Az előzmények:
zodo
Cromwell utáni tankokra mint Comet és Centurion trióra érdemes időt áldozni?
Sajna még a Cromwell-el sem barátkoztam össze és a legénység is csak ma lett 100%-os.
Nekik ha jól gondolom mindenképp lámpa és mindenki másnak javítást válasszak?(#107380) rlazol
Nekem az IS löveg kérdésemre ez a válasz érkezett: "amelyiken sok csillag van"
Nincs kifejlesztve a nagyobb torony de az utána lévő 122 mm D-2-5T löveget csak rá kellene tegyem mert korábban ki volt fejlesztve de megfontolom hogy rá tegyem.
Nagyobb sebzés viszont lassabb és pontatlanabb mint a 100 mm D10T.
Előbb mindenképp a motor, rádió, esetleg lánc és majd aztán elgondolkodom a nagyobb lövegeken. -
zodo
válasz Chris0321 #107420 üzenetére
Az biztos hogy gyenge játékos vagyok de sose néztem a lőszer árát.
Szeretnék ugyan nagyot harapni ha már eltaláltam de az alap lőszer átütése pont ugyanakkora a 100mm és 122mm -nél is.
Mivel pontosabb (erős kérdőjel mert tud szanaszét röpködni) és gyorsabb a 100mm ezért választottam mert hatékonyabbnak érzem de majd megnézem a nagyobb löveget.(#107421) rlazol
Köszönöm a bővebb infót!
Most mentem két kört, mindkettő bukta de a stug kampány ht 12 és 13 teljesítve.A küldetéseknél ugye a 15. -t, kitüntetéssel kell teljesíteni a női tagért?
(#107423) kchryss
Kösz akkor gyakorlók tovább
zodo
válasz Warton #107560 üzenetére
Minden tanknak (V-X tier) saját statisztikája van.
Garázsban jobb klik => Statisztika => Járművek fül => Kiválasztott tank => Jutalmak fülAhhoz hogy kiválósági jelet szerezz az átlagsebzésednek és az átlagos közreműködött sebzésednek magasabbnak kell lennie a játékosok 65% -nál ebben a járműben az elmúlt 14 napot tekintve.
- Az átlagsebzés minden csata után frissül. Csak az utolsó 100 csata számít.
- Megszerzett jelek örökre megmaradnak akkor is ha az átlagsebzésed csökken.
- Jelek csak V-X szintű járművekkel szerezhetők.
- Beállításokban ki lehet kapcsolni a jelek megjelenítését a járműveken.
- Jelek csak normál csatában szerezhetők.pl.
(#107562) Szepi1979
" A sebzés és a láncolás/spot is számít "
Ezt nem tudtam mert ennyire nem részletezi a leírás.
(#107564) h1mpi
Nálam az két külön fogalom de mint helyesbítettem így már ok ha az is bele számít.
zodo
válasz Szepi1979 #107565 üzenetére
Az az igazság nem vagyok tisztában egyes fogalmakkal mint pl ez is.
Spot mikor csak sunnyogok, látom de nem lövők rá.
pl értelmetlen mert csak a festékét karcolnám ill. magam alatt vágnám a fát mert neki csak egy lövés lennék.Közreműködött sebzés mikor spotoltam rá is lőttem és sebeztem vagy akár csak láncoltam.
Szerk:
Közreműködött sebzés akkor az is ha sunnyogok (spotolom) és a többiek sebzik?
Szerk2
(#107567) CirrMee
Adatainál meg tudod nézni.
1.2 Tonna terhelést bír alap esetben, legkisebb és legnagyobb löveg közt 1038kg a difi.[ Szerkesztve ]
zodo
Jó tudni, Köszi mindkettőtöknek!
zodo
Köszi.
Rosszul emlékeztem, gondoltam elegendő az útba esőket kifejleszteni a löveg/torony vonalon.(#107835) oke
Na igen, ebben már biztos voltam de köszi.
(#107837) SyMbioTe
Tank(okat) is tudtam korábbról.
