 üzenetére
Ezzel a jellegtelen arcképpel át is ugrottam a posztodat . Esténként csapatni szoktuk mi is ezerrel a küldiket és az a tapasztalat , hogy a legtöbbet érdemesebb T8 , de inkább T6 alatt megcsinálni .
jozefgucci1
Jaj de jó már reggel néztem , hogy mikor lesz elérhető a szórakoztató topik Viccet félretéve melóban jó időtöltés olvasgatni a topikot.
Most hogy nerfelik a T37-Buldog tankokat érdemes megvenni a buldogot ? A T37 nagyon adta megvan még és nagyon szeretek vele menni , de ami t csinálni akarnak vele az nagyon durva.
jozefgucci1
válasz GeGexx #84012 üzenetére
Kolegából többet nézek ki ennél !
Baret .: Játék közben is többen kérdezték ezt a napokban , hogy nem tudnak tankot eladni és most nem a 8 bites tankokra gondolok. Tegnap nem voltam ,de a klánból többek is ugyan ezt mondták . Lehet valami mod kavar be .
jozefgucci1
válasz krysztyan #84017 üzenetére
Szerintem most a német ágat kezdeném elsőre. Az orosz ágon a 268 az lebutított foshalmaz lett szerintem . A 263-at dícsérik ,de az oda vezető út T6 után borzalom. Franciákat én a T6 nál abba hagytam mert az egy borzalom abban a kategóriában . Amcsiknál mindkét ágat végigvittem és nagyon bejött .A németeknél WTE szintén megvan , bár most hogy jön a TD nerf így nem is tudom .
Djure .: Mentél te mostanában a 268-al ? Mi Baret50 fórumtársal szoktunk menni és nekem igencsak felemás érzéseim vannak . Inkább Tier9-es WT mint T10 OB268
jozefgucci1
válasz Habib[HUN] #84282 üzenetére
+1 szerintem is inkább azzal kellene foglalkozni , hogy hogyan lehet fejlődni mintsem különböző modokkal próbálkozni !
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- Playstation 5 / etaHEN / 3.00 FW / Cfi-1016A / (1x kibontott)
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