Megtanultam a KV-1 kapcsán ahol 3 másikat kell kifejleszteni hozzá.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz Stauffenberg #107944 üzenetére
Nálam a 30 mp-es visszaszámláló indulásakor "várakozás a játékosokra" esik le az fps de max 25.-ig jut és visszaáll a szokásos ~60 fps-re.
Szerintem másnál is így lehet azaz így normális, csatában sose esik le szóval nem kell emiatt aggódni. -
zodo
válasz rlazol #107974 üzenetére
Nekem könnyített feladat volt mivel csak 8 tank áll a garázsba így hamar meg tudtam lesni.
Kérdéses 3 felszerelésből csak az M6 esetében van lehetőség a lenti listában megadottat választani.Ahogy nézem mindhárom felszerelés ill. minden felfüggesztést érintő, osztálytól függetlenül ugyanazt nyújtja:
+ 10% felfüggesztés teherbírás
+ 20% felfüggesztés tartósság
- 50% sérülés, ha a felfüggesztést éri találatHa jól láttam akkor más néven ugyanezen javak elérhetőek ahogy kchryss által linkelt wotwiki oldalon is olvasható. Nálam pl.:
Cromvell => Fejlesztett Christie felfüggesztés
Toldi III
JagdPanther => Fejlesztett torziós rugók 5+ t
MT-25 => Fejlesztett torziós rugók 1 t
KV-1 => Fejlesztett torziós rugók 5+ t
Tiger I => Fejlesztett torziós rugók 5+ t
M6 => erősített függőleges tekercsrugó, 3. osztály
IS => Fejlesztett torziós rugók 5+ t -
zodo
Az normális vagyis lehetséges hogy van ilyen időszak a pályafutás során mikor napról napra kevesebb a győztes csata mégis javulgat a statisztikám?
Korábban ügyeltem hogy 50% vagy afölött zárjam a napot, manapság (múlt hónapban) ha megszakadok se tudok 40-45% -ot elérni.
Emellett a K/D arányt is próbáltam egyensúlyban míg a wn8-at 700 vagy fölötte tartani.Nyilván köszönhető hogy alig 5 hónap alatt VII-es tankokkal rohangálók ezért nő a sebzés érték, stb.
Van hogy én cseszem el de az hogy néha 5-6 csata után sikerül csak a napi szorzó.
Ok benne van hogy jó pár csata mire kihúztam az új tankok top fejlesztéseit na meg nincsenek csoda legényeim.
de pl. itt a mai nap ami belefért meló előtt: kép
Magamhoz képest egy jó stat de győzelem nélkül ami lefelé görbíti a szám.
Szóval szokjak hozzá a gondolthoz hogy jelenleg ez a szitu és csak idővel, mondjuk ha jobb leszek akkor sikerülhet több győzelemmel zárnom a napot? -
zodo
Jagdtiger honnét érdemes megközelíteni avagy Jpanther után melyik td-t a játszhatóbb?
Jpanther II vs Ferdinand
Úgy gondolom előbbit választanám annak ellenére hogy életerőben, rádióban, látótávban jobb a Ferdinand mert gyorsabb és nem kell plusz egy töltő ami nekem nincs készleten. -
zodo
válasz Chris0321 #108494 üzenetére
és nyunyu, h1mpi
Ennyire előre nem is gondolkoztam.
Tehát a ferdi leginkább felkészülés (plusz töltő képzést) jelent a IX, X szintre.Azt a plusz töltőt hogy tudnám most az akcióban megvenni?
Barakk toborzás alatt Német, TD-t kiválasztom de nincs a listában a ferdi csak prém tankok ill. a kisebb osztályok tankjai amiket már elhagytam.Amúgy a Tiger vonalról van fejlesztésem de az csak a rádiót érinti, minden más a TD vonalról van meg így a JP II -re csak 12,8 cm Pak 44 L/55 löveg és lánctalp hiányzik.
Ferdinand-ról szintén a nagy löveg, lánctalp de ennél a két nagyobb motort, vásárlás után kellene kigazdálkodni.Van még időm a vásárlásig, elgondolkodom melyik legyen mert JP II szimpibb de ferdi céltudatosabb választás lenne.
Köszi szépen! -
zodo
Ha már IS-ek.
Hihetetlen (vagyis nem hittem volna hogy sikerül, két szint ugrás) de a New Year Specials Calendar utolsó napjára az IS után, sikerült megvennem az IS-3-at is.
Első nyolcasom, nagy dilemma volt közte vagy Tiger II ami hamarabb meg lehetett volna de a Szovjetet választottam.
vbaddict oldalán venti, töltés gyorsító és függőleges stabilizátor szerepel a felszerelések első soraiban.Ti mit ajánlotok?
IS legénysége került át ill. a képen látható felszerelések elérhetők a depóban.
zodo
zodo
zodo
IS-3-on mi az ajánlott fejlesztési sorrend?
Elsőként gondolom a BL-9 löveg csak aztán a nagy torony.
X -es Rádió és IX-es motor már meg van így részben könnyebb lett a járgány.
VIII-as lánctalpat érdemes feldobni pl a riszálás végett? -
zodo
Nekem találták ki ezt a tankot.
Lehet uncsi a KV-1 sztorim de ez már nem egy szerencsés ász ahogy az elsőre azt mondtam.
Ez az egy tank amit megtartottam az eddigi tovább lépések során, látszik is a legénységen.
Sétagolapnak tűnhet de ez tiszta munka volt. Szerintem.Próbálom gyűjteni a félig alap VIII-as tankjaimra a nagy toronyra, lövegre valót és zárásként szoktam bevetni a KV-t mert általában sikerül szépíteni a napi statisztikát.
Tegnap még ő is cserben hagyott, 4. -re sikerült nyernie a csapatnak és mondanom sem kell az akkori teljesítményemet.Ma 4-et kellett volna ölni hogy a K/D arány legalább egálban legyen de ez lett belőle.
WN8: 9805
Talán még sose értem el ennyit egy csatában. -
zodo
válasz lacibacsi #109451 üzenetére
Ma is lennének még kérdéseim és tudom hogy még korántsem tanultam meg játszani de a visszajelzés alapján pedóba már egész szépen alakulok.
Mi az hogy TV-be, wotreplay oldala lenne?
Annyira azért nem vészes a végsebessége, leginkább a domb/hegy menetet nem szereti de sík terepen szerintem szokható és így legalább nem én vagyok aki elsőnek kiesik a csapatból.Köszönöm.
zodo
válasz lacibacsi #109472 üzenetére
O bakker erre a megfejtésre nem számítottam.
Na igen V színt lehet pedó de nekem kb a csúcs ahol már van némi rutin.Heavyk közt 2 db VI-om volt, KV-85 (134 csata) és VK36.01 H (180) a december/januári new year akció előtt.
VII-es szintet IS (171) és Tiger I (138) átugrottam az akció ideje alatt mivel két nappal a vége előtt IS-3 került a garázsba az utolsó napra pedig meglett a Tiger II.
Lehet hiba volt eladni a VI-VII-ket és megint kínlódni a top fejlesztésekért.Ezeken felül már csak egy VI-os az M6 (42) áll a garázsban de nem rég lett teljes a fejlesztés.
zodo
válasz jano_77 #109565 üzenetére
Ácsi, nem kell felkapni a vizet ahogy én sem teszem ha életem legjobb körét sikerül megfutnom és le pedóznak!
Szerintem nem feltételezi senki (én biztosan nem meg különben is semmi közöm hozzá) hogy a gold használat = veled. Szimplán rákerestem a tank nevére és legtöbb esetben te hozzászólásaidat dobta a rendszer. Ennyi. -
zodo
Garázshely 50% akció kapcsán.
Most nézem hogy a garázsban 8 tankom van, nincs tartaléknak beállított de "Használt helyek: 10"
és "Üres hely: 6"
Hogy van ez vagy valamelyik mod tréfája a 10?Tesztszerver meg jó hogy nincs, legalábbis 1 órája nem volt.
Hajnalban voltam fent 1-1 körre de hát ezek a hangok, szerintem kár volt rá időt áldozni kb. super mario szint. -
zodo
Arty hiányban szenvedők nyugodtan felvehetnek a barát listára, min kettőt garantálni tudok az elmúlt napokat figyelembe véve.
Meló előtt sikerült leszorzózni az IS-3-at.
ez meg egy wtf 3 -as szakasz, szintén a mai napról.
zodo
Tényleg fél napig mentek a tesztszerverek és ennyi?
zodo
válasz jr1994 #110477 üzenetére
Köszi.
Tegnap hajnal fél négykor voltam fent, szerettem volna a Szovjet medeket tesztelni.
1-1 kört sikerült menni a T-54 és first prototype típussal aztán azóta se futnak a szerverek.(#110474) ollie
Xp boost is van. (5x nagy csomag)
Bármelyik járművel, győztes csata és top 10 szerzett xp.
zodo
válasz kchryss #110479 üzenetére
Ok csak ekkora szünettel még nem találkoztam a rövidke tesztszerveres pályafutásom alatt.
Na meg nem is baj mert így meg lett a Stug IV kampány HT-15 a nem szeretem, Kharkov pályán.
Két csaj még hiányzik (TD és LT) a négyből, idén talán meg lesznek aztán már csak egy tank kell alájuk.Szerk: Nem egy szép kör de ugye én még gyerekcipőben járok.
Megj.: Előbb az Xp boost akció említése kapcsán kimaradt hogy Szakaszban kell teljesíteni!
zodo
Melyik 6, 7 esetleg 8-as mede(ke)t érdemes kipróbálni tesztszerveren?
Előbb utóbb szeretnék egy bolond biztos, nem csak a menekülésről szóló tankot de előtte azért kipróbálnám. -
zodo
válasz Mister_X #110646 üzenetére
Mindhárom T54 típust megnéztem, ezekre voltam kíváncsi.
Cromwell-em van mint med és slussz.
Szovjeteknél az 5-ös szinten járok a medek kapcsán.
Csatákban igen sok jól szereplő medet látni (persze sok mindentől függ) de pl Japán, Kínai, Francia ágon még egyáltalán nincs tankom és ezért kérdeztem rá hátha van egy két bevált jó példány amire nem is gondolnék. Nem lenne baj ha javítási költség se lenne túl magas. -
zodo
Köszönöm a med tank tippeket!
zodo
válasz McCsaplak #110746 üzenetére
Erről lehetett olvasni a Version 9.14: Improved Vehicle Movement Physics and Sounds bejegyzés "Sound component optimisation" fejezetében:
"Optimised the consumption of resources by the sound component. Transfer to the new Audiokinetic WWise technology allowed us to move sound calculations to a secondary CPU core, thus having improved the performance of the game client.
Advanced sound effects settings are now available to players, which allow them to further fine-tune the performance of their game by tweaking these options.
Added the ability to fully disable sound, thus increasing performance by 30% on single-core computers. On multi-core computers the increase will be by 5%.
Introduced sound presets for different types of audio equipment: a preset for speakers with limited dynamic range (as in laptop speakers) and a preset for speakers with wide dynamic range are available."Mondjuk nem vagyok IT szakértő de nekem ez így igen zagyva.
Egy magos gépen hogy lesz másodlagos processzor teljesítmény ill. ha kikapcsolom a hangokat csak akkor érhető el a megadott 30 vs 5% teljesítmény növekedés. hogy mi ?
Miközben nem értem hogy mi köze az első magnak a másodikhoz.Szerk:
Xvm guruktól kérdezném.
Gondoltam frissítem a meglévő fáljaimat majd az új patch utáni kiadásával mert a jelenlegi tele van ? kérdőjellel. Sok mindenre igazából nem is használom és végre használhatónak tűnnek az új patch-el érkező minimap észlelési körök.
Lényeg csak annyi hogy kell nekem az összes (ha jól emlékszem) 39 xc fájl max minden ki van kapcsolva amit nem használok vagy elegendők amiket épp használni szeretnék azaz a kevesebb xc fájl javít-e a játék futásán vagy csak elenyésző a mértéke?[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
